TWS耳机的火爆,手机品牌快速进入市场,基于庞大的手机市场用户群体,以及双端优化所带来的更全面的使用体验,占据着主要的市场地位。OPPO作为国内主要手机厂商之一,也在很早就入局了TWS耳机领域,持续不断的推出新的产品,以满足市场需求。
OPPO ENCO X是OPPO在2020年推出的年度声学旗舰产品,首次采用了同轴双单元设计,并联合丹拿音响共同打造DBEE 3.0 声学系统。到了2022年2月,OPPO ENCO X2正式发布,再度携手丹拿共同研发SuperDBEE第二代同轴双单元,并同时支持LDAC和LHDC4.0两大超清传输协议,还带来更优的降噪效果。
我爱音频网此前对两款产品均做了详细的体验评测和拆解报告报道,此次再根据拆解报告,为大家分享一下OPPO ENCO X和OPPO ENCO X2真无线降噪耳机的拆解对比,下面一起来看看两者之间的区别吧~
一、产品外观
包装
OPPO ENCO X和OPPO Enco X2真无线降噪耳机包装盒设计简约,包装盒上展示有产品外观、产品名称,以及OPPO和丹拿品牌LOGO。不同点是后者更加突出了“OPPO ENCO”系列名称,并新增了Hi-Res金标认证。
功能特点及参数
包装盒背面介绍有产品的功能特点,以及参数信息。OPPO ENCO X功能特点:OPPO X 丹拿联合打造、DBEE3.0声音系统、双重主动降噪、LHDC高码率无线传输、通透模式、蓝牙5.2+低延时双传、续航可达25小时、三麦克风通话降噪、IP54防尘防水、无线充电。
耳机型号:ETI51,发声单元:11mm动圈单元+6mm平面振膜单元;频率响应范围:20Hz-20kHz;蓝牙版本:5.2,蓝牙有效传输距离:10m;充电盒型号:ETI52,充电输入:5V⎓1A;电池容量:44mAh(耳机)/535mAh(充电盒)。
OPPO Enco X2功能特点:OPPO x 北欧丹拿共研声学系统、殿堂级大师调音、Hi-Res Wireless超高清音质传输、超宽频主动降噪、骨传导AI通话降噪、蓝牙5.2+低延时双传、最长40h续航、抗菌耳帽、设备双联、双耳录音、IP54防尘防水。
耳机型号:ETE01,蓝牙版本:5.2,充电盒型号:ETE02,电池类型:可充电锂离子电池,发声单元:φ11mm动圈单元+φ6mm平面振膜单元,频率响应范围:20Hz-40kHz,充电输入(充电盒):5V⎓2A。
外观设计方面,OPPO ENCO X和OPPO Enco X2一脉相承,采用流线型设计,融合了OPPO音频产品的经典星环元素,具有着很强的品牌特色。整体上,ENCO X运用了更多不同材质和工艺的处理,质感相对更强;ENCO X2观感相对更加简约统一。
充电盒充电接口
OPPO ENCO X和OPPO Enco X2真无线降噪耳机充电盒充电接口均采用了USB Type-C接口,拥有着广泛的兼容性,可以与手机充电线公用。两款产品还都支持无线充电功能,提供更加便捷的充电体验。
重量
重量方面,OPPO ENCO X整体重量约为52.2g,耳机重量约为9.9g;OPPO Enco X2整机重量约为57.2g,耳机重量约为9.7g。
二、耳机
主控芯片
耳机主控芯片,OPPO ENCO X采用了恒玄BES2500Y蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,双核蓝牙降噪芯片,支持自适应Hybrid ANC,集成992K SRAM, 4M/8M FLASH。
OPPO Enco X2升级为BES2600YP超低功耗蓝牙音频SOC,是一款蓝牙+降噪+入耳检测三合一单芯片方案,支持双模蓝牙5.3和多点连接,内部集成双核ARM STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持开放式自适应降噪和AI降噪,支持辅听功能和空间音频,支持语音唤醒和交互等功能。
触摸/压力感应传感器
在交互方面,OPPO ENCO X采用了触摸感应传感器,支持点击和滑动两种操控模式;OPPO Enco X2采用了压力感应传感器,支持按压和滑动两种模式。两者交互逻辑相同,通过耳机均可实现暂停/播放、接听/挂断、上下曲切换、降噪模式切换、以及调节音量等控制,使用非常便捷。
触摸/压力感应IC
搭配传感器实现各项功能控制的触摸/压力感应检测IC方面,OPPO ENCO X采用了GOODiX汇顶科技的GH611入耳检测和触控2合1方案。汇顶科技GH61x系列,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。
OPPO Enco X2搭载GOODIX汇顶科技GH6212 9通道高精度多功能交互传感器,集电容检测、压力检测、温度检测等功能于一体,可应用于接近感应、触控、佩戴检测、按压检测以及温度检测等多种场景,具有易开发和低功耗等特点。
电池
耳机内置电池,OPPO ENCO X采用了钢壳扣式电池,型号:MC1054C,额定电压:3.85V,额定容量:46mAh,来自常州微宙电子科技有限公司。
OPPO Enco X2采用了软包扣式电池,电池型号:122612,额定电压:3.85V,额定容量:0.219Wh。
充电IC
OPPO Enco X耳机内部充电IC未能获悉详细信息;OPPO Enco X2内部搭载了思远半导体SY6103锂电池充电IC,是一款集成路径管理,同时集成最大充电电流500mA的线性充电管理芯片。内部集成I2C通信模块,主机可灵活配置充电参数及获得充电状态,同时可上报相关中断。
