运动健康是目前年轻消费者非常关注的产品类型之一,相应的电子产品也随之迎来了快速增长时期。其中,一方面包括了扩展运动健康监测功能的智能手表/手环等产品,另一方面则是用于健身运动的器材智能化,从而能够为用户提供精确的运动数据,辅助用户更好的制定健身计划,进行健康管理。
跳绳是日常生活中较为常用的健身方式之一,使用便捷且能够实现对全身整体的提拉锻炼。此次将要拆解的沃莱智能跳绳S2 Pro是华为智选生态产品,支持HarmonyOS Connect,通过“华为运动健康”App一碰连接,可提供跳绳个数、运动时间、热量等丰富的运动数据,并为跳绳表现分项评分,帮助用户下次更好的锻炼。
沃莱智能跳绳S2 Pro支持自由跳、计时跳、计数跳、间歇跳四大基础模式,配备有显示屏实时关注运动数据,还支持3种音色语音播报;手柄内置了11首动感音乐,提供动感节奏;内置10节课程,支持语音指导;跳绳支持一键调节,满足个性化使用需求。续航方面,典型续航模式可使用30天,支持快速充电,约40分钟可充满。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、华为智选 沃莱智能跳绳S2 Pro开箱
沃莱智能跳绳S2 Pro包装盒采用了天地盖结构,正面展示有产品外观设计,产品名称和品牌LOGO,以及“HarmonyOS Connect”标志。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:一按一拉轻松调节绳长,一绳多人共用;三种音色两种教练风格,音质升级;七种跳绳模式;炫色高清彩屏,数据一目了然;快速充电,最长续航30天。
部分产品参数信息,产品名称:华为智选 沃莱智能跳绳S2 Pro,产品型号:RS2160ULB,产品颜色:冰霜银,绳球尺寸:40mm,最大记录:20000次,电池容量:300mAh,通信方式:蓝牙5.0等。
包装盒侧边有“华为智选 生态产品”标识。
包装盒内部物品有手柄、无绳球、钢丝绳、收纳袋、充电线、使用说明书和三包凭证。
两颗负重无绳球,用于无绳模式跳绳。
两根钢丝绳,用于有线模式跳绳。
USB-A to Type-C充电线。
附赠的皮质收纳袋,用于便捷携带。
沃莱智能跳绳S2 Pro主手柄外观一览,冰霜银配色,机身采用磨砂的类金属质感,转轴采用了亮银的工艺处理,中间通过红色环过渡装饰;中间细两头粗的“小蛮腰”设计,握持舒适稳定。
主手柄搭载有一块椭圆形屏幕,能够进行跳绳模式设置,播放内置音乐,音量调节,查看剩余电量、跳绳数据等信息。
电源开关特写。
暂停/播放按键。
机身下方的出音孔特写。
机身背面贴有打开NFC碰一碰连接设备的指示标签,仅限支持NFC的华为手机。
机身顶部设置有一颗按键,按压按键可以进行调节跳绳线长度。
手柄跳绳线衔接结构特写,用于连接无绳球或钢丝绳。
机身底部设置充电接口,通过橡胶塞防护。
打开橡胶塞,内部采用Type-C接口为手柄充电。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对华为智选 沃莱智能跳绳S2 Pro进行充电测试,输入功率约为1.35W。
副手柄外观一览,与主手柄相同的设计,但未搭载主要元器件。
机身顶部的挂绳结构一览,与主手柄相同。
底部采用了与机身相同质感的盖板填充。
经我爱音频网实测,沃莱智能跳绳S2 Pro为佩戴负重球/钢丝绳整机重量约188.2g。
主手柄净重约94.6g。
副手柄净重约93.6g,内部通过填充配重,达到了与主手柄非常近似的重量,保障了使用的左右平衡。
二、华为智选 沃莱智能跳绳S2 Pro拆解
首先拆解主手柄,卸掉底部的固定螺丝,抽出手柄内部结构。
内部腔体一侧结构一览,两端分别设置有显示屏和扬声器。
腔体另外一侧结构一览。
卸掉螺丝打开腔体,内部结构一览。
取出振动马达和电源输入小板,分离腔体。
腔体盖板内侧结构一览。
另外一侧内部主板、电池和扬声器单元结构一览,排线连接振动马达和电源输入小板。
取出主板和电池单元。
扬声器单元结构一览,设置在独立的透明腔体内,用于提供更好的音质表现。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,丝印信息“1712258 2207183A”。
主板和屏幕一侧电路一览,屏幕通过支架固定连接在主板末端。
主板和屏幕另外一侧电路一览。
Actions炬芯ATS3085C单芯片解决方案,基于MCU+DSP的双核异构的架构,并加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,单颗芯片可以实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。
