在安卓阵营的众多智能手表中,三星的Galaxy Watch系列一直都是颇具特色的存在。凭借着质感不俗的外观设计、性能强大的硬件配置和表现出色的软件系统等优势,获得大量消费者的青睐。今天我爱音频网将为大家分享一款三星旗下最新的旗舰手表——Galaxy Watch5。
外观设计上,Galaxy Watch5系列延续圆形表面设计,有40毫米和44毫米两种尺寸可选,40毫米版提供幽紫秘境、哥特太空和繁樱花园三种配色,44毫米版则是晴空海岸、哥特太空和云雾冰川;采用1.2英寸Super AMOLED屏幕,分辨率达396×396,峰值亮度可达1000尼特,户外强光下依然清晰可见;配备蓝宝石玻璃镜面,大气美观的同时,抗划痕能力也是提升1.6倍,更加耐用;通过Mil-STD-810H军规认证,较前代产品具有更高的强度,支持IP68抗水防尘,可轻松应对各种使用场景。
配置功能上,Galaxy Watch5系列搭载三星自研Exynos W920处理器,辅以1.5GB RAM+16GB ROM配置规格,系统运行流畅无阻;内置三星BioActive身体活力传感器,集成两大健康传感器——生物电阻抗分析传感器、光学心率传感器,可监测从体脂率到骨骼肌重量的数据,以及心率数据;系统是基于Wear OS 3.5深度定制的One UI Watch 4.5,支持百度地图、QQ音乐等常用软件,功能丰富多样。软硬件双管齐下的Galaxy Watch5,实际表现如何?接下来请看我爱音频网带来的详细使用体验介绍。
一、三星Galaxy Watch5产品开箱
外包装是长条白色方盒,整体非常简洁,正面上方是产品名称,中间是产品外观图,我们手上的是幽紫秘境配色的40mm版,下方是三星品牌logo。
背面信息中有一点非常重要:大陆国行版三星Galaxy Watch5系列智能手表仅支持大陆国行版智能手机(适用于运行安卓8.0及以上且RAM大于1.5GB的智能手机,不支持基于iOS、鸿蒙系统的设备以及不与Google服务合作的设备),小伙伴们入手之前记得看准手里的设备是否符合条件,避免买了手表之后却不能跟手机搭配使用的尴尬。
取出包装内全部物品,有手表、磁吸无线充电器和说明书。
充电器为Type-C接口黑色长线,满足日常充电需求;线材末端有加固处理,更加耐用。
我爱音频网用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Galaxy Watch5进行有线充电测试,充电功率约为2.43W。Galaxy Watch5电池容量为284mAh,使用续航最长可达40小时。同时Galaxy Watch5支持快充功能:充电30分钟,电量可从0%充至45%,即便时间紧迫,早上起床洗漱的功夫,也能快速为手表补充续航,满足一天的使用需求。
实测整体重量约为49.4克,依旧非常轻盈,控制得很好,加上手机整体比较小巧紧凑,戴在手上不会有太强的存在感,戴着睡觉也完全没毛病。
开箱环节介绍完毕,接下来继续着重介绍一下产品外观。
手表整体正面一览,幽紫秘境这款低饱和的配色非常素雅,也很百搭,可以轻松融入日常衣着中。
转到背面,红圈里的是红外温度传感器,可用于检测体温;绿圈内为光学心率传感器,运动和睡眠检测必不可少;蓝圈内则是泄压孔,平衡手表内外压力,适应不同环境。
表带是常见的快拆设计,方便拆卸、安装,清洁表带的时候也更加彻底地照顾到平时留意不到的角角落落,避免藏污纳垢,滋生细菌;官方商城也有多款表带可供选择,同一款表带用久了,换个表带的作用堪比换手表,能带来更多新鲜感。
表带内侧设有导汗槽设计,有助于空气流动和液体蒸发,有效减少闷热和潮湿,运动时更加舒适、清爽。表带尺寸为S/M,宽度是20mm,适用长度范围是45mm-65mm,大家购买之前可以到附近的门店实际佩戴体验,确认了适合的尺寸之后再下单。
表扣是金属材质,更加坚固耐用;表面也处理成一致的配色,观感上一体性更强。
扣上的效果如图,如果不做成同色的比较容易显得不搭。
手表两侧有一定的弧度,佩戴时更加贴合手腕;左侧黄色方框位置是扬声器开孔。
