智能穿戴产品是目前消费电子市场的主要品类之一,包括TWS耳机、智能手表/手环、智能眼镜、智能头盔等,其中TWS耳机和智能手表作为手机的“黄金搭档”,以极致便携性和丰富的功能得到了广泛普及,受到了众多年轻人的喜爱。基于市场需求提升,华为在2022年推出了HUAWEI WATCH Buds耳机、手表二合一产品,单个产品为用户带来两种优质体验。
HUAWEI WATCH Buds在外观方面,采用了创新的弹盖磁吸设计,巧妙融合了耳机和手表两种产品。手表采用圆形表盘设计,精钢表体、流光3D弧面玻璃,搭载1.43英寸AMOLED高清彩屏;耳机采用体积非常轻巧的豆状入耳式设计,通过创新聚磁阵列,使其任意一面都能与表盖稳稳吸附固定。
在功能配置方面,HUAWEI WATCH Buds手表支持心率、血氧、睡眠监测等专业健康管理,支持80+种运动模式;搭载HarmonyOS 3系统,支持从华为手表应用市场下载丰富应用;还支持手表同步手机电话短信、快捷回复;支持微信手表版,可查收微信图文、语音、通话提醒,并进行语音和快捷回复;以及多功能NFC等,使生活更加便捷。
耳机采用了广域耳廓触控功能,耳机、耳廓或靠近耳屏的脸颊区域都可自由触控,极大提升了交互的便捷性;搭载全频段微平板单元,支持三重实时听感优化,定制个性化音频;同时小巧机身也提供了全场景的降噪功能,支持主动降噪/通透模式、AI降噪通话,满足不同场景的使用需求;通过手表还可以查看耳机状态、一键切换连接设备、查找耳机等,无需再掏出手机。
我爱音频网此前还拆解过HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表、HUAWEI WATCH GT3智能手表、华为手环 7,华为FreeBuds Pro 2、FreeBuds Pro、FreeBuds 4E、FreeBuds 4真无线耳机,以及华为Sound Joy智能音箱、华为AI音箱2e、华为首款AI智能语音音箱,HUAWEI华为Tag无线追踪器等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HUAWEI WATCH Buds智能手表开箱
HUAWEI WATCH Buds包装盒采用了黑金配色,正面展示了产品的外观,产品名称、“HUAWEI”品牌LOGO,以及“HarmonyOS”系统标志。
包装盒背面标签上产品信息,HUAWEI WATCH Buds,设备名称:智能手表,手表型号:SGA-B19,耳机型号:T0009,表壳类型:黑色不锈钢表壳,腕带类型:黑色真皮表带。
包装盒内部物品有HUAWEI WATCH Buds、备用耳帽、一体化充电底座、快速入门&安全信息&保修卡和音乐权益卡。
两副不同尺寸(S/L)的备用耳帽,耳机上预装一副(M),总共三种规格,满足不同用户的使用需求。
一体化充电底座。
充电底座一体化线缆采用了USB-A接口。
另外一端采用磁吸无线底座设计。
无线充电底座上丝印信息,HUAWEIWATCH 无线超级快充底座,型号:KPG-W020,输入:5V-9V-2A,华为终端有限公司,中国制造。
HUAWEI WATCH Buds外观一览,整体采用了黑色配色,不锈钢圆形表盘,真皮表带,风格低调沉稳。
表带与表盘采用了滑锁衔接,能够便捷拆卸更换。
真皮表带外侧外观一览,黑色配色,灰色车缝线增加精致度。
真皮表带内侧外观一览,棕色配色,触感顺滑柔软,佩戴舒适。表带上压印有“GENUINE LEATHER”真皮材质、“22L”表带宽度为22mm。
表带扣特写,圆润亮面质感,雕刻有“HUAWEI”品牌LOGO。
双排表带箍特写,使固定更加牢固。
HUAWEI WATCH Buds表盘正面特写,采用了不锈钢中框,1.43英寸AMOLED高清彩屏,流光3D弧面玻璃,兼顾显示效果与耐用性。
屏幕点亮展示,中间有图标显示内部耳机电量信息。
表盘背面特写,中间设置传感器模组,用于心率、血氧等监测。
表盘右侧设计有一颗表冠按键,通过经典巴黎饰钉装饰,非常精致。
表冠按键顶部采用3D弧面设计,雕刻有“HUAWEI WATCH Buds”产品名称。
中框上设置有开盖按钮,同样采用经典巴黎饰钉装饰,轻按即可打开屏幕上盖取放耳机。
打开表盘屏幕,内部是耳机座舱,两幅耳机吸附在屏幕背部。
