Mini Pro HS是SoundPEATS泥炭品牌旗下一款支持主动降噪的真无线耳机,产品获得Hi-Res WIRELESS小金标认证,支持LDAC音频编解码。
外观上,Mini Pro HS的充电盒为鹅卵石造型,表面经过洒金工艺处理,提升颜值和质感,同时磨砂材质更耐刮蹭,也不容易沾染指纹;耳机则为用豆状入耳式设计,机身小巧轻盈,符合人体工学设计,贴合牢固,同时佩戴舒适。
配置上,Mini Pro HS获Hi-Res Audio WIRELESS小金标认证,支持LDAC音频编解码,码率最高可达990kbps,频响范围可延展至40kHz,带来接近Hi-Fi级的无损音质;采用蓝牙5.2技术,游戏延迟低至70ms;内置10mm大尺寸生物振膜动圈单元;最大主动降噪深度可达40dB,同时支持三麦通话降噪和抗风噪功能;综合续航达28小时。
从参数上看,Mini Pro HS真就“机”如其名,体积紧凑但功能完善,可谓是麻雀虽小,五脏俱全。那么产品在实际使用时的具体表现如何?接下来是我爱音频网带来的SoundPEATS泥炭 Mini Pro HS详细使用体验,让我们一探究竟。
一、SoundPEATS泥炭 Mini Pro HS产品开箱
包装和配件
外包装是熟悉的SoundPEATS泥炭风格,方形天地盒设计,此次的Mini Pro HS还在表面加入了镭射炫彩效果。正面上方居中是深色泥炭品牌Logo,中间是镭射炫彩品牌Logo作底的模特佩戴效果图,下方是产品名称Mini Pro HS。
左侧上方是品牌Logo,中间是充电盒外观图,下方列举了三大产品亮点:双馈主动降噪、10mm生物振膜动圈单元和通话降噪;底部主要标注了产品相关参数信息,蓝牙版本:V5.2,频响范围:20Hz-40kHz,续航:约8小时(单次)/28小时(综合),电池容量:45mAh(耳机)/300mAh(充电盒)。
右侧上方是品牌Logo,中间是耳机外观图,上面还印有一句标语“Hear Your Imagination”,意为“听你所想”。
背面与正面风格一致,正面上方居中是深色泥炭品牌Logo,中间是耳机外观图,左下角是Hi-Res Audio Wireless认证金标和LDAC音频编解码图标。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线、耳塞和说明书。
充电线为Type-C接口黑色短线,满足日常充电需求。
附赠S/M/L三对硅胶耳塞,选择合适的耳塞对佩戴舒适度和降噪效果都有帮助。
产品外观
充电盒正面一览,圆润的鹅卵石造型,表面经过洒金工艺处理,让产品拥有不错的外观辨识度;磨砂材质触感温润顺滑,同时更耐刮蹭,也不容易沾染指纹;开盖处设有灰色腰线,中间刻有品牌Logo,下方是指示灯。
背面是Type-C充电接口。
开盖效果一览,耳机正向平放,取出后即可顺手佩戴。
取下耳机,可见内部设有弹簧顶针。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧一览,豆状入耳式设计带来更加小巧紧凑的体积,对佩戴的舒适性和稳定性都有帮助。
耳机外侧一览,边缘上下端均为麦克风开孔;金色品牌Logo几乎占满了整个侧面,非常亮眼;同时该区域集成触控操作功能,好看之余还兼顾实用性;
耳机内侧一览,设有充电触点和L/R标识。
换个角度从上方看,音腔还设有泄压孔,可平衡内外压力,保持空气流通,提升耳机的声学性能。
二、SoundPEATS泥炭 Mini Pro HS上手体验
交互体验
Mini Pro HS采用蓝牙5.2技术,兼容性好,连接稳定。首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“SoundPEATS Mini Pro HS”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。
Mini Pro HS适配SoundPEATS官方APP,下载安装之后即可添加绑定设备,首页可查看设备连接状态和剩余电量。
功能页面支持音量调节、定制自适应EQ、更改预设均衡器、编辑自定义均衡器、切换降噪模式、开关游戏模式等选项,基本覆盖了日常各场景中的使用需求,用户可以按需求进行符合自身习惯和喜好的调整。
降噪体验
Mini Pro HS采用双馈主动降噪技术,官方标称最大降噪深度可以达到40dB,有降噪、普通和通透共三种降噪模式可供选择,用户在各种场景下均能找到更合适的降噪模式。
实际体验中,Mini Pro HS的降噪性能足以大幅度降低周遭环境的噪音,对交通工具发出的轰鸣声等也有明显的消除效果,这时只需要加一点音乐声,便足以压制大部分噪音;室内场景下更是轻松应对,空调、饮水机、冰箱等电器运作噪声都能过滤,整体降噪效果在对应价位属于优秀水平。同时耳压也适中,有效减轻长时间使用带来的不适感。
通透模式则针对户外活动和与人交谈的时候,耳机会稍微放大周围的环境音,基本感受不到延迟,无需摘掉耳机即可与身边的人轻松交流,不影响听歌,也不妨碍我们实时接收外界的声音,兼顾音乐和安全。
听音体验
音质方面也是Mini Pro HS一大亮点,产品获Hi-Res Audio WIRELESS小金标认证,支持LDAC音频编解码,码率最高可达990kbps,频响范围可延展至40kHz,加上内置的10mm大尺寸生物振膜动圈单元,表现自然有所保障。
实际体验环节中,我们随机选择了一些流行风格的歌曲进行试听。听感方面,Mini Pro HS能比较好地传递音乐本身的信息,同时高低频有一定增强,听感更加饱满,声音更具动感且有力,人声也很讨好耳朵,多首音乐试听体验的表现都可圈可点,不会有明显的偏科现象,日常用来听歌看视频都是个不错的选择。
同时Mini Pro HS在游戏延迟方面最低可降至70ms,这个成绩用来绝大多数主流游戏都是够用的,保证音画同步,操作更顺手。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,Mini Pro HS整体重量约为37.9克,可以说是非常轻盈,结合小巧紧凑的体积,日常携带轻松无压力。
单耳重量约为5.2克,算是控制得比较好,加上贴合良好的外型,佩戴方面不会对耳朵造成太大压力,长时间使用也不容易产生不适感。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Mini Pro HS进行有线充电测试,充电功率约为1.40W。Mini Pro HS耳机单次续航8小时,充电盒可以额外提供20小时的续航,整体综合续航最长可达28小时,每天听歌三四个小时,一个星期都够用。
在测试Mini Pro HS的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中Mini Pro HS在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出10米开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与Mini Pro HS进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,Mini Pro HS能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外观设计方面,表面的洒金工艺处理让Mini Pro HS的充电盒拥有不俗的颜值和质感;同时耐刮蹭、不容易沾染指纹的磨砂材质也为使用体验加分;豆状入耳式设计的耳机小巧紧凑,佩戴轻盈舒适。
功能体验方面,蓝牙5.2技术、70ms游戏延迟、LDAC音频编解码、10mm大尺寸生物振膜动圈单元、40dB降噪深度、三麦通话降噪、抗风噪功能和28小时综合续航等亮点、特性,让Mini Pro HS在连接、传输、延迟、音质和降噪等各方面的综合表现在同价位上对比来说,都是比较优秀的,性价比相当不错。
如果你喜欢不带耳机柄的产品,同时看重降噪性能和音质表现,这款体积Mini,但体验却很Pro的SoundPEATS Mini Pro HS,应该能得到你的青睐。
