MITU米兔是小米针对于儿童用户群体推出的品牌,旗下产品包括了米兔儿童电话手表、智能故事机、智能积木、儿童滑板车等。此次将要拆解的米兔儿童电话手表5C是一款高性价比的入门级产品,以优惠的价格提供了4G全网通、高清视频通话、九重定位等儿童手表必要功能。
米兔儿童电话手表5C在功能配置上,搭载了1.4英寸高清彩色屏幕,AF抗指纹疏油涂层,防止指纹影响;前置200W像素大广角摄像头,提供高清通话,清晰了解孩子周边信息;采用九重高频精准AI定位(GPS、北斗、基站、Wi-Fi、G-Sensor、AGPS、AI定位、室内定位、拍摄辅助),支持上下学守护、安全区域设置及查询历史足迹,专属定制系统,数据加密,保护隐私。
米兔儿童电话手表5C支持小爱同学,定闹钟、查天气、知识百科问答,便捷适用;学生运动系统,支持跳绳、室外跑、户外骑行等多种运动功能,通过APP查看运动数据;还支持定制款QQ、移动支付、上课防打扰等丰富功能,以及精选优质学习类APP下载安装。续航方面,支持8天长待机,5天典型场景续航时间。
我爱音频网此前还拆解过小米旗下小米Watch S1、Redmi Watch 3、Redmi Watch、小米手环7、小米手环6、Redmi手环2等智能手表/手环产品,下面再来看下这款智能儿童手表的详细外观设计和内部结构配置吧~
一、小米 米兔儿童电话手表5C开箱
米兔儿童电话手表5C包装盒采用了红色配色,背景设计有涂鸦图案,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面部分产品信息,产品名称:TD-LTE无线数据终端,产品型号:MTSB15XUN,委托方:小米通讯技术有限公司,制造商:甄十信息科技(上海)有限公司(小米生态链企业),以及内置小爱同学标志。
包装盒内部物品有智能手表、充电线、安全手册、使用说明书和进网许可。
手表充电线,采用了USB-A to 磁吸接口。
米兔儿童电话手表5C外侧外观一览,此款红色配色,采用了粉+红搭配。
手表内侧外观一览。
表盘正面特写,搭载1.4英寸屏幕,200万像素摄像头。表盘两端采用了曲线设计,提升了视觉的美观性。
表盘曲面上设置麦克风拾音孔,用于语音、视频通话,小爱同学语音助手拾音。
表盘背面特写,盖板通过螺丝固定,贴有出厂条形码标签,设置有为手表充电的金属触点。
为手表充电的金属触点特写,外围凹槽设计,搭配磁吸,提供稳定的固定。
盖板上的泄压孔特写。
表带特写,采用了亲肤硅胶材质,质地柔软,佩戴舒适。
表带内侧设计有导汗槽,有助于空气流动和液体蒸发,有效减少闷热和潮湿,提升佩戴的舒适性。
表盘一侧设置有扬声器出音孔和一颗电源键。
另外一侧设置SIM卡座。
取出SIM卡托。
表盘上SIM卡槽特写。
SIM卡托特写,橡胶圈密封防水。
经我爱音频网实测,米兔儿童电话手表5C重量约为52.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对小米 米兔儿童电话手表5C进行充电测试,充电功率约为2.48W 。
二、小米 米兔儿童电话手表5C拆解
通过开箱,我们详细了解了米兔儿童电话手表5C的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉四颗固定螺丝,打开背部盖板。
盖板内侧特写,边缘双面胶垫密封防水,充电触点和泄压孔的防水透气膜均通过胶水密封。
腔体内部结构一览,内部白色框架固定电池和为手表充电的排线。
掀开电池,取出白色框架。
框架上固定的充电排线电路一览,左端露铜触点连接主板,右端金属弹片连接外壳上的金属触点。
腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定。其他组件均通过BTB连接器连接到主板,设有金属压板固定。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出电池、主板和摄像头。
摄像头排线电路一览,通过BTB连接器连接主板。模块化设计,从而能够提前生产,满足消费电子产品对时效性的极致追求,同时方便直接使用在其他型号的产品上。
摄像头排线背面电路一览,丝印型号“2247”。
200万像素摄像头特写,用于视频通话功能,大广角实现收录更多的内容,方便获取孩子周围环境信息。
摄像头排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
手表内置锂电池型号:ZWD632833S,容量:900mAh 3.483Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.45V,来自中山市众旺德新能源科技有限公司。
电池排线通过BTB连接器连接到主板。
撕开外部高温绝缘胶带,电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧未设置元器件。
丝印VL 89的锂电保护IC,用于对电池的过充电、过放电、过电流等进行保护。
丝印645N 2212的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充放电保护。
