HECATE是EDIFIER漫步者旗下专业电竞品牌,在无线耳机市场,HECATE产品外观设计科技炫酷,追求声音的低延迟,旨在提升游戏影音体验,同时注重舒适的佩戴效果,专为游戏玩家量身打造。
漫步者HECATE G4S雷霆版是一款头戴式无线游戏耳机产品,外观延续前代的设计,配置上搭载了40mm动圈单元,采用了2.4G“Flash Speed”电竞无线传输技术,超低延时带来更加灵活自由的畅玩体验。USB-A/USB Type-C二合一无线接收器,兼容PC、手机、Swith、PS5等设备使用。还支持蓝牙5.2标准,提供更精简的无线连接。
我爱音频网此前拆解过漫步者NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、TWS NB2降噪耳机;与冇心联合产品漫步者TO-U2、漫步者MiniBuds;漫步者HECATE GM45、HECATE GM4 MINI游戏耳机;漫步者DreamPodsAI骨传导通话降噪耳机;声迈系列X6、X5、X3真无线耳机;漫步者辅听1号助听/辅听耳机,以及10款其他的漫步者耳机产品。
一、漫步者HECATE G4S雷霆版开箱
漫步者HECATE G4S雷霆版包装盒采用了红黑配色,红色灯效呈现电竞氛围。包装盒正面展示有耳机外观设计、品牌LOGO和产品名称,以及“超低延时,双模蓝牙游戏耳机”的产品特点。
包装盒背面介绍有产品的主要功能特点:双模蓝牙超低延时、40mm单元、双模音效、可插拔麦克风、佩戴舒适、长续航。
包装盒一侧有规格参数信息,连接方式:蓝牙5.2,续航时间:标准蓝牙约20h(开灯)/46h(关灯),极速蓝牙:约17h(开灯)/46h(关灯),音频解码:SBC、频率响应:20Hz-20KHz,阻抗:32Ω,灵敏度:98dB,驱动器:40mm,额定输入:5V-500mA;以及包装内容和兼容性。
包装和另外一侧设计有操作指南,便于用户快速上手。
包装盒内部物品有:耳机、麦克风、充电线、多功能适配器、说明书和保修卡等。
耳机外设麦克风特写,采用3.5mm接口。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
多功能适配器一侧特写,设计有HECATE品牌名称。采用USB-A接口,适用于笔记本、台式电脑、PS5等设备。
另外一侧设计有HECATE的品牌LOGO。
适配器底部插有Type-C接口适配器。
分离耳机适配器。
Type-C接口适配器用于手机、平板、Switch等设备。
漫步者HECATE G4S雷霆版头戴式耳机外观一览,没了线材,整机观感更加简洁。头梁内侧设置有柔软头垫,分散压力,提升佩戴舒适性。
漫步者HECATE G4S雷霆版头戴式耳机侧边外观一览,背部圆形LOGO区域设计有炫酷指示灯,提升游戏氛围。同时支持自主关闭,提升续航时间。
头梁顶部设计有红色“HECATE”品牌LOGO。
耳机外壳底部设置各种功能接口。
头梁支持伸缩,实现个性化佩戴调节。
耳机悬挂内侧雕刻有L/R标识,便于快速区分。印制型号信息:EDF700026,额定输入:5V-500mA,东莞市漫步者电竞科技有限公司,中国制造。
耳机耳罩特写,采用透气亲肤材质,内部填充记忆海绵,佩戴亲肤舒适。
耳罩内部设计有防尘网布。
蓝牙模式切换按键特写,按下为急速蓝牙2.4G模式,按压弹起为蓝牙5.2模式。
3.5mm音频输入接口,用于连接外设麦克风。
机身本体麦克风开孔特写,用于语音通话拾音。
Type-C充电接口特写。
滚轮的音量控制键。
麦克风开关按键特写。
多功能按键特写,用于电源开关、通话、音乐控制、音乐/游戏模式切换等控制。
经我爱音频网实测,漫步者HECATE G4S雷霆版头戴式耳机重量约为261.3g。
二合一适配器重量约为8.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对漫步者HECATE G4S雷霆版头戴式耳机进行充电测试,输入功率约为2.81W。
二、漫步者HECATE G4S雷霆版拆解
通过开箱,我们了解了漫步者HECATE G4S雷霆版头戴式耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
适配器拆解
拆开USB-A接口适配器。
内部主板一侧电路一览,未设置芯片,为转换板,提供接口转换功能。
USB-A接口适配器主板另外一侧电路一览。
Type-C接口母座特写。
适配器指示灯特写。
USB-A插头母座特写。
拆开Type-C接口适配器。
内部主板电路一览。
瑞昱RTL8753BAU蓝牙音频SoC,最高可支持蓝牙5.3协议规范。RTL8753BAU用于音频发射端的单芯片解决方案,支持标准USB的UAC和HID协议。配搭瑞昱RTL8763B和RTL8773C系列,电竞模式下可实现端到端<20ms延时,以及私有语音通话。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌大量采用了瑞昱的蓝牙音频方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,规格40.000Mhz。
