跨境电商是国内产品销往海外市场的重要途径之一,近年来,我国跨境电商行业不断发展,市场规模持续扩大,产品种类也越来越齐全。作为近几年火爆的TWS耳机产品,国内市场品牌林立,竞争激烈,因此许多厂商也专注于跨境电商,基于中国制造,为海外市场消费者提供了极具性价比的产品选择。
此次将要拆解的MOZOTER DBK02真无线耳机便是一款仅在海外销售的产品,充电盒设计有LED电量显示屏,可以实时查看剩余电量信息;耳机支持蓝牙5.3,提供Hi-Fi立体声音质和清晰通话效果,拥有单次4小时的音乐播放时间,还支持无线充电功能,提供便捷充电体验。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOZOTER DBK02真无线耳机开箱
MOZOTER DBK02真无线耳机包装盒采用了简约设计,正面展示有产品的整体外观。
包装盒背面介绍有产品功能特点:运动佩戴、高清麦克风和轻量化设计;产品参数信息,蓝牙版本:V5.3+EDR,支持类型:A2DP/HFP/HSP/VARCP,扬声器:8.2mm*2,阻抗:16Ω,充电盒输入:5V/0.5A,传输距离:10米,耳机电池:40mAh/3.7V*2,充电盒电池:400mAh,待机时间:60小时,音乐播放时间:4小时;以及CE、FCC、RoHS认证标志等信息。
包装盒内部物品有TWS耳机、充电线、耳塞和产品说明书。
随机附赠的众多副不同尺寸、不同颜色的硅胶耳塞,用于满足不同用户的使用需求。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
MOZOTER DBK02充电盒采用了方形设计,边缘弧线过渡,体积小巧便携。充电盒外壳采用半透明材质,正面设计有LED电量显示屏。
LED数字显示效果展示,支持充电盒剩余电量数字显示和耳机剩余电量方格显示。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒顶部外观一览,磨砂质感,边缘过渡圆润,握持舒适。
机身底部印有参数信息,型号:DBK02,容量:400mAh,输入:5V-0.5A,输出:5V-0.2A,中国制造。同时底部也是无线充电接收区域。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态展示,左/右正序,取出即可佩戴。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
MOZOTER DBK02真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
耳机外侧外观一览,采用了亮面的烤漆质感,耳机柄背部设置有一颗用于功能控制的物理按键。
耳机功能按键特写。
耳机柄外侧指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
耳机内侧外观一览,采用了磨砂质感。
为耳机充电的金属触点特写,中间雕刻L/R左右标识。
耳机柄底部的通话拾音麦克风开孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护。
耳机调音孔特写,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,MOZOTER DBK02真无线耳机整机重量约为48.4g。
单只耳机重量约为4.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对MOZOTER DBK02真无线耳机进行充电测试,电压约为5.04V,电流约为0.34A,输入功率约为1.73W。
二、MOZOTER DBK02真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MOZOTER DBK02真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,整体采用了半透明材质,底部通过黑色不透光贴纸覆盖。
座舱底部结构一览,固定无线充电接收线圈。
座舱一侧结构一览,设置有LED数字显示屏。
座舱另外一侧结构一览。
取掉无线充电接收线圈,下方主板通过螺丝固定,主板上通过双面胶固定主板。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
取掉电池,下方主板结构一览。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
LED数字显示屏特写。
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。 IP6818内置MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。
2.2μH升压电感,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
充电盒内置锂电池型号:NY602529,标称电压:3.7V,额定容量:380mAh/1.48Wh,生产日期:2022年3月。
电池配备有电路保护板,设置有DW01G锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池保护板背面电路一览。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览。
腔体内部主板一侧电路一览。
取出主板和电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹。
腔体内部扬声器单元结构一览,边缘打胶固定。
取出扬声器,断开电池导线。
充电盒内置钢壳扣式电池型号:LIR1045,电压:3.6V,来自LIDEA电的电子。
电池负极雕刻型号“D30304”。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为8.12mm。
主板上镭雕G065的MEMS硅麦特写,用于语音通话功能拾音。
两颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
贴片焊接的功能按键特写,用于各项功能控制。
为耳机充电的金属铜柱连接器特写,中间设置有磁铁。
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC、SBC编解码。内置32位 DSP,处理器运行频率最高160MHz,支持噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪和杰理自研双麦ENC降噪算法。支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。内置双路触摸功能。
JL杰理AD6976D支持24/48KHz音频,内置降压电路和稳压电路,用于内部数字和模拟电路供电。采用4*4mm QFN32封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、小度、QCY、魔声、Ulanzi、奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理的蓝牙音频方案。
JL杰理AD6976D详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印2S AB的一体化锂电保护IC。
MOZOTER DBK02真无线耳机拆解全家福。
MOZOTER DBK02真无线耳机在外观方面,圆角方形充电盒和柄状的入耳式耳机均采用了轻量化设计,整机重量约为48.4g,单只耳机重量仅约为4.1g,外出使用便携,佩戴轻盈舒适。充电盒搭载LED数字显示屏,能够更直观的获取充电盒和耳机的剩余电量信息。
内部主要配置方面,充电盒内置400mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入电源。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,单芯片为充电盒提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载8.2mm动圈单元,内置LIDEA电的电子40mAh钢壳扣式电池,主控芯片采用了JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC、SBC编解码,支持噪声抑制和回声消除,以及单/双麦克风降噪;配备有一颗MEMS麦克风拾音。
