TWS耳机发展迅速,市场也越来越注重耳机与使用者的交互,例如触控模块,通过电容式传感器或者光学传感器来进行一些切换音乐、暂停播放等操作;有的厂商将目标对准了智能语音模块,通过语音来控制耳机,实现更加便捷的交互。
在智能语音模块市场,各家厂商也在不断的进行技术革新,追求更加极致的性能与更小的体积,还要考虑产品的开发周期与使用功耗等问题。在这些因素的影响下,各大厂商先后发布了自家性能更加强劲的芯片。
在最近,九天睿芯发布了智能语音芯片ADA100,这款芯片基于神经拟态感存算一体结构,已设计出可用于时间序列信号系列传感器协同处理,基于SRAM的感存算一体结构芯片ADA100,可广泛应用于可穿戴设备,手机,IOT物联网,智能家居家电设备等领域,帮助产品实现智能化,高唤醒率语音控制。九天睿芯感存算一体结构芯片ADA100目前主要应用于智能语音识别,实时检测当前音频中是否包含语音信号存在,将语音信号与各种背景噪声信号区分出来,分别对两种信号进行不同处理。
值得一提的是,ADA100是处于传感器后端的处理芯片,需要搭配传感器使用。因此ADA100的应用范围极为广泛,不仅可用于智能语音识别领域,还能与压力传感器、振动传感器、重力传感器、热传感器、电流检测等传感器协同处理。实现压力监控、异动报警、过热警报、功耗追踪、重力感应监测等功能。目前感存算一体芯片ADA100已进入量产阶段,产能充足,多家品牌已采用并导入测试,预计2022下半年将看到实际产品应用。
(1)产品特征 感存算一体
通过拾音麦克风完成声音信号的收集,再经过模拟预处理(ASP)进行模拟域特征提取生成特征信号,将收集的特征信号通过神经网络处理器(NPU)配合VAD&KWS算法进行语音检测和关键词识别
内置存储器,支持 32KB OTP,内置 64 KB SRAM
(2)超低功耗
ADA100典型功耗下,VAD模式<70 uA,KWS模式<170uA,功耗仅有同类产品的五分之一到十分之一
(3)超小型封装
ADA100支持两种封装尺寸
QFN 2.5mm * 2.5mm * 0.55mm
WLCSP 1.5mm * 1.5mm * 0.45mm
九天睿芯智能语音芯片ADA100采用了VAD和KWS算法,支持单VAD、单KWS以及VAD+KWS模式,其中KWS算法最多可识别到30个关键词,可以设置更多的语音操作;还支持VAD+user_KWS 模式(支持用户提取 feature 值,自行推算 KWS 结果);如果使用者想要对VAD和KWS算法里的参数进行更改替换,可以通过ADA100芯片的I2C 或 SPI接口进行加载。
九天睿芯拥有完善的供应链团队,与多家晶圆厂有密切合作,产线正积极扩张。
ADA100采用成熟的55nm工艺以及12寸晶圆,目前产能充足
将麦克风的模拟mic与ADA100相结合可以对于耳内的声场进行识别,从而实现音量和音效的自适应调节;对于外部声场也能进行识别,从而做出自适应降噪,降低降噪消耗的功耗,提升续航时间;ADA100还拥有30个关键词的识别,可以通过语音控制来进行电话的接挂、音量大小的调控、音乐的切换等人机交互功能,更加的快速便捷。
ADA100搭配麦克风可以应用到许多智能设备上,例如TWS耳机、智能手环、手机和平板电脑的人工智能助手、智能遥控器、智能开关、智能家居等,使用场景相当广泛。
九天睿芯,成立于2018年,致力于高性能混合信号芯片设计,是全球新型感存算一体架构技术领域的领导者,已获得投资以及中欧政府资助数亿元。现有团队近百人,含7位青年科学家(深圳市孔雀人才团队)及70%以上芯片研发团队,其他核心成员曾就职于Tl、ADI、海思、IMEC、Qualcomm、意法半导体、瑞昱等半导体知名企业,在芯片设计开发、计算架构及深度学习领域研发10~25年经验。公司主要产品∶高性能模数转换器(ADC、DAC),应用于高精密仪器、车载激光雷达,公司高速ADC已成功流片并且测试成功,将于2023年上半年量产; 基于模拟计算的超低功耗感存算一体芯片(ADA:ASP模拟特征提取+ADC+CIM存内计算融合)架构芯片研发设计,第一代超低功耗语音及其他时间序列传感器处理芯片ADA100(合封智能麦产品)已实现量产。第二代超低功耗多模态时空处理器ADA2X0(支持处理Vslam,手势,眼动追踪,事件相机信号处理等)的视觉存算一体测试片已点亮,预计2023年中量产。
随着技术的与市场的持续发展,智能语音将成为未来智能设备标配功能,其能够实现快速的人机交互,以及远距离使用。
九天睿芯推出的ADA100采用了神经网络处理器(NPU),采用感存算一体的结构,内置存储器,支持 32KB OTP,内置 64 KB SRAM;采用VAD&KWS算法,更具不同情况还能进行不同算法搭配模式,更好的进行数据型号处理与降低功耗。
ADA100芯片搭配麦克风可以适配更多生活场景,在TWS耳机、智能手表/环、手机、平板电脑、智能家居上都能很好的适配,为产品提供更好的人机交互功能,为消费者带来更加便捷舒适的使用体验。
