首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:一加OnePlus Buds N真无线耳机
14 6 月, 2022TWS蓝牙耳机
OnePlus一加在TWS耳机市场产品更新不算很快,目前旗下在售产品包括了旗舰级OnePlus Buds Pro和定位中端的OnePlus Buds Z2两款真无线降噪耳机。近期,一加推出了OnePlus Buds N真无线耳机,是一款定位中低端的入门级产品,用以补充产品线,满足市场需求。
ONEPLUS Buds N真无线蓝牙耳机,采用了全新的精致潮流设计,搭载12.4mm大动圈单元,镀钛复合振膜,Dirac Audio Tuner技术加持,提供清晰通透的音质。预设有多种不同风格的音效,支持杜比全景声;还支持双麦克风AI通话降噪,搭配抗风噪设计,提供清晰通话效果;拥有IP55防尘防水,30小时的综合续航,以及94ms的低延时表现等。
我爱音频网此前还拆解过OnePlus Buds Pro和OnePlus Buds Z2真无线降噪耳机、OnePlus Buds Z、OnePlus Buds真无线耳机,一加云耳2和一加云耳颈挂式蓝牙耳机,以及一加银耳2T USB-C数字接口耳机等,下面再来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、一加OnePlus Buds N真无线耳机开箱
拆解报告:一加OnePlus Buds N真无线耳机-我爱音频网
OnePlus Buds N包装盒延续了一加一贯的设计风格,背景采用了一加标志红和白色搭配,正面展示有耳机的外观线图,一加品牌LOGO,以及产品名称。
包装盒背面标签上印有产品的部分参数信息和出厂条形码。产品名称:OnePlus Buds N,产品颜色:月光白,产品型号:E505A,耳机输入:5V-0.15A,充电盒输入:5V-0.9A,充电盒输出:5V-0.3A,充电盒额定容量:480mAh,深圳市万普拉斯科技有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞、产品说明书和保修卡。
OnePlus Buds N充电盒采用了上下为平面的椭圆形柱体设计,钢琴烤漆工艺处理,质感光滑。正面设置有一颗指示灯,用于反馈充电盒蓝牙配对及剩余电量信息。
充电盒背面有与机身对应的椭圆形蓝牙配对功能按键,以及Type-C充电接口。
充电盒顶部设计烫银的“ONEPLUS”品牌LOGO。
充电盒底部印制有部分参数和各种认证信息。
打开充电盒,耳机放置状态展示。左右平放在充电盒内,耳机座舱设计大面积凹槽,方便耳机取放。
取出耳机,充电盒座舱结构一览。
充电盒座舱上的L/R左右标识,便于用户快速区分。
座舱内为耳机充电的两颗金属顶针特写。
一加OnePlus Buds N真无线耳机整体外观一览,耳机采用了独特的柄状入耳式设计,耳机柄为扁平的椭圆形外观。
耳机柄背部有圆形的亮银色装饰片,用以提升产品的质感,同时也是触控区域。
耳机柄顶部通话降噪麦克风特写,内部防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机柄底部通话拾音麦克风开孔特写,两个拾音孔均采用了抗风噪设计,提升语音通话性能。
耳机柄内侧外观一览。
耳机内侧设置有圆形调音孔,通过金属网防护。两侧设置有为耳机充电的金属触点。
耳机硅胶耳塞自带防护网,能够阻挡较大的异物。
椭圆形出音嘴还设置有细密防尘网,防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,一加OnePlus Buds N真无线耳机整体重量约为47.5g。
单只耳机重量约为5.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对一加OnePlus Buds N真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2W。
二、一加OnePlus Buds N真无线耳机拆解
通过开箱我们了解了一加OnePlus Buds N真无线耳机全新的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁,使用红色胶水固定,用于吸附充电盒盖和耳机。
腔体内部结构一览,主板位于充电盒底部,侧边设置电池单元。
取出电池,腔体内部结构一览,主板通过两颗螺丝固定。
OnePlus Buds N真无线耳机充电盒拆解一览。
充电盒内主要组件电路一览,电池通过导线焊接的方式与主板连接。
充电盒内置可充电锂离子电池型号:751443,额定容量:480mAh 1.77Wh,典型容量:490mAh 1.81Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.35V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
撕开外部绝缘塑胶皮,内部电芯上丝印信息与外部标签一致。
丝印4002的霍尔元件特写,通过感知充电盒开关盖的磁场变化,实现开盖即连功能。
丝印UtG的稳压IC。
电池导线焊点特写,打胶固定防护。
iCM创芯微CM1112-WAE锂电保护IC,CM1112系列二合一保护芯片专为TWS耳机充电仓电池设计,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微CM1112系列产品是超小超薄的DFN2.2*2.9*0.5mm封装,可实现超低的1.5uA静态工作功耗和10nA休眠功耗,且整合内置有ESD保护的分立NMOS,非常适合应用于TWS耳机充电仓、智能手表等可穿戴设备锂电池保护。
据我爱音频网拆解了解到,目前在个人音频领域,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy等品牌旗下的多款TWS耳机采用。
iCM创芯微CM1112-WAE详细资料图。
思远半导体SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
丝印23P的TVS,用于输入过压保护。
Cmsemicon中微CMS8S5889 MCU单片机,用于充电盒整机控制。具有最大32KB程序区、256B RAM空间、2KB XRAM、1KB非易失性数据区;支持正常、空闲、休眠三种工作模式,能够有效的降低功耗;具有1路I2C、1路SPI、2路UART通信模块,能够实现系统与其他设备之间的数据传送;具有高精度12位ADC且可选择内部参考电压。
