首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:飞傲FiiO UTWS5真无线耳挂
13 6 月, 2022TWS蓝牙耳机
国内资深HiFi音频品牌FiiO飞傲基于在自身领域的技术积累,在TWS耳机市场,相继推出了UTWS1、UTWS3和UTWS5三代真无线耳挂产品,可换式耳机接口,支持膨胀式MMCX、0.78mm双针两种规格,让可换线耳机瞬间变为HiFi真无线耳机,提供更加自由的音频聆听体验。
FiiO UTWS5真无线耳挂在配置方面,首次搭载了独立低功耗DAC芯片,内置耳放功能;采用了高通QCC5141旗舰级蓝牙芯片,支持蓝牙5.2,支持高通骁龙畅听技术,提供稳定的蓝牙连接和超清的无线音频体验。大容量充电仓,支持无线充电功能,拥有30小时的综合续航。
我爱音频网此前还拆解过FiiO飞傲EH3 NC 降噪头戴蓝牙耳机、FiiO飞傲 M3 Pro便携式无损音乐播放器、FiiO飞傲μBTR蓝牙音频接收器、FiiO飞傲UTWS1真无线蓝牙接收器等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、飞傲FiiO UTWS5真无线耳挂开箱
拆解报告:飞傲FiiO UTWS5真无线耳挂-我爱音频网
FiiO UTWS5包装盒非常的具有设计感,黑色背景,图文均采用炫彩工艺,不同光线下呈现不同的视觉观感。正面展示有产品的速写图外观,FiiO品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有蓝牙、Qualcomm aptX™ Adaptive、AAC、SBC标志,30小时续航、无线充电标识。以及制造商广州飞傲电子科技有限公司的部分介绍。
包装盒内部物品有耳机、充电线、产品说明书和保修卡。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
FiiO UTWS5真无线耳挂充电盒采用了方形设计,磨砂质感,棱角均采用弧线过渡,提升握持的舒适性。正面设计有开盖凹槽,下方设置指示灯,用于反馈蓝牙配对及电量信息。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
充电盒顶部特写,设计有金色的FiiO品牌LOGO铭牌。
充电盒底部为无线充电区域,上方丝印有产品的部分参数信息,充电盒电池:800mAh/3.7V 2.96Wh,耳机电池:60mAh/3.7V,输入:5V-1A,输出:5V-0.2A,中国制造。
打开充电盒盖,耳挂放置状态展示,随机未配送耳机头,需要自行搭配。
取出耳挂,充电盒座舱结构一览。
座舱中间设置有一颗蓝牙配对功能按键,雕刻有L/R左右标识。
为耳挂充电/通讯的金属顶针特写。
FiiO UTWS5耳挂整体外观一览,延续了前代的经典设计,记忆金属耳挂柔软可调,搭配亲肤纳米涂层,提供个性化的舒适稳固佩戴体验。
耳挂主体上设置有一颗多功能按键,用于操作控制。
耳挂内侧为用于充电/通讯的金属触点特写。
机身上雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
耳挂插头特写,本次拆解的这款采用了膨胀式MMCX接口,插头通过红蓝两种配色进行区分左右。
耳机通话拾音麦克风开孔特写,通过金属网罩防护,防止异物进入腔体。
通话降噪麦克风开孔特写,同样通过金属网罩防护。
经我爱音频网实测,飞傲FiiO UTWS5真无线耳挂整体重量约为123.2g。
单只耳挂重量约为8.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对飞傲FiiO UTWS5真无线耳挂进行有线充电测试,输入功率约为2.83W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对飞傲FiiO UTWS5真无线耳挂进行无线充电测试,输入功率约为3.76W。
二、飞傲FiiO UTWS5真无线耳挂拆解
通过开箱我们了解到了这款产品的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内部结构一览。
充电盒座舱底部设有无线充电接收线圈。
正面设置有主板单元。
背部是电源输入小板。
撕掉无线充电接收线圈,座舱底部结构一览。
主板采用了契合腔体的三角形设计,通过螺丝固定在座舱底部。
充电盒拆解一览。
座舱底部还设置有功能按键小板,通过排线和连接器连接到主板。
功能按键小板正面设置有微动按键,用于蓝牙配对功能。
丝印2C7的霍尔芯片,用于检测开盖状态。
背面设置有ZIF连接器,通过排线连接到主板。
充电盒内部组件一侧电路一览。
充电盒内部组件另外一侧电路一览。
电源输入小板电路一览,中间过孔焊接Type-C充电母座。
充电盒内置电池型号:SUNDA 101648,额定电压:3.7V,额定容量:800mAh/2.96Wh。
电池电路保护板电路一览,设置有Y1AB的锂电保护IC和8205A MOS管。
Wayon维安WP3881过压过流负载开关,用于充电盒输入过压保护。如果检测到错误的输入操作条件,断开系统与其输出引脚 (OUT) 的连接。WP3881具有28V的正过压保护,过压阈值 (OVLO) 为13.75V。
Wayon维安WP3881详细资料图。
SGM圣邦微 SGM41563 4.2V电源管理芯片,内置线性充电和同步升压。丝印CK9YPS8用于4.2V电池充电。
一体成型升压电感特写,配合升压电路为内置电池升压给耳挂充电。
