紫米是小米生态链最早期的投资企业之一,成立于2012年,负责研发小米移动电源及相关配件。旗下自有品牌ZMI,致力于高端智能手机配件、无线蓝牙耳机以及智能硬件的研发与制造。所生产的ZMI品牌无线蓝牙耳机、移动电源、充电器、无线充、数据线、智能小家电、彩虹电池等多款产品,以优异的品质和极具竞争力的价格赢得市场青睐。
我爱音频网今天要拆解的就是紫米旗下的ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机,这款耳机比较特别的地方在于支持与苹果相似的压力感应操控,给用户带来更便捷、舒适的交互体验。耳机搭载了11mm钛膜单元,支持自适应主动降噪,支持蓝牙5.2,提供双设备同时连接,另外还支持无线充电,音乐播放最长约30小时。同时配备有游戏低延时、支持MIUI快连弹窗等功能。
一、ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机开箱
包装和配件
包装盒采用长方形抽屉式设计,顶部有布质拉环。正面是白底加OUTER SPACE(外太空)的英文标识和覆盖在其上方的 ZMI PurSpace 2 Pro 耳机渲染图,右上角是紫米的品牌Logo,左下角是产品名“Purspace 2 Pro ”产品型号和“Design by ZMI”设计方。我们拆解的是银色版本配色。
包装盒背面是部分产品的参数信息。产品型号 ZMI PurSpace 2 Pro,充电接口Type-C,有线输入5V⎓0.5A MAX,无线连接、蓝牙5.2。制造商:江苏紫米电子技术有限公司。左下角是 ZMI Hear App 二维码,右下角是产品编码信息。
包装盒一侧印刷的产品特色功能:自适应主动降噪、游戏低延时、11mm钛膜单元、MIUI 快速弹窗。
包装盒另一侧印刷的产品特色功能:蓝牙5.2、双设备连接、支持无线充电、音乐播放长达30小时。
包装盒内物品,ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机和充电盒、充电线、替换耳塞和使用说明书。
配备有三副不同规格的耳塞,方便不同耳型用户进行佩戴。
充电线为USB-A to USB Type-C接口的短线。
产品外观
充电盒为高质感的灰银色,整体设计充满科技感。盒身采用哑光工艺,触感比较细腻,正面是一个带有弧度的平面设计,右下角有ZMI 品牌LOGO。
充电盒背面展示。
充电盒侧边展示,设置有快速配对按键。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,耳机竖置在仓体内。
取下 ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机。
充电盒耳机放置仓内侧印有产品名称、产品型号、耳机盒有线输入:5V--0.5A MAX,支持5W及以上无线充电器,CMIIT ID:2021DP11779。
充电仓内为耳机充电通讯的金属顶针特写。
ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机外观展示,耳机采用柄状的入耳式设计,光滑的镜面质感,以及耳机柄与后腔支架的一体成型,共同塑造了耳机的整体设计层次感。
耳机柄处能够支持压力感应操作十分便捷,采用钛深科技TS2223A 压力传感器,是一款灵敏度超高的“真压力”检测传感器。
耳机柄顶端降噪麦克风拾音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写。
耳机头出音嘴旁的泄压孔特写。
音腔调音孔特写,旁边设置有红外传感器开窗。
耳机柄底部设置有用于语音通话拾音的拾音开孔,旁边是为耳机充电的两个金属接触点。
耳机柄底部内侧设置有L/R区分标识,方便用户快速区分左右耳。
经我爱音频网实测,ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机整机重量约为54.8g。
单只耳机重量约为5.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C 对 ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.46W。
二、ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机拆解
经过上面的开箱介绍,小伙伴们对ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机已经有了一定了解,那么接下来就进入拆解环节吧~
取下充电座舱,内部结构通过壳体上的卡扣连接。
座舱底部设置有为耳机充电的金属接触点,旁边有四块磁铁用于吸附耳机。
盒舱内部结构展示,采用白色塑料骨架支撑。
充电仓内的Pogo pin 特写。
内置卡壳扣式支架。
挑出小支架,支架上的键帽特写。
取出主板支架单元。
座舱侧面结构一览。
座舱底部结构展示,设置有主板,Type-C接口和电池包。
耳机座舱另外一侧设置有无线充电线圈。
主板上的BTB连接器母座特写。
主板侧旁的电路金属接触面特写。
拆卸下主板单元。
内扣条形电池包通过电源导线与主板连接。
抽出电池组和电路金属接触面结构。
金属接触面展示,下方设置有四个供耳机充电的金属顶针。
金属接触面上的键帽特写。
丝印AR2R1的霍尔元件,用于感应检测充电盒开关状态。
充电盒主板电路结构一览。
昇生微 SS881Q 充放电管理IC,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X是昇生微POWER MCU系列的产品之一,芯片集成了丰富的电源管理功能,满足产品对充电的灵活性、安全性的全面需求。
针对TWS产品的智能化趋势,SS881X系列已经与各大主流耳机平台实现双向通信功能,产品可以快速迭代。而且芯片集成专门接口,支持USB整机升级和产测。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、万魔、漫步者、红米、紫米、realme、FIIL、Anker、百度小度、联想、聆耳、阿思翠、努比亚、雷蛇、HTC、声阔、JBL、绿联、荣耀等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
