绿联作为国内知名数码品牌,在音频领域推出过TWS耳机、头戴式蓝牙耳机、降噪耳机,以及有线耳机和音频转接线等众多种类的产品,以优惠的价格,同价位更加出色的音质、降噪、续航等方面表现,获得了许多用户的喜爱。
在2022年1月份,绿联发布了旗下首款支持3D空间音频的头戴式降噪耳机产品——HiTune Max3,通过自有立体声效,搭配智能陀螺仪实时跟随头部动作变动营造环形声场,带来身临其境的聆听体验。还支持主动降噪功能、通透模式,降噪深度可达35dB。
音质方面,绿联HiTune Max3搭载了40mm蚕丝复合振膜动圈单元,具有轻量化、内阻大、刚性更好的优势,提供丰富的细节表现,获得了Hi-Res高清音频认证。续航方面,支持60h(音乐模式)/40h(降噪模式)的音频播放。
我爱音频网此前还拆解过绿联旗下的绿联HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100 真无线蓝牙耳机,无线领夹麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、绿联HiTune Max 3头戴式降噪耳机开箱
绿联HiTune Max 3头戴式降噪耳机包装盒采用了简约的白色背景,正面展示有产品外观设计,产品名称,“UGREEN绿联”品牌LOGO,以及Hi-Res小金标认证。
包装盒背面展示有耳机的场景图,产品功能特点:沉浸式空间音效体验、35dB宽频主动降噪、60小时超长续航、智能佩戴检测,产品参数以及操控指南等。
主要产品参数信息,型号:HP106;蓝牙版本:5.0双模;音频解码:AAC,SBC;电池容量:650mAh;充电输入:5V⎓520mA;充电时长:1.5小时;续航时间:约60小时(标准蓝牙模式),约40小时(降噪模式)。
包装盒内部有收纳盒、产品说明书和保修卡。耳机和线材放置在收纳盒内。
打开收纳盒,耳机方盒子状态展示,线材装在收纳袋内。
收纳袋内有USB-A to Type-C充电线,3.5mm to 3.5mm音频线和航空转接头。
绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机外侧外观一览,采用了简约的一体化设计,黑色配色。头梁与耳壳之间采用了穿插式结构衔接,支持伸缩调节,具有很强的阻尼感,保证佩戴的稳固。
耳机内侧外观一览,柔软亲肤的头垫和耳罩有效缓解佩戴时的压头感和夹耳感。耳罩内部设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
两只耳壳四周设置有功能接口和功能按键。
耳机右侧外观一览,耳壳支持上下小角度旋转,提升佩戴的适应性。
耳机左侧外观一览。
左侧耳罩特写,椭圆形设计,具有较好的包裹性,柔软蛋白皮材质,佩戴舒适亲肤透气。
左侧耳壳上前馈降噪麦克风拾音孔特写,用于拾取耳道外部环境噪音。
ANC降噪/通透模式切换按键特写。
3D空间音频开/关,长按两秒进行切换。
Type-C充电接口特写。
充电接口旁设置有一颗指示灯,用于反馈充电状态。
右侧耳罩特写,内部防尘海绵垫防护,防止异物进入音腔。
右侧耳壳上的加减按键特写,同时长按支持上下曲切换。
电源开/关按键特写,支持丰富的功能控制。单击暂停/播放和接听/挂断,双击唤醒语音助手,长按两秒拒接,长按三秒开/关机。
右侧耳壳上的前馈降噪麦克风开孔特写。
通话拾音麦克风开孔特写。
3.5mm音频输入接口特写。
耳机工作状态指示灯特写。
经我爱音频网实测,绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机重量约为295.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对UGREEN绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.22W。
二、绿联HiTune Max 3头戴式降噪耳机拆解
进入拆解部分,取掉卡扣式固定的耳罩。
耳罩内侧结构一览。
音腔盖板上覆盖有海绵垫防护,通过双面胶固定。
取掉左耳海绵垫,腔体内部结构一览。
音腔盖板和扬声器采用了符合头部结构的倾斜角度放置,声音能够更好的被耳道接收。盖板中心设置有反馈式降噪麦克风,打胶密封,用于从耳道内部拾取环境噪音。
撬开音腔盖板,腔体内部结构一览。
音腔背部盖板采用螺丝固定,导线过孔连接到扬声器。
卸掉螺丝,打开音腔。
取出扬声器,扬声器单元背部特写。
扬声器单元正面振膜特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm。
反馈式降噪麦克风正面特写,采用了驻极体麦克风。
反馈式降噪麦克风背面特写。
音腔盖板内侧结构一览。
左耳腔体内部结构一览,电池上覆盖有隔磁屏蔽贴纸防护。
揭开屏蔽贴纸腔体内部电路一览。
取出内部PCB板和电池单元,导线经悬杆连接到右耳。
耳机与耳壳悬挂结构特写,采用金属材质,支持上下小角度旋转,提升佩戴的适应性。
耳机内置电池型号:YJ802040,容量:650mAh/2.405Wh,电压:3.7V,来自言九电子。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,并焊接热敏电阻检测电池温度。
左耳PCB板一侧电路一览。
左耳PCB板另外一侧电路一览,导线均通过插座连接到小板。
TopPower拓品微TP4066充电IC,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护,适合于USB电源和适配器电源工作。
