首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:OPPO Enco Free3真无线降噪耳机
4 5 月, 2023TWS蓝牙耳机
作为TWS耳机市场非常活跃的品牌之一,OPPO旗下拥有Enco X、Enco Free、Enco Air和Enco R等多个系列产品,涵盖高、中、低端市场,为消费者提供丰富的选择。近期,OPPO Enco Free系列新一代产品OPPO Enco Free3真无线降噪耳机正式发布,在外观上融入了Enco Air系列的设计元素,采用双层透明盒盖+微笑曲线设计,竹影绿与青霜白两款配色,观感个性潮流。
功能配置上,OPPO Enco Free3搭载OPPO首创的竹纤维振膜喇叭单元,大幅提升高频细腻听感,带来纯净音色;并全新定制了自然竹韵调音风格,呈现真实、清晰、纯净的自然听感;还支持黄金听感2.0,定制听音补偿方案,实现个性化的高品质音频体验;以及OPPO Alive Audio空间音效功能,提供360度环绕声效果,耳机端芯片独立运算,不限蓝牙设备使用。
蓝牙芯片升级到了新一代蓝牙5.3,提供更快、更稳定的无线传输,并支持LDAC传输协议,获得了Hi-Res无线高清音频认证。在降噪方面,支持多场景智能降噪,主动降噪智能识别降噪场景和噪声特征,匹配最佳的降噪效果,获得了德国莱茵TÜV高性能降噪认证;支持DNN通话降噪和AI智能风噪算法,满足语音通话、大风场景的使用需求。其他方面,还支持低延迟游戏模式、双设备连接,可提供单次7h,综合30h的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过OPPO Enco Air3、OPPO Enco Air2 Pro、OPPO Enco Free2、OPPO ENCO X2、OPPO Enco X、OPPO Enco R、OPPO ENCO Air2i、OPPO Enco Air2真无线耳机,OPPO Watch SE、OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、OPPO Enco Free3真无线降噪耳机开箱
拆解报告:OPPO Enco Free3真无线降噪耳机-我爱音频网
OPPO Enco Free3真无线降噪耳机包装盒采用了新一代的简约设计风格,正面灰色色块背景凸显产品外观设计,还有产品名称和品牌LOGO,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS和LDAC标志。
包装盒背面介绍有产品功能特点:竹纤维振膜、LDAC超清音质传输、49dB智能ANC降噪、双设备连接、快速充电,超长续航、蓝牙 5.3 低延时双传;以及产品参数,耳机型号:ETE51,充电盒型号:ETE52,频率响应范围:20Hz~40kHz,充电输入 (充电盒):5V-1A,蓝牙编解码:LDAC/LC3/AAC/SBC,蓝牙版本:5.3,蓝牙有效连接距离:10m,充电端口:USB Type-C,OPPO广东移动通信有限公司,中国制造。
包装盒侧边有“Hear the wonder”的产品宣传语。
另外一侧设计有“OPPO Enco Free3”的产品名称。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书,此款为竹影绿配色。
耳机硅胶耳塞特写,自带一层防护网,共有S/M/L三种尺寸,以满足不同用户的使用需求。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
OPPO Enco Free3充电盒采用了“鹅卵石”状的椭圆外形,体积小巧,质感圆润,开盖处微笑曲线设计,正面有金色品牌LOGO和指示灯。
充电盒盖采用双层透明外壳设计,晶莹剔透,内层设计有纹理,提升产品质感。
充电盒背面外观一览,一体式转轴结构。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览,微笑曲线设计使座舱内部耳机大面积露出腔体,实现便捷取放。
取出耳机,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒机身一致,圆润亲肤,佩戴舒适。
盒盖内侧印有参数信息,充电盒型号:ETE52,输入:5V-1A,输出:5V-200mA,额定容量:440mAh 1.67Wh。
充电盒为耳机充电的金属连接器位于耳机柄座舱底部。
OPPO Enco Free3耳机外侧外观一览,圆润无棱角,佩戴舒适,观感简约时尚。
耳机柄上方触控区域平面设计,便于更精准的控制。
耳机内侧外观一览。
耳机另外一侧外观一览。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机泄压孔镂空L/R字形,在保障腔体内部空气流通的同时使用户能够快速区分左右耳机。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护,内部设置有降噪麦克风单元。
音腔调音孔特写,用于使腔体内部空气流通,提升声学性能。
OPPO Enco Free3真无线降噪耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,OPPO Enco Free3真无线降噪耳机整机重量约为47.5g。
单只耳机佩戴预装耳塞重量约为4.4g。
