Audio-Technica铁三角是一个成立于1962年的全球知名音频厂商,在国内市场以HiFi耳机闻名,旗下产品涵盖了消费类的耳机、HiFi产品,专业级的会议系统、采访广播、表演和录音设备等众多音频领域。
此次将要拆解的是铁三角旗下的一款运动防水真无线耳机产品——ATH-SPORT5TW,耳机配备有耳翼设计,支持IP55级防尘防水。配置上,采用了5.8mm动圈单元,支持蓝牙5.0,支持AAC编解码;支持环境音增强模式,光学入耳检测,采用触摸+实体双按键,拥有12h/36h的持久续航。
我爱音频网此前还拆解过铁三角ATH-SQ1TW真无线耳机、铁三角ATH-SPORT60BT颈挂式运动蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置吧~
一、铁三角ATH-SPORT5TW真无线耳机外观
铁三角ATH-SPORT5TW充电盒采用了长条形设计,采用了类似硅胶涂层处理,触感柔软细腻,搭配小巧的体积,握持舒适,携带方便。
充电盒正面开盖处设计有倒角,便于开启。下方四颗指示灯靠右侧放置,用于反馈充电盒剩余电量信息。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
充电盒顶部采用了弧面设计,印制有Audio-Technica铁三角品牌LOGO。
充电盒底部四周采用了硅胶材质,阶梯设计,能够有效降低户外使用随意放置产生划痕的风险。
充电盒侧边设计有挂绳孔,提升便携性。
打开充电盒盖,耳机在座舱内的状态展示。
座舱上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
座舱内部为耳机充电/通讯的金属顶针特写。
铁三角ATH-SPORT5TW真无线耳机整体外观一览。
铁三角ATH-SPORT5TW耳机采用了豆状的入耳式设计,配备有耳翼,提升佩戴的稳固性。
耳机背部设计有铁三角品牌LOGO,同时也是触控区域,用于切换外部声音模式和音效模式。
耳机指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态和电量信息。
耳机内侧设置为耳机充电/通讯的金属触点,L/R左右标识,以及光学入耳检测传感器。
耳机中间部分设计有类金属质感的装饰环,有效提升产品质感。
装饰环上设置有一颗物理按键,用于暂停/播放、接听/挂断、调节音量、上下曲切换等控制。左耳按键上设计盲点,便于视障人士区分。
麦克风拾音孔特写。
另外一个拾音麦克风开孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护,防止异物进入音腔。
音腔泄压孔特写,保障腔体内部空气流通。
经我爱音频网实测,铁三角ATH-SPORT5TW真无线耳机整机重量约为60.0g。
单只耳机重量约为6.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对铁三角ATH-SPORT5TW真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.91W。
二、铁三角ATH-SPORT5TW真无线耳机拆解
通过上文,我们了解了铁三角ATH-SPORT5TW真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱背部结构一览,设置有磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
腔体内部结构一览,主板通过定位柱固定。
主板下方设置电池单元,通过导线插座连接到主板。
取掉主板,下方结构一览,电池单元通过框架固定。
铁三角ATH-SPORT5TW充电盒拆解一览。
充电盒内侧的指示灯导光柱特写。
充电盒内置锂离子电池型号:573230,额定容量:560mAh/2.072Wh,额定电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
撕掉外部绝缘塑胶包裹,电芯上丝印信息与外部标签一致。
电池保护板电路一览,设置有Y1AR的锂电保护IC和MOS管,在MOS管右侧是检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一面电路一览。
充电盒主板另外一侧电路一览,未设置元器件。
主板通过连接器连接霍尔元件小板。
丝印AJ Oq的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于连接电池单元的插座特写。
思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。
SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8801非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被漫步者、倍思、猛玛、HAKII、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感特写。
Eastsoft东软载波HR8P506FHNK MCU芯片,内部集成32位ARM Cortex-M0 CPU内核。集成多个16位和32位定时器/计数器,带红外发送调制功能的UART模块,兼容7816协议的通信接口,SPI和I2C通信模块,带实时时钟模块RTC,支持停显及闪烁功能的LCD驱动模块,12位ADC,以及用于系统电源监测的LVD模块等外设。
Eastsoft东软载波HR8P506系列详细资料图。
主板上的四颗LED指示灯特写。
充电盒为耳机充电/通讯的Pogo Pin连接器特写。
进入耳机拆解部分,取掉耳翼卸掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有指示灯和麦克风开孔。
后腔外侧固定有蓝牙天线和触摸检测贴片。
取掉蓝牙天线和触摸检测贴片,下方腔体上开孔露出金属连接器。
卸掉耳机后腔,腔体内侧结构一览,麦克风拾音孔由橡胶声学结构密封。
腔体内部电池和主板单元固定在框架上。
框架顶部通过热熔柱固定主板。
拆解掉框架,耳机电路一览,所有组件固定在一条FPC排线上。
耳机内部采用了软包扣式电池,正负极焊接在主板上。
前腔内部结构一览。
耳机内部拆解一览。
前腔内部结构一览,腔体壁上有光学传感器透镜、为耳机充电的金属连接器和两颗用于吸附充电盒的磁铁。
耳机内部主要电路一览。
软包扣式电池标签上有产品参数信息,型号:VDL 1454,容量:85mAh/0.32Wh,电压:3.7V,同样来自VDL重庆紫建电子。
电池另外一侧丝印信息与外部标签一致。
FPC板上光学传感器特写,用于入耳检测功能,实现摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机恢复播放功能。
耳机扬声器正面特写。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为5.71mm,与官方宣传5.8mm在合理误差内。
耳机主板另外一侧电路一览。耳机主板背面焊接指示灯和连接触点,左右两侧为麦克风开孔。
耳机主板上连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo Pin连接器。
两颗不同颜色的LED指示灯。
BES恒玄BES2300蓝牙音频SoC,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术,还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等。采用28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前BES2500系列已被小米、三星、OPPO、荣耀等品牌旗下多款产品,恒玄的蓝牙音频解决方案已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印AHCC的IC。
丝印1L17的电池保护IC。
丝印JAM 478的IC。
镭雕MC39 D126的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
另外一颗敏芯微电子镭雕MC39 D126的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰语音通话效果。
丝印SA2N5的IC。
主板上功能按键特写。
铁三角ATH-SPORT5TW真无线耳机拆解全家福。
铁三角ATH-SPORT5TW真无线耳机在外观设计方面,长条形的充电盒体积小巧便携,类似硅胶涂层处理,质感细腻,底部还采用了硅胶材质,提升安全性;耳机采用了豆状的入耳式设计,配备有耳翼,提升佩戴的稳固性,支持IP55级防尘防水,无惧运动汗水。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置重庆紫建电子560mAh锂离子电池,由思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案负责电池的充放电管理,以及耳机仓和耳机之间的通讯;东软载波HR8P506FHNK MCU芯片,内部集成32位ARM Cortex-M0 CPU内核,负责充电盒的整机控制。
耳机内部搭载了5.8mm动圈单元,85mAh大容量软包扣式电池,以及光学入耳检测传感器。主板上采用了恒玄BES2300蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术,还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风;两颗敏芯微MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