腔体内屏幕电路一览。
屏幕与主板连接的BTB连接器公座特写。
另外一条屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座。
腔体内部麦克风拾音孔特写,设置有橡胶圈密封,提升收音性能。
一侧腔体壁上设置有LDS镭射天线和振动马达。
另外一侧的扬声器和功能按键结构一览。
取出扬声器、功能按键和振动马达。
方形扬声器特写,通过两侧金色触点连接到主板。
振动马达电路一览。
振动马达特写,丝印型号“D522 BRQ1”,用于振动反馈。
振动马达另外一侧特写。
振动马达与主板连接的金属触点特写。
功能按键单元电路一览。
电源开关微动按键特写。
功能按键排线同样露铜连接到主板。
主板一侧通过大面积屏蔽罩覆盖,并贴有散热铜箔提升散热性能。
主板另外一侧设置有多颗BTB连接器连接其他组件,主要元器件也覆盖有屏蔽罩。
取掉主板上的屏蔽罩,屏蔽罩内侧设置有导热垫辅助散热。
主板一侧电路一览。
UNISOC紫光展锐SR3593A射频收发器,40纳米制程,具有高集成度和低功耗等特点,支持GSM/TD-SCDMA/WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD 5模和 670MHz~2.7GHz范围内的主流频段。
射频芯片外围IC。
丝印YRVZ OP的IC。
丝印D Wz OL的IC。
丝印1702的IC。
丝印RWVZ的IC。
UNISOC紫光展锐RTM7916-51发射/接收前端模块(FEM),支持Class12 GPRS、EDGE和TD-SCDMA/TDD-LTEB 34/39,并且集成了14个发射/接收(TRx)端口和一个集成定向耦合器。
镭雕UAY799X的晶振特写,用于提供时钟。
天线测试的开关特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
另外一个连接屏幕排线的BTB连接器母座。
SIM卡座特写。
用于连接扬声器的金属弹片特写。
另外一个连接扬声器的金属弹片。
FocalTech敦泰FT3168触摸IC,用于屏幕触控操作。
连接电池的BTB连接器母座特写。
连接摄像头的BTB连接器母座。
连接排线为手表充电及数据传输的四颗金属弹片。
丝印T12 003的TVS管,用于输入过压保护。
丝印PTMS7261的IC。
镭雕ME25 D127的MEMS麦克风特写,用于语音、视频通话,小爱语音控制等功能拾音。
连接功能按键排线的金属弹片特写。
连接LDS镭射天线的金属弹片。
UNISOC紫光展锐SL8521ET处理器,支持4G全网通,支持九重高精度定位,集成了WiFi、蓝牙功能。
丝印UtX OC的IC。
丝印DAU OT的IC。
丝印VM 14T的IC。
Nanya南亚NM1482KSLAXCL-3B 4Gb SLC NAND+2Gb LPDDR2芯片,单独的SLC NAND和LPDDR2 RAM接口,无铅(符合RoHS)和无卤素封装:162-ball FBGA 8.00x10.50x1.00(mm),工作温度:-25℃至+85℃,用于存储固件信息,并提供运行内存。
Nanya南亚NM1482KSLAXCL-3B详细资料图。
UNISOC紫光展锐SC2721G PMIC芯片,内部集成高集成度电源管理、高品质音频编解码,完善的电池管理以及丰富的用户接口,单芯片即可满足2G/3G/4G无线产品对于电源和音频应用的需求。
UNISOC紫光展锐SC2721G详细资料图。
电源管理芯片外围电感,为其内部电路供电。
镭雕T242C的晶振特写,用于提供时钟。
UNISOC紫光展锐RPM6743-31高效多模多频率功率放大器,支持CDMA,WCDMA,FDD-LTE,TDD-LTE模式。
连接LDS天线的金属弹片特写。
连接振动马达的金属弹片特写。
小米 米兔儿童电话手表5C拆解全家福。
小米 米兔儿童电话手表5C在外观方面,针对于男孩/女孩佩戴,提供了蓝色和红色两种配色选择,方形表盘融入了曲线设计,更具特点和美观性。整机重量仅约为52.7g,非常轻盈,表带还采用了柔软亲肤的硅胶材质,设计有导汗槽,保障空气流动和液体快速蒸发,从而提供了舒适的佩戴体验。
内部结构方面,采用模块化设计,所有组件均通过触点或连接器连接,便于生产组装。主要配置上,搭载1.4英寸屏幕,200万像素摄像头,内置扬声器发声和MEMS麦克风拾音,配备振动马达实现振动反馈;内置电池容量900mAh,来自众旺德,配备有电路保护板负责充放电保护。
主板上,采用了UNISOC紫光展锐SL8521ET处理器,支持4G全网通,支持九重高精度定位,集成了WiFi、蓝牙功能;搭配有紫光展锐SR3593A射频收发器、RTM7916-51发射/接收前端模块(FEM)、RPM6743-31高效多模多频率功率放大器,还采用了紫光展锐SC2721G PMIC芯片,FocalTech敦泰FT3168触摸IC,以及Nanya南亚NM1482KSLAXCL-3B 4Gb SLC NAND+2Gb LPDDR2芯片等。
