LOLIMIC是漫步者联合冇心推出的一款无线K歌麦克风,车内K歌必备神器。它有着高颜值轻奢复古外型,如同自带精致高级感的汽车摆件;附送的专利支架好看好用,而且机身小巧轻盈,使用携带都轻松;自带多功能数显屏,设备状态一目了然;内置16mm大口径电容咪和智能降噪芯片,拾音效果细腻清晰;支持各种带FM调频收音功能的汽车、音箱和功放;采用蓝牙5.0技术,支持多种智能设备连接,支持遥控手机自拍;适配各种市面上主流音乐和K歌软件。
这样的产品用起来是怎样的感受?与K歌宝有何不同?接下来是我爱音频网带来的漫步者×冇心车载麦克风LOLIMIC详细使用体验。
一、漫步者×冇心车载麦克风LOLIMIC产品开箱
LOLIMIC外包装为方形天地盒设计,整体以白色为底,烫金图案、文字凸显高级感;正面上方是漫步者和冇心的品牌Logo,中间是产品图,周围时一圈“Sing all the way/Car Microphone”字样,意为“一路欢唱/车载麦克风”,两侧有数显、蓝牙和电池的图案。
背面标注了产品相关参数信息,主要有产品名称:车载麦克风LOLIMIC,产品型号:EDF600022,输入功率:5V⎓1A。
盒子左右两侧有“Song in the distance”字样,意为“路上的歌声”。
盒子顶部和底部则是“Feel life, From now on.”字样,意为“感受生活,从现在开始。”
取出包装内全部物品,有麦克风、充电线、专利支架和说明书。
支架特写,用于将麦克风固定在汽车空调出风口上,拿取方便,外型美观。
LOLIMIC正面一览,轻奢复古外型,颜值在线。表面是磨砂质感,不易沾染指纹。机身部分由上而下依次是:显示屏,用于显示电池电量、蓝牙连接状态、音量大小和FM调频;音量调节按钮:用于调节麦克风本身音量大小;电源开关:长按2秒开/关机,短按可切换原声、演唱、专业和变声四种状态,切换时有同步的提示音,蓝牙连接手机后可通过双击遥控相机自拍;分割线以下为频点调节旋钮,可选择从76MHZ到108MHZ之间,共32个整数频点与FM收音机进行匹配。
取下防风罩,可见咪头有网罩覆盖,起到防喷、防尘的作用;网罩内是一颗直径16mm的大口径咪头,拾音面积大,不啸叫,收音更清楚,同时音质细腻而富有细节。
开机后,屏幕会显示频点、电量和蓝牙连接状态,室内灯光下可以看得很清楚。
背面下方同样印有产品相关参数信息,主要有产品名称:车载麦克风LOLIMIC,产品型号:EDF600022,输入功率:5V⎓1A。
底部是Type-C充电接口。
这是装上支架的样子,不用的时候可以随手固定在车上。
经我爱音频网实测,LOLIMIC整体重量约为136.3克,比一台市面上主流的智能手机还要轻,加上小巧的圆柱机身,单手握持轻松无压力。外出携带或者不用的时候收纳都很方便,不占地方。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对LOLIMIC进行有线充电测试,充电功率约为3.82W。LOLIMIC单次续航12小时,长途旅行也足够一路欢唱,没电了充满只需1.5小时,补电速度还是比较快的。
二、漫步者×冇心车载麦克风LOLIMIC上手体验
LOLIMIC适配唱吧、全民K歌、抖音、网易云音乐等市面上主流软件,并采用蓝牙5.0技术,支持多种智能设备连接,无论是在家、户外还是车上,用的是电视还是手机,都可以随时开唱,简单快捷。
家庭KTV场景下,电视蓝牙连接麦克风,打开K歌类APP,并通过电视来调节音乐音量;接着将麦克风与带FM收音功能的音箱或功放调至相同频点,麦克风可直接调节人声音量,同时收音音箱可调节音乐和麦克风共同的音量。准备完毕过后,一家人就可以看着大屏幕K歌,相当于家里直接变成了K歌房,不用特地去外面的KTV,一步实现唱K自由。
户外KTV场景下,则是以手机蓝牙连接麦克风,打开K歌类APP,用手机调节音乐音量;接着还是将麦克风与带FM收音功能的音箱调至相同频点,麦克风调节人声音量,同时音箱调节音乐和麦克风共同的音量。
而且手机蓝牙连接麦克风之后,可以通过双击电源键遥控相机自拍,唱K的同时也别忘了多跟家人朋友多拍几张照片,记录当下,为美好回忆留下印记。
车载KTV场景下也如法炮制,让爱车轻松成为移动KTV包间,不同的地方只是变成了车机与麦克风调至相同频点。
LOLIMIC内置一颗直径16mm的大口径咪头,拾音面积大,不啸叫,收音更清楚。同时LOLIMIC搭载智能降噪芯片,可针对周围环境实现智能降噪,进一步过滤已收录的杂音,让声音更清晰。
实际体验过程中,音质细腻,富有细节,加上麦克风自带的、针对各种歌曲类型的4种声音模式,可满足日常K歌场景下不同音乐风格的需求。
而且在上述场景中,均是由通过FM调频连接的音箱发声,麦克风则专注于拾音,所以不再需要集成喇叭,而且还能获得更好的音质,一般的内置音箱也完全达不到这样的效果;同时还能降低设备功耗,延长使用时间,体积和重量也能控制得更好。
漫步者×冇心车载麦克风LOLIMIC在外观方面最大程度上保留了纯麦克风的造型,不内置扬声器,在体积和重量方面都比音箱麦克风二合一的产品有更好的表现,同时降低功耗,延长使用时间。
体验方面,LOLIMIC适配唱吧、全民K歌、抖音、网易云音乐等市面上主流软件,并采用蓝牙5.0技术,支持多种智能设备连接,并另辟蹊径以FM调频的方式连接音箱发声,在音质上往往可以获得更好的效果,足以胜任各方面使用需求,堪称K歌神器。
