iGene击音是敲敲科技旗下互联网影音品牌,敲敲科技成立于2015年,于2016年获得联想3000万投资,使之产品开发及生产实力全面增强,后于2020年又成立了敲敲声学,专注于创新视听设备的生产。到目前,敲敲科技研发产品已包括TWS耳机、头戴耳机、运动耳机、蓝牙接收器,以及便携音箱等众多种类。
Lenovo联想iGene-Z4真无线耳机是其旗下一款主打通话降噪的产品,内置降噪麦克风和ENC降噪算法,高清还原人声,实现家中、办公、通勤、大风天气等多场景的清晰通话效果;还支持游戏模式,提供低延迟和游戏音效;支持触摸控制,轻松、便捷操控;支持蓝牙5.3,传输更快速稳定,续航时间更持久,单次听歌时长可达约8h,搭配充电盒综合续航约32小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Lenovo联想iGene-Z4真无线耳机开箱
iGene-Z4真无线耳机包装盒采用了湖蓝配色,简约设计,正面仅展示有品牌LOGO,及Lenovo投资的智能音响品牌。
包装盒背面介绍有产品参数和公司信息,产品型号:iGene-Z4,耳机类型:真无线蓝牙耳机,喇叭单元:8mm,喇叭阻抗:16Ω,频响范围:20Hz-20KHz,灵敏度:96±3dB@1KHz,制造商:敲敲声学科技(东莞)有限公司。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和使用说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
两副不同尺寸的耳塞特写,耳机上预装一副,大/中/小三种规格,满足不同用户的使用需求。
联想iGene-Z4真无线耳机充电盒整体外观一览,“澡盆”型的椭圆设计,磨砂质感,体积轻巧便携。
机身顶部设计有品牌LOGO。
机身正面开盖处设计凸起,便于用户开启。机身上一颗指示灯,用于反馈充电状态。
机身背部设置Type-C充电接口。
打开充电盒,内部耳机放置状态一览,大座舱能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,两侧雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
盒盖内侧印有产品信息,型号:iGene-Z4,额定输入:5V⎓50mAh(耳机),5V⎓280mAh(充电仓)。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
iGene-Z4耳机整体外观一览,采用了豆状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
机身上设计有360度可拆卸防滑圈,搭配三种尺寸的硅胶耳帽,提供舒适稳定的佩戴体验。
机身内侧设置有为耳机充电的金属触点,雕刻有L/R左右标识。
耳机外侧的通话麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
机身内侧的充电触点特写。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,防尘网防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,Lenovo联想iGene-Z4真无线耳机整机重量约为36.6g,非常轻盈,外出携带无负担。
单只耳机重量约为4.0g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Lenovo联想iGene-Z4真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.57W。
二、Lenovo联想iGene-Z4真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Lenovo联想iGene-Z4真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板,主板上通过双面胶固定电池单元。
座舱侧边结构一览,电池导线与主板焊接。
取掉电池,下方主板结构一览。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖。
充电盒内置锂电池型号:YD 851426,标称电压:3.7V,额定容量:280mAh,来自YD亿等新能源。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01F锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板另外一侧与电池正负极镍片连接。
思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被OPPO、vivo、realme、一加、漫步者、QCY、倍思、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Nothing、Marshall、DENON,小米、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、魅族、百度、网易、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8825详细资料图。
2.2μH磁胶功率电感特写,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电盒的充电状态。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
拆解耳机部分,取掉360度防滑圈,拆掉背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有触摸检测贴片和麦克风声学结构。
腔体内部结构一览,电池上贴有绝缘青稞纸与主板隔离。
取出腔体内部主板和电池单元。
SiliconWisdom矽睿半导体SWD1828A二合一锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电和过电流进行保护。SWD1828A内置高精度电压检测电路和延迟电路以及内置MOSFET,适用于单节锂离子/ 锂聚合物可再充电电池;采用DFN2x2-6L小型封装,非常适合空间受限的TWS耳机产品使用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、SANAG、HiBy海贝、iWalk声恋、VANKYO、AWEI用维、Creative创新科技等品牌旗下的TWS耳机采用了矽睿半导体的产品。
SiliconWisdom矽睿半导体SWD1828A详细资料图。
据悉,矽睿半导体有限公司(SiliconWisdom)创建于2010年,经过十多年的发展,在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面已积累了众多核心技术。矽睿半导体锂电保护系列除了此款产品应用的SWD1828A二合一锂电保护IC之外,还拥有着丰富的产品型号可供客户选择。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
两种不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
连接触摸检测贴片的Pogo pin连接器特写。
贴片蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频处理。
镭雕Y212 1114的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
耳机内置锂电池通过高温绝缘胶带包裹。
锂电池型号:JYZ 501012,标称电压:3.7V,容量:45mAh 0.1665Wh,来自JYZ金宇宙。
前腔内部结构一览,设置有扬声器和电源输入小板。
取出扬声器和电源输入小板,耳机拆解一览。
前腔结构一览,腔体壁上设置有圆形磁铁,用于吸附充电盒固定。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,设置有调音孔,通过丝网防护,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为8.00mm。
为耳机充电的小板一侧电路一览。
为耳机充电的小板另外一侧电路一览,导线焊接。
为耳机充电的两个金属铜柱连接器特写。
Lenovo联想iGene-Z4真无线耳机拆解全家福。
Lenovo联想iGene-Z4真无线耳机在外观方面,充电盒采用了“澡盆”型的椭圆设计,黑色配色磨砂质感,体积轻巧,外出使用便携;耳机采用了豆状的入耳式设计,小巧机身,重量仅为4.0g,搭配柔软硅胶耳塞和360度防滑圈,提供舒适稳定的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置YD亿等新能源280mAh锂电池,配备有保护板负责充放电保护。主板上,采用Type-C接口输入电源,采用思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC负责电池的充放电管理,集成单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。
耳机内部搭载8mm动圈单元,内置JYZ金宇宙45mAh锂电池,由SiliconWisdom矽睿半导体SWD1828A二合一锂电保护IC负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;主控芯片为JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频处理;还搭载有一颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
