EDIFIER漫步者作为国内领先、国际知名的音频品牌,旗下拥有着非常丰富的产品线。在个人音频领域,产品涵盖了真无线耳机、降噪耳机、桌面音箱和便携式音箱等等。此次将要拆解的漫步者M0便携式蓝牙音箱,以小巧迷你的体积,为用户呈现强悍的音质效果。
EDIFIER漫步者M0便携式蓝牙音箱在功能配置方面,搭载了40mm高素质全频内磁扬声器,具有出色解析力与动态表现力;支持新一代蓝牙5.3技术,提供稳定、快速的无线连接;搭配Edifier connect APP,还支持多种场景音效切换等扩展功能。续航方面,内置500mAh聚合物锂电池,支持8小时的持续音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前拆解过漫步者NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TWS NB2真无线耳机;漫步者HECATE G4S雷霆版、漫步者W820NB头戴式耳机;与冇心联合产品漫步者TO-U2、漫步者MiniBuds;漫步者HECATE GM45、HECATE GM4 MINI游戏耳机;漫步者DreamPodsAI骨传导通话降噪耳机;声迈系列X6、X5、X3真无线耳机;漫步者辅听1号助听/辅听耳机,以及10款其他的漫步者耳机产品。
一、漫步者M0便携式蓝牙音箱开箱
漫步者M0便携式蓝牙音箱包装盒采用了多彩配色,正面展示有产品外观设计,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面展示了三种配色,包括云岩白、陨石灰和宇宙黑,此次拆解的是陨石灰配色。
包装盒侧边介绍了产品的功能特点:小而强悍、个性多彩、8h续航、蓝牙5.3、APP调节、硅胶挂绳。
包装盒另外一侧介绍有产品参数和北京爱德发科技有限公司部分信息。型号:EDF100065,输入:5V-500mA,噪声声级:≤25dB(A),失真限制的输出功率:2.2W,额定声频率响应范围:230Hz-17kHz。
包装盒内部物品有音箱、充电线、便携绳和使用说明书。
USB-A to Type-C充电线。
硅胶挂绳,触感舒适亲肤。
漫步者M0蓝牙音箱采用了方形设计,体积小巧便携。陨石灰配色采用了黑色机身、灰色出音孔盖板,并通过黄色点缀,撞色拼搭,个性十足。
音箱正面外观一览,整面的圆形出音孔阵列,上方设计有“EDIFIER”品牌LOGO和一颗指示灯。
机身背面外观一览,设计有类似于机甲进气孔的装饰,设置有Type-C充电接口。
机身侧边外观一览。
机身顶部三颗功能按键,以及便携绳的挂绳孔。
机身底部设计有脚垫防滑,印制参数信息与外部包装一致。
漫步者M0便携式蓝牙音箱佩戴挂绳外观一览。
经我爱音频网实测,漫步者M0便携式蓝牙音箱长度约为51mm。
厚度约为28mm。
高度约为55.5mm。
重量约为70g,体积轻巧,迷你便携。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对EDIFIER漫步者M0便携式蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为1.37W。
二、漫步者M0便携式蓝牙音箱拆解
进入拆解部分,撬开外壳,取掉出音孔盖板。
盖板内侧结构一览,出音孔覆盖有防尘网防护。
腔体内部结构一览,扬声器占据了大面积空间,扬声器盖板通过四颗螺丝固定。
机身顶部设置主板单元。
卸掉螺丝,取出扬声器,腔体内部结构一览。
腔体侧边电池单元结构一览,通过定位柱固定,贴有海绵垫防护。
扬声器正面振膜特写,四周设置有海绵垫与盖板密封,降低腔体共振。
扬声器背面特写,同样贴有海绵垫缓冲。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm。
取出主板和电池单元。
漫步者M0便携式蓝牙音箱内置锂离子电池组型号:802035,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞市美尼电池有限公司。
电池通体采用了高温绝缘胶带包裹防护。
电池采用导线插座与主板连接,便于生产组装和更换。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
保护板与电池正负极镍片和导线焊点特写。
丝印DW01的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充电保护。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
连接电池的导线插座特写。
三颗功能按键特写,贴片焊接。
6PIN Type-C充电母座特写,用于输入电源。
TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得 TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合USB电源和适配器电源工作。
据我爱音频网拆解了解到,唱吧、京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力、DUVOSS等品牌旗下产品都采用了拓微的充电芯片。
TopPower拓微TP4056详细资料图。
丝印SA8203的稳压IC。
ANATEK安耐科 ANT8813是一款低EMI,低噪声,单通道D类音频功放。内置免电感自适应升压,在锂电池4.2V供电时,驱动4Ω负载可以输出最大4W功率;ALC自动增益控制功能,能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免输出削顶失真。ANT8813内置过流保护、过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
JL杰理AC6956C蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持蓝牙5.3,支持AAC,SBC音频解码,支持声回波消除/抑制,支持多波段均衡器,支持16Ω和32Ω扬声器负载,集成用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO,采用QFN32-4*4封装。
JL杰理AC6956C详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
EDIFIER漫步者M0便携式蓝牙音箱拆解全家福。
EDIFIER漫步者M0便携式蓝牙音箱在外观方面,多彩配色,撞色拼搭设计,个性十足。51mm x 28mm x 55.5mm小巧迷你体积,重量也仅为70g,无论是单手握持、放入口袋/包包,还是搭配挂绳悬挂,都非常的轻巧便携。
内部结构设计精巧,小机身搭载了40mm喇叭单元,并且与主板腔体隔离,提升声音响应效果。音箱内置美尼500mAh锂电池,采用了TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器为内置电池充电;主控芯片为JL杰理AC6956C蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,提供稳定快速地无线传输;还采用了ANATEK安耐科ANT8813 D类音频功放,用于驱动扬声器。
