2021已成为过去,2022年正式开启。在新的一年里我爱音频网根据超过700篇的热门音频产品拆解报告陆续为大家分享这些产品都采用了哪些厂商的芯片产品或是方案。相信使用TWS耳机的小伙伴们对于TWS耳机的降噪功能都会有所了解,此次我爱音频网将要为大家分享的正是2021年热售TWS耳机中哪些产品采用了声加科技的声学算法方案。
北京声加科技有限公司成立于2018年1月,专注于通信声学核心技术,已先后通过中关村高新技术企业认证和北京市高新技术企业认证。为B端客户提供复杂场景下的近场、中场、远场语音交互技术方案,以及从芯片、模组、PCBA到工业设计的一站式产品方案。
声加创始团队凭借在声学和语音领域十余年的技术积累,其回声抵消、噪声抑制、声源定位、混响消除、波束形成、语音唤醒等核心技术在行业内一直处于领先水平。合作伙伴包括华为、小米、OPPO、万魔、歌尔、科沃斯、Harman、Anker等数十家知名企业。
目前针对TWS耳机以及智能穿戴,声加科技被广泛采用的算法有“SAE方案,SVE方案,SKWS方案“等三个方案,以支持市场的使用需求。我爱音频网此次共汇总到了声加科技3个算法方案的27个应用案例,被16个品牌旗下音频产品采用,包括了:
手机品牌:小米、荣耀、OPPO、黑鲨、realme、ZTE中兴;
音频品牌:Soundcore声阔,1more万魔、漫步者;
其他3C数码周边品牌:Anker安克、Wyze、Raycon、Nothing。
我爱音频网将收集到的已采用声加算法的产品汇总成表格方便小伙伴们查阅,表格产品排序根据产品上市时间由早到晚进行排序。
通过我爱音频网整理了解到:
品牌方面:
采用声加算法方案为耳机提供强力降噪功能的品牌从“oppo、小米、中兴”等手机大厂到“声阔、万魔、漫步者”等知名音频品牌再到“安克、Wyze、Raycon、Nothing”等3C数码品牌,可见声加算法方案在不同品牌商中都收到了认可。
据我爱音频网了解到,小米、声阔、OPPO等3家来自不同领域的耳机开发商的耳机产品在去年的市场表现都不错。在2021年的产品中多次采用了声加科技的降噪算法及方案,并将降噪作为产品的主要卖点之一进行宣传,
声加科技SAE(SoundPlus Active Enhancement)系列主动增强音频算法为耳机、特别是TWS (True Wireless) 耳机产品在复杂的各类声学场景中提供差异化的主动降噪性能与声重放效果,针对各类运算平台进行指令优化,精简运算资源,确保产品的低功耗性能。
算法包括场景自适应ANC,环境风噪检测,以及可供配置与选择的ANC风噪滤波器。支持各类耳机产品常见的麦克风组合。
风噪检测模块支持使用不同麦克风组合检测环境风噪,能迅速跟踪自然风噪的快速变化,并考虑了噪声场景以及语音对话场景下检测结果的鲁棒性。声加科技结合耳机产品的声学性能以及固有ANC配置,设计算法根据风噪检测结果调控ANC控制器参数,优化风噪声泄露和ANC性能。针对偶发的风噪干扰以及高噪声环境条件进行适配,平衡风噪干扰引入的噪声以及ANC性能,实现系统状态的无感平滑过渡。
目前,市面上多数主动降噪耳机只有一套高降噪量模式,长久佩戴会产生负压感,在安静场景下又会存在可闻的高频噪声溢出。部分支持多种降噪模式的耳机则需要佩戴者手动调整不同模式,操作繁琐。环境自适应ANC算法实时分析环境噪声分布及语音活动,结合预设的不同降噪模式,自动切换各个模式以达到降噪深度与舒适性的平衡。推荐区分场景有三种:深度降噪追求低频降噪深度,适用于飞机、地铁等大噪声环境;均衡降噪为较宽的ANC控制频段,适用于候车厅、换乘站内、普通户外场景等;轻度降噪则适用于较为安静的场景,如办公室、居家场景。
据我爱音频网了解到采用了声加SAE方案的耳机就有小米旗舰耳机“小米真无线降噪耳机3 Pro”,我爱音频网在此前也拆解追踪到了这款产品。
