BULL公牛是大家比较熟悉的安全用电品牌,专注于民用电工产品的研发、生产和销售,旗下产品包括了安全插座、安全开关、安全智能锁、安全充电桩、LED照明等生活电器,以及耳机、充电器、数据线、户外电源等数码配件产品,为用户提供安全舒适的用电体验。
此次将要拆解的BULL公牛GNV-VTA15X真无线耳机是天籁系列的一款半入耳式产品,拥有着轻巧便携的外观设计和舒适的佩戴体验。功能配置上,搭载13mm大动圈单元,支持蓝牙5.3,支持智能降噪,提供稳定连接和品质通话;采用触摸控制,实现便捷操控体验。
此前我爱音频网还拆解过公牛VH140W真无线耳机、公牛TWS纯音耳机VTA10H,下面再来看看这款产品的详细外观设计及内部结构配置信息吧~
一、公牛GNV-VTA15X真无线耳机开箱
公牛GNV-VTA15X真无线耳机包装盒采用经典的品牌绿色配色,正面展示有产品外观设计,品牌LOGO、天籁系列和产品名称。
包装盒背面介绍有产品特点:蓝牙5.3协议 稳如有线,13mm大动圈 声如天籁,指尖触控 随心切歌,智能降噪 品质通话;技术参数,产品型号:GNV-VTA15X,蓝牙版本:5.3,蓝牙有效距离:≤10m,充电盒输入:5V-350mA,频响范围:20Hz~20kHz,喇叭阻抗:16Ω±15%,喇叭单元:13mm,耳机电池:30mAh,充电盒电池:360mAh,颜色:远山蓝。
包装盒侧边图文介绍了产品特点。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线。
公牛GNV-VTA15X真无线耳机充电盒采用哑光质感,体积小巧圆润,远山蓝配色淡雅清新,正面设计有“BULL”品牌LOGO,以及一颗指示灯。
充电盒背面丝印有参数信息,与外部包装盒上一致。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览,突出于座舱,便于取出佩戴。
取出耳机,耳机采用了柄状的半入耳式设计,质感与充电盒一致。
座舱内部结构一览,雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
座舱内部为耳机充电的金属弹片特写。
BULL公牛GNV-VTA15X真无线耳机整体外观一览。
公牛GNV-VTA15X耳机外侧外观一览,机身线条流畅,观感时尚。耳机柄曲线处设置触摸区域,实现便捷控制。
耳机内侧外观一览,前腔外壳采用了光滑的质感,佩戴更加舒适亲肤。
耳机另外一侧外观一览。
耳机头侧边泄压孔特写,保障腔体内部空气流通。
耳机柄底部充电尾塞特写,中间设置麦克风拾音孔。
椭圆形耳机出音嘴特写,金属防尘网防护。
音腔调音孔特写,使腔体内部空气流通,提升音频性能。
耳机上同样雕刻有L/R左右标识。
经我爱音频网实测,BULL公牛GNV-VTA15X真无线耳机整机重量仅为34.5g,小巧轻盈,便于携带。
单只耳机重量仅为3.4g,搭配半入耳式设计,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对BULL公牛GNV-VTA15X真无线耳机进行充电测试,电压约为5.08V,电流约为0.33A,输入功率约为1.68W。
二、公牛GNV-VTA15X真无线耳机拆解
通过开箱,详细了解了BULL公牛GNV-VTA15X真无线耳机的小巧轻盈外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,设置有指示灯导光柱。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
座舱一侧结构一览,设置有电池单元,通过高温胶带固定。
座舱另外一侧结构一览。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
主板上还有导线连接到座舱底部的霍尔元件小板。
取掉座舱上的所有组件。
充电盒内置锂电池型号:901430,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:360mAh 1.332Wh,来自湖南亿等新能源有限公司。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印DW01F的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
霍尔元件小板电路一览,导线焊接。
丝印qH 2p的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为耳机充电的金属弹片连接器特写。
丝印000的自恢复保险丝特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
思远半导体SY8821电源管理SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8821能够匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,5V常开及掉电压模式可选,常输出功耗低至3uA,1~4灯灵活配置,无需定制料号,按键、Hall控制可选,无需外部MCU,单芯片即可实现充电仓应用设计,大大降低备货的风险。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被OPPO、vivo、realme、一加、漫步者、QCY、倍思、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Nothing、Marshall、DENON,小米、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、魅族、百度、网易、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8821详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感,配合电源管理芯片负责电池的充放电管理。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开耳机头。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部电池单元结构一览。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,调音孔内侧细密防尘网防护。
扬声器单元正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器单元背面特写,四周调音孔,通过调音棉覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm,与官方宣传一致。
取出电池,后腔内部结构一览。扬声器和电池导线分别连接到耳机柄内部主板,打胶密封。
耳机内置软包锂电池型号:YD401012,标称电压:3.7V,额定容量:30mAh 0.111Wh,同样来自YD亿等新能源。
电池正负极镍片与导线焊接。
断开导线,取掉尾塞,抽出耳机柄内主板单元。
腔体内部结构一览,腔体壁上设置有磁铁与充电盒固定。
腔体底部用于触摸检测的铜箔特写。
尾塞内侧结构一览,设置有麦克风的声学橡胶罩。
主板一侧电路一览。
连接触摸检测铜箔的金属弹片特写。
丝印2k AS的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;符合蓝牙5.3和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636A具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有FIIL、魅族、倍思、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、bilibili、科大讯飞、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯的解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A详细资料图。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕G446 2ZTU的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
用于无线信号传输的陶瓷蓝牙天线。
BULL公牛GNV-VTA15X真无线耳机拆解全家福。
BULL公牛GNV-VTA15X真无线耳机在外观设计方面,充电盒体积小巧圆润,便于携带;耳机机身线条流畅简约,重量仅为3.4g,搭配半入耳的佩戴方式,提供舒适无感的佩戴体验。整机采用的远山蓝配色,观感清新淡雅,佩戴时尚。
内部主要配置方面,充电盒采用Type-C接口输入电源,内置亿等新能源360mAh锂电池,采用了思远半导体SY8821电源管理SoC,单芯片负责电池的充放电管理,充电电流外部可以调节,放电模块集成两路输出限流开关,并集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
耳机头内部搭载13mm大动圈单元,亿等新能源30mAh锂电池,分别通过导线连接到耳机柄内主板。主板上,采用了Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置带DSP指令的32位高性能RISC-V处理器,支持蓝牙5.3和BLE规范,支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,集成PMU;搭载一颗MEMS麦克风用于语音通话拾音。
