VR一体机是一种具有头戴式显示器的虚拟现实设备,基于VR虚拟现实技术、高清分辨率屏幕、大视野观影角度和内置音频等特点,可以为用户提供更具沉浸感的游戏、电影、运动健身和其他虚拟现实应用体验。随着人们对“元宇宙”的畅享,VR一体机在未来还将被赋予更多的功能应用,拥有着广阔的市场前景。
SKYWORTH创维S802 VR一体机是创维在第28届CCBN 2021展览会推出的一款3 dof VR设备,搭载了Fast-LCD定制4K显示屏,屏幕分辨率3840*2160,像素密度818PPI,搭配双非球镜片,提供清晰透亮的内容显示;支持全景声技术,全景声音响立体环绕,逼真还原现场音效,提供身临其境的音频效果。
在内容方面,创维S802 VR一体机拥有海量高品质影视、综艺、直播等内容,通过移动云VR,热点内容随心看。还支持投屏功能,可以将爱奇艺、哔哩哔哩、优酷、腾讯等影视资源轻松投屏到一体机上观看。游戏方面,提供了海量游戏及应用自由下载,可以尽情畅玩。下面就让来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SKYWORTH创维S802 VR一体机开箱
创维S802 VR一体机包装盒封套采用了蓝色配色,正面设计有产品的简略图,产品名称和品牌LOGO,以及4K屏幕、全景声和游戏的产品特点。
包装盒背面介绍了产地/包装盒内容,以及注意事项和保养须知。
包装盒上介绍了产品的功能特点,包括100°视场角、VR专用屏幕、全景声技术、轻量便携、双频WiFi、SKY UI。
包装盒底部信息一览,产品名称:VR一体机,型号:S802 4K,颜色:蓝色,制造商:深圳创维新世界科技有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有虚拟现实移动设备、手柄、充电器、数据线、镜片布和产品说明书。
创维S802 VR一体机采用了圆角方形设计,蓝色配色,磨砂质感,整机体积相对比较轻巧,带来更加舒适的佩戴体验。
主机正面外观一览,设计有圆点矩阵散热孔,“SKYWORTH”创维品牌LOGO。
主机内侧设置有柔软亲肤的透气面罩,可拆卸设计,便于更换和清洁;中间双非球镜片,无杂散光,观看更加清晰;镜片两侧设置双扬声器,提供立体声效。
镜片中间设置有红外距离传感器,用于检测佩戴状态,检测到一段时间未佩戴,系统自动休眠,避免未使用时耗电。
机身顶部外观一览,仅设置有固定头带的条形孔。
机身底部设置有电源开关、加/减音量按键、TF卡槽和麦克风拾音孔。
机身侧边设置有返回键、确定键和Home键三颗功能按键。
另外一侧设置Micro USB充电接口和指示灯,以及3.5mm音频接口。
弹性头带,采用魔术贴固定,能够便捷调节。
创维S802 VR一体机固定头带外观一览,可以提供舒适的佩戴。
经我爱音频网实测,SKYWORTH创维S802 VR一体机重量约为409.4g。
标配充电器采用了USB-A接口连接数据线。
采用双脚插头输入电源,丝印参数信息,型号:RJ36A-W050200CN,输入:100-240V~50/60Hz 400mA,输出:5.0V-2000mA,深圳市瑞晶实业有限公司制造。
数据线采用了USB-A to Micro USB接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对SKYWORTH创维S802 VR一体机进行充电测试,输入功率约为7.50W。
创维S802 VR一体机配备了单手柄,椭圆形设计,体积轻巧。正面设置有圆形触控板/确认键,App键、Home键和LED指示灯。
机身背部有扳机键/触发键,以及电池仓。
创维S802 VR一体机手柄内置电池重量约为71.5g。
打开电池盖,内部采用双节AAA电池。
电池盖内侧结构一览,设计有定位槽固定电池,采用了PC+ABS材质。
取出电池,电池座舱结构一览,标签上丝印型号“X3C01”。
二、SKYWORTH创维S802 VR一体机拆解
通过开箱,我们详细了解了SKYWORTH创维S802 VR一体机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
主机拆解
取掉卡扣固定的面罩和透镜盖。
主机内侧盖板结构一览,通过螺丝固定,贴有出厂标签,上面信息与包装盒上一致。
卸掉螺丝,打开盖板。
盖板内侧结构一览,设计有网格筋骨提升强度。
腔体内部结构一览,两侧扬声器通过螺丝固定,声音透过面罩传出。
卸掉螺丝,取掉两个扬声器模组。
