iFLYBUDS Air是由未来智能推出的一款开放式耳机产品,佩戴无需入耳,带来持久的舒适聆听体验。并且创新性的支持了两种佩戴方式,满足办公、运动场景的不同使用需求。未来智能是一家深耕智能办公领域的人工智能科技硬件公司,其核心技术成员均来自科大讯飞。作为智能语音和人工智能领域的前沿企业,在TWS耳机市场,科大讯飞基于旗下智能语音技术,为产品提供了智能录音、实时转写、翻译等扩展功能,进一步丰富了用户体验。
iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机搭载了16.2mm大动圈单元,支持定向消声防漏音,通过反向声波抵消技术,防止耳机漏音问题;支持蓝牙5.3,支持同时连接两台设备,来电自动切换;支持游戏模式,提供声画同步的超低延迟游戏体验。耳机支持单次15小时的续航,搭配充电盒综合续航约40小时,并且针对两种不同的佩戴方式,提供了不同的充电方式,充电更便捷。
特色功能方面,iFLYBUDS Air支持9种语言、12种方言和10个专业领域词汇,多语种智能转写准确率高达98%;支持三种录音模式,通话录音应用于电话会议、网络会议等场景,全程记录并支持实时转写转译;现场录音可应用于面对面沟通、小型会议场景记录会议内容;音视频录音在听歌、看剧、上网课等场景使用,支持实时字幕翻译。
我爱音频网此前还拆解过iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机、真无线智能耳机iFLYBUDS、iFLYBUDS Lite智能录音耳机、iFLYPODS PY1讯飞降噪点歌耳机,讯飞智能无线麦克风C1、科大讯飞智能录音笔 H1、科大讯飞智能鼠标 Pro、科大讯飞翻译机1.0等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机开箱
iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机包装盒正面展示有颈挂式佩戴的产品外观渲染图,产品名称,以及科大讯飞和未来智能的LOGO。
包装盒背面展示有TWS形态的整体外观渲染图,自由可变、蓝牙5.3、16.2mm超大喇叭、一键录音转文字,蓝牙智能双连、不入耳更舒适6项产品特点,安徽艾德未来智能科技有限公司部分信息。
白色标签上标注了产品相关参数信息,产品名称:讯飞开放式办公耳机,产品型号:XFXK-A04,耳机输入:5V⎓110mA,充电盒输入:5V⎓520mA,充电盒输出:5V⎓190mA,颜色:砂岩白。
包装盒内部物品有耳机、颈挂、TWS耳机挂、TWS充电盒、便携式充电夹、充电线、收纳袋和产品说明书。
耳机颈挂特写。
耳机收纳袋,设计有未来智能的LOGO。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
便携式充电夹一侧外观一览,设置有Type-C接口输入电源。
便携式充电夹另外一侧外观一览,三角形对称设计,左右各一个充电槽,用于耳机颈挂形态时便捷充电。
充电槽内设置有三颗金属连接器,用于为耳机充电/通讯。两侧两颗磁铁,用于吸附耳机固定。
iFLYBUDS Air充电盒采用了类似环形跑道的设计,哑光质感, 触感细腻,不易沾染指纹,顶部平面设计有未来智能LOGO,体积相较于传统TWS耳机充电盒较大。
充电盒开盖处内部座舱结构设计倒角,便于开启,同时形成了亮面腰线,提升了产品的层次感。正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对状态和剩余电量信息。
充电盒背面采用了金属转轴,上面设计标有“iFLYBUDS”。背部还设置有蓝牙配对功能按键和Type-C充电接口。
打开充电盒,座舱内部耳机放置状态一览,对称式设计,能够便捷的取放。
充电盒盖内侧印有产品的部分信息,安徽艾德未来智能科技有限公司,名称:讯飞开放式办公耳机,输入:5V⎓520mA,输出:5V⎓190mA,型号:XFXK-A04,额定容量:550mAh,中国制造。
座舱上雕刻有L/R左右标识,便于快速区分。
座舱内部为耳机充电/通讯的金属顶针。
iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机整体外观一览。
iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机TWS形态外观一览,两只耳机独立, 更加轻巧便携;使用时挂在耳朵上,佩戴稳固,适用于办公及运动健身等场景使用。
耳机外侧外观一览,耳挂采用了TPU软胶+TR90硬胶材质,外层舒适亲肤,内层更具韧性。耳机主体是光滑的亮面质感,背部品牌LOGO设计有金色装饰环,同时也是触控区域,用于功能控制。
