大屏时代,电子笔成为了折叠屏手机、平板电脑等设备的最佳伴侣,可以通过真实的书写力产生对应笔迹的粗细,达到类似于纸张书写、绘画的效果。此次拆解的OPPO Pen是一款适用于Find N2手机的电子笔,外观设计简约、体积轻巧,使用时自然贴合握姿,书写舒适、流畅。
功能配置上,OPPO Pen定制1.4mm超纤细笔尖,支持4096级压感,支持侧锋书写,自研O-HAPTICS技术,通过精确的压力检测和速度检测,提供自然的书写反馈;自研手写笔引擎,全链路低延迟算法,提供极致跟手体验;还支持智能检测用笔力度、智能检测笔头寿命、遥控拍摄等功能。续航方面,单次续航超过4.5小时,配备有充电笔盒,提供额外续航时间和便捷充电。
我爱音频网此前还拆解过OPPO旗下的OPPO Enco Air2 Pro、OPPO Enco Free2、OPPO ENCO X2、OPPO Enco X、OPPO Enco R、OPPO ENCO Air2i、OPPO Enco Air2真无线耳机,OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、OPPO Pen电子笔开箱
OPPO Pen电子笔包装盒采用了简约的设计,正面展示有产品的外观渲染图,产品名称和“OPPO”品牌LOGO。
充电盒背面标签上信息,产品名称:OPPO Pen,型号:OPEL2201,输入:5V-1A,额定容量:220mAh,公司:OPPO广东移动通讯有限公司,中国制造。
包装盒侧边设计有OPPO Pen产品名称。
包装盒内物品有手写笔、充电笔盒、备用笔尖、笔尖夹和产品说明书。
两个备用笔尖和便捷拆卸的笔尖夹。
OPPO Pen电子笔整体外观一览,采用了黑色+深灰的配色,正面设置有贯穿笔身的平面,用于放置防止滚动,同时也是连接充电笔盒充电的位置。
笔根采用了金属材质,设计有条形纹理,雕刻有OPPO品牌LOGO。
机身顶部采用了CD纹理装饰。
机身中间设置有一颗多功能按键,可用于操作控制,以及遥控拍摄录视频等功能。
机身背部外观一览,圆柱形设计,使用时自然贴合握姿,书写舒适。
OPPO Pen电子笔笔头特写,1.4mm超纤细笔尖设计,智能检测用笔力度,当笔头书写压力超过400g时自动缩回,保护折叠屏幕。
充电笔盒采用契合电子笔的凹槽设计,磁吸固定,为电子笔无线充电。同时内置锂电池,可以为电子笔提供额外续航,实现综合11小时的综合续航时间。
充电笔盒底部印有参数信息,型号:OPEL2201,适配型号:OPPO Pen,输入:5V-1A,额定容量:220mAh,中国制造。
充电笔盒一端设置有Type-C接口输入电源。
另外一端有一颗充电指示灯,反馈充电状态。
经我爱音频网实测,OPPO Pen电子笔+充电笔盒重量约为30.4g,轻巧便携。
OPPO Pen电子笔重量约为10.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对OPPO Pen电子笔进行充电测试,输入功率约为1.55W。
二、OPPO Pen电子笔拆解
通过开箱,我们详细了解了OPPO Pen电子笔小巧有型的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
电子笔拆解
取掉电子笔外壳,内部还设置有圆形支架固定元器件。
支架一侧结构一览,设置有无线充电接收线圈,磁铁和压力感应按键。
支架中间固定主板单元。
支架另外一侧贴有蓝牙天线。
拆开支架,分离支架上的主要元器件。
支架内侧蓝牙天线露铜连接到主板。
电子笔主板一侧电路一览。
电子笔主板另外一侧电路一览。
iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO多款产品采用,从TWS蓝牙耳机到智能手环,再到电子笔的产品应用,创芯微锂电池保护IC持续为OPPO产品电池安全保驾护航。此外创芯微锂电保护IC还被vivo、realme、IQOO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才等品牌旗下的TWS耳机、智能手机、智能手表/手环、智能跳绳、智能牙刷等产品采用。
iCM创芯微CM1126B-DAC详细资料图。
Cellwise赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量、充电循环数和电池健康度。芯片超低功耗,小封装的优点非常适用于空间受限的产品使用。
