在最近的新品发布会中,一加发布了一加 Ace 2手机,同时宣布一加 Buds Pro 2的空间音频适配一加 Ace 2,并在海外发布会上公布了配乐大师汉斯·季默的专属调音,未来国内也会同步更新,非常值得期待。另外,一加带来了一加首款Ace系列游戏真无线降噪耳机——一加 Buds Ace。作为2023 PEL和平精英职业联赛推荐耳机,一加 Buds Ace带来了和平精英专属主题弹窗与提示音,并且拥有增强游戏中低频脚步声和枪声的PEL游戏音效。
一加 Buds Ace另外还有蓝牙5.3、游戏低延迟、12.4mm巨型动圈、双核降噪芯片等功能配置,是一款专为手游玩家和影音爱好者打造的产品。事不宜迟,接下来让我们一起进入我爱音频网的一加 Buds Ace详细使用体验介绍。
一、一加 Buds Ace产品开箱
外包装是熟悉的一加风格,红白拼色设计,左侧是品牌logo和产品名称,右侧是产品外观线稿图,整体简约大方。
背面印有产品相关参数信息,主要有产品名称:一加 Buds Ace,产品颜色:独白,产品型号:E508A,耳机输入:5V-0.15A,充电盒输入:5V-0.9A,充电盒输出:5V-0.3A,充电盒额定容量:480mAh。
侧边是一句slogan“OPPO旗下主打性能的先锋品牌”。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线、耳塞和说明书。
充电线为Type-C接口短线,外观上依旧采用一加经典红白配色。
随耳机附赠S/M/L三种尺寸的耳塞,其中M号耳塞已经预装在耳机上,选择尺寸合适的耳塞对佩戴的舒适度和稳定性,以及听音体验上的降噪效果和音质都有帮助;更换时可通过佩戴贴合度检测功能确定合适的耳塞尺寸。
看完包装和配件,继续看产品外观。
充电盒顶部一览,形状为加长版的环形跑道,最上层为平面,中间印有一加品牌logo,四周有倒角处理,边缘过渡圆润。
充电盒正面一览,采用圆角矩形设计,上盖为金属质感,下半部分为磨砂质感,两种材质形成对比,更突出各自本身的质感,且磨砂材质在日常使用过程中不易沾染指纹,同时更耐剐蹭。正面中间设有一颗指示灯。
充电盒背面一览,设有配对按键和Type-C充电接口。
充电盒开盖效果一览,耳机平放,耳机柄高于收纳仓平面,方便拿取。
取出耳机,内部设有弹簧顶针,表面设有L/R标识。
耳机内外侧一览,整体采用柄状入耳式结构,但耳机柄的形状更宽更扁,有点像旺旺仙贝。
耳机外侧一览,耳机柄上端圆形区域为触控感应区。
耳机内侧一览,耳机头设有充电触点和调音孔。
耳机柄顶部和底部分别设有降噪麦克风和通话麦克风开孔。
二、一加 Buds Ace上手体验
一加 Buds Ace采用蓝牙5.3技术,兼容性好,抗干扰能力强,连接稳定。一加 Buds Ace还支持AAC高清音频解码,无线传输时可以保留更多声音细节。
搭配一加设备使用,可通过弹窗快速配对、连接,后续使用时会通过专属弹窗显示设备连接状态和剩余电量。
其他设备首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“OnePlus Buds Ace”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。
与OPPO、一加品牌设备搭配使用时,可直接从蓝牙设置中进入耳机管理界面;其他非ColorOS系统的Android平台设备用户,也可以通过欢律APP,最大化体验一加 Buds Ace的各种功能,例如降噪切换、大师调音、游戏模式、查找耳机、固件更新等等,跨品牌、平台使用也完全没问题。
弹窗也支持十余款主题自由切换,满足更多个性化需求。
充电盒小巧轻盈,单手可以轻松掌握;耳机的摆放也很方便取放。
整体佩戴效果一览,白色低调简约,可以轻松地融入日常穿搭中。
一加 Buds Ace采用更贴合耳道的入耳式设计,伞型耳帽将压力均匀分布在耳朵上,即使长时间使用也能有效减轻负担。
声音方面,体验之前,先说配置:一加 Buds Ace采用第二代双阻尼独立后腔设计,采用更低阻尼网布,大大提高中低频性能。同时配备12.4mm大直径巨型动圈单元,结合镀钛复合振膜,带来清晰明亮的中高音。与支持杜比全景声的一加手机搭配,听歌、看视频和玩游戏都能享受到高还原的现场听感。
一加 Buds Ace还支持BassWave™动态低音,用户可根据喜好自主调节耳机低音强度。区别于普通EQ,BassWave™动态低音会对音源进行智能分析,对一些低频较弱的音源进行动态补偿,原音源低音强的只做细微补偿,不管音量大小,都不会导致补偿过量的失真问题。所以在加强低频的同时,还能保证中高频段声音质量。
除此之外,作为一加首款Ace系列游戏真无线降噪耳机,一加 Buds Ace支持PEL赛场高清音效,手机运行和平精英时将自动进入游戏音效,带来震撼的场景音效和枪声、脚步声增强效果。在自然均衡的声音中保持有力的能量感与节奏感,听声辨位更准确。
实际体验环节,我们随机选取了一些流行音乐进行试听,一加 Buds Ace的听感还算自然,调音相对均衡,多首音乐试听体验的表现都可圈可点,不会有明显的偏科现象,乐声层次分明,人声清晰饱满。
降噪方面,一加 Buds Ace搭载双核降噪芯片,可有效生成反向降噪声波,叠加抵消噪声。长按即可切换为通透模式。通话方面,内置双麦克风可精准地拾取并放大增强人声,配合强大的 AI算法和物理抗风噪设计,过滤生活中的环境噪音,让语音通话更加清晰、无干扰,充分确保游戏语音沟通时的内容清楚流畅。
其他方面,一加 Buds Ace支持游戏低延迟模式,耳机端延迟最低可降至47ms,看视频、打游戏时音画同步,体验更流畅。IP55级防尘防水也非常实用,无论是运动锻炼还是户外活动都可以放心使用耳机。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,一加 Buds Ace整体重量约为48.6克。
单耳重量约为4.8克。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对一加 Buds Ace进行有线充电测试,充电功率约为2.02W。一加 Buds Ace耳机单次续航7小时,充电盒可以额外提供29小时的续航,整体综合续航最长可达36小时,每天用5小时,一个星期都够用。同时一加 Buds Ace支持超级快充功能:充电10分钟,听歌5小时,即便时间紧迫,也能为耳机快速补充续航。
在测试一加 Buds Ace的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中一加 Buds Ace在10米距离内与手机连接稳定,可满足日常无线听音需求。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与一加 Buds Ace进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,一加 Buds Ace能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外在方面,一加 Buds Ace并没有像其他游戏耳机那样采用浮夸的外观设计,耳机采用柄状入耳式结构,且耳机柄更宽更扁,体积更加小巧紧凑。整体风格低调简约,同时不失质感和辨识度。
体验方面,一加 Buds Ace支持蓝牙5.3、游戏低延迟;支持主动降噪和通透模式,支持双麦通话降噪;内置12.4mm巨型动圈,支持BassWave™动态低音和和平精英玩家专属调音等功能配置,听感自然,调音均衡,可提供出色的手游和影音体验。
