互联网的快速发展,各大平台的兴起,带动了视频创作、主播、直播等新兴行业,随之用于辅助用户提升音频质量的音箱、麦克风、声卡音响等产品也得到了快速发展,产品销量日益增长。我爱音频网此前已经分享过众多的蓝牙音箱、智能音箱,以及无线麦克风等产品,此次将首次拆解一款数字直播声卡音响——雅兰仕H8,看看其内部结构配置信息~
数字直播声卡音响是一种数字音频设备,结合了声卡和音响的功能,用于音频录制和实时传输,能够提供高品质、低延迟的音频传输效果,伴奏、混响、美音,以及丰富多样的音效等功能,广泛应用于直播、音乐制作、K歌、家庭KTV等场景,让用户获得更好的、更有趣味性的音频体验。
一、EARISE雅兰仕H8数字直播声卡音响开箱
雅兰仕H8数字直播声卡音响包装盒正面展示有产品名称,手机电脑通用/自带多种音效,适用于唱歌、喊麦、直播、聊天、录音、语音、音乐的产品特点。
包装盒背面展示有产品参数信息,产品:数字直播声卡音响,工作电压:3.3V-4.2V 充电电压:5V±5%,充电电流:500mA max,信噪比:S/N:>95dB,频率响应:20Hz~20KHz±3dB,失真:<;03%(1KHz、A计权),制造商:恩平市声响电声器材厂。
包装盒侧边展示有兼容的直播平台,包括了全民K歌、唱吧、战旗、熊猫、虎牙、小火山、陌陌和快手。
包装盒内部物品有数字直播声卡音响、便携带、音频线和充电线。
声卡便携带特写,两端金属锁扣连接。
两条3.5mm音频线特写,用于连接话筒等外设。
USB-A to Type-C数据线,用于为声卡音响充电以及连接手机、电脑等设备。
雅兰仕H8数字直播声卡音响机身顶部操作台外观一览,包括了按键和旋钮两种形式。功能按键丰富,排列有序,调控便捷,一键切换,方便直播过程使用。按键还均设置有指示灯反馈,便于用户时刻了解声卡音响工作状态。
话筒音量加减旋钮,拥有15个档位调控。
伴奏声音大小的旋钮特写。
高音、中音、低音调控的旋钮。
降噪、音效、监听的调控旋钮。
U段、音箱、上/下曲切换和暂停/播放按键,上方设计有产品名称“EARISE雅兰仕H8”。
混响调控旋钮,电源开关,专业、喊麦、电音、变音模式按键,以及多种音效按键特写。
聊天、唱歌模式,以及笑声、掌声、呵呵、欢迎、关注、哎呦的音效按键。
闪避、音效,AI、耳返、消音、蓝牙、BGM等功能按键。
机身底部设置有三角形防滑垫,丝印信息与外部包装盒上一致。
机身背面设置有众多的功能接口,以及网格状的扬声器出音孔。
连接话筒的6.5mm接口特写。
用于连接话筒、耳麦、耳机等外设的3.5mm音频接口。
用于连接手机、电脑等设备伴奏、直播的3.5mm音频接口。
两个USB Type-C OTG/充电接口特写。
TF卡槽特写,用于插入TF卡输入音频。
机身侧边的网格状圆形出音孔。
机身另外一侧的网格状圆形出音孔。
经我爱音频网实测,EARISE雅兰仕H8数字直播声卡音响重量约为1272g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对EARISE雅兰仕H8数字直播声卡音响进行充电测试,充电电压约为:4.81V,充电电流约为:2.65A,输入功率约为:12.77W 。
二、EARISE雅兰仕H8数字直播声卡音响拆解
通过开箱部分,我们详细了解了EARISE雅兰仕H8数字直播声卡音响的外观设计及丰富的功能按键和接口,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉螺丝,打开声卡音响顶部盖板。
盖板内侧设置有两块PCB板,通过排线和连接器连接。
腔体内部设置有对称式双喇叭单元,中间固定电池,均通过导线和连接器连接到主板。
拔掉旋钮键帽和排线连接器,卸掉螺丝,取出功能按键小板。
功能按键小板一侧电路一览,设置有24个触控点,三个旋钮电位器,均设置有指示灯反馈。
小板另外一侧电路一览,采用ZIF连接器连接主板排线。