扬声器下方有固定螺丝固定外壳与内部腔体。
卸掉所有螺丝,打开主机前面板,面板内侧设置有散热系统,通过导线连接到主板。
拔掉插座,分离腔体,前面板内侧结构一览。
取掉屏蔽贴纸和金属散热板,下方通过螺丝固定散热风扇。
金属散热板一侧特写,设置有导热垫,对应主板上的SOC等芯片进行散热。
金属散热板内侧设计散热鳍片,增大表面积,增强散热性能。
卸掉螺丝,取出散热风扇,面板内侧散热孔通过细密防尘网防护。
散热风扇一侧特写。
散热风扇另外一侧特写,型号:DB3505L05S,电压:5V DC,功率:0.12Amp,来自深圳市安科矽锋电子有限公司,中国制造。
风扇导线与主板连接的连接器插头特写。
取出主机内部腔体结构及上面固定的所有组件。
腔体一侧设置屏幕和镜组,固定红外距离传感器。
腔体另外一侧盖板上固定主板单元,导线连接双扬声器和电池单元。
主机外壳内侧结构一览。
腔体壁上贴有WiFi、蓝牙天线。
腔体壁上通过螺丝固定的功能按键小板。
另外一块功能按键小板。
取掉腔体壁上的组件。
电源开关和加/减音量按键小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览,通过ZIF连接器连接排线。
返回键、确定键和Home键小板一侧电路一览。
小板另外同样通过ZIF连接器连接排线。
拔掉主板上的导线插座,分离主板、电池、扬声器和麦克风。
立体声扬声器模组特写。
扬声器正面特写,契合腔体的弧形设计,雕刻型号“Timing-VA801-L”。
打开扬声器腔体,内部采用了方形喇叭。
喇叭正面振膜特写。
喇叭背面磁铁特写。
喇叭与一元硬币大小对比。
喇叭导线与主板连接的连接器插头特写。
驻极体麦克风单元。
麦克风与主板连接的连接器插座。
主机内置锂离子电池组,型号:L832-CW03-1S1P,标称电压:3.6V,容量:3500mAh/12.6Wh,充电限制电压:4.2V,来自广东博力威科技股份有限公司。
电池导线与主板连接的连接器插头特写。
撕开外部蓝色绝缘胶保护层,内部设置有电池保护板,保护板焊接自恢复保险丝和热敏电阻,用于加强的安全保护。
丝印10CB N60R的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8810的MOS管,保护板上搭载有两颗。
电芯上丝印型号“INR18650-35E”,来自SAMSUNG三星。
红外距离传感器特写,用于检测佩戴状态。
主机主板一侧电路一览。
主机主板另外一侧电路一览,设置有屏蔽罩防护,镂空位置的芯片涂有散热硅脂,增强导热性能。
取掉屏蔽罩,下方主板电路一览。
TF卡座特写,镭雕型号“1119KH1”。
SGM SHDD1952C的IC。
Samsung三星KLMBG2JETD-B041 eMMC5.1存储器,容量32GB。
3.5mm音频接口母座特写。
Micro USB充电母座特写。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
Willsemi韦尔ESD5641D10 TVS二极管。ESD5641DXX是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,专门为保护USB端口而设计,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
Willsemi韦尔ESD5641DXX详细资料。
丝印RZR BAR的IC。
1000μF 10V耐压的滤波电容,来自AISHI艾华。
连接电池导线的插座特写。
Willsemi韦尔ESD56171D04单线、双向、瞬态电压抑制器,用于保护电源接口。
Willsemi韦尔ESD56171D04详细资料图。
连接散热风扇的导线插座特写。
另外一颗Willsemi韦尔ESD5641D10 TVS二极管。
连接红外距离传感器的ZIF连接器特写。
TI德州仪器TPD5S115带有升压直流/直流转换器、 电平转换器和ESD钳位的 TPD5S115 HDMI配套芯片。
TI德州仪器TPD5S115详细资料图。
连接功能按键小板排线的两个ZIF连接器。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
预设的一颗BTB连接器母座。
连接扬声器和麦克风的导线插座。
另外一颗连接扬声器的导线插座。
主板上WiFi/蓝牙模块,型号:8274B-PR,来自Fn-Link欧智通。