据我爱音频网了解到,目前已有华为、小米、一加、OPPO、荣耀、小鸟、讯飞、大疆、高驰、猛玛等众多品牌旗下的产品采用了赛微芯片。
Cellwise赛微微电CW2215B详细资料图。
丝印L2AIC的IC。
Renesas瑞萨 IDT ‎P9415无线充电接收芯片,作为接收器功率可达20W,传输模式下功率可达10W。P9415接收器可承受高达20V的板载LDO电压,具有高功率应用所需的超精确电流检测能力;‎还具有过热和强大的过压保护功能,兼容IDT现有的P9382A 15V接收器。
Renesas瑞萨‎P9415详细资料图。
Renesas瑞萨DA14585带音频接口的SmartBond™ 蓝牙5.0 SoC,集成了2.4 GHZ收发器和ARM® Cortex®微控制器,具有96 KB RAM和64KB一次性可编程(OTP)内存。可提供极快的启动时间(<50 ms),支持多达8个蓝牙LE连接。
Renesas瑞萨DA14585详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的16.0MHz晶振特写。
连接蓝牙天线的两颗金属弹片连接器。
丝印5W2 25的IC。
eta钰泰ETA1032是高效的2.5MHz、1.5A输入电流、升压DC-DC转换器,采用CSP1.2x1.2-9封装,将2.5V至5.25V的输入电压转换为5V的固定输出电压。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀亲选、努比亚、魅族、JEET、TeslaMic特斯拉、猫王,华为、小米、一加、漫步者、Redmi、realme、万魔、声阔、绿联、倍思等众多品牌旗下的产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
eta钰泰ETA1032详细资料图。
GOODiX汇顶科技GP850是一款高度集成的主动笔驱动系统级芯片(SoC),可支持各类主流的主动笔协议。结合汇顶科技高性能触摸屏控制芯片,可为用户打造流畅、准确的书写体验;与汇顶科技高性能低功耗蓝牙芯片搭配,可带来更丰富的主动笔创新应用。此外,汇顶科技还提供完整的软硬件主动笔设计解决方案。
主动笔驱动芯片芯片外围晶振特写。
握笔位置腔体外部设置有金属导电布接地。
打开腔体,内部结构一览,设置有笔头收缩结构和振动马达,通过一条排线连接到主板。
取出腔体内部组件。
连接振动马达的BTB连接器母座特写,据我爱音频网连接到,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF008-35。
连接压力检测传感器排线的BTB连接器母座特写,同样是来自亚奇科技(OCN)的OK-114GF008-35产品。
丝印MBW OC的IC。
丝印6EG的降压IC。
主板上功能按键特写,贴片焊接,打胶防护。
丝印AL 2S的IC。
丝印二维码的加速度传感器,用于电子笔的速度检测。
丝印E63F OAA3的IC。
连接压力感应传感器的BTB连接器公座,型号:OK-114GF008-35,来自亚奇科技(OCN)。
丝印6EG的IC。
笔尖的金属支架特写,内置弹簧结构,达到一定压力是会自动收缩。
振动马达特写,用于震动反馈,模拟书写与橡皮擦拭的手感。
振动马达侧边镭雕型号1221107。
振动马达与主板连接的BTB连接器公座,型号:OK-114GM008-35,来自亚奇科技(OCN)。
排线末端的压力检测传感器特写。
排线与主板连接的BTB连接器公座,型号:OK-114GM008-35,来自亚奇科技(OCN)。
压力感应传感器电路一览,固定在功能按键键帽结构上。
另外一侧连接功能按键的键帽结构特写。
压力感应传感器与主板连接的BTB连接器公座,型号:OK-114GM008-35,来自亚奇科技(OCN)。
无线充电接收线圈特写。
电子笔内置锂电池固定在笔根的金属腔体内。
内置锂电池型号:VDL 49190,容量:26mAh,电压:3.85V,来自VDL紫建电子。
充电笔盒拆解
打开充电笔盒底部盖板,腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出腔体内部元器件。
腔体底部还设置有一条排线连接霍尔元件和指示灯。
充电笔盒内置可充电锂离子电池组,型号:BLE001,额定容量:220mAh 0.847Wh,充电限制电压:4.4V,标称电压:3.85V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池另外一侧信息一览,通过了印度“BIS”认证。