TopPower拓品微TP4066详细资料图。
LPS微源半导体LP5305A过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。在工作时,IC持续检查输入电压、输入电流和电池电压。当保护状态发生时,电源MOS将同时关闭。
LP5305A是确保防止事故的安全装置。如果输入电压超过OVP阈值电压电平,功率MOS将关闭。电流限制可通过 ISET 和 GND 之间的外部电阻进行调节。而且电流也受到限制,以防止电池充电过大的电流。LP5305A还监视锂离子电池电压,当电池电压超过4.35V时,IC将关闭MOS。其他特性包括过温保护和欠压锁定 (UVLO)。LP5305A 采用节省空间的 DFN-8 封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP5305A详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机充电状态。
耳机功能按键特写,其他几颗均采用了相同规格。
前馈降噪麦克风单元特写,设置在独立的腔体内,打胶密封,提升收音性能。
前馈降噪麦克风正面特写,同样采用了驻极体麦克风。
前馈降噪麦克风背面特写。
打开右耳腔体,内部结构一览。
相较于左耳,音腔背部盖板覆盖有隔磁屏蔽贴纸。
正面盖板设置有电容佩戴检测传感器。
取掉传感器,音腔盖板结构一览。
电容式佩戴检测传感器特写,用于检测用户佩戴状态,实现摘掉耳机自动暂停音频播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
丝印2134的佩戴检测IC。
右耳腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板,其它组件导线均通过插座连接到主板。
卸掉螺丝,取掉插座,取出主板单元,腔体内部结构一览。
腔体内部左右两侧分别放置麦克风单元,同样设置在独立的腔体内。
取出麦克风单元,两颗麦克风同样采用了驻极体麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音。
前馈和通话麦克风腔体内部,设置有防风噪海绵,降低风噪的影响。
耳机主板一侧电路一览,设置有多个插座用于连接左耳导线和右耳组件。
3.5mm音频输入母座特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机工作状态。
耳机功能按键特写,右耳内部三颗功能按键采用同一规格。
连接佩戴检测传感器排线的ZIF连接器特写。
BES恒玄BES2300蓝牙音频SoC,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术,还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等。采用28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。
BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。此外,BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备。BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
据我爱音频网拆解了解到,目前BES2500系列已被小米、三星、OPPO、荣耀等品牌旗下多款产品,恒玄的蓝牙音频解决方案已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用。
Everest顺芯ES7241D高性能立体声音频ADC,100dB信噪比,-85dB THD+N,支持3 Vpp模拟输入,24-bit,8~200kHz采样频率,支持低功耗待机模式,采用QFN16封装,用于麦克风收集的模拟信号转化为数字信号传输到主控芯片处理。
Everest顺芯ES7241D详细资料图。
两颗线性稳压芯片,丝印SD33S和SD30S,提供3.3V和3V输出。
丝印X87AD1的陀螺仪,用于头部跟踪。
丝印P2038的MOS管。
绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机拆解全家福。
绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机在外观方面,采用了简约的一体化设计,头梁与耳壳之间穿插式结构衔接,支持伸缩调节,上下小角度旋转,提供个性化的佩戴体验;头垫和耳罩采用了蛋白皮材质包裹,内部柔软物填充,佩戴舒适亲肤透气。
内部配置方面,左右耳机内均采用了40mm动圈单元,以及前馈+反馈式的降噪麦克风,右耳内部还设置有通话拾音麦克风,5颗麦克风为相同规格的驻极体单元。左耳内置650mAh锂电池,采用了拓品微TP4066充电IC,采用恒定电流/恒定电压,支持正负极反接保护;微源半导体LP5305A过压过流保护IC等。
右耳内部设置有电容式佩戴检测传感器,用于佩戴检测功能,提升用户的使用便捷性;主板上,采用了恒玄BES2300蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,集成自适应主动降噪方案,持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等;顺芯ES7241D高性能立体声音频ADC,用于麦克风收集的模拟信号转化为数字信号传输到主控芯片处理。