Cmsemicon中微CMS8S5889详细资料图。
丝印“02AJF”的思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC,采用SOT23-6封装,内部集成28mΩ开关NMOS,采用低压侧开关拓扑结构,极低导通电阻有效的减小输入压降,保护电压外部设置使应用更加灵活,提供最简单实用的低成本OVP解决方案。
思远半导体SY8702详细资料图。
主板上两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电盒工作状态。
Type-C充电母座特写,雕刻型号“L22114”。
充电盒功能按键特写。
为耳机充电的两颗Pogo Pin连接器特写,底部通过海绵垫防护,起到密封和防水的作用。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机腔体。
从耳机柄背部盖板中取出主板。
盖板内侧设置有蓝牙天线和电容触摸检测,露铜连接到主板。
两端麦克风拾音孔均设置有密封声学结构,提升收音性能。
掀开主板,下方排线连接到耳机头内组件。
从腔体内取出主板和电池,FPC排线末端分别连接到电池和扬声器单元,电池固定在塑料盖板上,同时起到了与扬声器隔离的作用。
取出扬声器,OnePlus Buds N耳机拆解一览。
前腔内部结构一览。
泄压孔和为耳机充电的两颗金属连接器特写。
固定电池的塑料件特写。
耳机内置软包扣式电池,电芯上丝印二维码。
电池与排线的正负极焊点特写。
电池标签上有电池的参数信息,型号:1058PF3,额定电压:3.80V,额定容量:41mAh/0.155Wh,同样来自VDL紫建电子。
OnePlus Buds N真无线耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。在拆解过程中为撬起单元,边缘变形。
扬声器背部特写,正负极与排线焊接。
耳机主板一侧电路一览,贴有丝印二维码标签。
排线与主板焊接点特写,打胶防护。
主板上用于连接蓝牙天线和触摸传感器的三颗金属弹片特写。
镭雕MD51 D184的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
据我爱音频网了解到,此款产品来自敏芯微电子,型号MSM421ACT006,尺寸2.75mm×1.85 mm×0.95mm,是一款全向顶开孔麦克风,具备高性能和高可靠性,并与SMT兼容,不降低灵敏度。
敏芯微MSM421ACT006详细资料图。
主板另外一端的相同型号的通话拾音麦克风特写,协同降噪麦克风组成波束成形阵列,用于通话降噪功能,提供清晰地语音通话效果。
丝印31BP的触摸检测IC。
思远半导体SY5501是一款专门为TWS耳机设计的芯片,提供一套充电和隔离通讯的完美解决方案。芯片集成了线性充电管理、放电保护、(仓与耳机)单线双向数据通信以及I2C通讯接口,方便用户实现耳机充放电管理和协议通讯;SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。
SY5501带有电池放电保护和ship mode功能,可以实现耳机系统低功耗需求。芯片集成私有控制指令,耳机充电仓可以通过VIN发送指令控制SY5501,实现对耳机主控的开关机和复位操作;SY5501还支持智能识别在仓/离仓状态,并主动通知耳机主控;SY5501功能丰富且功耗低,缩短了蓝牙耳机开发周期。精简的QFN14-1.6mmx1.6mm封装为蓝牙耳机方案省下极大的空间。
思远半导体SY5501框图。
iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护 IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
iCM创芯微CM1126B-WAC详细资料图。
BES恒玄BES2500IU蓝牙音频SoC,BES2500系列是恒玄新一代蓝牙音频SoC,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前BES2500系列已被小米、三星、OPPO、荣耀等品牌旗下多款产品,恒玄的蓝牙音频解决方案已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
主控芯片外围精密绕线电感特写,为芯片内部电路供电。拆解报告:一加OnePlus Buds N真无线耳机-我爱音频网
一加OnePlus Buds N真无线耳机拆解全家福。
一加OnePlus Buds N真无线耳机在外观上采用了与Buds Z系列完全不同的全新设计,充电盒为椭圆形柱体设计,光滑的钢琴烤漆工艺处理,具有不错的质感表现;耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄与充电盒机身外观对应,触控区域采用亮银色装饰片点缀,有效提升了产品质感和辨识度。
内部结构配置方面,充电盒内置紫建电子480mAh可充电锂电池,电池导线与主板焊接连接,主板上设置创芯微CM1112-WAE锂电保护IC;主板上搭载了思远SY8801 TWS耳机充电仓SOC,支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能,集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能;还采用了中微CMS8S5889 MCU单片机,思远SY8702输入过压保护IC等。
耳机内部声学器件搭载了12.4mm镀钛复合振膜动圈单元,两颗敏芯微MEMS麦克风用于通话降噪功能拾音;内置紫建电子41mAh软包扣式电池,配备创芯微CM1126B-WAC锂电保护IC,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求;采用思远SY5501电源管理芯片进行充放电管理,并集成了单线双向数据通信以及I2C通讯接口;主控芯片为恒玄BES2500IU,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
赞(5) 收藏(0)
营收再刷新高,敏芯微2021年度财报十大亮点解读
拆解报告:EDIFIER·花再MiniBuds2真无线耳机
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 5