二、OPPO Enco Free3真无线降噪耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了OPPO Enco Free3真无线降噪耳机的新一代外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览,Type-C开孔设计有筋骨强化,侧边腔体壁上有指示灯导光柱和遮光罩。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定。
座舱另外侧边结构一览,分为上下两层结构。电池固定座舱内部,并通过海绵包裹,提供很好的保护。
座舱另外一侧结构一览,通过排线连接霍尔元件小板。
分离座舱上下部分腔体。
上方腔体底部结构一览,固定有三颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
下方框架顶部结构一览,固定有霍尔元件小板。
卸掉螺丝,融掉为耳机充电连接器与主板的焊点,取掉主板单元。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览,电池导线和霍尔元件排线焊接在主板上。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
丝印T18 018的TVS管,用于输入过压保护。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
丝印R200的保险丝。
思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,专为蓝牙耳机仓设计,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。 SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被讯飞、漫步者、倍思、猛玛、声阔、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加、小米、OPPO、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8815详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感,配合电源管理芯片负责电池的充放电。
丝印UwG的稳压IC。
苏州赛芯电子科技股份XB5152J2SZ一体化锂电保护IC。XB5152 ZR系列产品是用于锂离子/聚合物电池保护的高度集成解决方案,包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,采用超小型SOT23-5封装,外围只有两个器件,是电池组有限空间的理想解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Redmi、MONSTER魔声、Motorola摩托罗拉、雷柏、Anker、爱奇艺、QCY、SoundPEATS、VANKYO、SONG、荣耀、魅族、漫步者、索爱、派美特等众多品牌旗下产品采用了赛芯电子科技股份有限公司锂电保护方案。
苏州赛芯电子科技股份XB5152 ZR系列详细资料图。
丝印AY0020801的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
霍尔元件小板排线电路一览。
丝印8891q的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,实现入仓自动充电、开盖即连功能。
取出座舱内部电池单元。
充电盒内置可充电锂离子电池标签上信息,型号:761832A,额定容量:440mAh 1.67Wh,典型容量:450mAh 1.71Wh,充电限制电压:4.35Vdc,标称电压:3.80Vdc,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
标签另外一侧印有VDL品牌LOGO,CE、BIS认证标志,以及可循环使用标识。
撕开外部标签,内部电芯上丝印信息一览,型号:761832APF3。
电芯另外一侧丝印二维码,用于产品追溯。
电池与导线连接,电池保护电路位于主板上。
拆开耳机柄背部盖板,
盖板内侧设置有FPC蓝牙天线和触摸检测贴片,丝印型号“SN-LHZ-R-V7”。
耳机柄内部结构一览,设置主板单元,耳机头内部组件的排线通过BTB连接器连接到主板。
挑开连接器,取出主板单元。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,型号:OK-128GM016/2-35,来自亚奇科技(OCN)。
麦克风声学结构特写,L型抗风噪设计,降低风噪影响。
丝印5CTR QAB0的触摸检测IC。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
BES恒玄BES2600YUC超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持LE Audio,支持无缝一拖二连接。芯片内置双核STAR-MC1 CPU,BES自研双核BECO NPU,集成4MB/8MB Flash,集成高性能PMU及充电Charger,支持自适应泄露/佩戴/环境/以及半开放式ANC降噪和三麦AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、讯飞、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