中微爱芯AiP650 LED驱动器,是一种带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。具有性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强的特点,可适应于24小时长期连续工作的应用场合。
中微爱芯AiP650详细资料图。
220μF 10V耐压的滤波电容。
连接主板排线的ZIF连接器。
旋钮电位器特写,三个采用了同一种规格。
功能按键触控点特写,中心均设置有指示灯反馈。
电源开关的触控点,配备了两种不同颜色的LED指示灯。
声卡音箱内置的驻极体麦克风特写。
卸掉旋钮键帽,取出主板单元,腔体内部结构一览。
功能按键橡胶键帽结构特写,采用了一体化设计。
主板一侧电路一览,设置有6颗旋钮电位器,以及5个触控点。
主板另外一侧电路一览,焊接功能接口母座,以及声卡的主要IC。
6个3.5mm音频接口母座特写。
6.5mm音频输入接口母座特写,用于连接话筒。
连接两个扬声器的导线插座特写。
ANATEK安耐科ANT3118S是一款高集成度、高效率的双通道D类音频功率放大器,用于驱动扬声器。ANT3118S支持BTL和PBTL模式输出,供电电压范围5.5V-26V。双通道BTL模式下输出功率可以到2×40W(8Ω,24V,THD+N=10%),单通道PBTL模式下可以输出80W(4Ω,24V,THD+N=10%)。
ANT3118S采用新型PWM脉宽调制架构,降低静态功耗,提高效率,PWM采用扩频技术,大幅降低了EMI辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优化成本和电路面积。ANT3118S内置过热保护,短路保护,过压保护,欠压保护,防止芯片在非正常工作条件下损坏。
ANATEK安耐科ANT3118S详细资料图。
连接电池导线的插座特写。
三颗相同规格的滤波电容特写。
滤波电容为470μF 25V耐压。
ANATEK安耐科ANT6803是一款高功率、高效率同步整流DC-DC升压芯片,该芯片具有2.8V至15V的宽输入电压范围。芯片本身具备10A的开关电流能力,并且能够提供高达16V/4A的输出功率。
ANT6803采用精准的电流模式控制电路,使环路能够在各种状态下都能工作在非常稳定的状态。外围可通过设置FS_SET来调节工作频率,避免因特定的开关频率而影响电路板上的其他器件工作。
ANT6803还可以通过外部的OC_SET 管脚来实现可调节的开关限流功能,此功能可以根据系统电源的电流输出能力来设定限流值,从而达到最大的电流输出能力,以防止输入端电流能力不足导致拉死电池造成的系统不稳定现象。
ANATEK安耐科ANT6803详细资料图。
丝印SS54肖特基二极管,用于提高升压效率。
升压芯片外置6R8一体成型功率电感。
丝印1001的IC。
丝印CH8865的IC,用于耳机地线自动切换。
Heroic禾润HT97180是一款差分输入/单端输入、可直接输出驱动的耳机放大器/线路驱动器。4.2V供电时,器件可为32ohm耳机提供125mW的功率而不失真。器件可通过外部电阻调节增益(固定增益6dB版本需要提前定制)。器件在音频范围内具有卓越的THD+N表现。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、漫步者、雷柏、小度、唱吧、JBL、SmallRig斯莫格、SANAG塞那、喜马拉雅等众多品牌旗下的音频产品采用了禾润解决方案。
Heroic禾润HT97180详细资料图。
220μF 10V耐压的滤波电容。
一颗无标的DSP处理芯片,用于音频处理。
24.000MHZ的晶振特写,为DSP芯片提供时钟。
两个Type-C OTG/充电母座特写。
ANATEK安耐科ANT2803双节锂电池充电管理芯片,是一款宽电压输入,专门为双节锂电池设计的充电管理芯片,兼容5V,9V适配器。在5V供电的情况下,实现升压充电,电池端最大充电电流1.5A,在9V供电的情况下,实现线性充电,电池端最大充电电流1A,充电电流可以通过外置电阻RSET来设定。