主板上两颗不同颜色的LED指示灯特写。
矽力杰 SY7092同步升压转换器特写。矽力杰 SY7092是一款高效同步升压转换器,专为单节锂离子/锂聚合物,或两到三节碱性镍镉或镍氢电池供电的应用而设计。 输出电压可调,最高为5.5V,具备输出过压保护功能。
矽力杰 SY7092详细资料图。SY7092可以在关机模式下断开输出与输入。 当输入电压超过设定输出电压时, SY7092 将自动进入旁路模式。
一颗无标功率电感特写,负责充电仓内升压为耳机充电。
NuVolta伏达 NU1680C无线充电接收芯片,是一款高度集成的无线电源接收器。集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点;并可以调节输出电压跟踪电池电压,进一步降低充电系统的功耗。
NU1680C可以通过ASK与发射机系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4。FOD参数可以通过外部电阻进行配置,以通过FOD测试。NU1680C还支持过流保护、短路保护、过压保护和热关机等标准保护功能,进一步提高了系统解决方案的可靠性。
主板上焊接一颗固态电容用于滤波,规格为22μF 16V,底部涂胶水固定。
主板上的BTB连接器母座特写。
充电盒主板另外一侧电路结构一览。
赛芯微 XB5152I2SZR 单节锂电池保护IC,用于充电盒内置电池的多种保护功能。
电池外面包裹有固定胶贴。
充电盒采用的软包电池来自 GreatPower 鹏辉能源,型号:GSP062040,额定电压3.7V,充电限制电压4.2V,额定容量500mAh,能量1.85Wh。
电池一端的正负极镍片与电源导线连接处特写。
卸下耳塞罩。
沿合模线拆开耳机腔体。
耳机前腔内部结构一览。
从耳机前腔支架里卸下扬声器和主板单元。
耳机电路板结构一览。
小板背面没有元件。
扬声器正面展示,球顶采用金属蒸镀。
扬声器背面一览。
扬声器单元与一元硬币实际大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器直径大小约为11.00mm。
主板上的BTB连接器母座特写。
丝印516N的IC。
耳机后腔内部结构展示。
取出电池。
耳机采用钢壳扣式电池,容量为54mAh。
清理掉胶水,后腔内部支架展示,里面设置有一条排线。
腔体内侧佩戴检测排线特写。
卸下耳机内部所有元器件。
主板外侧固定蓝牙天线,在左侧金属化竖条是触摸区域。
耳机内部所有元器件一览。
通过FPC连接到耳机主板安装在侧面的是钛深科技TS2223A(3.0×2.5×0.27mm),图中是另外一侧结构展示。
钛深科技TS2223A 压力传感器,采用新型的离电材料,集成高灵敏、高信噪比的电容/压力特征信号,也同时具有与导电材料表面接触所产生的阻性压力变化特性。可以很好的满足人机交互中的单击、双击、三击和长按等交互模式。具有算法简单、BOM 精简、对 ADC 要求低、仅蓝牙主控即可驱动,无需再额外使用MCU驱动等诸多优势,是一种具备高线性度、低成本的新一代 TWS 耳机压感解决方案。
钛深科技TS2223A 详细资料图。通过钛深科技自研传感材料的压阻特性,结合自适应判定算法,实现耳机压力触控的操作判定(如单击、多击、长按等),无需额外增加AFE驱动和MCU芯片,可复用TWS耳机主控平台或入耳触控芯片,具备低成本、高灵敏度及线性度、装配简单(SMT贴片)等优点。
连接耳机前腔和主板的排线特写,还焊接电容佩戴传感器。
耳机主板电路结构展示。
耳机主板上的BTB连接器母座特写。
耳机主板另外一侧电路结构一览。
ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机采用了AIROHA达发AB1565AM蓝牙音频SoC,AB1565x是Airoha络达新一代蓝牙进阶款音讯解决方案,支持蓝牙5.3,有能力支持LE audio,最新的multi-point for TWS,可同时连接笔记本和手机轻松切换;提供超低功耗和超低延时表现,平均功耗可达~4.x mA,为目前蓝牙音讯市场上领先的功耗水准;还拥有稳定的蓝牙连接及清晰音质及Hybrid主动降噪功能。
镭射YL260 YG1E 晶振特写。
镭雕 2137 8X04 的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音功能。
为耳机充电的金属柱特写。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印1PMM的电池保护IC。
丝印 ELCI 的IC。
镭雕 2137 8X14 的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音功能。
BTB母座特写。
ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
ZMI PurSpace 2 Pro真无线降噪耳机在外观设计方面,包装盒为长方形抽屉式设计,顶部有布质拉环。充电盒采用灰银色具有科技感的设计。盒身采用哑光工艺,触感较为细腻。耳机采用柄状的入耳式设计,光滑的镜面质感,以及耳机柄与后腔支架的一体成型,共同塑造了耳机的整体设计层次感。
内部电路方面,充电盒内置容量为500mAh的来自 GreatPower 鹏辉能源的软包电池。采用昇生微 SS8810 集成式充放电管理 IC 为其提供输入过压保护,负责电池充放电及充电盒整机控制。
耳机部分,ZMI PurSpace 2 Pro的主控芯片是AIROHA达发 AB1565AM 蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,可同时连接笔记本和手机轻松切换,同时还兼具超低功耗和超低延时,带来稳定的蓝牙连接及清晰的音质表现,配备Hybrid主动降噪功能,搭配双麦通话降噪方案,音质具有不俗的表现。
耳机方面值得关注的有压力感应功能,压感元件来自钛深科技的TS2223A,可以完美适配目前市面上所有的主流蓝牙平台及主流方案,从材料到传感器、到算法全自主知识产权,能够满足各种结构类型的耳机使用。