耳机背部还设置有一颗指示灯,用于反馈工作状态。
机身侧边的麦克风开孔特写。
另外一侧有一颗较大的调音孔,用于保障音腔内部空气流通,通过金属盖板防护。
机身顶部的另外一颗麦克风开孔特写,两颗麦克风协同,用于通话、录音等功能拾音。
耳机上还设置有电源开关,更便于颈挂形态下开关机使用。
耳机内侧外观一览。
扬声器出音孔特写,同样采用了金属盖板防护,旁边雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
为耳机充电/通讯的金属触点特写。
耳挂和耳机采用了卡扣式固定,能够轻松取掉更换。
耳机卡扣结构特写,内置金属弹片,用于固定耳挂和颈挂。
耳机使用颈挂外观一览,使耳机多点位均衡受力,提供更舒适的佩戴体验,适用于办公、通勤等场景使用。
颈挂形态侧边外观一览,颈带采用了硬胶+TR90记忆性高分子材料,超韧性不易变形。
经我爱音频网实测,iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机TWS形态整机重量约为97.7g。
单只耳机重量约为12.1g。
颈挂形态重量约为23.6g。
便携式充电夹重量约为8.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机充电盒进行充电测试,输入功率约为2.10W。
颈挂形态通过便携式充电夹为耳机充电,输入功率约为0.52W。
二、iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机拆解
通过开箱,我们了解了iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆解耳机部分,取掉耳机外壳,腔体内部结构一览。
外壳内侧结构一览。
麦克风橡胶声学结构特写,用于提升收音性能。旁边是用于触摸控制的金属贴片。
FPC蓝牙天线特写,用于无线信号传输,露铜连接到主板,型号“ATL-30-ANT”。
另外一端的麦克风声学结构和指示灯导光柱,腔体壁上还固定有电源开关的滑动结构。
主板单元结构一览。
掀开主板,下方铜鼓定位槽固定扬声器和电池单元,上方均设置有海绵垫与主板隔离。
取出耳机内部的主要电路。
前腔内部结构一览,中间有两颗圆形磁铁,用于与充电盒和便携充电夹固定。
用于为耳机充电的金属铜柱连接器特写,均设置有橡胶垫防水。
电源滑动开关特写。
镭雕SG57 121G的MEMS麦克风特写,用于语音通话、录音等功能拾音,无遮拦有效拾音距离可达7米。
LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、IQOO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1126B-GAC详细资料图。
用于连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器。
丝印VVA的IC。
BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SOC,蓝牙+降噪+入耳检测三合一单芯片方案,支持双模蓝牙5.3和多点连接,内部集成双核ARM STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持开放式自适应降噪和AI降噪,支持辅听功能和空间音频,支持语音唤醒和交互等功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Spacetouch普林芯驰SPT513S多功能入耳触摸压感检测芯片。SPT51xx系列是普林芯驰为TWS蓝牙耳机研发的产品,具备超高灵敏度、超低功耗的特点。高灵敏度电容式入耳检测可达到光感检测性能,触摸检测功能可以实现单击、双击、多击、滑动等多种功能, 可以满足各种蓝牙耳机的触摸交互的应用需求,入耳 检测与触摸检测的灵敏度均可以通过软件单独调节,无需外置电容,极大的节省了应用空间和成本。
Spacetouch普林芯驰SPT51xx详细资料图。
另外一颗镭雕SG57 121G的硅麦,两颗麦克风协同拾音,提供更清晰的通话效果。
用于连接触摸检测贴片的Pogo Pin连接器。
丝印9934A0的IC。
扬声器单元正面振膜特写,采用了极为柔软的TPU悬边,碳菌丝纤维球顶复合振膜,中高音通透低音浑厚,还原CD级音质。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为16.45mm。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹防护,并粘贴FPC屏蔽。
