QCY意象是东莞市和乐电子有限公司旗下品牌,以“去创意・去超越“的拼音首字母组合,表达致力于为新一代年轻人打造科技型、创新型的智能电子设备。QCY T13 X真无线耳机是一款入门级产品,拥有着非常轻巧迷你的外观设计,轻盈舒适的佩戴体验。
功能配置上,搭载了7.2mm羊毛纸生物振膜动圈单元,预设纯净人声、原音增强、柔和沉浸三种定制调音,提供澎湃低音效果和个性化音频体验;支持4麦通话降噪,搭配抗风噪结构设计,保持清晰通话;还支持低延迟游戏模式,拥有专属QCY App,可进行各项功能设置。续航方面,单次续航8h,综合续航30h,快充10分钟,听歌一小时。
我爱音频网此前还拆解过QCY Crossky Link开放式运动耳机、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、​QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机、QCY T10双动铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、​QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17、QCY T13真无线耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、QCY意象T13 X真无线耳机开箱
QCY T13 X真无线耳机包装盒延续了家族式的设计风格,灰色背景搭配“意象”底纹装饰。正面展示有产品外观,设计有品牌LOGO,“Be Creative · Go Beyond”去创意 · 去超越的品牌Slogan,以及产品30h超长总续航、双耳4麦降噪、抗风噪设计的产品特点。
包装盒背面展示有产品的部分参数信息,产品名:QCY T13 X,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,待机时间:约90小时,音乐时间:约8小时,输入参数:5V⎓400mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒侧边设计有品牌LOGO和Slogan。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和使用说明书,此款为轻烟白配色。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户的使用需求。
QCY意象T13 X真无线耳机充电盒外观一览,采用了圆角方形设计,体积非常小巧。机身采用了哑光质感,顶部嵌入亮面“光泽小贝壳”提升产品质感。
机身正面指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身右侧的Type-C充电接口特写。
打开充电盒盖,内部耳机“平趴”在座舱内,通过磁吸固定。
盒盖内侧丝印有产品的参数信息,型号:BH23QT26A,输入:5V-400mA,容量:350mAh 1.295Wh,中国制造。
座舱内部的蓝牙配对按键特写。
为耳机充电的金属顶针特写。
QCY意象T13 X耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,同样的哑光+亮面质感结合。
耳机外侧外观一览,背部盖板采用了亮面质感,边缘哑光倒角提升层次感,下方设计有“QCY”品牌LOGO。
盖板顶部的降噪麦克风拾音孔特写,用于捕捉环境音,过滤风噪。同时也是指示灯的开孔。
耳机内侧外观一览,采用了哑光质感。
耳机另外一侧外观一览。
耳机头内侧调音孔特写,旁边设计有L/左标识。
耳机柄内侧的充电触点特写。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写,双向穿孔结构,减少风速紊流。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护。
经我爱音频网实测,QCY意象T13 X真无线耳机整机重量约为41.4g,轻巧便携。
单只耳机重量约为3.9g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对好QCY意象T13 X真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.71W。
二、QCY意象T13 X真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了QCY意象T13 X真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶固定在主板上。
取掉电池,电池导线与主板焊接。
充电盒内置锂电池型号:901826,标称电压:3.7V,额定容量:350mAh 1.295Wh,来自HJ弘捷新能源。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μh功率电感,配合电源管理芯片工作。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
iCM创芯微CM1125-BAC集成MOSFET单节锂电池保护IC,内负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测传感器,右侧麦克风拾音孔内侧通过橡胶罩密封,提升收音效果。
耳机柄腔体内部主板单元结构一览,通过卡扣和胶水固定。
取掉主板单元。
腔体底部结构一览,末端设置有磁铁和麦克风的声学橡胶罩。
连接充电盒充电的金属铜柱,底部橡胶圈密封。
JL杰理JL7006F6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙芯片外围电感、电阻电路一览。
镭雕iB283的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾取环境噪音,来自意芯微电子。
两颗不同颜色的LED指示灯,中间是麦克风拾音孔。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
丝印XX的触摸检测IC。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕iB081的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音,同样来自意芯微电子。
打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置软包电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
取出后腔内部电池。
取出前腔内部扬声器,前腔底部结构一览,扬声器设置有金属盖板防护,调音孔通过丝网防护。
耳机内部扬声器、主板、电池拆解一览。
耳机扬声器正面特写,采用了羊毛纸生物振膜,提升低频效果。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
耳机内置软包锂电池,型号:601111,标称电压:3.7V,能量:0.167Wh。
QCY意象T13 X真无线耳机拆解全家福。
QCY意象T13 X真无线耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,哑光+亮面两种质感相结合,体积非常小巧,便于外出携带。耳机采用了柄状的入耳式设计,重量仅为3.9g,搭配三种尺寸的柔软硅胶耳塞,提供舒适稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置HJ弘捷新能源350mAh锂电池,板上搭载了INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为充电盒提供完整的电源解决方案。耳机内部采用了7.2mm动圈单元,0.167Wh软包电池,单耳内置两颗意芯微电子的MEMS麦克风拾音。
