电感是一种储存和释放能量的器件,在消费电子产品中应用极为广泛。其中在TWS耳机市场,电感主要作为耳机快充芯片、升压电源芯片,以及开关型DC/DC电源芯片的外围储能器件,用以使终端产品在实现“随叫随到”的优质用户体验的同时,降低电量消耗,保障续航时间。
近期,我爱音频网对Redmi Buds 4耳机进行了拆解分析,在耳机的拆解过程中,发现其采用了三体微电子SDHC1608F4R7M磁屏蔽精密绕线电感,接下来就让我们来看看详细情况吧。
Redmi Buds 4真无线降噪耳机在外观上延续了Redmi AirDots 3 Pro的设计,充电盒采用了立式的椭圆造型,耳机则采用了豆状的入耳式设计,整体都为白色配色,外表光滑圆润,正面设置了一颗指示灯,用来进行电量显示。
拆开耳机后,发现其内部采用了10mm动圈单元,40mAh软包电池,光学入耳检测和触摸检测传感器,以及三颗MEMS麦克风用于通话和降噪功能拾音。主板上,采用了恒玄BES2500IH蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,支持语音交互和自适应混合降噪;外围配备有三颗三体微SDHC1608F4R7M磁屏蔽精密绕线电感,实现更加持久的待机续航;还采用了微源LP4070E线性充电芯片,TI TPS7A0315毫微功耗LDO等。
主控芯片外围配备有三颗功率电感,为三体微电子SDHC1608F4R7M磁屏蔽精密绕线电感,是SDHC1608系列中的一款。低DCR,提升效率,延长待机时间,顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。两侧也是磁屏蔽结构,优化对周围器件的空间干扰。
三体微SDHL系列为全磁屏蔽功率精密绕线电感,应用于TWS耳机内,为RF射频电路、独立音频DSP、触控IC、内核电压、独立存储芯片等供电。
SDHL系列精密绕线电感采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题;对铜线进行了包裹,在特殊情况下,出现电感啸叫的时候,包裹层对铜线震动得到抑制作用,从而优化电感啸叫现象。
SDHL系列精密绕线电感的屏蔽层采用增强磁导率的材质,增强电感的性能,同时收紧磁力线,电感底部可以走线;底部铜线无裸露,在生产贴片过程中可以避免高温的锡膏溅射,从而批量提升产品的品控。
三体微电子SDHC1608F4R7M详细资料图。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已有Redmi、QCY、HAYLOU、一加、声阔、MONSTER等品牌旗下的TWS耳机采用了三体微全磁屏蔽精密绕线电感。
关于三体微
三体微电子技术有限公司是设计、制造和销售高性能的磁性功率元器件的厂商。总部设在东莞市。三体微的产品种类主要有一体成型功率电感,磁胶绕线电感,精密绕线电感,全磁屏蔽精密绕线电感,叠层电感,组装/定制电感,以及内置于电源模块内的功率电感等等。
三体微致力于增强客户的产品竞争力,为其提供优质的产品,提供及时的技术支持,并确保产品准时交付。核心成员均来自国内领先的磁性元器件公司,具有15年以上的工作经验,拥有先进的原材料配方研发团队,和设备模具研发团队,注重原材料研究和开发,实现在源头端形成差异化,并在终端产品体现突出的优势。
批量生产自动化达到85%以上,并且可以时时远程监管整个生产过程,如在每个制造过程中的细节出现问题,及时进行调整。拥有完善的ERP系统,对生产有严谨的规划性和控制性。
