首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机
拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机
JieXin
20 3 月, 2022TWS蓝牙耳机
Ambie 是索尼旗下专注于提供全新音乐体验的品牌,区别于大行其道的入耳式耳机,Ambie公司旗下产品均采用了独特的耳夹式佩戴方式,但不同于骨传导耳机,ambie 耳机依旧是气导的传播方式,拥有开放式的音频体验。
我爱音频网在此前已经和小伙伴们分享了Ambie公司新发布的ambie sound earcuffs 耳夹式真无线耳机这一款产品,耳机采用了耳夹式设计,但这一次升级为无线耳机,由深圳市迈斯高科技有限公司(MEES)研发及生产。功能上,耳机设计了低延迟模式,支持单/双耳使用;配置方面,耳机采用了高通QCC3040蓝牙主控芯片,及最新的蓝牙5.2规范,支持SBC、AAC音频编解码;支持CVC8.0通话降噪,搭配内置的麦克风单元,实现清晰的通话效果。
近日,我爱音频网拿到了ambie sound earcuffs 耳夹式真无线耳机这款蓝牙耳机并对其进行了拆解,感兴趣的小伙伴们一起来看看这款产品吧~
我爱音频网拆解过的索尼真无线耳机产品包括:SONY WF-C500真无线耳机、索尼WF-1000XM4真无线降噪耳机、WF-XB700重低音真无线耳机、WF-H800真无线耳机、索尼WF-SP900真无线防水运动耳机、XPERIA Ear Duo开放式真无线耳机以及更早期的TWS耳机等。下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、ambie sound earcuffs 耳夹式真无线耳机开箱
拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机-我爱音频网
ambie耳夹式真无线耳机的外包装采用了可回收式的纸质材料作为包装材料。
包装盒内部配件一览:产品使用说明书*1,定制USB A to Type-C数据线*1。
USB A to Type-C数据线接口特写。其中Type-C接头使用的是L型接头,方便使用。
ambie耳夹式真无线耳机充电盒正面一览,充电盒正面印有ambie字样,在ambie底下则是指示充电盒状态的指示灯开孔。
耳机充电盒背面一览,背面设有Type-C插口用于使用数据线为充电盒充电,充电盒通过铰链进行开合,牢固耐用。
打开耳机充电盒上盖就可以看到ambie耳夹式真无线耳机啦,耳机采用了和充电盒一样的乳白色设计,给人浑然一体的感觉。
取出耳机,ambie耳夹式真无线耳机采用了“C”型的耳夹设计,佩戴牢固不夹耳。拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机-我爱音频网
取出耳机,可以看到耳机座舱根据耳机的结构进行了开槽设计,凹槽内有为耳机充电的金属触点。
耳机充电盒上盖内部丝印信息一览:ambie公司,型号AM-TW01,中国制造,容量270mAh,5V⎓2A。
ambie耳夹式真无线耳机平躺一览,左耳柄身上设计有一个小凸起,方便用户区分左右耳。
ambie耳夹式真无线耳机侧面一览,耳机两端为圆润的球体设计、没有设置任何图案或是按键,配合耳机优美的弧线塑造一种简约的观感。
ambie耳夹式真无线耳机顶部印有“ambie”字样,浅灰色设计,不会显得突兀。拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机-我爱音频网
耳机背面设有用于指示工作的指示灯以及麦克风开孔。
耳机上的条形调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
耳机头内侧扬声器开孔设有金属防尘网,防止异物进入音腔。
为耳机充电的金属触点设置在了耳机的底部,金属触点左右两侧设有L/R标识。拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机-我爱音频网
ambie耳夹式真无线耳机的充电金属片特写,在充电金属片旁边为L/R的左右标识,方便用户区分左右耳。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对ambie耳夹式真无线耳机进行有线充电测试,充电电压约为5.23V,充电电流约为0.26A,充电功率约为1.35W。
经我爱音频网实测,ambie耳夹式真无线耳机充电盒的重量约为35.4g。
经我爱音频网实测,ambie耳夹式真无线耳机的整体重量约为9.0g。
二、ambie sound earcuffs 耳夹式真无线耳机拆解
看完了ambie耳夹式真无线耳机独特有趣的外观之后,接下来让我们进入拆解环节~
首先沿合模线将耳机座舱拆下。
耳机充电座舱正面一览,在充电座舱底部为充电盒主板以及电池。
Type-C充电接口设计在了充电盒主板的背面,沉板焊接降低厚度。
充电座舱底部的电池一览,通过导线焊接连接到充电盒主板。
拧下固定充电盒主板的螺丝,将充电盒主板取下。
主板上的ZIF连接器设有海绵垫保护防止震动导致连接器松脱。
将FPC排线从ZIF连接器上取下,耳机充电座舱背面结构一览,舱体内部四块磁铁用于固定耳机。
用于吸附充电盒上壳的磁铁特写。
丝印1KAn的霍尔元件特写,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
主板上的2颗LED指示灯有海绵罩保护,防止漏光。
充电盒主板正面一览。