NuVolta伏达NU1680小尺寸、高度集成的无线电源接收器,集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。并可以调节输出电压跟踪电池电压,降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4;FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置;NU1680还支持I2C接口进行通信;提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等;NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、Redmi、FIIL、绿联、声智、TOZO、倍思等品牌旗下的音频产品采用了伏达无线充电接收芯片。
NuVolta伏达NU1680详细资料。
UNICMICRO广芯微UM8005处理器,采用优化的8051系统架构,最高工作频率为24MHz,超低功耗电源管理系统,睡眠电流为0.59μA,工作电流为95μA/MHz,支持定时唤醒,适用于各种低功耗应用场景。
丝印DAP的稳压IC。
丝印235 1H的IC。
三颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒工作状态。
主板上为耳挂充电/通讯的三颗Pogo pin连接器特写。
连接功能按键小板的ZIF连接器特写。
耳挂拆解
撬开右侧耳挂盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧设置有磁铁和Pogo pin连接器。
取出电池和主板,耳挂拆解一览。
腔体内壁上贴有蓝牙天线,露铜与主板连接。
耳挂内置锂离子软包电池,外部通过绝缘胶带缠绕。电池型号:SUNDA 381213,容量:60mAh,电压:3.7V/0.22Wh。
耳挂主板一侧电路一览。
耳挂主板另外一侧电路一览。
镭雕F019 0199的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。据我爱音频网了解到来自鑫创科技,型号:3SM123GZB1VD。
用于连接蓝牙天线的Pogo pin连接器。
通话降噪麦克风与通话拾音麦克风为同一规格,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰地语音通话效果。
Qualcomm高通QCC5141蓝牙音频SoC,是一款超低功耗单芯片解决方案,采用WLCSP封装,拥有更小的体积;支持蓝牙5.2,支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术,带有可编程DSP,针对真无线耳机和听觉设备进行了优化。
高通QCC5141将高性能音频与低功耗相结合,支持24bit/96KHz高解析度音频,支持高通aptX音频编码,包括aptX Adaptive技术;支持aptX Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;还可支持高通自适应主动降噪功能(在本款产品上未应用),包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC51XX框图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
蓝牙主控芯片外围功率电感特写。
丝印6AJI Q1V的存储器,用来存储蓝牙配置等信息。
AKM AK4332 低功耗DAC芯片,是一款低功耗高级32位高音质单声道音频DAC,内置耳机放大器,具有四种类型的32位数字滤波器,以获得更好的音质,实现低失真特性和宽动态范围。AK4332接受PCM数据、PDM数据和DSD数据;采用30-Pin CSP封装,体积小巧,节省布板空间。
AKM AK4332详细资料图。
蓝牙信号滤波器特写。
耳挂LED指示灯特写。
左耳腔体内部结构一览,与右耳相同。
飞傲FiiO UTWS5真无线耳挂拆解全家福。
FiiO UTWS5真无线耳挂在外观上延续了前代的经典设计,记忆金属耳挂柔软可调,搭配亲肤纳米涂层,提供个性化的舒适稳固佩戴体验;在细节上,采用了金色的品牌LOGO,进一步提升了产品质感。可换式耳机接口支持膨胀式MMCX、0.78mm双针两种规格,让可换线耳机瞬间变为HiFi真无线耳机,提供更加自由的音频聆听体验。
内部配置方面,充电盒内置800mAh锂电池,配备有电路保护板,导线与主板焊接位置设置有维安WP3881过压过流负载开关,提升器件的安全性;充电盒支持有线和无线两种方式输入电源,有线采用了圣邦微SGM41563电源管理芯片,无线采用伏达NU1680无线电源接收器,还搭载了一颗广芯微UM8005处理器,用于数据处理和整机控制。
耳挂内部采用了60mAh软包电池,搭载AKM AK4332 低功耗DAC芯片,内置耳放,具有四种类型的32位数字滤波器,以获得更好的音质,实现低失真特性和宽动态范围;主控芯片为高通QCC5141蓝牙音频SoC,蓝牙5.2,支持骁龙畅听技术,最高可实现24bit/96KHz高解析度音频,支持aptX Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术,搭配两颗MEMS麦克风精准拾音,提供清晰地语音通话效果。
高通 高通新闻
赞(2) 收藏(0)
三体微高性能功率电感,又一项重大技术突破,打造全球首款高感值1608小一体功率电感
禾润HT862功率放大器获得JBL KM300无线麦克风采用,实现好音质持久安全供电
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
森海塞尔MOMENTUM真无线5代支持Snapdragon Sound骁龙畅听 还原真声
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
  • 2
