TWS耳机即True Wireless Stereo真无线立体声耳机,其外部完全摒弃了线材连接的方式,为用户提供了灵活、便捷的使用体验,同时基于搭载的众多硬件配置,带来了如主动降噪、通话降噪、空间音频等丰富的功能,进一步提升了用户体验。
随着TWS耳机的快速普及,为了能够实现更快速地产品落地,许多品牌开始选择多合一的单芯片方案,有效简化设计,降低BOM成本。近期我爱音频网拆解了采用充电盒管理SoC单芯片方案的N05真无线耳机,此次再来看看其升级款N06真无线耳机的内部结构配置信息~
一、N06真无线耳机开箱
N06真无线耳机包装盒采用了简约设计,正面展示有产品外观和产品名称。
包装盒背面介绍有产品参数信息和各种认证标识,蓝牙版本:V5.2+EDR,支持类型:A2DP/HFP/HSP/VARCP,音频格式:SBC/AAC,扬声器:10.6mm*2,充电盒输入:5V/1A,传输距离:10米,耳机电池:40mAh/3.7V*2,充电盒电池:300mAh,待机时间:50小时,音乐播放时间:5小时。
包装盒侧边图文设计有产品功能特点:卓越音质、智能连接、高清麦克风和快速配对。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
随机附赠的两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有大/中/小三种,以满足不同用户的使用需求。
充电线采用了黑色配色,USB-A to Type-C接口。
N06真无线耳机充电盒采用了非常规整的椭圆形设计,磨砂质感,边缘过渡极致圆润,没有任何棱角。机身正面设计有亮面质感的凹槽,便于用户开起;一颗指示灯,用于反馈充电状态。
机身背面外观一览,转轴上同样采用了亮面工艺处理。
机身底部设置Type-C充电接口,机身四周环绕亮面装饰带。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览,突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,耳机采用了柄状的入耳式设计,机身同样采用了亮面和磨砂相结合的工艺处理。
盒盖内侧印有产品参数信息,充电盒容量:300mAh/3.7V,输入:5V-0.3A,输出:5V-0.2A。
另外一侧印有型号:N06,容量:40mAh/3.7V,中国制造。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
N06真无线耳机整体外观一览。
耳机外侧外观一览,圆柱形耳机柄设计,磨砂盖板,触控区域和尾塞采用亮面质感区分。
触控区域内设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对状态。
耳机内侧外观一览,采用了光滑的亮面质感,佩戴更加舒适亲肤。耳机冰上雕刻有L/R左右标识,便于快速区分。
耳机侧边外观一览,机身曲线圆润饱满,佩戴舒适贴合耳廓。
机身顶部的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
机身底部麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护,侧边有两颗为耳机充电的金属触点。
取掉耳机,耳机出音嘴特写,外层“螺旋桨”式金属盖板,内侧细密防尘网防护。内部设置有反馈降噪麦克风,用于拾取环境噪音。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,N06真无线耳机整机重量约为44.0g。
单只耳机重量约为4.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对N06真无线耳机进行充电测试,电压约为5.06V,电流约为0.30A,输入功率约为1.52W。
二、N06真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了N06真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览,设置有一条排线连接指示灯和霍尔元件。
座舱另外一侧结构一览,框架内部固定电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部耳机结构一览,设置有4颗磁铁用于固定充电盒盖和耳机。
充电盒内置锂电池型号:NY751535,标称电压:3.7V,额定容量:380mAh/1.406Wh,生产日期:2022年12月。
电池配备有电路保护板,设置有用于过充电、过放电、过电流等保护的DW01H锂电保护IC和8205A MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与导线和电池正负极镍片焊接。
指示灯和霍尔元件排线电路一览。
丝印8691的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
排线与主板连接的ZIF连接器特写。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、唱吧、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
2.2μH升压电感,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
进入耳机拆解部分,卸掉尾塞,取掉耳机柄背部盖板。
耳机柄背部结构一览。
蓝牙天线和触摸检测贴片特写,露铜连接到主板。
腔体内部主板单元结构一览,末端通过排线连接麦克风和为耳机充电的连接器小板。
取出主板单元,主板背部通过BTB连接器连接耳机头内部元器件的排线。
镭雕S818 034G的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
为耳机充电的两颗Pogo pin连接器特写。
连接排线的BTB连接器母座特写。
镭雕YL260的晶振特写,用于提供时钟。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对状态。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo pin连接器。
丝印1e A3的一体化锂电保护IC。
丝印2E的触摸检测IC。
AIROHA达发(络达)AB1562A蓝牙音频SoC,其具有超低功耗,稳定蓝牙连接及主动降噪功能,并且可支持三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,能明显的降低风噪,提高通话质量。
达发(络达)AB1562A内置Tensilica HiFi mini DSP,2MB/4MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理电路。在蓝牙规格方面,支持蓝牙5.2双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的真无线耳机均大量采用了达发(络达)方案。
主板连接麦克风排线的ZIF连接器特写。
沿合模线打开耳机头腔体。
后腔内部结构一览,腔体壁上设置磁铁与充电盒固定。
前腔内部结构一览,顶部设置支架固定电池单元。
取掉支架和电池。
前腔内部扬声器单元结构一览。
充电盒内部采用了钢壳扣式电池,型号:ICB1045E4H,标称电压:3.7V,来自EVE亿纬锂能。
电池负极雕刻有二维码,容量:40mAh/0.148Wh。
取出扬声器,排线末端还设置有降噪麦克风。
固定扬声器的直接结构特写。
前腔内部排线电路一览。
扬声器单元正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器单元背部特写,右侧有一颗用于提升音频性能的调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
镭雕S818 034G的MEMS硅麦特写,用于降噪功能拾取环境噪音。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
N06真无线耳机拆解全家福。
N06真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用了圆润的椭圆形设计,磨砂质感搭配亮面工艺点缀;耳机为柄状的入耳式设计,同样采用了亮面和磨砂相结合的工艺处理,提升了产品的层次感,同时保障了舒适的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒内置380mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,单芯片为充电盒提供了完整的电源解决方案。IP5516的高集成度与丰富功能,有效简化了电路设计,降低了采购时间和成本,以及后期的生产时间,助力品牌产品快速落地。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,EVE亿纬锂能40mAh钢壳扣式电池,内置两颗MEMS硅麦用于降噪和语音通话功能拾音;主控芯片为AIROHA达发AB1562A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2双模,提供稳定蓝牙连接及降噪等功能。
