AWEI用维是深圳市雅乐电子有限公司的自主品牌,旗下产品涵盖了蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能音乐耳机、移动电源以及其他3C数码配件等。用维在全球范围内建立了100多家品牌旗舰店,拥有超过1000个销售网点,遍及70个国家和地区的108个城市。
此次将要拆解的AWEI用维T29 Pro真无线耳机充电盒配备了RGB炫彩呼吸灯,支持开盖即连,支持快速充电;耳机采用了柄状的入耳式设计,搭载了10mm动圈单元,支持蓝牙5.1,支持低延迟游戏模式,采用了触摸控制,拥有单次7小时的续航时间。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、AWEI用维T29 Pro真无线耳机开箱
用维T29 Pro真无线耳机包装盒采用了游戏背景设计,正面展示有产品的外观设计,产品名称,以及蓝牙5.1版本、IPX6级防水、内置500mAh充电仓和电池保护IC的产品功能特点。
包装盒背面有模特佩戴场景图,以及部分参数信息。蓝牙版本:5.1,支持协议:HSP、HFP、A2DP、AVRCP;待机时间:300h,通话时间:8h,音乐播放时间:7h,充电时间:2h,充电电压:DC 5V,传输距离:10m,耳塞电池容量:45mAh/3.7V,充电仓电池容量:500mAh/3.7V,驱动单元:10mm,灵敏度:93±3dB,阻抗:32ohms,频率响应:20~20000Hz。
包装盒一侧采用英文、意大利文介绍了产品参数信息。
另外一侧是泰文和西班牙文。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
三副不同尺寸的硅胶耳塞。
USB-A to Type-C充电线。
AWEI用维T29 Pro真无线耳机充电盒采用了圆角方形设计,机身为蓝灰的磨砂质感,设计有电路纹炫彩灯;充电盒盖为光滑的黑色亮面质感。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和充电指示灯。
打开充电盒盖,RGB幻彩指示灯亮起,支持多种颜色变幻。耳机突出于座舱,能够便捷取放。
充电盒盖内侧有部分产品信息,型号:T29 Pro,输入:DC5V/300mA,容量:300mAh。
另外一侧有CE、RoHS认证,可循环使用和禁止丢弃标识,中国制造。
座舱上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机柄座舱内部为耳机充电的金属顶针。
AWEI用维T29 Pro真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,机身质感光滑圆润,佩戴舒适亲肤。
耳机外侧外观一览,耳机头与耳机柄过渡自然,背部触摸位置设计有图标指示,旁边有麦克风和指示灯的开孔。
耳机内侧外观一览。
耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机柄底部为耳机充电的金属触点。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,采用细密防尘网防护。
音腔调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,AWEI用维T29 Pro真无线耳机整机重量约为42.3g。
单只耳机重量约为3.9g,体积轻盈,有效提升佩戴的舒适性。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对AWEI用维T29 Pro真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.45W。
二、AWEI用维T29 Pro真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了AWEI用维T29 Pro真无线耳机的外观设计,下面进入拆机部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒盖,拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内部结构一览,整体采用了半透明材质,外部涂层遮光,露出电路纹理。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
座舱侧边结构一览,垂直于主板设置有指示灯小板。
座舱另外一侧结构一览,腹部设置电池单元,外围通过高温绝缘胶带防护。
取掉座舱上的主要组件。
座舱底部结构一览,通过胶水固定三颗磁铁,用于吸附充电盒盖和耳机。
主板另外一侧电路一览,左侧边缘电池导线焊接。
炫彩灯小板电路一览,设置有8颗RGB LED指示灯,支持7种色彩。
炫彩灯小板背面电路一览,设置有一颗霍尔元件。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