取出耳机,屏幕内侧耳机座舱结构一览,印有L/R左右标识。不过两只耳机造型相同,因此可以自由放置充电;并且耳机搭载左右耳机自适应识别技术,佩戴也无需区分左右。
表盘上耳机座舱结构一览,印有“HUAWEI”品牌LOGO。
座舱内部为耳机充电/通讯的金属触点。
HUAWEI WATCH Buds整体外观一览。
两只耳机外观一览,完全相同的八边形设计,两道银色金属环是充电触点(上负、下正)。棱边平面较窄,四边平面较宽,借助创新聚磁阵列,放置到座舱内自动纠偏对位,使用非常方便。
机身背部设置有麦克风开孔。
背部侧边的麦克风拾音孔特写。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,细密防尘网防护。
出音管采用了金属材质,上方雕刻有产品信息。
出音管上的麦克风拾音孔特写,用于降噪功能拾取噪音。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对HUAWEI WATCH Buds进行充电测试,充电电压约为8.96V,充电电流约为0.85A,输入功率约为7.58W。
二、HUAWEI WATCH Buds智能手表拆解
通过开箱,我们详细了解了HUAWEI WATCH Buds独特精致的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
智能手表拆解
打开表盘背面盖板,内部结构一览。
传感器模组排线通过BTB连接器连接到主板,再通过金属压板固定。
金属压板内侧设置有导电布。
另外一处排线连接点特写,螺丝固定金属压条加固。
卸掉螺丝,挑开BTB连接器,分离腔体。
盖板内侧结构一览,中心传感器模组小板,有大面积屏蔽罩防护;外围环形无线充电接收线圈,贴有隔磁屏蔽贴纸。
取掉屏蔽罩,下方电路一览,小板中间固定磁铁用于与充电底座吸附固定。
取出盖板内部组件。
盖板内侧雕刻信息,尼龙(PA)+55%玻纤(GF)。
传感器模组透镜结构一览。底部右上方还设置有传感器,通过触点连接到小板。
传感器模组小板及无线充电接收线圈一侧电路一览。
连接传感器的金属弹片特写。
传感器阵列特写,设置有八个环形布局的光电传感器和两组发光源,用于精准的数据采集。
光电传感器特写,用于接受照射灯反射光线。
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
Cellwise赛微CW2218B是一款锂电池电量计芯片,内置“Fast Cali"专利算法,内置高精度ADC用于电压、电流和温度的检测,支持电池NTC测温,可精准计算电池剩余电量SOC和充电循环数Cycle。芯片具有5μA超低工作电流,尤其适合穿戴和IoT设备。
据我爱音频网了解到,目前已有华为、小米、一加、OPPO、荣耀、小鸟、讯飞、大疆、高驰、猛玛等众多品牌旗下的产品采用了赛微芯片。
Renesas瑞萨 IDT ‎P9415无线充电接收芯片,作为接收器功率可达20W,传输模式下功率可达10W。P9415接收器可承受高达20V的板载LDO电压,具有高功率应用所需的超精确电流检测能力;‎还具有过热和强大的过压保护功能,兼容IDT现有的P9382A 15V接收器。
Renesas瑞萨‎P9415详细资料图。
一颗电荷泵充电芯片来自矽致微,型号SM5450。
丝印MBW EV的IC。
MTK联发科丝印“MT66710P”的传感器前端。
表盘内部耳机座舱结构一览,座舱背部中间固定电池,两侧排线连接为耳机充电的连接器。
取出电池,座舱背部结构一览。
手表内置锂离子聚合物电池型号:HB691636ECW,参数:410mAh/1.56Wh/3.82V,充电限制电压:4.4V,中国制造。
内部电芯上丝印信息,型号:ATL671634,容量:1.58Wh,电压:3.82V,来自ATL东莞新能源。
电池保护板电路一览,主要IC通过硬质胶水防护。
为耳机充电排线上设置有一颗丝印“MH5T”的霍尔元件,用来检测是否放入耳机。
表冠按键内侧设置红色缓冲垫。
红色缓冲垫特写。
振动马达背部结构一览,排线通过半透明胶水固定。
卸掉螺丝,掀开塑料盖板,下方振动马达特写,丝印型号“L2A 299”。
打开屏幕盖板腔体,内部结构一览,设置有主板单元。
屏幕排线与主板通过BTB连接器连接。
屏幕背部电路一览。
丝印622 208的IC。