ATS3085C秉承炬芯低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR保持连接功耗<100μA@500ms,BLE保持连接功耗<70μA@500ms,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
ATS3085C秉承炬芯的显示设计技术,包括内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速,区域填充Fill和拷贝Copy加速,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问高速DDR OPI PSRAM,不需要中间环节导数据等,这些硬件设计技术可以支持最高达到466*466@60Hz刷新率。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、小米、红米、JBL、倍思、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛、科大讯飞、摩托罗拉、喜马拉雅、疯米、网易云、TONEMAC唐麦、RODE罗德、fingertime凡纪、SANAG、猛玛、Fire-Boltt等品牌旗下产品大量采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS3085C芯片框图。
32.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
XTX芯天下XT25F32F 32M-bit串行闪存,支持标准串行外围接口(SPI),并支持双/四SPL:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI),I/O1 (SO),I/O2 (WP#)和 I/O3 (HOLD#)。
XTX芯天下XT25F32F详细资料图。
丝印1620 2TAT的霍尔元件,通过检测磁铁旋转,输出电信号计算跳绳圈数。
MXIC旺宏MX35UF2GE4AD 1.8V 256MB串行NAND闪存,用于存储音乐、课程,以及系统固件信息。
MXIC旺宏MX35UF2GE4AD详细资料图。
丝印二维码的加速度传感器,用于采集跳绳时的运动数据。
丝印3221-420的锂电池充电IC,用于手柄内置电池充电。
Broadchip广芯BCT8937S高效率、低噪声T类音频放大器,采用广芯独有的数字功率调制(DPM)音频算法,有效消除音频噪音,增加信号动态范围,大大改善音质和音量。采用先进的TOP电源技术,效率高达93%,功放整体效率高达80%,节省功耗,延长产品的使用时间。
Broadchip广芯BCT8937S详细资料图。
手柄内置锂电池型号:XK681533,电压:3.7V,容量:300mAh 1.11Wh,生产日期:2022年6月。电池配备有电路保护板,负责电池的充电保护,通过高温绝缘胶带包裹防护。
手柄转轴结构特写,采用金属轴承承载,旋转丝滑,轴芯固定有磁铁搭配霍尔进行检测。
取掉转轴结构的顶部腔体。
打开腔体,内部是用于跳绳线伸缩的弹片结构。
跳绳线伸缩结构通过螺丝固定,上层是弹片结构,下层有跳绳线舱室。
卸掉螺丝,取出跳绳线的伸缩结构。
伸缩结构侧边一览,当按压按钮时卡扣解开,弹片回弹力会带动黑色滚轴自动收回跳绳线;同时也可以通过外力拉长跳绳线,实现跳绳线的伸缩调节功能。
拆解副手柄,取掉底部卡扣固定的盖板,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉手柄外壳,
打开腔体,内部仅设置有配重铁块,用于左右手柄重量平衡,保持手感。
华为智选 沃莱智能跳绳S2 Pro拆解全家福。
华为智选 沃莱智能跳绳S2 Pro在外观设计方面,冰霜银配色的手柄,采用了磨砂和亮面工艺结合,通过红色装饰环过渡,呈现了非常精致的观感。搭载高清显示屏,使用户能够更直观的获取运动数据以及手柄的其他信息。握柄两头粗中间细的“小蛮腰”结构,则带来了舒适稳定的握持体验,跳绳转动不易从手中脱落。
内部结构配置方面,左右手柄搭载的转轴结构转动丝滑顺畅,还支持一键调节自带的跳绳长度,大人小孩全家通用。其他主要配置则均设置在主手柄内,搭载了扬声器单元,用于内置音乐播放和课程指导;搭载振动马达,用于跳绳反馈提醒;内置300mAh锂电池,为手柄提供能源。
主板上,采用了Actions炬芯ATS3085C单芯片解决方案,集成丰富的功能应用;低功耗设计,在保证性能的同时,大大降低功耗;Broadchip广芯BCT8937S高效率、低噪声T类音频放大器,用于驱动扬声器;以及MXIC旺宏MX35UF2GE4AD 1.8V 256MB串行NAND闪存,XTX芯天下XT25F32F 32M-bit串行闪存等。