小米真无线降噪耳机 3 Pro于2021年9月份发布,耳机外观以莫比乌斯环为灵感,设计了流线型装饰带,曲线流畅优雅,使其更具个性化特点。功能方面,首次支持了空间音频,新增360°环绕声场,提供身临其境的音频效果。并通过内置的陀螺仪实现动态头部跟踪。
在软硬件配置上,小米真无线降噪耳机 3 Pro采用了类钻石双磁单元,支持LHDC4.0超清音频协议,最高可支持24bit/96kHz的高清音频传输;支持自适应主动降噪功能,双重通透模式,三麦通话降噪,最大降噪深度可达40dB;还采用了压感按键、支持Qi无线充电,IP55防尘防水,拥有27h的整体续航。
小米真无线降噪耳机3 pro是小米首款40dB自适应降噪耳机,最高可阻隔99%外部噪音。值得一提的是,3 pro具备动态降噪的优势性能,这在当前TWS耳机市场中是一项非常前沿的功能,市面上较少见,耳机实时判断所在环境的噪声强度和类型,自动匹配适宜的降噪模式。
据了解,小米真无线降噪耳机 3 Pro智能主动调节功能实现的关键在于搭载了声加科技SAE方案,这也是声加SAE方案首个落地产品。除SAE方案外,声加科技还为小米3 pro提供了SVE3151通话方案,优化风噪与强干扰条件下的通话效果。
目前声加科技提供对应市场各类耳机麦克风组合的语音增强方案,并且均融合了专门训练的深度神经网络用于整合与增强麦克风信号。神经网络具有非线性建模能力,对于动态噪声或者低信噪比环境下的语音捕捉,具有非常优越的性能。但另一个问题随着而来,由于耳机的资源非常有限,单独神经网络处理语音会产生语音失真、漏字吃语音的问题。对此,声加科技利用前端的自适应波束技术,帮助神经网络提高工作环境的信噪比,从而提升了它的稳定性。
TWS耳机空间小,风噪带来湍流压力干扰以及外部存在的高噪音可能将传声器振膜饱和,导致这个传感器的信息被破坏,对ANC应用和语音增强应用都造成影响。为了提升反馈麦克风以及语音加速度计拾取用户语音的效果,使用神经网络模型作为混音器,确保不同佩戴条件下尽量保持通话质量。高动态的回声消除器将反馈mic收到的大音量回音消除干净,为用户提供高品质、全双工的通话体验。
声加科技SVE1000系列通话降噪算法内置深度神经网络,实现噪声抑制与风噪消除功能,以及可供配置与选择的回声消除器、多频段EQ以及AGC、DRC等功能模块。
利用深度学习网络进行预训练得到解码器,实时提取语音成分与噪声及回声残留成分。融合基于频谱分析的语音增强方法(后处理)与神经网络得到的输出,从而准确判断语音存在概率。利用非语音段对噪声进行建模,可以有效消除语音成分之外的各类噪声。针对以往单通道语音增强无法处理的瞬发高频噪声也能够及时抑制。
针对耳机应用场景,特别加强了常见噪声(如地铁,餐厅,运动中)在训练集中的权重,以及特定适配的训练逻辑。从而使得模与声加SVE前端链路的前序模块形成耦合,提高模型在复杂声学环境中的鲁棒性。
据我爱音频了解到,采用了声加SVE1000系列方案的耳机有:OPPO Enco M32、OPPO Enco Air2、OPPO Enco Air灵动版、小米真无线降噪耳机3 pro、声阔R100、荣耀Earbuds X2、Raycon E25等7款耳机,其中我爱音频网拆解追踪到的就有4款耳机。(点击文中蓝色小标题可直达拆解文章)
OPPO Enco Air2真无线耳机采用了声加科技SVE1000系列方案,支持AI深度通话降噪功能并将其作为卖点宣传,声加科技SVE1000系列方案利用人工智能算法模拟人的双耳听觉系统,智能提取人声,过滤环境噪音,提供清晰的语音通话效果。
我爱音频网对通话降噪功能进行了测试,在背景音有音响放歌及说话的情况下,耳机仍然能够很好的将外界的噪音压制,进行清晰的通话。
