短视频平台的快速兴起,带动了全民参与视频分享生活的热情,随之用于辅助用户提升视频、音频质量的相关配件产品也得到了快速发展。其中,体积小巧便携、使用便捷的无线领夹麦克风获得了众多消费者的认可,许多品牌相继入场,产品体验的得到不断提升。
此次将要拆解的SmallRig斯莫格Wave W1-C是一款一拖一的无线领夹麦克风产品,外观上借鉴了TWS耳机充电盒设计,提供便捷收纳和更持久的续航;麦克风体积轻巧便携,接收器采用USB-C接口,即插即用,还支持90°弯折和旋转,灵活适配不同使用场景。
功能配置方面,斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风采用2.4G无线音频传输技术,声音延迟小于10ms;支持360°全指向拾音,可提供48kHz 16bit无压缩品质录音;支持三级降噪,保障不同噪音环境下的清晰收音效果;还支持监听功能,提供单次5小时,搭配充电盒30小时的持久续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风开箱
SmallRig斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风包装盒设计简约,正面仅展示有麦克风外观设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍有产品的详细功能特点,低延迟无线技术,信号距离可达100米(无障碍环境下);长续航能力:长达30小时(配备充电仓使用);环境降噪:降噪可三级调节;双向监听和增益调节:实时掌控录音效果;高品质录音:全指向麦克风。以及包装清单和制造商深圳市乐其网络科技有限公司部分信息。
包装盒侧边展示有佩戴图。
包装盒内部物品有斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风、充电线、防风毛套和产品说明书。
充电线采用了USB-A to USB-C接口。
充电盒采用了扁平的椭圆形设计,哑光质感,正面设计有4颗指示灯用于更直观的反馈剩余电量信息。中间卡扣按钮,按下开盖。
充电盒背面设置USB-C充电接口,凹槽设计,降低受损风险。
充电盒顶部设计有“SmallRig”品牌LOGO。
底部印有部分产品参数和各种认证标识,型号:Wave W1-C,TX发射器容量:130mAh 3.7V 0.481Wh,充电盒容量:730mAh 3.7V 2.701Wh,输入:5V-1A,中国制造。
打开充电盒,内部结构一览,收纳有麦克风和防风毛套,麦克风座舱雕刻有RX/TX标识,便于用户快速区分放置。
取出麦克风和防风毛套,座舱内部结构一览。
用于为发射器充电的金属顶针特写。
斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风接收器采用了长条形设计,体积小巧轻便,正面设计有品牌LOGO、RX(接收器)标识和指示灯。
接收器采用USB-C插头,连接手机、笔记本、相机等设备相同接口,即插即用。
机身背面外观一览,USB-C插头设计有转轴结构。
转轴支持90°弯折和旋转,以提供不同场景下的最佳使用体验。
接收器侧边结构一览,设置有一键静音按键,采用了与机身不同材质的亮面工艺处理,有效提升产品质感。
机身另外一侧外观一览。
发射器同样采用了条形设计,哑光质感,正面有品牌LOGO、TX标识和指示灯。
机身背面设计有领夹,使用便携。
用于为发射器充电的金属触点特写。
机身顶部设置麦克风拾音孔和3.5mm监听耳机孔。
三个圆孔组成的三角阵列麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护,防止异物进入。
机身一侧设置电源开关和加/减音量键,开机后与接收器自动连接。
防风毛套特写,用于降低风噪影响。
防风毛套通过定位柱连接3.5mm音频孔固定。
发射器佩戴防风毛套效果展示。
经我爱音频网实测,SmallRig斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风整机重量约为102.4g。
接收器重量仅约为10g,搭配可弯折、旋转的结构设计,使用方便灵活。
发射器重量仅约为14.6g,轻巧机身搭配一体式领夹,使用便携无感。
发射器佩戴防风毛套重量约为15.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对SmallRig斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为2.63W。
二、斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了SmallRig斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风的外观设计,下面进入拆机部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱背面结构一览,发射器座舱底部设置有磁铁用于固定。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,主板下方设置电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板,腔体内部电池通过卡槽和双面胶固定。
取出充电盒内所有组件。
充电盒内置锂电池型号:YJ423450,容量:730mAh 2.07Wh,电压:3.7V,来自言九电子。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕掉高温绝缘胶带,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印G3MN的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流、短路等保护功能。
丝印8205A的MOS管。
电池导线与主板连接的插座特写。
USB-C充电母座特写。
4颗LED指示灯特写。
LPS微源半导体LP7804T是一款六合一充电仓专用芯片,专为小容量锂电池充电/放电应用设计,集成了线性充电管理模块、同步升压、控制模块、状态指示、负载识别、双路独立放电模块。充电管理内置过压保护功能,输入耐压高达30V,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A,充电器电流自适应功能,充电状态指示功能。 输出截止电流可调,最低2mA,能让麦克风充的更满,从而增长续航时间。
