首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:传音TECNO SONIC 1真无线耳机
6 6 月, 2023TWS蓝牙耳机
TECNO是传音控股旗下的一个手机品牌,主打海外新兴市场,提供融入本地化创新的智能机、平板及其他智能终端产品,销售网络遍及全球60多个国家和地区。随着TWS真无线耳机的爆火,传音也相继推出了多款产品。
TECNO联合波士顿美术馆推出了CAMON 19 Pro蒙德里安款礼盒版,背壳采用多色光异构技术,当受到光线照射时会从白色背板变化为蒙德里安风格的红黄蓝色彩。礼盒版同时还附赠有一副蒙德里安定制款SONIC 1真无线耳机,我爱音频网近日拿到了这款产品,此次便来对其进行拆解。
此前我爱音频网还拆解过传音旗下的TECNO Hipods H2 真无线蓝牙耳机、传音 TECNO Buds 2 真无线蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细外观设计及内部结构配置信息吧~
一、传音TECNO SONIC 1真无线耳机开箱
拆解报告:传音TECNO SONIC 1真无线耳机-我爱音频网
传音TECNO SONIC 1真无线耳机包装盒采用了抽屉式结构设计,正面展示有耳机外观设计、产品名称和品牌LOGO,以及50小时超长续航和4麦克风清晰通话地产品特点。
另外一侧展示有充电盒+耳机的整体外观设计。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线。
两副额外已附赠的耳塞,耳机上预装有一副,总共三种规格,满足不同人群的佩戴需求。
耳塞采用了磁吸设计,吸附在出音嘴金属盖板上。
TECNO SONIC 1真无线耳机充电盒采用了椭圆形设计,半透明盒盖可以朦胧的看到内部耳机。机身采用了哑光质感,触感舒适亲肤。内部座舱上设置有一颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面外观一览,转轴上设计有“TECNO”铭牌。
充电盒底部设置Type-C接口,设计有亮银色金属环装饰和防护。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,座舱为倾斜设计,耳机大面积突出座舱,能够方便的取出。
从座舱内取出耳机,耳机采用了柄状的入耳式设计。
座舱内部结构一览,为耳机充电的金属弹片位于耳机柄座舱底部。
座舱上丝印信息有型号:SC01,容量:800mAh/2.96Wh,电压:3.7V,传音移动有限公司,中国制造。
另外一侧丝印信息,输入:5V-1A,输出:5.0V-0.12A,以及FCC、EAC、CE、RoHS认证。
TECNO SONIC 1真无线耳机整体外观一览。
柄状的入耳式耳机整体外观一览,质感与充电盒一致。
耳机柄背部盖板采用了炫彩镀膜设计,在不同的灯光下呈现渐变的红黄蓝色彩。
耳机柄顶部通话降噪麦克风特写,内部防尘网防护。
盖板上的指示灯特写,同时也是触控区域。
耳机内侧外观一览,入耳曲线较为扁平,佩戴与耳道贴合紧密,舒适稳固。
耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部为耳机充电的金属尾塞特写。
耳机泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
耳机调音孔特写,使音腔内部空气流通,提升声学性能。
取掉磁吸耳塞,出音嘴特写,网孔金属盖板防护。
经我爱音频网实测,传音TECNO SONIC 1真无线耳机整机重量约为52.0g。
单只耳机重量约为4.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对传音TECNO SONIC 1真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.14W。
二、传音TECNO SONIC 1真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了传音TECNO SONIC 1真无线耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒盖,取出座舱结构。
充电盒盖内侧结构一览。
座舱底部设置主板单元, 涂有大量的白色胶水,清理了许久达到目前的效果。
座舱一侧结构,有一块垂直于主板的PCB小板,用于连接指示灯。
座舱另外一侧结构一览,固定有电池单元。
卸掉螺丝取掉主板,充电盒座舱底部还设置有霍尔元件小板,通过导线连接到主板。
充电盒主要组件拆解一览,包括主板、电池、指示灯小板和霍尔元件小板。
座舱底部结构一览,有多颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
充电盒内置锂电池型号:901754,容量:800mAh/2.96Wh,电压:3.7V,中国制造。
电池背部贴有双面胶,用于固定。
电池配备有电路保护板,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
霍尔元件小板电路一览。
丝印8691F的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、唱吧、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围磁胶功率电感特写,配合电源管理芯片进行充放电管理。