SiliconWisdom矽睿半导体SWU254N N极微功耗霍尔效应开关,是一颗微功耗、高灵敏度N极单极性的霍尔开关传感装置,内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块、动态失调消除模块以及CMOS输出级。
SWU254N使用先进的Bi-CMOS工艺,整体优化了线路结构,使得产品能够获得极低的输入误差反馈;还采用了动态失调消除技术,能够消除由封装应力,热应力,以及温度梯度所造成的失调电压,提高器件的一致性。同时该产品采用及其小型化的封装工艺,使得产品更具极高的性能和市场优势。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、SANAG、HiBy海贝、iWalk声恋、VANKYO等品牌旗下的TWS耳机采用了矽睿半导体的产品。
SiliconWisdom矽睿半导体SWU254N详细资料图。
思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被漫步者、倍思、猛玛、声阔、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加、小米、OPPO、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8825详细资料图。
2R2磁胶功率电感特写,配合电源管理芯片负责内置锂电池的充放电管理。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
充电盒内置锂电池型号:YZ 602030,电压:3.7V,容量:300mAh/1.11Wh,生产日期:2022年10月6日。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印DW01AT的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印8205A的MOS管。
进入耳机拆解部分,沿耳机头合模线打开腔体。
后腔内部电池单元结构一览。
前腔内部扬声器单元结构一览,通过粉红色胶水固定。
取出电池,后腔内部结构一览。扬声器和电池分别通过导线连接到耳机柄内部主板。
腔体底部通过导线连接触摸检测贴片,同样通过胶水固定。
取出扬声器单元。
前腔内部结构一览,出音嘴和调音孔均设置有细密防尘网防护。
扬声器单元正面特写,振膜前使用金属盖板防护。
扬声器单元背面特写,边缘有一颗调音孔,保障空气流通,提升声学性能。
扬声器单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
耳机内置软包锂电池通过双层高温绝缘胶带包裹。
撕掉外层胶带,电池上丝印型号:SX601111,电压:3.7V,容量:45mAh 0.17Wh,生产日期:2022年9月。
取掉耳机柄底部尾塞,抽出主板单元。
用于触摸功能的铜箔特写。
镭雕S008 DA02的MEMS麦克风特写,用于语音通话、语音控制等功能拾音。
主板另外一侧的麦克风拾音孔,两边设置两颗LED指示灯,用于反馈耳机充电和蓝牙配对状态。
SiliconWisdom矽睿半导体SWD1811A锂电保护IC,内置高精度电压检测电路和延迟电路以及MOSFET,对单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。DFN1x1-4L小型封装,非常适合空间受限的TWS耳机产品使用。
SiliconWisdom矽睿半导体SWD1811A详细资料图。
为耳机充电的金属铜柱连接器特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
JL杰理AC6973D蓝牙音频SoC详细资料图。
蓝牙芯片外围精密绕线电感特写,搭配蓝牙芯片内部的降压电路,为芯片供电。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
AWEI用维T29 Pro真无线耳机拆解全家福。
AWEI用维T29 Pro真无线耳机在外观方面,充电盒采用了圆角矩形设计,两种不同的工艺结合,机身为透明材质,通过蓝灰色磨砂涂层遮光,露出部分形成电路纹,支持7种颜色的RGB炫彩呼吸灯效;耳机采用了柄状的入耳式设计,质感光滑,重量仅3.9g,搭配多种不同尺寸的硅胶耳塞,提供个性化的舒适佩戴体验。
内部配置方面,充电盒设置了两块垂直的PCB板,炫彩灯小板上搭载了8颗RGB灯珠,以及用于开盖即连的SiliconWisdom矽睿半导体SWU254N N极微功耗霍尔效应开关。主板上采用了思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,内集成充电模块和放电模块,负责电池的充放电管理。充电盒内置电池容量300mAh,配备有电路保护板负责充放电保护。
耳机内部采用了45mAh锂电池,配备了SiliconWisdom矽睿半导体SWD1811A锂电保护IC,对电池的过充电、过放电和过电流进行保护;耳机主控芯片JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC解码,支持单/双麦克风降噪;耳机扬声器为10mm动圈单元,还采用了一颗MEMS麦克风用于语音通话拾音。