我爱音频网拆解追踪到OPPO Enco Air2真无线耳机采用BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,是恒玄新一代蓝牙音频SoC,均支持蓝牙5.2,不同后缀配置和功能不相同。也就是说恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC在降噪方案方面同样采用了声加科技SVE1000系列方案。
声阔R100真无线长续航耳机是声阔联合890新商学推出的一款TWS耳机产品R100,在外观上整机采用了非常洁净的白色配色,触感光滑圆润。配置上采用了10mm羊毛纸复合振膜动圈单元,蓝牙5.0,支持AI通话降噪、快速充电,拥有IPX5级防水,6.5小时的单次续航和25小时的整体续航。
我爱音频网拆解追踪到声阔R100真无线长续航耳机采用了BES恒玄WT230-U 低功耗蓝牙音频SoC采用了声加SVE1000系列方案来实现耳机的AI通话降噪功能。
OPPO Enco Air 灵动版是OPPO在2021年5月20日推出的一款入门级的TWS耳机产品,外观上采用了豆式的入耳式设计,体积小巧易于佩戴。功能配置上,支持最新的蓝牙5.2规范、支持AI通话降噪,拥有24小时的续航以及低延迟游戏模式,满足用户的基本使用需求。
通话降噪效果方面,官方宣传OPPO Enco Air支持AI深度通话降噪,利用DNN(深度神经网络)算法模拟双耳听觉系统,可智能动态追踪人声,两颗麦克风分别位于耳机柄顶部和底部。实测OPPO Enco Air通话降噪效果较好,在嘈杂环境下可有效抑制噪音突出人声,在安静环境下佩戴者轻声说话对方也能清楚听到,既不影响他人又便于沟通。
得益于机器学习的迅速发展,OPPO ENCO Air灵动版在通话降噪功能上通过一颗麦克风拾取语音,搭配声加SVE1051M通话降噪算法,能够应对日常通话的绝大部分场景。
我爱音频网拆解追踪到OPPO Enco Air 灵动版 真无线耳机的主控芯片是恒玄BES2500IUC,BES2500系列是恒玄新一代蓝牙音频SoC,均支持蓝牙5.2,不同后缀配置和功能不相同。其命名方式与BES2300系列有相似之处,此前BES2300IU系列产品主要应用于入门级TWS耳机产品上。
荣耀亲选推出了迭代升级产品Earbuds X2无线耳机,采用轻巧半入耳式设计,提供更舒适的佩戴体验。一经上市就引发了大量关注,在2021年双十一期间销售火爆。
荣耀亲选Earbuds X2真无线耳机在功能配置上,采用了定制12mm生物振膜动圈单元,提供澎湃低音和开阔声场;升级蓝牙5.2技术,支持AAC音频解码,提供更丰富的声音细节和更低功耗的稳定连接。
在降噪方面,Earbuds X2真无线耳机同样采用了声加科技SVE1000方案通过双麦克风单元神经网络通话降噪算法,实现越级的清晰通话效果;拥有单次6小时和整体超过28小时的续航时间。
声加科技SVE2000系列通话降噪算法内置深度神经网络处理单元,自适应麦克风阵列算法,噪声抑制与风噪消除模块,以及可供配置与选择的回声消除器、多频段EQ以及AGC、DRC等功能模块。SVE2000系列耳机通话方案分为两个技术路径:主麦克风(Talk Mic) +前馈麦克风(FF Mic)形成双麦克风阵列(SVE20XX),以及ANC耳机使用的FF Mic + FB Mic形成耳机朝耳道外部1颗、朝向内部1颗的方案(SVE21XX)。
针对搭载前反馈麦克风的ANC耳机,SVE2151算法动态分析耳机内外语音和噪声信号特征,自适应消除非佩戴者语音信号,并保留全带宽、高音色还原度的上行语音。针对经由骨导传递路径抵达耳道的低频语音特点,信号调理模块根据当前反馈ANC的设置以及实验确定的优化参数对耳道内语音信号进行补偿,以确保最终输出语音的音色高度还原。
