ThinkPad中文名为“思考本”,是联想旗下便携式计算机品牌,产品以经典黑色外观,TrackPoint小红点遥感,ThinkLight键盘灯、APS主动保护系统等独特的特点深为人知。在ThinkPad品牌创立25周年时,又推出了ThinkPlus品牌,以丰富ThinkPad周边产品。
Stack智能魔方是ThinkPad旗下系列产品,包括了蓝牙音箱魔方、移动电源魔方、无线路由器魔方和移动硬盘魔方,采用了统一的外观和大小设计,并且互相之间可以叠加使用,扩展更丰富的功能,提升使用体验。
此次将要拆解的ThinkPad Stack蓝牙音箱,内置DSP音频芯片,采用D-Note功放和Think Audio技术,经过ThinkPad“金耳朵”调音;内置麦克风,支持降噪技术,支持180°全向拾音。音箱可支持8小时的音乐播放,搭配移动电源魔方使用,可实现48小时续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、ThinkPad Stack蓝牙音箱外观设计
ThinkPad Stack蓝牙音箱外观采用了方正的设计,黑色配色,观感更具商务风格。
音箱顶部除品牌LOGO外,四角设计有胶垫凹槽,左侧有金属连接器,用于扩展其他魔方共同使用。
ThinkPad铭牌特写,经典小红点同时也是指示灯。
用于连接其他魔方的金属连接器特写。
音箱底部同样设计有用于扩展使用的脚架和连接器。
底部用于连接其他魔方的金属连接器特写。
底部铭牌上展示有联想品牌LOGO和产品的部分参数信息,以及各种认证标识。产品名称:ThinkPad Stack蓝牙音箱,型号:S123,额定输入:5.2V-2.0A,制造商:联想(北京)有限公司。
音箱中框通过金属网罩包裹,同时也是扬声器出音孔。正面设置有功能按键和指示灯。
右侧设置有3.5mm音频输入接口和Micro USB充电接口。
经我爱音频网实测,ThinkPad Stack蓝牙音箱长度约为136mm。
宽度约为77mm。
高度约为28mm。
ThinkPad Stack蓝牙音箱重量约为251.9g。
二、ThinkPad Stack蓝牙音箱
进入拆解部分,撬开音箱顶部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有磁铁吸附其他魔方固定。ThinkPad铭牌内侧有指示灯小板,通过导线连接到主板。
音箱内部结构一览,组件均固定在音腔结构上,再通过螺丝与外壳固定。
从盖板上取掉指示灯小板。
卸掉螺丝,取掉电源输入小板,小板由两块PCB板组成。
小板通过排线连接到主板单元。
音腔外侧贴有蓝牙天线,用于无线信号传输。
取掉音箱中框。
中框内侧固定功能按键和指示灯小板,以及麦克风单元。
功能按键小板同样通过排线和连接器连接到主板。
挑开排线,分离中框和音腔。
中框上麦克风独立腔体特写。
音箱麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
揭开中框上的金属网罩。
中框上的功能按键和指示灯小板均通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉键帽。
键帽结构正面特写。
键帽结构背面特写。
取掉中框上的小板。
功能按键小板电路正面一览,设置有5颗功能按键,用于电源开关和各项功能控制。两端的电源开关和麦克风开关均配备有一颗指示灯反馈。
功能按键小板电路背面一览,指示灯小板导线焊接连接,功能按键小板再通过连接器和排线连接到主板。
为小红点提供光源的指示灯小板电路一览,设置有一颗LED灯。
小板背面导线焊接。
为扬声器指示灯提供光源的小板一侧电路一览,设置单颗LED灯。
小板另外一侧电路一览。
音腔腔体结构一览。
电源输入小板背面电路一览,设置多颗ZIF连接器,连接主板和扬声器单元。
逐一挑开连接器,取掉小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
用于扩展其他魔方的Pogo Pin连接器特写。
Micro USB充电接口母座特写。
3.5mm音频接口母座特写。
连接音箱底部扩展接口的排线连接器特写。
用于连接主板和功能按键小板同样采用ZIF连接器。
卸掉螺丝,打开音腔。
腔体盖板上固定扬声器单元,包括两颗全频喇叭和一个被动辐射振膜。
底部盖板上通过定位柱和螺丝固定主板单元。
扬声器与主板连接的插座特写。
电池与主板连接的插座特写。
同轴蓝牙天线与主板连接的的连接器特写。
