在TWS耳机市场,手机品牌厂商拥有着庞大手机用户群体,耳机依托于手机使用的现状也使手机品牌能够进行更好的双端优化,带来更全面使用体验,相较于传统音频品牌及新晋TWS耳机品牌有着先天性的优势,从而逐渐占据了市场的主导地位。
一加作为目前主要的手机品牌之一,于2020年进入TWS耳机市场,推出首款产品OnePlus Buds,后续相继上市了OnePlus Buds Z、OnePlus Buds Pro、OnePlus Buds N,并迭代升级了OnePlus Buds Z2等产品,布局高、中、低各个档位,以满足不同消费者的需求。
OnePlus Buds Z系列是一加布局中端市场的产品,我爱音频网此前对已经推出的两款产品OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2均做了详细的拆解报告报道,此次根据拆解报告为大家分享一下两款产品的主要区别~
一、产品外观
包装
OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2包装盒延续了一加一贯的设计风格,背景采用了一加标志红和白色搭配,正面展示有耳机的外观线图,一加品牌LOGO,以及产品名称和配色。
包装盒一侧介绍有产品的主要功能特点。OnePlus Buds Z:低音提升、20小时续航、防水抗汗、舒适佩戴、无缝连接。
OnePlus Buds Z2:40dB主动降噪、3-MIC通话降噪、11mm动圈单元、38h持久续航、IP55防尘防水、蓝牙5.2。
OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2延续了同一系列设计,仅在细节处有所变化。充电盒采用类似“胶囊”的设计,体积小巧,质感厚重,触感光滑圆润;耳机采用了柄状的入耳式设计,背部触控板采用CD纹理提升质感。背部麦克风开孔做了调整,设置在了耳机柄两侧,提升抗风噪和收音能力。
充电盒接口
OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2真无线耳机充电盒均采用了目前主流的Type-C接口,具有广泛的兼容性,能够与安卓手机充电线公用。两者均不支持无线充电功能。
重量
重量方面,经我爱音频网实测,OnePlus Buds Z整体重量约为49.9g,单只耳机重量约为4.45g;HUAWEI FreeBuds Pro 2整体重量约为51.3gg,单只耳机重量约为4.5g。两款产品重量在目前柄状的入耳式耳机中都控制相对较为优秀。
二、耳机
主控芯片
OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2耳机主控芯片随着产品迭代升级。前者采用了恒玄BES2300IU2蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等;后者搭载恒玄BES2500Z蓝牙音频SoC,是一颗双核数字蓝牙降噪芯片,支持蓝牙5.2标准,超低系统功耗,有效提升了耳机的单次续航时间。
触摸检测IC
OnePlus Buds Z内部搭载了GOODiX汇顶科技的GH610入耳检测和触控2合1方案。汇顶科技GH61x系列芯片,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能;OnePlus Buds Z2触摸检测由主控芯片集成。
电池
OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2内部均采用了VDL紫建电子软包扣式电池,型号:1063,电压:3.80V,容量:40mAh/0.152Wh。
充电IC
OnePlus Buds Z内部采用了瀚昕微HP4554高压输入的锂电池充电IC,外围元件精简,输入保护电压6.8V,最高耐压24V。
OnePlus Buds Z2内部搭载了TPS思远SY5500蓝牙耳机充电及通讯方案,是一款专门为TWS耳机设计的芯片,提供一套充电和隔离通讯的完美解决方案。芯片集成了线性充电管理、放电保护、(仓与耳机)单线双向数据通信以及I2C通讯接口,方便用户实现耳机充放电管理和协议通讯。
锂电保护IC
OnePlus Buds Z内部采用了一颗丝印“OKA4”的锂电保护IC,未能获悉详细信息;OnePlus Buds Z2内部搭载iCM创芯微CM1123-WAC锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
麦克风
OnePlus Buds Z内部搭载两颗MEMS麦克风单元,位于主板上下两端,包括通话拾音麦克风和通话降噪麦克风,用于提供清晰地语音通话效果。
OnePlus Buds Z2内部搭载三颗MEMS麦克风单元,包括音腔内部的反馈式降噪麦克风,以及耳机柄内的前馈降噪麦克风和通话拾音麦克风,用于支持混合主动降噪和三麦通话降噪功能。
扬声器
OnePlus Buds Z内部搭载10mm低音动圈单元,OnePlus Buds Z2搭载的动圈单元升级到了11mm,均支持杜比全景声,提供更沉浸式的音频体验。
三、充电盒
电池
OnePlus Buds Z内置可充式锂离子电池型号:782127,额定容量:450mAh/1.71Wh,典型容量:470mAh/1.78Wh,标成电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
OnePlus Buds Z2内置可充式锂离子电池型号:892126,额定容量:520mAh/1.976Wh,典型容量:525mAh/1.995Wh,标成电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
锂电保护IC
OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2内部均搭载了iCM创芯微CM1112-WAE锂电保护IC。CM1112系列二合一保护芯片是专为TWS耳机充电仓电池设计,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微CM1112系列产品采用超小超薄的DFN2.2*2.9*0.5mm封装,可实现超低的1.5uA静态工作功耗和10nA休眠功耗,且整合内置有ESD保护的分立NMOS,非常适合应用于TWS耳机充电仓、智能手表等可穿戴设备锂电池保护。
电源管理芯片
OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2内部都采用了思远半导体SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
过压保护IC
OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2内部都采用了一颗思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC,采用SOT23-6封装,内部集成28m欧姆开关NMOS,采用低压侧开关拓扑结构,极低导通电阻有效的减小输入压降,保护电压外部设置使应用更加灵活,提供最简单实用的低成本OVP解决方案。
MCU
OnePlus Buds Z内部搭载Cmsemicon中微CMS8S5880单片机, CMS8S5880为1T 8051内核的增强型 Flash MCU,工作电压 2.1V-4.5V,主频最高24MHz,I/O可达18个,ADC、PWM、2路UART,1路SPI,1路I2C,睡眠状态下静态电流低于6uA,可工作在-40℃至 105℃,提供TSSOP20/QFN20等封装。
OnePlus Buds Z2内部同样采用了中微的MCU单片机,型号CMS8S5889,具有最大32KB程序区、256B RAM空间、2KB XRAM、1KB非易失性数据区;支持正常、空闲、休眠三种工作模式,能够有效的降低功耗;具有1路I2C、1路SPI、2路UART通信模块,能够实现系统与其他设备之间的数据传送;具有高精度12位ADC且可选择内部参考电压。
四、我爱音频网总结
最后附上OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2真无线耳机的对比表格,方便大家更快速的了解两款产品的相同点和区别。
OnePlus Buds Z和OnePlus Buds Z2在外观方面采用了相同的设计语言,仅在细微处进行了优化。类似“胶囊”的充电盒体积小巧,便于携带;柄状的入耳式耳机通过CD纹理设计,有效提升产品质感和辨识度。
内部结构配置方面,OnePlus Buds Z2耳机内部配置更迭,升级11mm动圈和三颗MEMS麦克风;主控芯片由恒玄BES2300IU2替换为BES2500Z,升级蓝牙5.2,支持了主动降噪功能。充电盒内部多采用了相同方案,仅MCU单片机从中微CMS8S5880替换为了中微CMS8S5889。
