fingertime凡纪是一个时尚消费类电子品牌,旗下产品包括了头戴蓝牙耳机、蓝牙音箱、TWS真无线耳机等,基于时尚潮流的外观设计和配色,深受众多粉丝的喜爱。熊霸弹弹熊是萌科文创旗下的原创IP,圆滚滚的身材,可爱形象受到众多粉丝喜爱。
近期我爱音频网对凡纪联合熊霸弹弹熊推出的产品DDX1真无线耳机进行了评测体验,外观上通过弹弹熊的卡通形象设计,为产品增添了许多趣味性。功能上支持蓝牙5.0,双通道传输,支持单/双耳模式无缝切换使用;支持游戏/音乐双模式,支持无线充电,触控操作等功能,拥有18小时的持久续航。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
DDX1真无线耳机包装盒设计非常有趣,正面除凡纪和弹弹熊品牌标志之外,其余大面积被圆滚滚的弹弹熊卡通形象占据,掐腰动作搭配上酷酷的坏笑表情,非常的可爱。
包装盒背面背面展示有弹弹熊的几幅卡通场景,以及产品的外观线稿图和无线充电、语音助手、低延迟游戏、低功耗音乐模式的产品功能特点。
包装盒顶部印有“TOUCH THE GOODNESS”和凡纪网址,以及环形设计的“为年轻时尚发声”的品牌标语。
包装盒底部有产品名称和“fingertime”品牌LOGO。
包装盒侧边是凡纪联名弹弹熊的品牌标志。
包装盒内物品有耳机、充电线和耳塞的配件盒,以及弹弹熊卡通卡纸和快速操作指南。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
额外附赠的一副耳塞,耳机上预装有一副。
凡纪DDX1真无线耳机充电盒采用了白色配色,机身圆滑,正面设计有弹弹熊的卡通形象,标志性的坏坏表情,搭配非常可爱的圆滚滚身材,为这款产品的外观增添了许多趣味性。
充电盒背面设计了弹弹熊的简笔图像,肚皮上的“星星”与充电盒的功能按键融为一体,以及坏笑漏出的整整齐齐两排牙齿,寥寥几笔展现出了萌物的形象。
Type-C充电接口位于充电盒底部,设计有银色金属环防护,同时起到了装饰作用。
打开充电盒盖,内部耳机竖向放置,突出于座舱,能够非常便捷的取放。
从充电盒内取出耳机,耳机采用了柄状的入耳式设计,机身质感与充电盒保持了一致。
盒盖内侧丝印有产品型号:DDX1,耳机电池容量:50mAh,充电盒电池容量:360mAh。
另外一侧印有输入功率:DC 5V 1A,中国制造。
耳机柄座舱内为耳机充电的金属顶针。
凡纪x熊霸弹弹熊DDX1真无线耳机整体外观一览。
凡纪DDX1耳机背部水滴形平面,为触控区域,用于提升产品层次感,同时也使得触控更加精准;同时设计有凡纪品牌LOGO,使产品更具辨识度。
耳机内侧外观一览,耳机柄上印制有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机柄底部设计有银色的尾塞,尾塞上设置充电触点和麦克风开孔。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,凡纪x熊霸弹弹熊DDX1真无线耳机整体重量仅为42.7g,轻盈便携。
单只耳机重量也仅为3.4g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对凡纪DDX1真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.53W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对凡纪DDX1真无线耳机进行无线充电测试,充电功率约为2.87W。
通过开箱,我们了解到了凡纪x熊霸弹弹熊DDX1真无线耳机可爱的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
撬开卡扣式固定的充电盒盖。
充电盒外壳内部结构一览。
取出Type-C充电接口银色保护套,可以看到并非是保护盒盖开孔的环,而是一整个帽包裹Type-C插头,起到更好的保护作用。
座舱底部一侧结构一览,设置有无线充电接收线圈,线圈内侧是电池单元。
座舱另外一侧结构一览,有一条FPC排线连接到主板,排线上设置指示灯。
座舱侧边导线通过胶带固定,座舱腹部设置电池单元。
座舱底部主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝取掉主板,座舱底部结构一览。
取掉座舱上固定的充电盒内主要组件。
座舱底部通过定位槽和胶水固定有4颗磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
FPC排线上设置有两颗不同颜色的LED指示灯,周围设置有黑色海绵,避免漏光。
功能按键小板上微动按键特写。
小板背面导线焊接,通过双面胶固定在座舱上。
充电盒内置锂离子软包电池型号:JLT 681345,容量:360mAh/1.332Wh,电压:3.7V,出厂日期:2021年8月7日。
电池配备有电路保护板,以及DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
充电盒主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
三颗丝印A69T的IC。
