音乐是众多小伙伴在休闲放松时多采用的一种方式,随着科技的发展,TWS耳机、智能音箱、麦克风等作为音乐载体的音频产品,基于无线音频技术的应用,为用户提供了更加便捷的使用体验,获得了消费者的认可,迎来了快速发展的新阶段。
麦克风(话筒)作为一种收音设备,是人们在唱歌时必备的音频产品。近期,特斯拉推出了旗下首款“地球人类制造”的无线麦克风产品——TeslaMic,用以搭配特斯拉车辆剧场模式的唱K功能,提供一个移动私人K歌房,随时随地,想唱就唱。
TeslaMic由两个无线麦克风和一个接收器组成,采用了动圈式音头,超心形拾音设计;搭载DSP处理芯片,U段信号传输,提供稳定的信号连接;防啸叫技术,让麦克风在相对狭小的汽车封闭空间内,依旧呈现纯净的优美音质;支持双话筒合唱,内置多种音效模式提升你的唱功;支持10小时的续航时间。下面就来看看这款产品的详细外观设计和拆解报告吧~
一、TeslaMic特斯拉麦克风开箱
TeslaMic无线麦克风包装盒采用了长方形的简约设计,正面仅展示有产品名称、品牌LOGO,以及麦克风外观简笔图。
背面产品名称和品牌LOGO下方丝印有“Made on Earth by humans”地球人制造。
产品标签上有产品名称:Tesla麦克风,产品型号:TSL42,额定输入:5V-2A,以及包装盒内物品信息和制造商。
包装盒内部配件有产品说明书和两根充电线。
充电线采用USB-A to Type-C接口,用于为麦克风充电。
TeslaMic整体外观一览,由两个圆柱形无线麦克风和一个接收器组成。
接收器体积小巧,正面设置有指示灯和TESLA品牌名称。
接收器一端贴有盖板隐藏固定螺丝。
另外一端设置了Type-C接口,用于连接特斯拉车机系统,同时还支持小米旗下的多款电视产品使用。
TeslaMic无线麦克风外观一览,圆柱形设计,深灰配色,哑光质感。
机身上设计有亮面的TESLA品牌名称。
另外一侧有特斯拉品牌标志。
麦克风环形指示灯特写。
麦克风收音孔特写,采用了金属栅栏式外壳,内部金属网罩一体式冲压成型。
麦克风顶部收音孔特写。
麦克风底部有电源开关,Type-C充电接口和复位键针孔。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对TeslaMic特斯拉麦克风进行有线充电测试,输入功率约为9.17W。
二、TeslaMic特斯拉麦克风拆解
经过开箱我们对这款产品的外观设计有了详细的了解,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
无线麦克风拆解
旋转收音孔外壳。
金属网罩内部结构一览,覆盖有防喷海绵,用以防止灰尘进入。
麦克风拾音头结构一览。
拾音头侧边拾音孔特写,采用细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
拾音头顶部特写,填充有海绵,用以减少风噪声和爆裂声。
拾音头上丝印有部分产品信息,型号:TSL42,产品名称:Tesla麦克风,额定输入:5V-2A,制造商:北京雷石天地电子技术有限公司。
取掉背部卡扣式固定的电源开关按键键帽。
键帽内侧结构一览。
内部还设置有缓冲橡胶垫。
取掉橡胶垫,腔体内部结构一览。
取掉另外一部分盖板。
盖板通过定位柱和双面胶,以及另外一部分卡扣式盖板固定。
腔体底部Type-C充电接口母座和复位按键特写。
拧下底部两颗固定螺丝即可分离外壳与内部电路。
腔体内部一侧结构一览,固定有主板单元,通过排线连接指示灯。
腔体内部结构侧边一览,尾部连接按键和充电接口。
另外一侧固定有电池单元,设置有海绵套进行防护。
末端通过螺丝固定功能按键小板。
小板与主板通过插座连接。
电源开关功能按键特写。
取掉主板,主板背面设置有两个插座用于连接电池和拾音头。
卸掉插座,取掉主板。
麦克风主板一侧电路一览。
麦克风主板另外一侧电路一览。
Type-C充电接口母座特写。
复位按键特写。
板载U段高频天线特写,用于无线信号传输。
丝印WLSI2412的双运放,用于麦克风输入放大。
ETA钰泰ETA6003充电IC,是一款具有动态功率路径控制和输入电流限制的开关式锂离子电池充电器。当连接蓄电池时,DC-DC开关调节器会对电池进行预调节、快速充电或将系统电压调节到预设电压。电流感应不需要外部感应电阻器。充电电流由编程ISET或SEZ引脚决定。