手表右侧分别是返回键、麦克风开孔和带红色装饰的主屏幕键(电源键),同时这两颗按键在检测体脂率、骨骼肌等数据时能派上大用场。
二、三星Galaxy Watch5上手体验
Galaxy Watch5戴起来丝毫不觉得沉重,表带柔软,触感亲肤。手表抬腕亮屏反应非常迅速,日常查看信息非常方便。显示亮度在室内灯光下完全足够明亮,屏幕亮度支持自动调节,跟随环境光变化而变化,省去手动调节的麻烦,也避免亮度过高或者过低的尴尬。最高1000尼特的亮度在户外强光下也清晰可见,确保用户可以正常使用。
在体验其他功能之前,需要下载安装三星智能穿戴APP,添加绑定设备之后即可使用全部功能。一般来说,相同品牌生态下的产品搭配使用往往能发挥产品的最大优势,但只要是能符合前面所提到的条件,也能享受到绝大多数功能。
APP首页上方展示手表当前使用的表盘,同时显示设备名称和剩余电量;中间是表盘、应用程序屏幕、卡片和快捷面板设置入口,其中Galaxy Watch5的多数表盘都是以黑色为底,纯黑配色结合Super AMOLED屏幕可以使表盘和手表正面融为一体,观感更佳。
下方是其他手表设置,里面有通知、声音振动、显示、高级功能、电池、应用程序、内容管理等设置项,丰富程度堪比一台智能手机,方便用户根据自身需求和使用习惯进行自定义设置。
应用程序屏幕、卡片和快捷面板也可以自定义,把常用的APP、功能和设置往前排,日常需要使用时触手可得。
上滑进入应用界面,APP图标以棋盘形式显示,实际体验过程中,滑动、选择、返回等操作都很流畅,动画也很顺滑。只是屏幕还是稍微小了一点,需要返回上一级跟返回主屏幕的时候用侧边的实体按键操作更加精准。
下滑则是快捷面板,有各类设置和功能开关,都是一键直达,还可以来回翻页,使用方式跟手机的操作逻辑一致,显示界面也类似,很容易上手。
左滑进入卡片页面,默认设置下一共有8个功能,数据一屏显示,直观明了,兼顾了空间利用率和美观度;同样,用户也可在设置中自由增减、排序,灵活性很强。
其中身体成分这个功能值得说道说道。Galaxy Watch5内置生物电阻抗分析传感器,可以监测体脂率、骨骼肌重量等数据,方便用户跟踪健身进展。使用方式也很简单,以左手佩戴为例,只需稍微调整手表的佩戴位置,然后把右手的中指和无名指分别放在主屏幕键和返回键上,即可开始测量。经常去健身房的小伙伴们应该都想到了一样东西:体脂秤,这个功能就起到了跟体脂秤一样的作用,现在能体会到这个功能有多好用了吧,是不是突然觉得手腕上这个小东西还挺多高科技?
同时Galaxy Watch5采用三星全新升级的睡眠检测技术,可更加全面地监测睡眠情况。通过8种代表睡眠类型的动物睡眠符号,帮助用户规划就寝时间,检测打鼾,了解和跟踪各个睡眠阶段(清醒、浅层、深度、快速眼动睡眠),检测并全面分析睡眠,以帮助用户改善睡眠质量。
这样一来,锻炼和睡眠,一动一静两大方面的情况都可以通过手表获得数据形式的结果反馈,只要好好利用起来,就能第一时间了解自身的健康状况。
外在方面,Galaxy Watch5选择延续经典,采用熟悉的家族式圆形设计,外形时尚,简约百搭;两侧的弧度贴合手腕,整体结构小巧玲珑,佩戴舒适轻盈。
体验方面,1.2英寸Super AMOLED屏幕,分辨率达396×396,峰值亮度可达1000尼特,显示效果无可挑剔;三星自研Exynos W920处理器,辅以1.5GB RAM+16GB ROM配置规格;基于Wear OS 3.5深度定制的One UI Watch 4.5系统,支持百度地图、QQ音乐等常用软件,功能丰富多样,运行流畅无阻;内置三星BioActive身体活力传感器,集成两大健康传感器——生物电阻抗分析传感器、光学心率传感器,全方面监测健康状况;还有蓝宝石玻璃镜面、Mil-STD-810H军规认证、P68抗水防尘,可轻松应对各种使用场景。
如果你需要一款质感精美、性能强大、系统流畅、功能齐全的智能手表,三星智能穿戴设备的最新力作——Galaxy Watch5就在此行列当中。