扬声器
OPPO ENCO X和OPPO Enco X2真无线降噪耳机内部均搭载了同轴双单元,负责不同频段的输出,达到最佳的音质效果。OPPO ENCO X采用了三层复合大动圈单元+超导磁平面振膜单元的组合,OPPO Enco X2升级SuperDBEE同轴双单元,由11mm全频驱动单元+6mm平面四磁高音单元组成。
麦克风
OPPO ENCO X和OPPO Enco X2真无线降噪耳机均搭载了三颗MEMS麦克风单元,包括了耳机柄内主板上的前馈降噪麦克风和通话麦克风,以及前腔内的反馈降噪麦克风,用于混合主动降噪和通话降噪功能。
OPPO Enco X2真无线降噪耳机还新增了一颗骨传导麦克风辅助拾音,通过精准捕捉语音通话时的声音震动,进一步提升在嘈杂环境下拾取人声的能力,实现更优的通话效果。
三、充电盒
电池
充电盒内置锂电池方面,OPPO ENCO X内置锂电池型号:XA601,额定容量:535mAh/2.05Wh,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,制造商:ATL新能源科技有限公司。
OPPO Enco X2内部由两块电池并联,型号:XE208S,额定容量:566mAh/2.79Wh,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
充电IC
OPPO ENCO X采用了TI德州仪器BQ25619充电管理IC,负责充电盒内置电池充电,并且将充电盒电池输出的电流升压为耳机充电。
OPPO Enco X2搭载了SGM圣邦微SGM41511电池充电器和系统电源路径管理器件,集成转换器和电源开关,适用于单节锂离子电池或锂聚合物电池。高度集成的3A器件能够实现快速充电,并支持适用于智能手机、平板电脑和便携式系统的宽输入电压范围。I2C编程使其成为一种非常灵活的供电和充电器设计解决方案。
无线充电方面,OPPO ENCO X采用了NuVolta伏达NU1680无线充电接收芯片,是一款具备高集成度、高效率、高兼容性、高可靠性等优势的无线电源接收器,与传统的无线电源接收器相比,只需要更少的外围元器件,是一个低成本,面积小的无线电源接收解决方案。
OPPO Enco X2采用了易冲半导体CPS3008无线电源接收和充电管理芯片,单芯片支持5W无线充电接收,采用WLCSP30封装。
MCU
OPPO ENCO X采用了HDSC华大半导体HC32L130F8UA单片机,HC32L130系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作范围的MCU。集成12位1Msps高精度SARADC以及集成了比较器、运放、内置高性能PWM定时器,LCD显示、多路UART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,内建AES、TRNG等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。HC32L130内核采用Cortex-MO+内核,配合成熟的Keil&IAR调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。
OPPO Enco X2采用了ST意法半导体STM32G071 MCU,集成了存储器保护单元(MPU)、高速嵌入式存储器(高达128 KB的闪存程序存储器和36 KB的SRAM)、DMA和广泛的系统功能、增强型 I/O 和外设。采用28至64引脚封装。
输入过压保护IC
OPPO ENCO X采用了LPS微源半导体LP5306过压保护芯片,是一颗高精度过压过流保护芯片,过流值精准可调,有效保护上电瞬间和稳定工作后的过压过流等异常情况,避免后端芯片免遭损坏,同时内置电池充电器前端过充保护,防止电池电压过高导致过充引起电池鼓包或出现其他问题。
OPPO Enco X2采用了Prisemi芯导科技P14C5N为过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。支持最高30V输入电压,支持3A输出电流。当输入电压超过输入过压保护阈值时,器件会关闭内置的MOSFET断开输入和输出的连接。
负载开关
OPPO ENCO X和OPPO Enco X2充电盒主板上还都搭载了一颗WillSemi韦尔半导体WS4612带电流限制功能的负载开关,用于为耳机充电过电流保护,保护电流可调。
四、我爱音频网总结
最后附上OPPO ENCO X和OPPO Enco X2真无线降噪耳机的对比表格,方便大家更快速的了解两款产品的相同点和区别。
OPPO ENCO X和OPPO Enco X2真无线降噪耳机外观设计方面一脉相承,机身线条流畅、质感优秀,具有着很强的品牌特色。整体设计小编更加喜欢OPPO ENCO X的经典星环元素,以及耳机柄的“幻彩膜片”设计,但缺点是长时间使用后合模线更容易堆积灰尘。
内部配置方面迎来了多方面的升级,携手Dynaudio丹拿共同研发的第二代SuperDBEE同轴双单元,音质效果更加出色;主控芯片由恒玄BES2500Y升级为了BES2600YP,支持双模蓝牙5.3,提供更低的功耗,更强大的处理能力,实现更丰富的功能应用;触摸传感器替换为压力感应,操控更加精准;新增骨传导麦克风,嘈杂环境下通话更加清晰。