充电盒主板背面一览。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
丝印“01116Y”过压保护芯片,用于充电盒输入过压过流保护。
INJOINIC英集芯 IP5516 充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯 IP5516 详细资料图。
充电盒电池型号ST681530来自深圳市神通天下科技有限公司,额定电压3.7V,额定容量270mAh/1.0Wh。
揭开电池的耐高温胶带,电池上设有保护电路的IC和MOS管。
拆完了耳机充电盒,接下来让我们进入ambie耳夹式真无线耳机的拆解吧。
首先让我们把耳机外面的硅胶套取下。
ambie耳夹式真无线耳机的硅胶外套展示,韧性较好。
取下硅胶外套之后的ambie耳夹式真无线耳机侧面一览。
ambie耳夹式真无线耳机上的操控按钮特写,用于实现耳机的操控。
耳机柄顶部的信息一览,型号ambie AT1R,中国制造,充电为5V直流电。
沿合模线将耳机的外壳拆下,ambie耳夹式真无线耳机的壳体由3部分组成,自左向右依次为耳机前壳,耳机弧形支架,耳机后壳。
耳机前壳内部结构一览,左边为吸附耳机到充电盒的磁铁,中间为按键模块,右边为对应耳机MEMS麦克风的声学结构垫圈。
耳机前壳上的磁铁特写,用于耳机与充电盒的吸附。
麦克风声学结构特写,密封的同时提高麦克风的拾音性能。
耳机弧形支架前端固定有耳机电池、耳机主板以及微动按钮。拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机-我爱音频网
耳机弧形支架前端侧面一览。
微动按钮设计在FPC排线上,在按钮下方设有一块乳白色硅胶缓冲垫,用于提升按键手感以及支撑按键。拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机-我爱音频网
取下FPC排线,FPC排线上的微动按键特写。
取下微动按键FPC排线以及硅胶缓冲垫。
在硅胶缓冲垫下方为耳机的电池,电池上方还设有一块缓震的海绵。
在耳机电池下方则是耳机的主板,耳机电池采用双面胶固定在耳机主板上。
取出耳机主板,耳机支架前壳内腔结构一览。
耳机纽扣电池来自东莞市LIDEA电的电子,电池型号LIR1040,额定电压3.6V。
耳机主板上的LED灯特写。拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机-我爱音频网
耳机主板上的MEMS麦克风特写,用于为耳机的语音通话提供拾音功能。拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机-我爱音频网
耳机主板正面一览。
耳机主板背面一览。
耳机主板与1元硬币对比大小。
耳机电池与1元硬币对比大小。
一颗无标的一体化锂电保护IC。
‎Qualcomm高通型号QCC3040采用BGA封装的极低功耗蓝牙音频 SoC,设计用于中入门级真正无线耳塞。‎
QCC3040 针对耳塞和耳戴式设备进行了优化,QCC3040 是一款单芯片解决方案,旨在提升真正的无线消费者体验,并实现强大的连接性、全天佩戴和舒适性、集成主动降噪 (ANC)、语音助手支持和高通 TrueWireless镜像技术。‎
QCC3040的BGA封装旨在提高制造速度,并帮助制造商通过下一代真正的无线耳塞更快地进入市场。‎
据我爱音频网拆解了解到,采用高通蓝牙SoC音频芯片的还有:Bose、vivo 、Jabra捷波朗、科大讯飞、小米、JBL、Cleer、LIBRATONE 小鸟、1MORE万魔、OnePlus一加、EDIFIER漫步者、OPPO、韶音、FiiO飞傲、UGREEN绿联等品牌。
‎Qualcomm高通QCC3040蓝牙音频SoC的详细资料图。
连接扬声器的FPC排线固定在弧形支架中间的导轨上。
耳机的FPC排线采用双面胶固定在耳机支架上。
耳机扬声器单元一览,通过FPC排线连接到耳机主板上。拆解报告:ambie耳夹式真无线耳机-我爱音频网
耳机扬声器和1元硬币对比大小。
经我爱音频网实测,ambie耳夹式真无线耳机的发声单元大小约为9.01mm。
弧形支架后壳上同样设有一块磁铁用于耳机和充电盒的吸附。
ambie耳夹式真无线耳机拆解全家福。
ambie sound earcuffs 耳夹式真无线耳机在外观上使用C型设计能更好的固定在耳朵上,圆润流畅的曲线为耳机的外观增色不少,佩戴贴合紧密。充电盒外观小巧玲珑,重量仅为35.4g,日常外带毫无负重感。
充电盒在内部配置上设有霍尔元件,实现耳机开盖即连的功能。电池型号ST681530来自深圳市神通天下科技有限公司,额定电压3.7V,额定容量270mAh/1.0Wh。充电盒管理SoC来自INJOINIC英集芯 IP5516 ,支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应;芯片内部集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机在内部配置上,‎电池采用LIDEA电的电子型号LIR1040,额定电压3.6V;蓝牙音频 SoC采用Qualcomm高通型号QCC3040,拥有强大的连接性、全天佩戴和舒适性,集成主动降噪 (ANC)、语音助手支持和高通 TrueWireless镜像技术。‎
赞(7) 收藏(0)
英集芯IP5333充电盒MCU获n98游戏耳机采用
ADI推出ADPD6000、ADAU1860,支持多参数VSM生命体征检测
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 7
JieXin