据我爱音频了解到,采用了声加SVE2000系列方案的产品有:声阔Soundcore Frames音频眼镜、黑鲨 凤鸣、安克Anker Powerconf H700、ZTE LiveBuds Pro、ZTE Buds、网易ME08TWS PRO、Wyze Buds、Soundcore Life Q35、Realme Buds Air2等9款产品,其中我爱音频网报道/拆解追踪到的产品有7款。
Realme Buds Air 2外观设计上采用钢琴烤漆工艺处理,耳机采用了柄状的入耳式设计,银白撞色拼接,配合顶部宝石膜片,观感非常潮流时尚。功能配置上,采用了最新一代R2智能降噪芯片(络达平台),支持蓝牙5.2规范,支持主动降噪功能/通透模式。
双麦克风通话降噪搭载了声加科技SVE2000P双麦波束降噪算法,声加针对该系列芯片进行了深度优化以满足灵活的产品定义和功耗需求。
这款产品搭载的声加科技SVE2000系列通话降噪算法,内置了深度神经网络处理单元,自适应麦克风阵列算法,噪声抑制与风噪消除模块,以及可供配置与选择的回声消除器、多频段EQ以及AGC、DRC等功能模块。
Soundcore声阔 Frames Wander智能音频眼镜
声学配置方面,Wander智能音频眼镜单个镜腿内均配置了两颗扬声器单元,通过定制音频处理器和音频算法,提供开放式的环绕声体验。还支持7级环绕声调节,自主控制声场大小,实现身临其境的音频效果。
镜腿内部搭载了双麦克风单元,协同降噪算法,在通话开始时,自动激活隐私模式,有效降低周围环境噪音,精准捕捉通话主体人声,既保证了语音通话的清晰度,又避免了隐私的泄露。
黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机是其旗下最新的一款TWS耳机产品,外观上延续了家族式的炫酷电竞风格设计,具有非常高的辨识度。配置上,搭载了14.2mm大动圈单元,设计有低音导向管,呈现澎湃的低频音效;支持游戏超低延时,蓝牙5.2协议结合黑鲨自研超低延时技术,实现30ms耳机端延迟和85ms全链路延迟。
其他方面还支持双麦克风ENC通话降噪,语音通话、语音开黑,提供清晰的通话效果;支持智能触控检测和入耳检测,提供更便捷智能的交互体验;搭配黑鲨手机还支持开盖弹窗快速配对;续航方面,单次续航时间约6小时,搭配充电盒整体续航约28小时。
中兴在TWS耳机市场表现不声不响,到目前为止仅推出了几款产品。在2021中旬Axon30系列发布会上,中兴发布了ZTE LiveBuds Pro和ZTE Buds真无线耳机,其中前者是一款支持主动降噪的产品,还支持透传模式,六麦通话降噪,游戏模式,拥有24小时的整体续航。
声学配置上,ZTE LiveBuds Pro采用了10mm动圈单元+高分子复合振膜的组合,同时还设计了独立的音腔结构,以及中兴独有的调校算法,实现高、中、低三频的均衡表现,呈现低频动感十足,高频音质清晰明亮的音质。
Nothing是一加联合创始人Carl Pei(裴宇)新创立的消费科技公司,Nothing ear (1)即是其旗下首款产品,也是其首款真无线降噪耳机。
Nothing ear (1)真无线耳机支持主动降噪功能和透明模式。想要安静时,打开主动降噪即可捕捉和抵消不需要的背景噪音。想要融入世界时,开启透明模式便会恢复外界声音。
Nothing ear (1)在通话功能上支持三麦通话降噪,通过三颗麦克风协同,搭配参考了上百万种语音和声音组合的高级算法,有效分离和增强通话主体人声,实现清晰且真实的语音通话效果。
Soundcore声阔Life Q35头戴式耳机
