海尔兄弟是世界500强海尔集团创立的IP形象,在2022年9月,海尔兄弟联合前海贞泰正式启动海尔兄弟3C数码配件品牌,致力于打造潮趣精品,为当下热爱时尚数码的年轻人提供时尚、新潮、有趣的产品。
此次将要拆解的HB-W003BK真无线耳机是海尔兄弟在启动仪式上发布的首系列TWS耳机产品之一,在外观上采用了独特的滑盖式充电仓设计,配置上搭载了10mm发声单元,支持蓝牙5.3,支持超低延时游戏模式,支持ENC通话降噪功能,提供单次约6h,综合约20h的续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机开箱
海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机包装盒采用了黄色配色,正面设计有海尔兄弟品牌LOGO和IP形象,展示有产品外观设计,介绍有产品的功能特点。
包装盒背面介绍了产品规格参数,产品型号:HB-W003BK,充电接口:Type-C,产品净重:约52g,喇叭阻抗:32Ω,输入参数:5V⎓40mA(耳机)/5V⎓300mA(充电盒),工作距离:约10米,无线连接:蓝牙5.3,支持编码器:SBC/AAC,耳机单次续航:约6h,配合充电盒整体续航:约20小时。
从包装盒内取出耳机和充电线。
充电线采用了USB-A to Type-C插头,雕刻有“HAIER BROS.”品牌名。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装有一副,总共三种规格,用于满足不同用户的佩戴使用需求。
海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机充电盒采用了圆角矩形设计,边缘大弧度过渡,质感光滑圆润。充电盒顶部设计有海尔兄弟的品牌LOGO。
充电盒底部印有产品部分信息,配对名:HB-W003,额定输入:5V⎓0.3mA,CMIIT ID:2022DP19413。
充电盒正面设置有Type-C充电接口。
充电盒采用了滑盖式开盖设计,耀夜黑内部座舱采用了红色配色。座舱内耳机对称放置,开放式设计能够便捷取放。
滑盖背面结构一览。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有指示灯。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
4颗指示灯开孔特写,能够更直观的反馈充电盒剩余电量信息。
海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,机身质感与充电盒保持一致。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部设计有“HAIER BROS.”品牌LOGO,上方是触控区域。
耳机柄上方的降噪麦克风开孔特写,同时也是指示灯开孔。
耳机柄底部的通话拾音麦克风特写。
机身顶部泄压孔特写,内部防尘网防护。
耳机内侧外观一览。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机整机重量约为53.4g。
单只耳机重量仅为3.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.63W。
二、海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶固定,电池导线与主板焊接连接。
卸掉螺丝,取出主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有由6颗磁铁,用于固定充电盒盖和耳机。
充电盒锂电池型号:JYZ 602030,电压:3.7V,容量:300mAh 1.11Wh,来自JYZ金宇宙。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹。
电池背面丝印有印度BIS认证标识。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
2R2磁胶功率电感特写,配合电源管理芯片负责电池的充放电管理。
四颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量和充电状态。
充电盒为耳机充电的两颗Pogo Pin连接器特写。
丝印40的霍尔元件,用于感知充电盒盖开关时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
进入耳机拆解部分,沿耳机头合模线打开腔体。
后腔内部结构一览,设置有隔离层,导线过孔连接到耳机柄内主板。
取出电池,电池通过高温绝缘胶带包裹防护。
前腔内部结构一览,扬声器通过胶水固定,腔体壁上还设置有磁铁用于与充电盒吸附固定。
取出扬声器。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
扬声器单元正面振膜特写,覆盖有金属罩固定。
扬声器单元背面特写,边缘设置有调音孔,用于提升音频性能。
耳机内置软包锂电池,型号:JYZ501013,电压:3.7V,容量:40mAh 0.148Wh,同样来自金宇宙能源有限公司。
电池背面丝印有“BIS”认证标识。
拆开耳机柄背部盖板。
盖板内侧设置有用于触摸检测的铜箔。
腔体内部主板单元结构一览。
断开与扬声器和电池连接的导线,取出主板单元。
腔体内部结构一览,耳机柄内还设置有磁铁,两处磁铁实现更稳定的固定。
用于连接充电盒为耳机充电的金属铜柱特写。
镭雕SE59 221S的MEMS硅麦特写,用于通话降噪功能拾音。
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC、SBC编解码。内置32位 DSP,处理器运行频率最高160MHz,支持噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪和杰理自研双麦ENC降噪算法。支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。内置双路触摸功能。
JL杰理AD6976D支持24/48KHz音频,内置降压电路和稳压电路,用于内部数字和模拟电路供电。采用4*4mm QFN32封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案。
JL杰理AD6976D详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片。
镭雕SC35 112H的MEMS硅麦特写,用于语音通话功能拾音。
海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机拆解全家福。
海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机在外观设计方面,整体体积小巧轻便,质感光滑圆润。充电盒滑盖式开关,便捷单手开合,轻松取放耳机,四颗指示灯能够更直观的反馈剩余电量信息;柄状的入耳式耳机重量仅为3.9g,提供了轻盈舒适的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒内置JYZ金宇宙300mAh锂电池,配备有电路保护板防护。主板上采用了Type-C接口输入电源,由INJOINIC英集芯IP5513芯片负责为内置电池充电,并集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,单芯片为充电盒提供了完整的电源解决方案。
耳机头内部采用了10mm动圈单元,JYZ金宇宙40mAh软包锂电池,分别通过导线连接到耳机柄内主板。主板上搭载了两颗MEMS硅麦,用于语音通话和降噪功能拾音;采用了JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持噪声抑制和回声消除,支持杰理自研双麦ENC降噪算法,支持触摸等,为耳机各项功能提供支持。
