首页 › 拆解 › 荣耀Earbuds 3 Pro和Earbuds 2 SE拆解对比,新配置加持,拓展新功能应用
7 2 月, 2023拆解
荣耀是目前电子消费市场非常活跃的品牌之一,旗下产品快速迭代更新,持续不断优化,为消费者提供了优质的选择。在TWS耳机市场,荣耀推出了“荣耀Earbuds”和“荣耀亲选Earbuds X”两大系列,前者为旗舰产品,主打中高端市场,后者布局中低端市场,从而实现完善的产品线。
在刚过去2022年,荣耀两大系列产品均进行了迭代升级,推出了旗舰产品荣耀Earbuds 3 Pro和荣耀亲选Earbuds X3、Earbuds X3i三款TWS耳机,均升级到了新一代蓝牙5.3,提供更稳定的连接,更低的延迟和更高质量音频传输。其中,荣耀Earbuds 3 Pro还是全球首款支持体温监测的TWS耳机,进一步拓展应用场景,丰富了用户体验。
我爱音频网此前发布了荣耀亲选Earbuds X3和上代Earbuds X2的详细拆解对比,此次再根据拆解报告,为大家分享一下荣耀Earbuds 3 Pro和上一代荣耀Earbuds 2 SE都有哪些区别~
一、产品外观
包装
荣耀Earbuds 3 Pro和Earbuds 2 SE拆解对比,新配置加持,拓展新功能应用-我爱音频网
荣耀Earbuds 3 Pro和荣耀Earbuds 2 SE包装盒采用了简约的设计,正面展示了产品的详细外观,产品名称和“HONOR”品牌LOGO。荣耀Earbuds 2 SE采用的荣耀经典蓝配色,在新款产品上被取消。
包装盒背面详细介绍了产品的功能特点。荣耀Earbuds 3 Pro:超宽频同轴双单元、场景化智能降噪、体温AI监测、双设备连接智能切换、充电5分钟听歌2小时;荣耀Earbuds 2 SE:32小时超长续航、主动降噪、纯净音质、充电10分钟听歌4小时、环境音透传。
在外观方面,荣耀Earbuds 3 Pro和荣耀Earbuds 2 SE沿袭了家族式的简约设计风格,均采用了钢琴烤漆工艺处理,具有不错的质感。新一代荣耀Earbuds 3 Pro还进行了优化,充电盒更加圆润,耳机柄更短小,并且基于人体工学设计,经过数百次的佩戴测试验证,提供了舒适的佩戴体验。
充电盒接口
荣耀Earbuds 3 Pro和荣耀Earbuds 2 SE充电盒均采用了Type-C充电接口,具有广泛的兼容性,能够与安卓手机充电线公用。荣耀Earbuds 3 Pro升级无线充电功能,提供更加便捷的充电体验。
重量
在重量方面,经我爱音频网实测,荣耀Earbuds 3 Pro整机重量约为53.7g,单只耳机重量约为5.5g;荣耀Earbuds 2 SE整机重量约为51.6g,单只重量约为5.5g。都属于重量控制比较优秀的产品,拥有更好的便携性和佩戴舒适性。
二、耳机
蓝牙音频SoC
荣耀Earbuds 3 Pro真无线降噪耳机主控芯片升级BES恒玄BES2600Y蓝牙音频SoC超低功耗蓝牙音频SoC,是一款蓝牙+降噪+入耳检测三合一单芯片方案,支持双模蓝牙5.3和多点连接,内部集成双核ARM STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持开放式自适应降噪和AI降噪,支持辅听功能和空间音频,支持语音唤醒和交互等功能。
荣耀Earbuds 2 SE真无线降噪耳机采用了BES恒玄BES2500Z超低功耗蓝牙音频SoC,是一颗双核数字蓝牙降噪芯片,支持蓝牙5.2标准,超低系统功耗,有效提升了耳机的单次续航时间。
入耳/触摸检测IC
荣耀Earbuds 3 Pro和荣耀Earbuds 2 SE真无线降噪耳机均采用了电容式的入耳检测和触摸检测方案,荣耀Earbuds 2 SE采用了GOODiX汇顶科技GH610入耳检测和触控2合1方案。汇顶科技GH61x系列芯片,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。芯片内部集成PMU、MCU,算法在片上独立运行,直接向主控上报事件,无需主控做数据处理。荣耀Earbuds 3 Pro由主控芯片集成。
体温检测IC
荣耀Earbuds 3 Pro还支持体温监测功能,耳机内部搭载了体温检测传感器用于采集人体数据。
体温检测接收芯片采用了Sensylink申矽凌CT7117数字温度传感器,采用CSP-4封装,精度为±0.1°C,温度数据可通过数字接口直接读取,支持I²C通讯,并兼容SMBus通讯,可连接MCU,蓝牙芯片或其他SOC芯片使用,I²C通讯速度高达3.4MHz。小体积、高精度设计,可应用于可穿戴设备、智能体温贴、热像仪等产品上。
CT7117数字温度传感器工作电压:1.4V to 5.5V,平均静态电流:3uA(Typ.)at 1.0Con/s,3.3V;待机静态电流:30nA (Typ.);工作温度范围:-50℃ to 150℃; 温度精度:±0.1℃ (Max.) from 20℃ to 50℃。
电池
荣耀Earbuds 3 Pro和荣耀Earbuds 2 SE耳机内部均搭载了钢壳扣式电池,具有更小体积更大容量的优势。荣耀Earbuds 3 Pro内置电池型号:HB1054EFW,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,电池额定容量:42mAh,典型容量:45mAh;荣耀Earbuds 2 SE耳机内置锂电池容量55mAh。
充电IC