挑开所有连接器。
取掉一颗音箱喇叭单元。
音箱喇叭正面振膜特写。
音箱喇叭背面T铁特写,覆盖海绵垫防护。
喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,喇叭尺寸约为30mm。
取掉主板单元。
底部盖板上固定电池,以及用于扩展其他魔方的小板。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
功放芯片来自TRIGENCE,丝印“DN0TE7S”支持D-note技术,具备三线圈输出。
两颗滤波电容特写。
3R3滤波电感特写。
AKM旭化成AK5358AET立体声A/D转换器,采用16pin TSSOP封装,具有8kHz∼96kHz 的宽采样率,适用于消费类到专业音频系统。
AKM旭化成AK5358AET详细资料图。
12.288MHZ的晶振特写,用于提供时钟频率。
丝印fiW5QK的IC。
Fitipower天钰FP6716 5V、8A、550KHz高效率低纹波同步升压转换器,内置0.05Ω N沟道MOSFET开关和0.08Ω沟道同步整流器,外部无需肖特基二极管,可以获得接近90%的转换效率。
Fitipower天钰FP6716详细资料图。
3R3功率电感,配合升压IC工作。
JRC NJM2100双运放,用于音频信号放大。是一款以低工作电压及低饱和输出电压为特点的运算放大器。(电源电压为±2.5V时为±2.0VP-P)适用于便携式CD、收音机/磁带/CD组合音响和便携式DAT录音机这些需要5V单电源工作和高输出电压的数字音响设备。
JRC NJM2100双运放详细资料图。
三颗丝印51C7的稳压管。
丝印A252的稳压IC。
MPS芯源MP2607线性锂离子电池充电器,集成系统电源路径管理功能,可通过AC适配器或USB接口为系统供电,同时还能独立为电池充电。该充电器具有涓流电流充电、恒流充电(CC)、恒压充电(CV)调节、充电截止和充电状态指示。
MPS芯源MP2607详细资料图。
丝印LV4066 3A3T002的IC。
第二颗JRC NJM2100双运放。
第三颗JRC NJM2100双运放。
音箱蓝牙模块采用了Qualcomm高通CSR8635蓝牙音频单芯片方案,采用QFN封装方式,集成了超低功耗DSP和应用处理器、嵌入式闪存、高性能立体声编解码器、电源管理子系统和LED驱动器。支持蓝牙4.0,支持高通cVc通话降噪技术。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通CSR8635详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印G74128的IC。
ST意法半导体STM8L052C6具有32 KB闪存、16MHz CPU、集成 EEPROM的超低功耗8位MCU。
ST意法半导体STM8L052C6详细资料图。
两颗丝印S5NHN的IC。
丝印CD5的IC。
取掉电池单元。
电池标签上信息有,产品名称:可充电聚合物电池,产品型号:Stackable,电压:3.7V,容量:1530mAh,功率:5.66Wh,以及认证标志。
电芯上丝印产品型号:LWN 454261,参数与标签一致。
电池保护板电路一览。
丝印CC924N的MOS管。
丝印R7V的锂电保护IC。
PPTC自恢复保险丝用于电池过流保护。
用于扩展其他魔方使用的连接器小板,通过大量硬质胶水固定。
ThinkPad Stack蓝牙音箱拆解全家福。
ThinkPad Stack蓝牙音箱在外观方面,延续了家族式设计,方正造型,经典黑色配色,LOGO小红点彰显品牌特点,同时也是指示灯。创新的模块化魔方设计则是这款产品的突出特征,通过连接器,可以讲魔方系列的产品组合使用,提供了更丰富的功能和更高的可玩性。
内部配置方面,ThinkPad Stack搭载了2颗全频喇叭+被动辐射振膜的组合,一颗驻极体麦克风单元用于语音通话功能拾音;音箱主控为高通CSR8635蓝牙音频单芯片方案,支持蓝牙4.0,支持高通cVc通话降噪技术,集成了丰富的功能。
其他方面,内置1530mAh大容量电池,芯源MP2607线性锂离子电池充电器为其充电。还采用了旭化成AK5358AET立体声A/D转换器,TRIGENCE丝印“DN0TE7S”的功放芯片,三颗JRC NJM2100双运放,天钰FP6716同步升压转换器,以及意法半导体STM8L052C6单片机等,实现音箱的各项功能应用。
