文章开头先问大家一个问题:你用过的体积最小的真无线耳机是哪一款?今天我爱音频网要跟大家分享的JEET Air 2,就是一款在迷你体积这条道路上几乎走到了极致的产品。体积小到什么程度?不仅没有耳机柄,而且比豆状结构的产品更小,简单说就是只有一个耳机头,戴在耳朵上之后,在外表上都到了不留意就不会察觉到的地步,就连睡觉时佩戴也没有不适感,可以说是下了不小的功夫。
之所以在体积控制上如此严苛,是因为JEET Air 2的产品理念就是“专为舒适而生”,主打小巧轻便,舒适无感的使用体验。以普通蓝牙耳机55%的体积和3克出头的重量,带来轻盈舒适无胀痛的佩戴感受;同时通过特殊工艺增加表面摩擦力,使耳机贴合人耳,佩戴稳固。实际表现如何?接下来请看我爱音频网带来的详细使用体验介绍。
一、JEET Air 2产品开箱
包装和配件
JEET Air 2外包装采用极简的方形天地盒设计,表面整体为纯白配色,正面只有中间的产品外观渲染图。
包装盒左侧印有产品名称JEET Air 2。
右侧列出产品的3大主要亮点:触摸控制、小巧无感和续航20小时+。
底部是JEET品牌logo。
背面标注了产品相关参数和厂商信息,主要有产品名称:JEET Air 2蓝牙耳机,设备型号:T09。
取出包装内全部为物品,有耳机及充电盒、充电线和说明书。
充电线为Type-C接口黑色短线,满足日常充电需求。
产品外观
充电盒顶部一览,中间设有JEET品牌logo。
正面开盖处设有开口,便于开启,下方还设有一颗指示灯。
背面设有Type-C充电接口。
底部中间设有配对按键。
开盖效果一览,耳机平放收纳仓内,高出表面,便于取放;同时表面设有L/R标识,方便用户区分。
取出耳机,可见收纳处内部设有镀金弹簧顶针,
上盖内侧印有产品相关参数信息,主要有输入:5V⎓0.5A,输出:5V⎓0.3A,容量:300mAh/3.7V 1.11Wh,产品名称:JEET Air 2,型号:JEET T09。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧一览,看起来就像是柄状半入耳式结构去掉耳机柄之后,只剩耳机头的样子。
直接做比较就是图里的效果,JEET Air 2的整体体积仅为普通蓝牙耳机的60%,差距是肉眼可见的大。
耳机外侧一览,面板设有三条棱,在视觉上和触感上都比单纯的平面多了一分细节。
耳机内侧设有L/R标识和充电触点。
二、JEET Air 2上手体验
交互体验
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“JEET Air 2”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。
JEET Air 2采用蓝牙5.2技术,兼容性好,连接稳定。JEET Air 2还支持AAC高清音频解码,无线传输时可以保留更多声音细节。
充电盒轻盈小巧,单手也可以轻松掌握;耳机拿在手上显得更加迷你,就像一颗棋子。
戴上之后,从侧边看也非常隐秘,日常使用中显得更加低调。
又小又轻的产品戴起来自然是轻盈又舒适,适合长时间使用;同时通过特殊工艺增加表面摩擦力,使耳机贴合人耳,佩戴稳固,运动时使用也没问题。
听音体验
配置方面,JEET Air 2采用13.05mm大尺寸动圈单元,厚度达1.9mm,搭配复合PU+镀钛双层振膜,提升声音表现。结合AAC高清音频传输,无线听音也能保留更多声音细节。
实际体验环节中,我们随机选择了一些流行歌曲进行试听,JEET Air 2采用的大尺寸动圈单元在一定程度上补足了半入耳式结构在低音方面的短板,低频相对饱满,同时人声清晰,平时用来听歌是完全没问题的。
JEET Air 2还支持游戏模式,低至90ms的延迟表现让视频、游戏场景下音画同步,体验更流畅。另外,耳机具备IPX4防水性能,运动锻炼、户外活动时也可放心使用。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,JEET Air 2整体重量约为37.5克,日常携带轻松无压力。
单耳重量约为3.6克,结合超迷你的体积,佩戴感受轻盈舒适。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对JEET Air 2进行有线充电测试,充电功率约为2.28W。JEET Air 2耳机单次续航7.5小时,充电盒可以额外提供12.5小时的续航,整体综合续航最长可达20小时。值得一提的是,JEET Air 2采用优质高标准电池,充放电300次循环之后,电池容量仍不低于原始容量的80%,长期反复使用更耐用。
在测试JEET Air 2的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中JEET Air 2在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出12米开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与JEET Air 2进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,JEET Air 2能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外在方面,超迷你的体积和超轻的重量让JEET Air 2得以带来小巧轻便,舒适无感的使用体验,平时佩戴也更加隐秘;足够小的体积也让JEET Air 2可以充当睡眠耳塞。
体验方面,蓝牙5.2技术、90ms超低延迟、13.05mm大动圈、AAC高清音频、IPX4防汗防水等亮点让JEET Air 2在连接、传输、音质等方面的表现完全可满足日常无线听音需求,综合体验相对均衡、全面。如果你正需要一款体积小巧、佩戴舒适、功能齐全的TWS耳机,JEET Air 2应该是你的菜。