根据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、Redmi、红魔、realme、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、声阔、Anker、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下产品采用。
ETA钰泰ETA6003详细资料图。
电路板上的三颗三极管特写。
丝印4baF的稳压IC。
ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
ETA钰泰ETA7014详细资料图。
GigaDevice兆易创新GD32E230F4P6 MCU,GD32 MCU产品家族的GD32E230系列超值型MCU是一款基于ARM® Cortex®-M23内核的32位通用微控制器。Cortex-M23处理器是一种具有非常低门数的节能处理器。它旨在用于需要区域优化处理器的微控制器和深度嵌入式应用。该处理器通过精简而强大的指令集和广泛优化的设计提供高能效,提供包括单周期乘法器和17周期除法器在内的高端处理硬件资源。
GD32E230系列MCU搭载了ARM® Cortex®-M23处理器内核,工作频率高达72 MHz,闪存访问0~2个等待状态,以获得最大效率。它提供高达64KB的嵌入式闪存和高达8KB的SRAM存储器。各种增强型I/O和外设连接到两条APB总线,包括一个12位ADC和一个比较器,多达五个通用16位定时器,一个基本定时器,一个PWM高级定时器,以及一系列标准和高级通信接口:多达两个SPI、两个I2C、两个USART和一个I2S。
该器件采用1.8至3.6V电源供电,可在–40至+85 °C温度范围内使用。多种省电模式为唤醒延迟和功耗之间的最大优化提供了灵活性,这在低功耗应用中尤为重要。上述特性使 GD32E230系列MCU全面应用于工业自动化、电机控制、LED显示、防疫医疗设备、家用电器及电子玩具、智慧城市与智能家居、电子支付、电动车、飞行器、机器人等多类场景。
GigaDevice兆易创新GD32E230F4P6详细资料图。
KT0646M是KT Micro昆腾微电子推出的第二代低功耗UHF波段无线音频发射芯片。是单芯片全集成的UHF波段FM音频调制发射器Soc,内部集成了音频放大器、预加重滤波器、压扩电路和锁相环频率合成器、可配置的功率放大器等。单颗芯片就可以实现传统U段无线麦克风的全部功能,能极大的降低开发难度,提高生产效率及产品一致性,同时提供专业的无线麦克风的声音效果。
KT0646M集成的15段音频均衡器和Echo功能可以满足个性化和差异化的声音品质需求。集成的音频AGC、音频ALC功能,可以提高动态范围和噪声性能,并有效调整控制发射信号的频偏和宽带。KT0646M优化了音频压缩器,配合昆腾微的UHF波段无线接收芯片KT065X系列产品可以有效优化尾音、失真和底噪。同时KT0646M增加了音频信号检测功能,为实现无线音频输入自动静音、关机提供了方案。KT0646M还具有辅助数字信道功能,配合KT Micro的接收芯片,可以实现自动对频、遥控、对码、信息传输功能。
KT Micro昆腾微电子KT0646M详细资料图。
卸掉通过卡扣固定的麦克风拾音头。
先打开填充海绵,下方设置有支撑盖板。
动圈式拾音头特写。
固定拾音头的框架通过螺丝与主体固定。
卸掉螺丝,取掉框架和指示灯导光柱。
指示灯小板电路一览,设置有6颗LED灯提供光源。
麦克风内置圆柱型锂离子电池,外部设置有海绵垫保护。
撕开海绵垫电池标签信息有,产品名称:锂离子电池组,型号:1S1P1865LD,红线:正极,黑线:负极,充电限制电压:4.2V,额定电压:3.6V,额定容量:2500mAh,制造商:天津力神电池股份有限公司。
电池一端设置有绝缘青稞纸。
另外一侧同样设置有绝缘青稞纸覆盖电池导线。
撕掉外部黑色绝缘塑胶皮,电芯上丝印信息与外部标签一致。
电池配备有电路保护板,通过镍片连接电池正负极。
保护板电路上设置有锂电保护IC和8205A MOS管。
接收器拆解
撕掉接收器顶部盖板。
下方设置有固定螺丝。
拧掉螺丝,抽掉接收器外壳,内部一侧固定有一块PCB板。
另外一侧同样有一块PCB板,外部设置有金属盖防护。
取掉金属盖板,内部还贴有绝缘胶带。
绝缘胶带内侧设置有散热垫增强散热。
撕掉绝缘胶带,PCB板电路一览。
两块PCB板通过插座进行连接。为了加以区分,后文将以插座的公座和母座将PCB板分为公板和母板。