Soundcore声阔Life Q35头戴式耳机于5月28日上市,是一款主打音质的降噪耳机产品,获得了Hi-Res 有线/无线双金标认证。耳机内部配备了40mm驱动单元,蚕丝复合振膜质量轻、刚性强,能够呈现更佳的清晰度和细节,动态表现更均衡。
支持主动降噪功能,拥有通勤/差旅、户外、室内三种模式调节,支持通透模式;还支持佩戴感应、NFC快速配对,以及60小时超长续航等。通话功能上,支持双麦AI通话降噪,搭载的是声加SVE2050M双麦克风AI降噪技术,具备优良的通话效果与ANC性能。
拆解报告:realme真我 Buds Air 2 真无线降噪耳机
realme最新一代TWS降噪耳机真我 Buds Air2发布,外观设计上充电盒延续了上代真我Buds Air Pro 的造型,采用钢琴烤漆工艺处理,整体外观圆润、轻巧。耳机采用了柄状的入耳式设计,银白撞色拼接,配合顶部宝石膜片,观感非常潮流时尚。
配置方面,真我 Buds Air2 采用10mm DLC类钻石振膜,最新一代R2智能降噪芯片,新一代蓝牙5.2规范。支持主动降噪功能,最大降噪深度可达25dB;支持智能佩戴检测、通透模式、双麦克风通话降噪;支持低延时电竞模式;续航方面,单次续航时间为5小时,搭配充电盒实现整体25小时的续航。
声加科技SVE3000系列通话降噪算法巧妙利位于耳内的麦克风,联合外部的双麦克阵列在通话时将环境噪声消除。该方案具有精巧的自适应滤波器,先进的风噪检测机制,以及高动态回声消除器,使用领先的小资源AEC算法消除内耳麦克风信号中的回声成分,保留语音内容,为用户带来完整且清晰的双工对话体验。
SVE305x系列均与声加科技针对耳机推出的AI模型深度融合,对于各类噪声干扰均可准确分辨,加以消除。该方案目前使用机器学习方案对反馈麦克风拾取的用户语音进行混音,以避免因个体化差异带来的通话效果变化。先进麦克风阵列技术得到神经网络算法的加成,可以在极端嘈杂的环境中提供宽带的增强后语音信号,同时大幅消除残余高频噪声,改善用户语音的音色。
据我爱音频了解到,采用了声加SVE3000系列方案的产品有:小米真无线降噪耳机 3、OPPO Enco Free2i、OPPO Enco Free2、漫步者NB5、漫步者Neobuds pro、华米Powerbuds Pro、Nothing Nothing Ear (1)、Wyze Buds Pro、1more ComfoBuds Pro。
小米真无线降噪耳机 3 是小米最新一代产品,作为一款下沉型号,外观上延续了2021年小米TWS耳机家族式的设计风格,具有非常高的辨识度和不错的质感表现。类似于音符的柄状入耳式设计,线条流畅优美,佩戴轻盈舒适。
支持主动降噪(包括前馈降噪、反馈降噪、混合降噪、自适应降噪、AI语音降噪),支持三麦克风实现高清通话降噪。
功能方面,依旧主打HiFi级音质和ANC主动降噪,支持40dB深度降噪(中国计量院权威测试),拥有三档可调降噪和双通透模式,还支持三麦克风通话降噪、压感控制、无线充电等。相较于Pro版本区别在于取消了自适应主动降噪功能、360°环绕声场空间音频和LHDC4.0音频解码。
降噪是近两年TWS耳机深受消费者认可的功能之一,主动降噪、通话降噪功能成为了众多消费者购买TWS耳机时考虑的首要因素。OPPO Enco Free2i真无线耳机在降噪功能上完全继承了上代优异的体验,并且同样支持个性化降噪功能,提供私人订制的降噪效果。
配置方面,从官方公布的数据来看,OPPO Enco Free2i同样采用了三核ANC主动降噪芯片,用以提供强劲的算力支持。上代的三核降噪芯片为恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,支持自适应ANC主动降噪功能,集成了高保真音频DAC和ADC。从功能和体验感受上推测这代得到了沿用,具体还请期待我爱音频网后续拆解报告。