用于无线信号传输的蓝牙天线特写。
进入耳机拆解部分,取掉卡扣式固定的两侧耳罩。
耳机音腔盖板特写,与悬挂采用了一体式设计,中间扬声器出音孔微微凸起。
通过出音孔可以看到内部动圈单元。
耳罩背面结构特写。
首先拆解左耳,卸掉螺丝,取掉盖板,腔体内部设置有电池单元和一块PCB板。
音腔盖板内侧特写,扬声器固定在盖板内。
卸掉出音孔,取出扬声器单元。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,四周调音孔贴有阻尼纸,用于声学调音。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm,与官方宣传一致。
取出PCB板,下方通过胶水固定电池单元。
PCB板一侧电路一览。
PCB板另外一侧电路一览,设置有3.5mm音频接口母座和蓝牙模式切换按键。
取出电池,PCB板上有导线连接到耳壳背部灯光小板。
耳机内置电池型号:354055,容量:2.77Wh,电压:3.7V。
耳机保护板电路一览。
丝印Y1IA的锂电保护IC。
丝印8205的MOS管。
耳机内部驻极体麦克风特写,用于语音通话拾音。
麦克风背部导线焊点特写。
卸掉螺丝,取掉指示灯盖板。
盖板下方指示灯导光柱结构特写,用于实现炫酷灯光效果。
指示灯小板上设置有6颗指示灯,为炫酷灯效提供光源。
耳机导线嵌入到头梁侧边导线槽,连接到另外一侧耳机内部主板。
打开右耳腔体,内部设置有半环形主板单元。
腔体内部音腔结构与左耳相同。
耳机主板通过螺丝和定位柱固定,左侧导线和扬声器、灯光小板导线焊接早主板上。
卸掉螺丝,取掉主板。
瑞昱RTL8763B蓝牙音频SoC,最高可支持蓝牙5.3协议规范。采用双核心架构,独立DSP运行音效和降噪算法,带来更好的音乐品质和通话效果。RTL8763B可以配搭音频发射RTL8753BAU和RTL8763EAU芯片,电竞模式下端到端<20ms延时,以及私有语音通话。同时,RTL8763B也可以当做蓝牙耳机使用,可覆盖更多使用场景
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
Heroic禾润HT97180耳机放大器,是一款差分输入/单端输入、可直接输出驱动的耳机放大器/线路驱动器。4.2V供电时,器件可为32ohm耳机提供125mW的功率而不失真。器件可通过外部电阻调节增益(固定增益6dB版本需要提前定制)。器件在音频范围内具有卓越的THD+N表现。
Heroic禾润HT97180详细资料图。
耳机多功能按键特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙模式。
单颗LED指示灯,用于反馈充电状态。
调节音量的转轮式按键特写。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、一加、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导科技P14C1N详细资料图。
Chipstar智浦欣微CS4056E充电IC,是面向空间受限的便携应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性充电器件。由USB端口或交流适配器供电,带输入过压保护,耐压28V,最大充电电流1.4A,充电电流外部电阻可调。
Chipstar智浦欣微CS4056E详细资料图。
漫步者HECATE G4S雷霆版头戴式耳机拆解全家福。
漫步者HECATE G4S雷霆版头戴式耳机在外观设计方面,创新二合一无线适配器,满足了目前主流游戏设备的使用需求;头梁支持伸缩调节,能够带来个性化的舒适佩戴体验。柔软舒适的头垫和耳罩,也使长久游戏能够有效降低头部压力。
配置方面,无线通讯采用了瑞昱蓝牙音频方案,适配器内部搭载瑞昱RTL8753BAU蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,是一款用于音频发射端的单芯片解决方案,支持标准USB的UAC和HID协议;耳机内部采用瑞昱RTL8763B芯片,提供更好的音乐品质和通话效果;搭配音频发射RTL8753BAU,实现电竞模式下端到端<20ms延时。
其它方面,搭载了40mm动圈单元,内置电池容量2.77Wh,配备有电路保护板,由智浦欣微CS4056E充电IC为内置电池充电,芯导科技P14C1N芯片提供过压过流保护;还采用了禾润HT97180耳机放大器,用于驱动单元发声;以及一颗驻极体麦克风,用于语音通话拾音。