取掉两块PCB板,接收器内置支架特写,采用了PC材质。
接收器内部两块PCB板一侧电路一览。
内部两块PCB板另外一侧电路一览。
公板一侧电路一览。
公板另外一侧电路一览。
板载接收/发射天线特写。
KT0656M是KT Micro昆腾微电子推出的第二代低功耗UHF波段无线接收芯片。KT0656M内部集成了低噪声放大器、混频器、振荡器、调频解调器、自动频率控制、扩展器、去加重、音频效果器(EQ、Echo、音频激励器、啸叫抑制器)、音频放大器、数字音频接口、真分集(配合KT0650实现)等功能。
KT0656M的射频灵敏度低至-93dBm @80dB,音频动态范围高达106dB。本地振荡器性能优异,具有极低的相位噪声,可以保证高品质的音频信号。KT0656M优化了音频压缩器,配合KT064X系列产品可以有效优化尾音、失真和底噪。集成的音效器可以满足个性化和差异化的音质需求。同时KT0656M还具有串行音频接口,可以输出高品质的数字音频信号。
KT Micro昆腾微电子KT0656M详细资料图。
丝印LV2X的稳压IC。
MVSILICON山景BP1048B2高性能 32 位蓝牙音频应用处理器。内置高性能32位RISC内核,最高频率288MHz,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算;集成 320KB SRAM,32KB I-Cache,32KB DCache,内置 16Mbit FLASH,存储代码及数据。
BP1048B2支持4路16bit Audio-ADC,SNR≥94dB;最大支持 4 路数字麦克风或 2 路模拟麦克风,Audio ADC 0通道带AGC功能。支持3路24bit DAC, SNR≥105dB;支持直驱16Ω或 32Ω耳机,最大输出功率40mW。
MVSILICON山景BP1048B2详细资料图。
母板一侧电路一览。
母板另外一侧电路一览。
PCB边缘接地走线部分造型特殊。
丝印07BF的TVS保护管。
ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片。
REALTEK瑞昱RTS5309,用于EMMC接口连接 。
Kingston金士顿EMMC32G-TX29 eMMC储存器,用于存储录音信息。
接收器LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
Realtek瑞昱RTS5411S USB3.2 Gen1 4 端口集线器,带广告牌和 HID 嵌入式控制器,将 USB3.2 Gen1 和 USB2.0 收发器、MCU、SIE、稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。RTS5411S 完全向后支持 USB2.0 和 USB1.1 规范,可以在 SuperSpeed USB、高速、全速和低速模式下运行。
特斯拉TeslaMic无线麦克风拆解全家福。
TeslaMic特斯拉麦克风在外观设计上精致小巧,麦克风采用了圆柱形设计,深灰配色,哑光质感。通过环形指示灯,将机身分为了上下两部分。上半部分拾音孔结构采用金属材质,一体式冲压成型;下半部分设计有TESLA的产品名称和品牌LOGO,进一步提升了产品的质感。
内部电路方面,无线麦克风采用了动圈式音头,内置力神2500mAh 1865圆柱形电池,由钰泰ETA6003充电IC为内置电池充电;还采用了钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,以及GD32 ARM Cortex-M23 微控制器,用于麦克风整机控制;以及一颗丝印WLSI2412的双运放,用于麦克风输入放大。
无线连接方案采用了昆腾微KT0646M UHF发射器,低功耗设计,集成丰富的功能,配合接收器KT065x系列产品可以有效优化尾音、失真和噪底;支持辅助数字信道功能,配合KT Micro的接收芯片,可以实现自动对频、遥控、对码、信息传输等功能。
接收器内部设置有两块PCB板,搭载了昆腾微KT0656M UHF接收器,用于与麦克风进行无线音频传输。还采用了山景BP1048B2高性能 32 位蓝牙音频应用处理器,用于提升输出音质;以及瑞昱RTS5309芯片,用于EMMC接口连接;瑞昱RTS5411S USB3.2 Gen1 4 端口集线器,金士顿EMMC32G-TX29 eMMC储存器等,为麦克风的各项功能提供支持。