三体微SDHK1608HB4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,具有好效率,低底噪,高灵敏度,抗磁铁干扰等显著优势。顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。全包围磁屏蔽结构,使磁力线更紧密,优化对周围器件的空间干扰。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已被荣耀、Redmi、一加、Realme、QCY、JBL、FIIL、Soundcore声阔、Haylou、Monster、网易云音乐等知名品牌旗下产品采用。
三体微SDHK1608HB4R7MT详细资料图。
连接蓝牙天线的金属弹片连接器特写。
连接触摸检测贴片的金属弹片。
连接排线的BTB连接器母座,型号:OK-128GF016/2-35,来自亚奇科技(OCN)。
镭雕MF06 D138的MEMS麦克风特写,用于语音通话、语音控制、降噪等功能拾音,来自敏芯微电子。
沿合模线拆开耳机头腔体。
后腔内部结构一览。
前腔内部结构一览,通过框架固定电池单元。
取掉电池及固定框架。
框架内侧结构一览,与前腔密封,空隙形成低音导管,有效增强低频量感。
前腔内部扬声器单元结构一览。
腔体壁上贴有用于入耳检测功能的传感器。
取出电池,耳机内置软包扣式电池为各项功能供电。
断开电池镍片与排线焊点,排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
FPC板上设置有WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC,采用DFN-1*1超小体积封装,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。支持CTL船运模式,工作时待机电流小于10nA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、FIIL、QCY、声阔、绿联、唱吧、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H详细资料图。
耳机内置软包扣式电池型号:115560,标称电压:3.85V,能量:0.165Wh,同样来自紫建电子。
电池上丝印有二维码,用于产品追溯。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,设计有专为竹纤维振膜研制的前腔滤声系统,提升高频表现。
取出滤声结构,下方腔体壁上贴有入耳检测传感器,初音管内部设置有降噪麦克风。
取出排线和降噪麦克风,前腔内部结构一览。
耳机头内部排线及连接的元器件电路一览。
扬声器单元正面振膜特写,创新使用竹纤维材料制作高音球顶,大幅提升高频细腻听感的同时,有效抑制失真。
扬声器背部特写。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为12.29mm。
同样来自敏芯微电子的镭雕ME48 D159硅麦,用于从耳内拾取环境噪音,搭配耳机柄上的麦克风协同拾音,搭配降噪算法,实现清晰的语音通话效果和沉浸式的音乐体验。
OPPO Enco Free3真无线降噪耳机拆解全家福。
OPPO Enco Free3真无线降噪耳机在外观设计方面,充电盒体积轻巧便携,质感圆润,双层透明外壳设计,晶莹剔透;盒盖内层设计纹理,开盖采用微笑曲线,观感更加生动有趣。柄状的入耳式耳机,机身圆润无棱角,佩戴舒适贴合;三种柔软亲肤的硅胶耳塞,满足个性化佩戴需求。
内部结构配置方面,充电盒内置电池得到了很好的保护,电池容量440mAh,来自重庆市紫建电子;主板上采用苏州赛芯电子科技股份XB5152J2SZ一体化锂电保护IC负责电池的充放电保护;由思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案负责电池的充放电管理,充电电流外部可以调节,放电模块集成两路输出限流开关;以及一颗MCU,负责充电盒整机控制。
耳机内部搭载竹纤维振膜动圈单元,搭配前腔滤声系统和后腔低音导管,全面提升高频、低频效果;单耳采用了两颗敏芯微的MEMS麦克风单元拾音。耳机内置紫建电子0.165Wh软包扣式电池,采用了WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC;主控芯片为BES恒玄BES2600YUC超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持LE Audio,支持无缝一拖二连接,支持自适应主动降噪和AI通话降噪;外围采用了三体微SDHK1608HB4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感为其内部电路供电。
赞(3) 收藏(1)
拆解报告:纳拓户外12合1雷鸣音乐手电
拆解报告:米家词典笔
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 3