OPPO Enco Free2i内部同样搭载了3颗麦克风单元,在开启主动降噪功能时,会启动耳机柄顶部的前馈降噪麦克风和出音嘴内部的后馈降噪麦克风,双麦克风拾取耳道内外的环境噪音,协同降噪芯片算法处理,实时消除环境噪音。
整体体验上,OPPO Enco Free2i提供了非常干净的降噪效果,对于如环境噪声,排风扇、空调机轰鸣等中低频稳态噪音的抑制非常彻底,对于人声、键盘声等中高频不规则声音也能够很好的削弱;对于降噪时的底噪也有着很好的控制,佩戴午休不开音乐也能舒适使用。
个性化降噪是OPPO耗时两年研发的一项私人订制降噪曲线的技术,通过优化不同人佩戴耳机时因耳道大小、形状、佩戴状态等因素造成的降噪偏差,提供量而定制的个性化降噪体验,使不同人群均能够享受到OPPO Enco Free2i提供的最优降噪效果。
OPPO Enco Free2i真无线耳机也支持通透模式,享受音乐的同时依然能够轻松的获取外界信息。搭配上主动降噪、普通模式,三种模式自由切换,满足不同场景下的使用需求。
在语音通话时,OPPO Enco Free2i则会通过三麦克风协同来消除外界环境噪音,增强主体人声。第三颗内向式麦克风能够在风噪及强降噪的环境下更好地获取人声,提供清晰地通话效果。
华米Amazfit Powerbuds Pro支持ANC主动降噪功能,采用了独立降噪处理器,结合混合数字降噪和被动隔音技术,实现最大可达40dB的降噪深度,并且还拥有室内、出行、运动以及自适应降噪多种模式,可根据使用场景进行预设,从而提供最舒适的降噪体验。
室内模式主要针对于如办公室、咖啡厅等相对更为安静的场景使用,可以在抑制空调、鼠标键盘、打印机等机器工作声的同时,避免深度降噪带来的不适感;出行模式主要应用于出差、通勤,能够有效降低交通工具的稳态噪音;运动模式针对环境噪音和风噪进行抑制,将机动车鸣笛声收入耳内,提升户外运动的安全性。
自适应模式是目前高阶降噪耳机才会搭载的一种动态降噪功能,可以根据周围环境噪声情况,自动调节降噪效果,实现最佳的降噪效果。这也是小编在体验中一直使用的降噪模式,无需来回切换,使用更加省心。
此外,华米Amazfit Powerbuds Pro还支持环境音增强侧听模式,开启后无需摘掉耳机即可清晰的获取周围声音,主要针对于短暂交流沟通,以及复杂交通情况下使用。
通话降噪也是降噪功能的主要应用之一,华米Amazfit Powerbuds Pro搭载了6颗数字麦克风单元,搭配AI通话降噪算法,有效降低通话过程中的环境噪音和风噪影响,使用体验中即使身处嘈杂环境下,也能保持清晰的语音通话交流。
支持三档降噪模式和双通透模式,最大降噪深度40dB;还支持双设备连接、无线充电等。
支持高通自适应主动降噪(ANC),高通aptX自适应音频、高通TrueWireless镜像技术和高通第八代cVc回声消除和噪声抑制。支持语音助手唤醒,包括唤醒词唤醒和功能按键唤醒。
降噪是OPPO Enco Free2 主打的一项功能,在配置上也毫不吝啬。采用了前馈式+后馈式两颗降噪麦克风,协同内置的三核降噪芯片,以及个性化降噪算法,使这款耳机的降噪深度达到了42dB,从数据上属于目前TWS降噪耳机中的最高的水平。
此次OPPO还在OPPO Enco Free2 上应用了一项全新的技术——个性化降噪。不同于自适应降噪技术根据环境变化智能调节降噪效果,个性化降噪是根据用户的耳道结构以及佩戴时的状态,智能优化降噪曲线,从而帮助用户获得最佳的降噪效果。
OPPO Enco Free2 还支持通透模式,无需摘下耳机即可轻松获取周围外界信息。并且在体验上又有了很大的提升,开启后极大地还原了外界环境声音,甚至于在通透模式下摘掉耳机都未能明显感受到变化。搭配上舒适的佩戴效果,通透模式下甚至会忽略耳机的存在。