荣耀Earbuds 2 SE耳机内部搭载了艾为电子AW32001A带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I²C接口设置。荣耀Earbuds 3 Pro充电IC未能获取详细信息。
麦克风
荣耀Earbuds 3 Pro内部搭载了3颗MEMS麦克风,包括前馈降噪麦克风、后馈降噪麦克风和通话拾音麦克风,用于主动降噪、通话降噪、AI音效均衡等功能拾音;荣耀Earbuds 2 SE采用了两颗MEMS麦克风实现主动降噪、AI通话降噪等功能拾音。
荣耀Earbuds 3 Pro内部还搭载了1颗骨传导传感器,通过骨传导的方式收集通话人声,进行语音拾取增强,配合全链路AI通话降噪优化,实现清晰的通话效果。
扬声器
荣耀Earbuds 3 Pro耳机内部采用了11mm超大振幅动圈与陶瓷高音单元的同轴双单元,用于提供澎湃有力的低频,清晰自然饱满中频和细节丰富高频效果;荣耀Earbuds 2 SE搭载了10mm定制动圈单元,高分子复合振膜,还原丰富音乐细节。
三、充电盒
电池
荣耀Earbuds 3 Pro和荣耀Earbuds 2 SE充电盒内部采用了相同规格的锂电池,电池型号:HB681636ECW,容量:410mAh/1.56Wh,电压:3.82V,充电限制电压:4.4V,来自ATL新能源。
电源管理芯片
荣耀Earbuds 3 Pro充电盒无线充电采用了ConvenientPower易冲半导体CPS3008高效无线充电接收芯片,符合Qi标准,支持5W无线充电接收,集成低压差线性(LDO)稳压器,具有全面的故障保护,包括过热、过电流和过电压保护,采用WLCSP30封装。
荣耀Earbuds 2 SE充电盒有线充电采用了艾为电子AW32001A带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I²C接口设置。
升压IC
荣耀Earbuds 3 Pro未能获取详细信息;荣耀Earbuds 2 SE充电盒采用了钰泰半导体ETA1061 1μA超低静态电流,1A同步整流升压转换器,将电池输出升压为耳机充电。ETA1061全集成了上、下侧功率管,实现了单芯片同步升压。可固定5.0V输出或通过外置较大的电阻实现电压从Vin~5.0V之间调整。
其内置了高达1.4MHz的开关频率驱动器,使得外部电感感量可低至2.2μH以下,并且封装更为小巧,常规的扁平式贴片3mm*3mm的体积即可满足需求。不仅如此,极高的频率还省略了众多的Cout输出电容器。
MCU
荣耀Earbuds 3 Pro充电盒内部采用了Nations国民技术N32G4FRHE MCU单片机,N32G4FR系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算及DSP指令,内置密码算法硬件加速引擎,集成高达512KB加密Flash存储器,144KB SRAM,可用于安全存储指纹信息,支持主流的半导体指纹及光学传指纹感器,支持多达 18通道电容式触摸按键,集成丰富的 U(S)ART、I2C、SPI、 QSPI、USB、ADC、DAC,SDIO等通用外设接口。
荣耀Earbuds 2 SE充电盒搭载了Nations国民技术N32G452CC单片机,N32G452系列 (通用基本型) 采用32-bit ARM Cortex-M4内核,集成浮点运算单元(FPU)和数字信号处理(DSP),支持并行计算指令。集成多达512KB FLASH,144KB SRAM,集成多路 U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN、1x SDIO通信接口,内置密码算法硬件加速引擎,适用于消费及工业类等应用领域。
电量计芯片
荣耀Earbuds 3 Pro充电盒内部采用了Cellwise赛微CW2218B 5μA单节锂电池电量计芯片,支持电流检测。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量。CW2218B适用于包括锂锰,锂钴和聚合物等多种类型的锂电池应用。应用领域包括智能手表、TWS耳机盒、IOT设备等。荣耀Earbuds 2 SE未能获取详细信息。
四、我爱音频网总结
最后附上荣耀Earbuds 3 Pro和Earbuds 2 SE真无线降噪耳机的对比表格,方便大家更快速的了解两款产品的相同点和区别。
荣耀Earbuds 3 Pro和Earbuds 2 SE真无线降噪耳机在外观方面,简约设计风格属于目前TWS耳机市场的主流设计,通过钢琴烤漆工艺处理的经典白色配色,触感光滑圆润,佩戴时尚白搭。荣耀Earbuds 3 Pro做了进一步优化,充电盒棱角采用了更大弧度设计,耳机柄更加短小。耳机基于人体工学设计,经过数百次的佩戴测试验证,佩戴舒适性也得到了提升。
内部主要配置方面,荣耀Earbuds 3 Pro进行了多项升级,并搭载了新的配置,用于拓展产品的新功能应用。耳机主控芯片由恒玄BES2500Z升级到BES2600Y,更高的集成度提供了更丰富功能支持;新增的体温监测功能由Sensylink申矽凌CT7117数字温度传感器提供支持;扬声器升级同轴双单元,带来更优的三频声音效果;麦克风系统由双麦升级到了三麦+骨传导传感器,搭配降噪算法,主动降噪和通话降噪效果得到大幅度提升。
拆解报告:iQOO TWS Air真无线耳机
TWS行业电源管理芯片龙头企业 思远半导体获产业投资方惠友资本近亿元投资
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