丝印67522 A53000的PMIC。
屏幕排线丝印型号“2208D155040066”,为iPhone全面屏所采用的相同COP工艺,将显示驱动芯片放置在屏幕背面,从而最大限度提升屏占比。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度自动调节屏幕亮度。
主板单元结构一览,通过螺丝固定在框架上。
连接表盘内部元器件的排线特写。
挑开连接器取出主板单元。
表盖和中框转轴结构一览,功能排线贯穿其中。
卸掉螺丝,取出主板。
耳机座舱内侧左右均设置有磁铁,用于吸附耳机。
框架边缘贴有海绵垫密封防水。嵌入式金属螺母。
手表主板一侧电路一览。
手表主板另外一侧电路一览,多处通过屏蔽罩防护。
取掉所有屏蔽罩,主板电路一览。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪,是高端产品的不二选择。
ST意法半导体LSM6DSOWTR详细资料图。
丝印mH 1x的IC。
丝印Q128J的储存器IC,用于存储固件信息。
Kingston金士顿EMMC04G-M657 eMMC存储器,容量4GB,用于用户文件存储。
海思Hi1132蓝牙音频SoC,即Kirin麒麟A1芯片,主要构成单元包括AP、RAM、蓝牙、DSP、传感器矩阵、电源管理模块等,支持蓝牙5.2,支持华为自研双通道同步传输技术,解决了信号干扰带来的卡顿、断连等问题。
丝印7RH的PMIC。
丝印653510的PMIC。
丝印“54HJJ9”的IC。
连接表盘内部组件排线的BTB连接器母座特写。
连接屏幕的两颗BTB连接器母座特写。
屏幕排线上的BTB连接器公座特写。
另外一条排线的BTB连接器公座特写。
拆解耳机部分,沿合模线打开背部腔体。
耳机中部腔体内部设置电池单元,用于耳机吸附的磁铁分布在四角。
后部腔体内设置有PCB板-B,黑色的导热材质贴在芯片上方。电池正负极触点对应的位置贴有透明的绝缘胶带。
取出位于中部腔体内部的电池单元&磁铁。
前腔内部结构一览,还设置有一块PCB小板-C。腔体壁四周四块磁铁,组成聚磁阵列,配合座舱上的双磁铁,实现放置到座舱内自动纠偏对位的功能。
耳机内置的钢壳扣式电池与一元硬币大小对比。
电池侧边标签上型号信息“HB0957EFW”。
电池容量:30mAh。
充电限制电压:4.45V,标称电压:3.87V。
四颗磁铁特写。
金属框内固定的PCB板-B结构一览。
分离金属环与后部盖板。
后部盖板内侧同样固定有一块PCB板-A。
中框内PCB板-B另外一侧结构一览。
取掉前段外壳上的金属连接器-正极。
连接器内侧结构一览,凸点连接耳机内部PCB板。
通过外壳开孔,可以看到内部与金属连接器连接的触点。
取出前腔内部PCB板,耳机拆解一览,主板采用了软硬板结合工艺,由软排线连接三块PCB板,层层堆叠,从而实现了在如此小巧的机身内搭载丰富的功能配置。
前腔内部的扬声器单元结构一览,单元通过胶水密封在出音管里。麦克风拾音孔内侧通过防尘网防护。
扬声器排线&入耳检测天线与主板连接的触点特写。
拆掉出音管,扬声器嵌入在出音管内。
耳机前腔内部结构一览,端口设置有入耳检测传感器。
出音管结构一览,内部固定扬声器单元。
取出扬声器。单元与出音管用导电胶布连接进一步减少干扰。
出音管内部结构一览,音腔采用金属材质。
耳机内部搭载的全频段微平板单元正面特写,雕刻型号“A2B 3B1”。据官方介绍,采用了四磁设计和平面音圈,实现全频段高解析力。
全频段微平板单元出音孔特写。
全频段微平板单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频段微平板单元长度约为5.36mm。
高度约为2.96mm。
厚度约为2.56mm。
HUAWEI WATCH Buds耳机拆解全家福。
软硬板结合的主板单元结构一览。
主板单元另外一侧结构一览。
取出盖板内部的PCB-A。
后盖内侧设置有透明盖板隔离天线,同时留出空隙用于麦克风拾音。
取掉透明塑料件,盖板内侧印刷LDS镭射天线,拾音孔通过防尘网防护。
塑料件上的拾音孔特写,对应主板上的MEMS麦克风。
金属环-负极连接器特写。PCB-B边缘直接焊接在金属环内侧。
电池与PCB-B之间还有一片屏蔽层,焊接在负极金属环上。
金属环-负极连接器结构一览。