撕开外部包裹,内部电芯上丝印信息一览,型号:VDL 501139,电压:3.85V,容量:220mAh 0.847Wh。
电池保护板一侧电路一览,设置有一体化锂电保护IC和用于检测电池温度的热敏电阻。
iCM创芯微CM1112-DBE内置MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
iCM创芯微CM1112-DBE详细资料图。
充电笔盒主板一侧电路一览。
充电笔盒主板另外一侧电路一览。
丝印MC1的IC。
充电笔盒内部同样采用了Renesas瑞萨 IDT ‎P9415无线电源充电器,传输模式下功率可达10W,支持具有认证的专有快速充电模式。
HDSC华大HC32L110C4UA微控制器。HC32L110系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围的MCU。集成12位1Msps高精度SARADC以及集成了比较器、多路UART、SPI、PC等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用Cortex-MO+内核,配合成熟的Keil&IAR调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。
HDSC华大HC32L110C4UA详细资料图。
丝印6EG的降压IC,用于为MCU芯片供电。
丝印R17 N2A3的IC。
丝印901 EY的IC。
SGMICRO圣邦微SGM41518电池充电管理芯片,用于为内置电池充电。
Willsemi韦尔WS4612负载开关,带电流限制功能,保护电流可调,用于耳机充电过电流保护。
据我爱音频网了解到,目前已有PICO、小米、OPPO、vivo、IQOO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨等品牌旗下的产品采用了WillSemi韦尔半导体电源管理方案。
Willsemi韦尔WS4612详细资料图。
丝印H1的TVS保护管,用于输入过压保护。
丝印N6SF的MOS管,用于输入控制。
排线通过BTB连接器连接到主板,通过金属压板固定。
腔体内部的排线电路一览,固定在腔体壁上。
取出排线,腔体内部结构一览,设置有三颗磁铁用于固定电子笔充电。
排线电路一览。
排线上设置的LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印AL 2S的霍尔元件,当电子笔进入充电笔座时,霍尔元件监测到磁场变化,开始为电子笔充电。
用于为电子笔充电的无线充电发射线圈特写。
线圈固定在金属板上,再通过双面胶固定到腔体上。
OPPO Pen电子笔拆解全家福。
OPPO Pen电子笔在外观设计方面,电子笔采用了黑色+深灰配色,以及两种不同的工艺处理。机身顶部为金属材质,通过条形和CD纹理,以及“OPPO”品牌LOGO,有效提升了产品的精致度。机身上设计贯穿的条形平面,一方面能够在未使用时稳定放置,另一方面对接充电笔盒充电。
内部主要配置方面,电子笔采用了Renesas瑞萨DA14585带音频接口的SmartBond™ 蓝牙5.0 SoC,GOODiX汇顶科技GP850主动笔驱动系统级芯片;内置紫建电子26mAh锂电池,采用了iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;Renesas瑞萨 IDT ‎P9415无线充电接收芯片,负责为内置电池充电;以及Cellwise赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,Willsemi韦尔WS4612负载开关,eta钰泰ETA1032 DC-DC转换器等。
充电笔盒内部采用了紫建电子220mAh锂电池,配备iCM创芯微CM1112-DBE内置MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的充电保护;由SGMICRO圣邦微SGM41518电池充电管理芯片,为内置电池充电;采用Renesas瑞萨P9415无线电源充电器,为电子笔无线充电;还搭载了HDSC华大HC32L110C4UA微控制器,负责充电笔盒的整机控制。