放电管理内置同步升压,双路独立负载接入识别、EN控制开关功能。双路独立放电电流检测功能,电流外部可编程,放电电流小于设定值自动截止放电。内置放电指示、低电提示功能,双通道状态输出功能。针对小容量锂电池系统的应用,提供简单易用的解决方案。LP7804T采用的封装形式为QFN16(3mm*3mm)。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、SoundPeats、花再、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP7804T详细资料图。
丝印4R7的磁胶功率电感,配合电源管理芯片,负责电池的充放电管理。
用于为发射器充电的两颗Pogo Pin连接器。
RX接收器拆解
进入麦克风拆解部分,首先打开接收器外壳。
腔体内部结构一览,仅设置有一块PCB板。
取出主板,USB-C插头导线穿过转轴与主板焊接。
PCB板背面电路一览,设置有金属支架固定。
PCB板另外一侧电路一览。
主板末端的天线特写,丝印型号“YD EM100C RX FPC-A4”。
LED指示灯特写,同于反馈麦克风工作状态。
电源开关的微动按键特写。
Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线音频SoC。TLSR9517系列支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.2、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。
TLSR9517系列集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCUB Flash、立体声音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;TLSR9517还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。
Telink泰凌微电子TLSR9517详细资料图。
镭雕JWT 24C12H的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
丝印LB40 2291的稳压IC。
TX发射器拆解
拆开发射器腔体。
盖板内侧结构一览。
发射器内置天线特写,丝印型号“YD EM100C TX FPC-A2”,用于与接收器无线传输。
指示灯导光柱特写。
腔体内部结构一览。
取出主板和电池单元,腔体内部结构一览。
腔体末端通过排线连接麦克风和电源开关按键。
取出排线电路,腔体壁上固定有三颗磁铁用于吸附充电盒固定。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览,元器件位置有金属板加固。
排线通过BTB连接器连接到主板单元。
镭雕2211 WX01的MEMS麦克风特写,用于360°全指向拾音。
电源开关微动按键特写。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
发射器内部搭载了与接收器内部同一系列的Telink泰凌微电子TLSR9517C多标准无线SoC,TLSR9517B+TLSR9517C的组合,为麦克风提供了超低延时、高保真、高抗干扰性的无线传输。
无线音频SoC外围功率电感特写,为其内部电路供电。
为无线音频SoC提供时钟的晶振特写。
音量加减按键特写。
用于连接天线的Pogo Pin连接器。
两颗不同颜色的LED指示灯,
连接排线的BTB连接器母座特写。
3.5mm音频接口母座特写,用于耳机监听功能。
HEROIC禾润HT97220B 125mW无需输出耦合电容的立体声线路驱动器/耳机放大器,用于3.5mm接口输出音频。
HEROIC禾润HT97220详细资料图。
用于连接充电盒为麦克风内置电池充电的两颗金属铜柱连接器。
LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,最大输出电流800mA,最高耐压28V,内置MOSFET,不需要外部检测电阻器,也不需要二极管;热反馈调节充电电流以在高功率运行或高环境温度期间限制芯片温度,充电电流可通过单个电阻器在外部进行编程。采用TDFN-8封装,仅需较少的外部组件数量,非常适合便携式应用。
LPS微源半导体LP4069详细资料图。
发射器内置锂电池型号:YJ551224K2C-2C,电压:3.7V,容量:130mAh 0.481Wh,同样来自言九电子。
撕掉外部高温绝缘胶带,电池保护板正面电路一览。
丝印G3JP的锂电保护IC,负责电池的充电保护功能。
丝印8205A的MOS管,右侧焊接热敏电阻。
保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线焊接连接。
SmallRig斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风拆解全家福。
斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风采用了类似于TWS耳机的充电盒进行收纳,内部放置麦克风和防风毛套,整体体积轻巧,外出使用便携;同时也是发射器的移动电源,为其提供额外的续航时间,以提升用户体验。麦克风采用了条形设计,哑光质感,体积轻盈,接收器设计转轴结构,支持90°弯折和旋转,发射器配备领夹,提供了灵活便捷的使用体验。
内部结构配置方面,充电盒内置言九电子730mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护,采用了LPS微源半导体LP7804T电源管理芯片,集成了线性充电管理模块、同步升压、控制模块、状态指示、负载识别、双路独立放电模块,单芯片为充电盒提供了完整的电源管理解决方案。
麦克风内部主要配置方面,接收器和发射器无线连接采用了Telink泰凌微电子TLSR9517B+TLSR9517C的组合,单芯片均集成高质量无线音频设备所需的特性和功能,搭配使用为麦克风提供了超低延时、高保真、高抗干扰性的无线音频传输。
发射器内部搭载了MEMS麦克风用于360°全指向拾音,采用了HEROIC禾润HT97220B耳机放大器,用于3.5mm接口输出音频;内置锂电池容量130mAh,同样来自言九电子,由LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC负责为其充电。