另外一侧覆盖有屏蔽贴纸。
断开排线,取掉电池。
钢壳扣式电池型号:MC1454B,电压:3.7V,容量:Min100mAh,来自MBT微宙。
电池另外一侧特写,采用了微宙GTSS锂离子电池,基于微宙玻封锂离子电池技术、壳盖环缝激光焊结构技术及玻封防爆阀技术等专利技术打造,具有同体积能量密度高、使用寿命长、充电快、安全可靠、应用灵活等特征。
进入充电盒拆解部分,撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,与座舱采用卡扣式固定。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉充电盒内主要电路,包括主板、电池和一条连接指示灯的排线。
充电盒座舱底部结构一览,耳机位置三角形设置有三颗磁铁,能够更好地固定耳机。
充电盒内置锂电池型号:HSL 451668,容量:500mAh 2.035Wh,电压:3.7V。
电池保护板电路一览,设置有G3JP锂电保护IC和8205A MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。
SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8801非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被漫步者、倍思、猛玛、声阔、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加、小米、OPPO、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
3R3磁胶功率电感,配合电源管理芯片,负责电池的充放电管理。
丝印C1的稳压IC。
Zbit恒烁CX32L003 MCU单片机。CX32L003系列微控制器采用32位ARM Cortex-M0+内核,具有超低功耗和低引脚数。它可以在宽范围的工作电压(2.5V-5.5V)和高达24MHz的频率下工作。内置32K/64K字节的嵌入式Flash和4K字节的SRAM,并集成了大量外设,如12位1Msps高精度Msps型ADC、RTC、比较器、多通道UART、SPL、I²C和PWM,使其成为一种高度集成的产品,具有强大的抗干扰性和高可靠性。
Zbit恒烁CX32L003系列详细资料图。
蓝牙配对功能按键特写。
排线上的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态和剩余电量信息。
便携式充电夹拆解
打开便携式充电夹,内部结构一览,电源输入的FPC板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出排线。
排线一侧电路一览,两侧的FPC板上设置为耳机充电的Pogo Pin连接器。
排线另外一侧电路一览,中间设置Type-C充电母座。
iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机拆解全家福。
iFLYBUDS Air讯飞开放式办公耳机在外观方面,整体观感非常的精致,砂岩白配色,低调且优雅。开放式设计,佩戴不入耳,保障了长久使用的舒适性,同时也提升了户外使用耳机的安全性。创新性的两种形态,TWS耳机形态更加轻巧便携,更具灵活性;颈挂形态多点位均衡受力,佩戴更加舒适。针对两种形态还配备了独立的充电器,带来更优秀的使用体验。
内部主要配置方面,耳机采用了MBT微宙100mAhCTSS锂离子电池,配备有iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一锂电保护IC;搭载了16.2mm超大动圈单元,两颗高灵敏度MEMS麦克风单元;主控芯片为BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SOC,支持双模蓝牙5.3和多点连接;触摸IC采用了Spacetouch普林芯驰SPT513S多功能入耳触摸压感检测芯片。
充电部分,充电盒内置500mAh锂电池,配备有独立的电路保护板负责充电保护。主板上搭载了思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,负责电池的充放电管理,充电电流和放电截止电流外部可以调节,还支持耳机仓和耳机之间的通讯;还采用了Zbit恒烁CX32L003微控制器,用于充电盒整机控制。便携式充电夹内部仅搭载了用于电源输入的Type-C母座和为耳机充电的Pogo Pin连接器。