ANT2803高充电效率可以增加充电电流,减少充电时间,非常小的满电截止电流,可以让电池充的更饱,涓流充电可以提高电池使用寿命。ANT2803还支持输入欠压保护,过压保护,电池温度检测、过热保护、自动再充电和充电状态指示。
ANATEK安耐科ANT2803详细资料图。
电源管理芯片外围2R2功率电感,配合电源管理芯片负责电池的充放电。
杰华特丝印JWPEJ的降压IC。
2R2功率电感特写。
TF卡母座特写。
470μF 10V耐压的滤波电容。
连接排线的ZIF连接器特写。
JL杰理AC6956C蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持蓝牙5.3,支持AAC,SBC音频解码,支持声回波消除/抑制,支持多波段均衡器,支持16Ω和32Ω扬声器负载,集成用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO,采用QFN32-4*4封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、小度、QCY、魔声、Ulanzi、奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理的蓝牙音频方案。
JL杰理AC6956C详细资料图。
用于为蓝牙芯片提供时钟的24.000MHz晶振特写。
微盟丝印“S2SI”的IC。
主板上的旋钮电位器特写,6颗采用了相同规格。
主板上的功能按键触控点特写。
取出腔体内部的双扬声器模组。
音腔一端通过螺丝固定喇叭单元。
另外一端盖板上设置有无源辐射振膜,用于提升低频量感。
卸掉螺丝,取出喇叭和无源辐射振膜。
全频喇叭正面振膜特写。
喇叭背面T铁特写,丝印型号“57F-221122B”。
喇叭侧边特写,导线焊接。振膜下方设置有海绵垫缓冲,防止共振产生杂音。
喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,喇叭尺寸约为56.55mm。
取出腔体内部的电池单元。
锂离子电池组由4颗18650圆柱形电池串并联,总容量:3500mAh,额定电压:7.4V,出厂日期:2022年12月。
电池导线与主板连接的插头特写。
撕开电池外部蓝色绝缘塑胶皮,内部设置有电路保护板。
电池保护板下方设置有绝缘青稞纸防护,导线焊接在小板上。
电池组一端特写,四颗电池通过镍片连接。
电池组另外一端特写。
电池保护板电路一览。
丝印7022的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
两颗丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充放电保护。
EARISE雅兰仕H8数字直播声卡音响拆解全家福。
EARISE雅兰仕H8数字直播声卡音响体积相对比较轻巧,内置有锂电池,配备有便携带,能够满足户外直播的便携性。机身上搭载有丰富的功能按键,以及各种调控旋钮,使用非常便捷;按键均设置有指示灯,能够时刻了解声卡音响的工作模式;还有氛围灯,提升直播的氛围感。
内部结构设计简洁明了,主要组件包括了双扬声器模组、电池单元、主板和功能按键小板。双扬声器模组搭载了两个全频喇叭单元,均配了无源辐射振膜提升低音效果;内置电池由4颗18650圆柱形电池组成,总容量3500mAh,配备有电路保护负责充放电保护;功能按键小板上搭载了一颗中微爱芯AiP650 LED驱动器,用于指示灯控制。
主板上采用了三颗ANATEK安耐科的解决方案,包括了ANT3118S高集成度、高效率的双通道D类音频功率放大器,为ANT3118S功放供电的ANT6803 60W输出同步高效升压芯片和ANT2803双节锂电池充电管理芯片;还采用了Heroic禾润HT97180耳机放大器,JL杰理AC6956C蓝牙音频SoC,以及一颗无标的DSP处理芯片等。