屏蔽层与金属环的焊点部分有绝缘胶带隔离主板。
软硬板结合的主板一侧电路一览。
主板一侧电路一览。
丝印K6的IC。
镭雕M19934的MEMS麦克风,主板两端搭载有两颗,用于语音通话、主动降噪、通话降噪功能协同拾音。
丝印031 L2H的IC。
丝印DU的IC。
Cellwise赛微CW6305B是一款适用于穿戴设备的低功耗线性充电芯片,支持I²C接口,充电参数可以动态调整。芯片入口输入限流最大500mA,最大充电电流470mA,最小充电截止电流1mA。除电流参数外,芯片也支持恒压参数的动态调整,可以满足客户动态阶梯快充需要多档位配置的需求。
CW6305B集成了电源路径管理功能,充电适配器提供的电流可在系统负载和电池间动态分配;当电池深度放电后,接入充电适配器后,设备可以即刻开机启动,无需等待时间。
CW6305B对产品功耗进行了优化设计,在锂电池供电状态下,静态电流低至7μA;在TWS耳机入盒充电状态下,芯片的静态消耗电流也只有185μA;还具有完备的安全保护设计,包括充电入口支持最高28V的输入耐压;支持外部电池NTC测温,对高温或低温环境的电池关闭充电;内部集成充电和放电Watchdog,VSYS输出端设有OCP过流保护,VBAT端也设有UVLO欠压保护。
丝印JM MOAM的IC。
丝印mH 1x的IC。
耳机内部同样搭载了Kirin麒麟A1蓝牙音频SoC。
丝印F1504的IC。
丝印S32A 005N的IC。
ST意法半导体LSM6DSV16BX iNEMO惯性模块,采用系统级封装,包含一个3D数字加速度计和一个3D数字陀螺仪(采用三核芯架构,通过专用的配置、处理和滤波功能在3个独立通道上处理加速度数据、角速度数据,以及Qvar传感数据),用于AI通话降噪和广域耳廓触控功能。
ST意法半导体LSM6DSV16BX详细资料图。
丝印AN5 5LP的IC。
扬声器排线与主板对应焊点特写。
主板对应前端金属环-正极的焊点特写。
降噪麦克风拾音孔特写。
右下标注HF RF的触点连接入耳检测传感器。
无线充电底座拆解
拆开充电底座,侧边打胶填充传导热量,降低温升。
底座腔体内部结构一览。
充电板内侧结构一览。
中间固定磁铁,用于与手表吸附固定。
一块PCB小板,连接无线充电接收线圈和USB-A电源输入接口导线。
无线充电接收线圈特写。
HUAWEI WATCH Buds智能手表拆解全家福。
HUAWEI WATCH Buds在外观设计方面,手表采用了低调沉稳的黑色配色,不锈钢圆形表盘,3D弧面玻璃,搭配经典巴黎饰钉装饰的表冠和开盖按钮,整机观感精致,具有很强的质感;真皮表带则触感顺滑柔软,提供了舒适的佩戴体验。耳机体积极致轻巧,两只耳机采用完全相同的八边形机身设计,不分左右耳,取放便捷,佩戴使用轻松自由。
HUAWEI WATCH Buds内部结构设计非常精妙,手表、耳机二合一的同时提供了与普通智能手表相当的体积;耳机内部通过软硬板结合的工艺,三层PCB板层叠,更好地利用了内部空间,实现搭载众多的硬件配置,从而提供了丰富的功能应用。
主要配置方面,手表内置410mAh锂电池,电芯来自ATL东莞新能源。传感器模组小板上采用了八个光电传感器和两组发光源,配备MTK联发科的传感器前端IC;搭载了Renesas瑞萨IDT ‎P9415无线充电接收芯片为内置电池充电,还采用了Renesas瑞萨DA9168电池管理芯片,Cellwise赛微CW2218B锂电池电量计芯片等。
手表主板上,搭载了Kirin麒麟A1蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持华为自研双通道同步传输技术;ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,支持抬腕亮屏,运动数据追踪;以及Kingston金士顿EMMC04G-M657 eMMC存储器等。
耳机内部搭载了全频段微平板单元,30mAh钢壳扣式电池,主板上同样搭载Kirin麒麟A1蓝牙音频SoC,用于与手机无线连接和音频处理;采用ST意法半导体LSM6DSV16BX iNEMO惯性模块,用于AI通话降噪和广域耳廓触控功能;以及Cellwise赛微CW6305B线性充电芯片为内置电池充电;还搭载了两颗MEMS麦克风单元,用于语音通话、主动降噪、通话降噪功能协同拾音。
