高驰APEX 2户外运动手表是COROS高驰品牌旗下最新一代户外运动手表产品,拥有丰富的功能和持久的续航,可带来出色的户外运动体验。
高驰APEX 2户外运动手表侧边外观方面,表盘侧边设计两个功能按键和一个表冠,标配的织物表带,佩戴舒适透气,多段魔术贴固定佩戴便捷、稳定;表带与表盘采用滑锁固定,能够便捷拆卸清洁和更换。高驰APEX 2户外运动手表还拥有多种硅胶表带可供选择。
高驰APEX2的功能十分齐全,比如支持全星座定位系统、离线地图显示、运动捕捉、心率、血氧采集等。续航方面,APEX2日常使用可以工作17天,GPS开启模式下可达45小时,能够保证如此多传感器高效运转并能保证长续航,机器内部的电源管理芯片功不可没。
最近,我爱音频网拆解分析了高驰APEX 2户外运动手表,通过拆解在其表盘内部发现采用来自赛微微电的多种电池及电源解决方案。高驰APEX2采用了赛微微电的多种电源管理方案,分别为CW2215B 5uA单节锂电池电量计芯片,CW6601和CW6602同步降压转换器,CW6005高PSRR线性稳压器,以及CW6307高精度线性充电芯片。
赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,支持电流检测,是一款适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片。芯片为I2C接口,尺寸为1.58mmx1.53mm,采用WLCSP-9封装。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量、充电循环数和电池健康度。
CW2215B可以应用于系统侧或电池包内,14-bit模数转换器进行温度和电压检测,16-bit模数转换器进行电流检测,无学习周期,低电量警示中断,支持NTC测温,处于工作模式下功耗为5μA,处于休眠模式下功耗为0.5μA等功能特性。芯片超低功耗,小封装的优点非常适用于可穿戴设备。
赛微微电CW2215B详细资料图。
赛微微电CW6005是一颗300mA超高PSRR(95dB PSRR@1kHz)、超低噪声LDO,特别适用于Camera Sensor,Audio Codec, RF PLL等对电源噪音敏感的应用场合。器件在宽频带范围内提供超高PSRR和低噪声供电输出,可用于射频和噪音敏感的模拟电路。CW6005也具有出色的负载和线路瞬变响应能力。
CW6005输入电压范围2.2V-5.5V,最大300mA输出电流,输出噪音7.8μVrms,静态电流16μA,具有良好的负载跳变/电源跳变瞬态响应和输出过流保护等功能,支持DFN-4和WLCSP-4封装。
赛微微电CW6005详细资料图。
赛微微电CW6602是一款高效率同步Buck降压转换器,具有典型的330nA超低静态电流。CW6602输入电压范围为2.15V至5.5V,具有8个可选输出电压从1.2V到3.3V,输出电流高达600mA,峰值为1A。当输入电压接近额定输出电压时,设备将自动进入100%占空比直通模式。芯片支持PFM和PWM模式自动切换,在1.8V输出&0.1mA轻负载时,Buck的转换效率高达88%。芯片为WLCSP-8封装,尺寸为1.575mm×0.825mm。
赛微微电CW6602详细资料图。
赛微微电CW6601也是一款高效的同步Buck降压转换器,相较于上文中的CW6602,具有更低的120nA的超低静态电流,输出电流能力300mA。
赛微微电CW6601详细资料图。
赛微微电CW6307高精度500mA线性充电芯片,支持电源路径管理,支持全系统重置和船运模式。芯片支持I2C接口,可配置低至1mA的预充电流和1mA充电截止电流。电池供电模式下,芯片耗电流5μA;配置为超低功耗模式下,芯片耗电流0.5μA,为业内领先;支持低至300nA船运模式。
CW6307还支持最高+28V 直流输入耐压,支持输入+6V过压保护,输入电压和电流动态调节, 电池欠压保护,VSYS输出过流保护,NTC监控。芯片封装为WLCSP-9,尺寸为1.55mmx1.55mm。
赛微微电CW6307详细资料图。
高驰APEX 2户外运动手表内部搭载了赛微微电旗下的多种电池及电源解决方案,包括了CW2215B 5uA单节锂电池电量计芯片,CW6601和CW6602同步降压转换器,CW6005超高PSRR低噪音线性稳压器,以及CW6307高精度线性充电器芯片,凭借高性能、高效率、小封装的技术优势,有效提升了产品的竞争力。
广东赛微微电子股份有限公司(证券代码: 688325)作为国内领先的电池和电源管理芯片企业,多年一直聚焦于锂电池及相关应用,公司产品围绕电池管理芯片并延伸至电源管理芯片领域,坚持正向设计,并以自主研发、技术创新作为公司的立足之本。通过多年的持续研发投入,形成了从锂电池充电,到电池保护,到电量计量,以及高效电源转换的多元化产品线布局。
赛微微电推出的针对智能穿戴和IoT设备的电池和电源解决方案, 涵盖了线性和开关充电芯片、电量计芯片、锂电池保护芯片、Buck降压转换器、负载开关以及过压和浪涌保护芯片等。赛微微电凭借其产品的高效率、高精度、低功耗、小尺寸及高可靠性的技术优势形成大量的技术储备,成功进入荣耀、OPPO、小米、OnePlus等TOP品牌终端产品体系。
除智能穿戴和IoT产品市场,产品广泛应用于笔记本电脑及平板电脑、电动工具、充电类产品、轻型电动车辆、智能家电、智能手机、无人机等行业知名品牌的终端产品中,积累了包括戴尔、惠普、联想、三星、史丹利百得、TTI、九号智能、科沃斯、安克创新、公牛电器等在内的优质终端客户。