在通话功能上,OPPO Enco Free2 采用了三麦克风通话降噪方案,左右耳6颗麦克风协同工作,能够有效增强人声降低环境噪声,实现清晰的通话效果。
在抗风噪能力上,位于耳内的麦克风能够有效提高在风噪和强噪音环境下的收音效果。并且相较于上代 OPPO Enco X 还对防风噪导管进行了优化,进一步了提升抗风噪能力,有效降低了在大风环境下开启降噪模式时风噪的影响,提升用户体验。
漫步者EDIFIER NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机
漫步者 NeoBuds Pro 真无线圈铁降噪耳机在外观设计方面延续了漫步者独特的设计元素,并且新加入了“跑车尾灯”的指示灯设计,使其更具辨识度。功能配置上,降噪效果得到了进一步的提升,提供最深-42dB的旗舰级降噪深度。支持环境声监听模式,支持三麦通话降噪。
此次漫步者 NeoBuds Pro还在音质方面进行了全方位的提升,采用了楼氏动铁+复合振膜的圈铁发生单元,通过分频技术,实现三频均衡的优质音频;还支持LHDC高清音频编解码,同时也是全球首款获得Hi-Res认证的TWS耳机。
降噪模式是这款产品升级的重点,1MORE ComfoBuds Pro 降噪耳机搭载了1MORE QuietMax™ 降噪技术,支持强档降噪、均衡降噪和环境音增强通透模式,强档降噪平均降噪深度可达35dB;并且支持三麦克风通话降噪和户外抗风噪功能。
在主动降噪方面,1MORE ComfoBuds Pro支持档降噪、均衡降噪、强通透模式、抗风燥四种降噪模式。强档降噪可消除飞机、高铁、地铁等强噪声环境;均衡降噪过滤更宽频段,更适用于办公室、咖啡厅等人声嘈杂的环境;通透模式则是增强周围环境声音,无需摘掉耳机即可清晰获取信息;抗风燥则是在跑步、骑行等运动时降低呼啸风声的影响,提供清晰地音乐和通话效果。
实际使用体验上,强降噪能够有效抑制低频噪音,均衡降噪虽然在降噪深度上不如强降噪,但佩戴能够感受到明显的降噪频段的延展,在办公室内对于嘈杂的走动声和键盘敲击声有着更好的控制;通透模式听感表现也比较舒适,对于人声的还原度较好;抗风燥能够有效降低风声,提升听感体验。
多麦克风的加入,不但支持了主动降噪功能,对于通话降噪也有了很大的提升。左右耳机内各搭载了三颗麦克风单元,配合智能降噪算法,实现双麦波束成形精准拾音的同时,降低风噪和周围环境噪音的影响,提供更清晰、真实的通话效果。
实际使用体验上,表现也比较优异,在机器嗡嗡、键盘噼里啪啦的办公室内、以及人声嘈杂的街道上,使用1MORE ComfoBuds Pro 降噪耳机均能有效抑制环境音的影响,能够使对方获得清晰地通话内容。
本地语音识别功能对于可穿戴设备具有特别的意义:无屏幕或小屏幕交互缺乏高效率用户界面,语音功能是良好的补充。声加科技的本地多命令词识别方案SKWS,利用深度神经网络提取语音特征,支持多命令词/唤醒词精准识别,消耗资源极低,可应用于耳机、手环、手表等可穿戴智能设备。搭配SVE中的AI语音增强技术可实现在嘈杂环境下的准确语音命令解析,拓展语音功能使用场景/唤醒词精准识别。
耳机上常用的控制功能均已支持,调整音量、切换歌曲以及暂停继续等。针对搭载了语音加速度计的产品,声加也在升级方案以利用耳内传感器精确检测用户的语音活动,提升用户使用体验。
小米3 pro作为声加SAE方案首个落地产品,还采用了声加科技SVE3151通话方案,优化风噪与强干扰条件下的通话效果。搭配声加科技的本地多命令词识别方案SKWS,可实现在嘈杂环境下的准确语音命令解析,拓展语音功能使用场景/唤醒词精准识别。耳机上常用的控制功能均已支持,调整音量、切换歌曲以及暂停继续等。
从另一个方面说,小米3 pro耳机广泛采用了声加科技的方案,为消费者们提供良好的降噪体验。
