目前蓝牙耳机市场,TWS耳机和骨传导耳机是其中的两个重要品类。TWS耳机基于完全摒弃线材的连接方式,为用户提供了便捷、灵活的使用体验;骨传导耳机则基于骨传导技术,实现了开放式聆听,提供舒适的佩戴。此次将要拆解的Urbanfun Wave 1是一款结合了TWS和骨传导的产品,左右耳机分体式设计,骨传导传音,配备充电盒,提供更持久的续航。
功能配置方面,Urbanfun Wave 1真无线骨传导耳机搭载专利骨传导扬声器,支持蓝牙5.0无线连接,自动配对,单/双耳灵活切换;内置高抗噪麦克风,提供清晰的双耳通话功能;续航方面,耳机单次支持音乐播放约4小时,通话约3.5小时,充电盒可提供3~4次充电;还支持IP55防尘防水,无惧运动健身汗水,以及生活泼溅和偶遇下雨。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Urbanfun Wave 1真无线骨传导耳机开箱
Urbanfun Wave 1真无线骨传导耳机包装盒正面设计有模特佩戴耳机场景图,左上角品牌LOGO,下方产品名称。
包装盒背面有产品参数信息,型号:Wave 1,扬声器:骨传导扬声器,耳机充饱时间:约60分钟,充电盒充饱时间:约90分钟,耳机重量:17g ,充电盒重量:50g,防水等级:IP55,耳机电池容量:70mAH,充电盒电池容量:500mAH,麦克风灵敏度:-40dB±2dB,耳机播放时间:音乐播放时间约4小时,通话时间约3.5小时,待机时间约5天(充电盒给耳机充电大约可充3-4次),东莞市纯音乐科技有限公司,中国制造。
包装盒侧边设计有触摸控制指示,以及产品功能特点:IP55防水、无线连接、舒适佩戴、续航强劲、立体声效、双耳通话、超长待机和自动配对。
充电盒底部印有监管信息、序列号、各种认证标识,以及出厂条形码等信息。
包装盒内部物品有耳机、充电线、收纳袋和产品使用手册。
便携收纳袋,采用了棉绒材质,触感柔软舒适。
USB-A to Type-C充电线。
Urbanfun Wave 1充电盒采用了扁平的圆角方形设计,采用哑光质感,通过“泼溅法”设计散点图案,呈现独一无二的视觉效果。机身正面设计有便于开启的倒角,以及一颗反馈剩余电量信息的指示灯。
充电盒背部一体化转轴设计,设置有Type-C充电接口。
机身顶部镶嵌光滑质感的圆形品牌LOGO。
机身背部贴有产品参数信息,型号:Wave 1,输入:5V/0.5A,输出:5V/70mA*2,充电盒容量:3.7V,500mAh,1.85Wh,耳机容量:3.7V,70mAh,0.259Wh,以及各种认证标识。
打开充电盒盖,内部座舱采用了与外部LOGO相同的墨绿配色,耳机右/左对称式放置,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,雕刻有R/L标识,便于用户快速分辨。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Urbanfun Wave 1耳机整体外观一览,乳白色配色,哑光质感,挂耳式结构,设计非常独特,极具辨识度。
耳机外侧外观一览,顶部耳挂采用了可拆卸的记忆硅胶材质,支持旋转。耳挂末端设计有L/R左右标识,垂直于耳挂的耳机上设计有品牌LOGO和指示灯。
耳挂旋转状态展示,实现更便捷的佩戴。
固定硅胶耳挂的结构一览。
耳机内侧外观一览,骨传导扬声器腔体采用了亲肤硅胶材质,设计有突出结构,配合耳翼,提供舒适稳定的佩戴效果。
耳挂上为耳机充电的金属触点特写。
耳挂末端设置通话麦克风拾音孔。
通话麦克风拾音孔特写,内部细密防尘网防护,防止异物进入腔体。
经我爱音频网实测,Urbanfun Wave 1真无线骨传导耳机整机重量约为68.8g。
单只耳机佩戴耳翼重量约为9.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机进行充电测试,充电电压约为:4.99V,充电电流约为:0.39A,输入功率约为:1.95W。
二、Urbanfun Wave 1真无线骨传导耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Urbanfun Wave 1真无线骨传导耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,主板契合腔体设计,通过螺丝固定,主板上固定电池单元。
卸掉螺丝,取掉充电盒内部组件,包括主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有大小两组4颗磁铁,用于固定耳机和充电盒盖。
充电盒主板一侧电路一览,采用了高度集成的电源管理SoC方案,电路设计简洁。
主板另外一侧电路一览,电池导线与主板焊接连接。
Type-C充电接口特写。
IP5518芯片内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%;IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。IP5518内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能;内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP5518详细资料图。
2.2μH升压电感,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印8691的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,实现入仓关机自动充电、开盖即连等功能。
三颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
充电盒内置锂离子电池型号:HM 702040,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,生产日期:2021年9月15日。
电池背部特写,电路保护板通过高温绝缘胶带包裹防护。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片焊接。
丝印DW01A的锂电保护IC。
丝印8205A的MOS管。
打开耳机腔体,内部结构一览。
骨传导扬声器腔体特写,采用了硅胶材质,贴合耳朵舒适亲肤。
后腔内部主板单元结构一览,契合腔体设计,导线焊接。
前腔内部的电池单元结构一览,设置有海绵垫与主板隔离,电池下方是骨传导扬声器。耳挂内部设置电源输入小板。
耳挂末端密封麦克风单元。
取出电池和骨传导扬声器。
耳机前腔结构一览,耳挂内有磁铁用于与充电盒吸附固定。
用于连接耳机顶部记忆硅胶耳挂的塑料件特写。
骨传导扬声器正面特写。
骨传导扬声器背面特写,与导线连接的焊点,打胶防护。
骨传导扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,骨传导扬声器直径约为13.64mm。
厚度约为5.25mm。
腔体内部主要电路一览,所有组件均通过导线焊接连接到主板。
电池单元特写,耳机内部采用了钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹,正负极均设置有海绵垫防护。
断开导线,取掉电池,取出主板单元。
耳机盖板内侧结构一览。
触摸检测贴片特写,用于触摸控制功能采集数据。
耳机内置钢壳扣式电池,型号LIR1254,额定电压:3.7V,容量:70mAh。
钢壳扣式电池负极特写。
主板、电源输入小板和麦克风电路一览。
电源输入小板上为耳机充电的金属铜柱特写。
驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
麦克风背部特写,与导线焊接。
丝印1U BJ的一体化锂电保护IC。
贴片蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
Realtek瑞昱RTL8763BFP蓝牙音频SoC。RTL8763B系列是单芯片蓝牙ROM音频解决方案,最高支持蓝牙5.3协议,内置32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存,减小PCB面积。
瑞昱RTL8763B内置锂电池充电管理、过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风,具有双耳通话功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、漫步者、努比亚、RAPOO雷柏、LG、亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等众多品牌旗下的产品采用了瑞昱的蓝牙方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
Heroic禾润HT97180是一款差分输入/单端输入、可直接输出驱动的耳机放大器/线路驱动器。4.2V供电时,器件可为32ohm耳机提供125mW的功率而不失真。器件可通过外部电阻调节增益(固定增益6dB版本需要提前定制)。器件在音频范围内具有卓越的THD+N表现。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、漫步者、雷柏、小度、唱吧、JBL、SmallRig斯莫格、SANAG塞那、喜马拉雅等众多品牌旗下的音频产品采用了禾润解决方案。
Heroic禾润HT97180详细资料图。
用于连接触摸检测贴片的Pogo Pin连接器特写。
Chiprise昕科微BH7212电容式触摸检测IC,采用DFN2x2-6封装,支持低功耗模式,静态功耗@VDD=3V:1.8µA。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
Urbanfun Wave 1真无线骨传导耳机拆解全家福。
Urbanfun Wave 1真无线骨传导耳机在外观设计方面,充电盒采用圆角方形设计,哑光质感,机身通过“泼溅法”设计散点图案,使产品更具个性化特征。耳机采用了独特的耳挂式结构,分体式设计搭配单/双耳模式,提供灵活便捷使用体验;贴合皮肤的耳挂和骨传导扬声器腔体均采用了硅胶材质,还设计有耳翼结构,提供舒适稳固的佩戴效果。
内部结构配置方面,充电盒电路设计简洁,仅有主板和电池单元。内置电池容量500mAh,主板上采用Type-C接口输入电源,由Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC负责电池的充放电管理,并集成MCU、电池电量指示等功能,单芯片为充电盒提供完整的电源解决方案。另外搭载一颗霍尔元件,用于检测耳机出入仓状态,自动充电、开盖即连等功能。
耳机内部搭载骨传导扬声器,70mAh钢壳扣式电池,以及用于拾音的驻极体麦克风。主板上,采用了Realtek瑞昱RTL8763BFP蓝牙音频SoC,用于蓝牙无线传输和音频处理;Heroic禾润HT97180耳机放大器,用于驱动骨传导扬声器;以及用于触摸控制的Chiprise昕科微BH7212电容式触摸检测IC等。