丝印“02AJF”的思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC,采用SOT23-6封装,内部集成28mΩ开关NMOS,采用低压侧开关拓扑结构,极低导通电阻有效的减小输入压降,保护电压外部设置使应用更加灵活,提供最简单实用的低成本OVP解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8702详细资料图。
丝印2302B的稳压IC。
丝印2301F的稳压IC。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
进入耳机拆解部分,撬开耳机头腔体。
后腔内部设置钢壳扣式电池,通过绝缘胶带防护。
前腔内部扬声器特写,通过导线连接到耳机柄内主板。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
TECNO SONIC 1真无线耳机扬声器正面特写,振膜上覆盖有金属盖板。
扬声器背面特写,边缘设置有一颗调音孔,用于提升声学性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
扬声器与电池单元分别通过导线连接到耳机柄内主板。
清除白色乳胶,取掉后腔内的黑色塑料件,可以看到主板上的麦克风单元。
耳机搭载的钢壳扣式电池通过蓝色绝缘胶带包裹。
钢壳扣式电池一侧雕刻有二维码,产品型号:CP1054AA,电压:3.7V。
电池另外一侧特写。
取掉耳机柄背部的炫彩盖板,腔体上开孔设置有弹簧连接器,连接盖板内侧触摸检测贴片。
盖板内侧结构一览,通过双面胶固定,设置有触摸检测贴片,用于采集用户触摸控制信息。
抽出耳机柄内部主板单元。
取掉主板上的尾塞,内部麦克风还设置有橡胶罩密封,提升收音性能。
尾塞内侧出音孔特写,覆盖有细密防尘网防护。
耳机主板一侧结构一览。
主板另外一侧结构一览。
BES恒玄BES2600IHC-2X/4X蓝牙音频SoC,BES2600IHC系列是一款双核Arm MCU,目前包括BES2600IHC-2X/4X、BES2600IHC3-6X两种型号,主打低成本、高性价比。BES2600IHC支持蓝牙5.3,搭载BES自研AI降噪通话算法,混合ANC降噪算法,功耗低至4.5mA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、三星、vivo、OPPO、小米、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等众多品牌旗下的TWS真无线耳机采用了恒玄方案。
BES恒玄BES2600IHC系列规格参数图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
丝印2F的触摸检测IC。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H单节锂离子电池高集成保护芯片,内置先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,支持过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。采用DFN4L-1X1封装,体积非常小巧,适用于空间狭窄的应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、QCY、绿联、漫步者、FIIL、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H详细资料图。
主板末端为耳机充电的金属连接器特写。
镭雕SCC9 150H的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
另外一颗相同型号的通话拾音麦克风特写。
传音TECNO SONIC 1真无线耳机拆解全家福。
传音TECNO SONIC 1真无线耳机在外观方面,充电盒采用了椭圆形设计,半透明盒盖搭配倾斜座舱,能够直观看到内部耳机状态。柄状的入耳式耳机,耳机头较为扁平,佩戴与耳道贴合紧密,舒适稳固;耳机柄设计有时尚潮流的红黄蓝渐变炫彩镀膜,有效提升了产品质感和辨识度。
内部结构配置方面,充电盒内置800mAh大容量电池,采用了Type-C接口输入电源,端口设置思远半导体SY8702低侧过压保护IC;由英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC负责充放电管理,并集成电池电量指示、独立入仓检测等功能,单芯片为TWS耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载10mm动圈单元,两颗MEMS麦克风用于通话功能拾音,搭配降噪算法实现清晰通话效果。内置1054钢壳扣式电池,配备稳先微WSDF13D2N2H锂电保护芯片,负责过充、过放、过流、短路等保护功能;主控芯片为恒玄新一代BES2600IHC蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,搭载BES自研AI降噪通话算法,功耗低至4.5mA。
自动加减音量、调节降噪,Air Pods Pro推出全新自适应音频功能
拆解报告:小天才儿童电话手表Z9
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