打开屏蔽罩,WiFi/蓝牙模块电路一览。
Qualcomm高通QCA6174A WiFi/蓝牙二合一SoC,具有2x2 802.11ac、支持双模蓝牙5.0、集成了射频前端和单端设计,可实现更简单和低成本的设计。
Qualcomm高通QCA6174A详细资料图。
48.000MHz的晶振特写,为WiFi/蓝牙芯片提供时钟。
丝印A55的IC。
丝印3615的IC。
丝印DU6 1B7的IC。
Qualcomm高通PM8996电源管理芯片。
镭雕TH19.2的晶振,为电源管理芯片提供时钟。
Qualcomm高通PMI8996电源管理IC。
SK hynix海力士H9HKNNNDGUMU LPDDR4内存,采用堆叠式封装,下方是Qualcomm高通骁龙821移动平台,为一体机提供强大算力。
丝印I4608的6轴传感器,用于采集用户运动数据。
Qualcomm高通WCD9335 Aqstic™音频编解码器,集成DAC数模转换器,支持高达192kHz/24位PCM的高保真音频播放;具有超低的总谐波失真加噪声 (THD+N),实现最真实的声音再现。
丝印AJFG 086的IC。
连接WiFi/蓝牙天线的同轴线插座特写。
取掉内部腔体的盖板和屏幕单元。
主机透镜结构一览。
定制Fast-LCD 4K显示屏特写,分辨率3840*2160,像素密度818PPI。
屏幕背面排线电路一览。
串联屏幕和主板的排线电路一览,两侧均采用BTB连接器连接。
SKYWORTH创维S802 VR一体机主机拆解全家福。
手柄拆解
拆开手柄腔体。
手柄盖板内侧结构一览,固定有触控板,通过排线和连接器连接主板。
手柄内部主板单元结构一览。
取掉触控板,盖板内侧结构一览。
触控板背面通过双面胶与盖板固定。
触控板上电路一览。
与主板连接的排线ZIF连接器特写。
丝印ZT7528的触摸控制IC。
取出腔体内部主板单元,腔体底部结构一览。
手柄主板一侧电路一览。
手柄主板另外一侧电路一览,设置有连接电池正负极的弹簧连接器;扳机键/触发键上设置橡胶缓冲键帽。
取掉键帽,主板电路一览。
键帽内侧特写。
主板上扳机键/触发键的镀金触点特写。
Nordic nRF51822多协议SoC,适用于蓝牙低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822内核是具有256kB flash+16kB RAM的32位ARM® Cortex-M0 CPU,嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与Nordic Semiconductor的nRF24L系列产品无线兼容。
Nordic nRF51822多协议SoC。
为多协议SoC提供时钟的晶振特写。
丝印I62的六轴传感器,用于采集用户运动操作数据。
对应触控板的确认键特写。
功能按键特写,App键和Home键采用了相同规格。
LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
丝印SC8HH的电源IC。
连接触控板排线的ZIF连接器。
SKYWORTH创维S802 VR一体机手柄拆解全家福。
SKYWORTH创维S802 VR一体机在外观设计方面,采用了圆角方形设计,磨砂质感,整机体积相对比较小巧,重量仅约为409.4g,搭配柔软亲肤的透气面罩,可自由调节的弹性头戴,提供了较为舒适的佩戴体验。
内部结构配置方面,主机内置3600mAh圆柱形锂电池,搭载4K显示屏,双非球镜片,双扬声器和单麦克风单元,设置有完善的散热系统。主板上采用了Samsung三星KLMBG2JETD-B041 32GB eMMC存储器,SK hynix海力士H9HKNNNDGUMU LPDDR4内存和Qualcomm高通骁龙821移动平台,高通QCA6174A WiFi/蓝牙二合一SoC,高通WCD9335 Aqstic音频编解码器,高通PM8996和PMI8996电源管理芯片,Willsemi韦尔半导体多颗TVS二极管,TI德州仪器TPD5S115 HDMI配套芯片,以及一颗用于采集运动数据的6轴传感器等。
手柄采用双节AAA电池供电,腔体内部主要包括主板和触控板,触控板采用了一颗丝印“ZT7528”的触摸控制IC;主板上搭载Nordic nRF51822多协议SoC用于与主机连接,内置32位ARM Cortex-M0 CPU,具有256kB flash+16kB RAM;一颗六轴传感器,用于采集用户运动数据。