一颗无标的IC。
LPSemi微源LP6498A 600KHz 36V/1.2A 同步降压转换器,输入电压范围为 4.5V 至 30V,1.2A 连续输出电流。转换器集成了主开关和同步整流器,无需外部肖特基二极管即可实现高效率。
丝印150磁胶功率电感。
思远半导体SY8821蓝牙耳机充电SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8821能够匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,5V常开及掉电压模式可选,常输出功耗低至3uA,1~4灯灵活配置,无需定制料号,按键、Hall控制可选,无需外部MCU,单芯片即可实现TWS充电仓应用设计,大大降低备货的风险。在当前半导体供应紧缺的现实情况下,SY8821是保证交付的优选产品。思远半导体全线充电仓解决方案都通过IEC62368认证要求,降低客户过认证风险。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、一加、realme、传音、漫步者、声阔、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL等国内外知名品牌采用了思远半导体电源管理芯片。
思远半导体SY8821详细资料图。
丝印2R2升压电感,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
Type-C充电接口母座特写。
主板上为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
进入耳机拆机部分,沿合模线撬开腔体。
前腔内部扬声器结构一览。
后腔内部设置有软包电池。
扬声器和电池分别通过导线连接到主板。
耳机内部采用了软包锂离子电池,型号:JLT581013,容量:50mAh/0.185Wh,电压:3.7V,出厂日期:2021年3月11日。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
耳机内部搭载了动圈单元。
动圈单元正面特写。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为6.3mm。
卸掉尾塞,取出耳机柄内部主板。
后腔底部设置有用于触摸控制的金属贴片,以及防止漏光的指示灯海绵。
主板一侧电路一览。
主板末端为耳机内置电池充电的金属铜柱。
镭雕OC72 GF02的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
耳机陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
用于连接触摸检测贴片的pogo pin连接器。
主板上指示灯还设置有泡棉包裹,防止漏光。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对及电量状态。
Shouding首鼎 8233LF 单键触摸开关IC,用来响应触摸操作。
Actions炬芯科技 ATS3015 蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等特点。内核采用RISC32 精简指令集结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用。支持5.0双模,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、红米、JBL、倍思、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛、摩托罗拉、喜马拉雅、疯米、网易云、RODE罗德等品牌旗下产品大量采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主控芯片外围功率电感特写,配合蓝牙芯片内置的降压电路为蓝牙主控芯片供电。
凡纪x熊霸弹弹熊DDX1真无线耳机拆解全家福。
凡纪DDX1真无线耳机作为一款与潮流IP联名产品,在外观设计上融入了熊霸弹弹熊的卡通形象,使整体产品外观更具个性化特征,且具有了较强的趣味性。柄状的入耳式耳机重量仅为3.4g,搭配不同尺寸的硅胶耳塞,提供轻盈舒适的佩戴效果。
内部电路方面,充电盒内置360mAh锂离子电池,配备有独立电路保护板,支持有线和无线两种方式输入电源,采用了思远半导体SY8821电源管理SoC,内部集成充电模块和放电模块,并集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电;微源LP6498A 600KHz 36V/1.2A 同步降压转换器,用于Type-C接口电源输入降压。
耳机部分,采用了6.3mm动圈单元,50mAh软包扣式电池,分别通过导线连接到主板。主板上,采用了炬芯科技 ATS3015 蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法;首鼎 8233LF 单键触摸开关IC,用于各项功能的控制。
