一提起游戏耳机,你最先想到什么?硕大的体积?夸张的外观设计?绚烂夺目的RGB灯光?这些特点都快要成为游戏耳机的刻板印象了,但常见的做法,就意味着是对的吗?魔声的回答是:不一定。
今天这篇文章的主角,魔声Monster Airmars XKT08,就用实际行动告诉我们,游戏耳机在外观上还有更多的可能性,例如小清新的炫彩口红外观,怎么样?是不是忽然感觉画风突变?是不是好奇究竟是个什么模样?来来来,下面就是魔声Monster Airmars XKT08耳机的详细使用体验介绍,让我们一起看个仔细。
一、魔声Monster Airmars XKT08耳机产品开箱
包装和配件
外包装是一个黑色长条方盒,正面上方印有品牌logo,中间是产品外观图和产品名称,下方是“Wireless Gaming Headphones”字样,意为“无线游戏耳机”,表明耳机的产品定位。
左侧是魔声Monster Game品牌logo。
右侧主要是3大产品亮点:24小时音乐播放时间、1.5小时充电时间和游戏低延迟。
背面上方标注了产品相关参数信息,主要有传输距离:10M,喇叭直径:13mm,喇叭抗阻:32Ω±15%,灵敏度:109±3dB,频响范围:20Hz-20kHz,电池容量:3.7V 300mAh。
中间罗列了6大产品特性:人体工学设计、24小时续航、透明PC充电盒、Monster定制音效、音乐/游戏双模式和硅麦技术高清通话。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线、挂绳和说明书。
充电线为Type-C接口黑色长线,满足日常充电需求。
附赠同色挂绳,长度适中,方便日常携带。
装上挂绳的效果如图,同色设计不显突兀,搭配使用相当和谐。
产品外观
除了我们手上的绿色,Monster Airmars XKT08还有黑色、蓝色和红色可选,满足更多个性化需求。
充电盒正面一览,乍看之下,中间部分有点像“工”字,居中位置设有L/R标识,下方印有品牌logo;上下两“横”的两侧有向外延伸的透明PC外壳,间隙中收纳着耳机,耳机柄朝内放置。
顶部印有相关参数信息,主要有产品型号:Monster Airmars XKT08,输入功率:5V⎓0.3A,电池容量:300mAh。
底部设有充电接口和指示灯。
背面居中设有品牌logo。
取出耳机,可见收纳区域设有一对弹簧顶针。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧对比一览,耳机采用柄状半入耳式结构设计,整体采用与充电盒一致的低饱和系绿色。
耳机外侧一览,耳机柄顶部设有指示灯开孔,此处下方为触摸控制区域,耳机柄中间为品牌logo,耳机柄末端为充电触点和麦克风开孔。
耳机内侧一览,音腔壳体设有泄压孔,可平衡腔体内外气压,保持空气流通,提高耳机的声学性能。
换个角度看侧面,出音口为较大的椭圆形,可传输更多声音信息;出音口表面有致密保护网覆盖,防止异物进入。
二、魔声Monster Airmars XKT08耳机上手体验
交互体验
Monster Airmars XKT08采用蓝牙5.3技术,兼容性好,连接速度快,传输速率更高效,同时耳机性能更稳定。
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“Monster Airmars XKT08”即可快速连接,后续使用时取出耳机即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,并自动断开连接。
得益于开放式的收纳仓设计,使用耳机时只需向外一滑即可取出,放回时也是同样方便快捷,不再有“开盖合盖”的动作。耳机采用磁吸固定,平时放在收纳仓也很稳定,日常携带无需担心。
半入耳的佩戴方式,搭配符合人体工学的设计,实际佩戴感受轻盈、服帖,同时稳定性也不错,运动跑步时不容易掉。
听音体验
配置上,Monster Airmars XKT08内置13mm动圈单元,搭配PU羊绒复合振膜,并由专业调音师精心调教;结构上,以高密闭性的独立声腔与空气导管组成一套低频增强引擎;同时耳机还能根据耳道形态与佩戴状态智能优化音质,让丰富细腻的声音始终如一;另外耳机还支持AAC高清音频解码,听音时可以保留更多声音细节。
实际体验环节,我们随机选择了一些流行,耳机较好地传递了音乐本身的信息,整体均衡自然,多首音乐试听体验的表现都可圈可点,声音层次分明,细节到位,其中低频增强引擎结构可以通过空气在低频引擎流动产生谐振,带来澎湃低音,弥补了半入耳式佩戴带来的低频损失。另外耳机支持游戏模式,传输延迟降低之后,音画更同步,平时用来看视频、打游戏的时候,体验更畅快。
耳机也还支持ENC通话降噪功能,有效降低背景噪音,精准拾取人声,通话语音纯净清晰;同时耳机具备IP54级防尘防水性能,无论是运动时流汗,还是日常生活的溅水意外,都能轻松应对。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,Monster Airmars XKT08整体重量约为37.7克,可以说是控制得非常好,日常携带轻松无压力。
单耳重量约为3.5克,结合半入耳式佩戴,体验轻盈舒适,长时间使用也不容易产生不适感。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Monster Airmars XKT08进行有线充电测试,充电功率约为1.80W。Monster Airmars XKT08耳机单次续航4小时,充电盒可以额外提供20小时的续航,整体综合续航最长可达24小时,每天用3小时,一个星期都够用。
在测试Monster Airmars XKT08的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中Monster Airmars XKT08在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出11米才开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与Monster Airmars XKT08进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,Monster Airmars XKT08能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外观方面,独特的设计让Monster Airmars XKT08拥有了极具辨识度的外形,透明外壳这一点也让产品多了一抹与众不同的色彩,既充满个性,又能跟普通的游戏耳机区别开来。
功能体验方面,蓝牙5.3、游戏模式、13mm大动圈、ENC通话降噪功能、24小时长续航和IP54防尘防水等各项实用功能特性都是小清新外观背后的真材实料,可谓是有颜又有料。
如果看完文章的你正需要一款外观独特、体验均衡的半入耳式游戏耳机,不妨考虑一下Monster Airmars XKT08。
