时间飞逝,2021年匆匆忙忙的离开,2022已经开启。在这首尾交接的时刻,我爱音频网根据超过700款音频产品拆解报告,陆续为大家分享这些产品应用案例的汇总报告。此次,将要为大家分享的是三体微电子电感产品,以及在个人音频市场的应用。
uigVLF9vRVQMX5zc.jpgthumbnail
电感是一组线圈,当通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,拥有储存和释放能量的功能。在TWS耳机中,电感在充电盒和耳机内部电路上均有着广泛的应用。
在充电盒内,电感主要作为快充芯片和升压电源芯片外围的储能器件;耳机内部,由于众多功能在未使用时处于待机状态,为了降低电量消耗,需要用到开关型DC/DC电源芯片进行电源转换,外围则需要搭配功率电感器作为储能器件。因此根据不同的产品定位,每款TWS耳机中至少需要3-9颗甚至更多的功率电感。
Kpkma2qbBc4UrgiO.jpgthumbnail
三体微电子技术有限公司是设计、制造和销售高性能的磁性功率元器件的厂商。总部设在东莞市。三体微的产品种类主要有一体成型功率电感,磁胶绕线电感,精密绕线电感,全磁屏蔽精密绕线电感,共模电感,叠层电感,组装/定制电感,定制化变压器,以及内置于电源模块内的功率电感等等。
三体微核心成员均服务于半导体行业拥有15年以上工作经验,研发核心人员来自全球知名电感厂商,拥有先进的原材料配方研发团队,先进的设备模具改造团队,从终端产品的视角定义产品规划,同时兼顾与主平台的紧密合作,提前布局未来市场,产线配备目前顶尖的全自动化生产设备,团队有活力,服务意识强,响应快。专注为每一个客户提供最适合的解决方案。
一、三体微应用于TWS耳机的电感介绍
AJXHM7Gfj6OKWSyM.pngthumbnail
电感在TWS耳机的应用中,由于产品价格定位,充电盒和耳机的不同电路结构,以及对于体积的限制等因素,两者在电感的使用上也有所不同。充电盒中使用的电感种类有磁胶NR电感、绕线CD电感、一体成型电感等;耳机中会使用到的电感包括精密绕线电感,大电流叠层电感,磁胶NR电感等。
三体微针对TWS充电盒和耳机的特殊需求,推出了SCCB、SWFI、SDHL、SDHJ、SDHK、SDHC、SZFC、SHIP多款系列型号近百款优质电感供品牌和工厂选择。
MnpTWhkZtnBHWMg1.pngthumbnail
SCCB系列主要应用于TWS充电仓,是全磁屏蔽一体成型电感,由磁性材料高温烧结而成,因为其屏蔽层由磁粉高温烧结,对震动由较强抑制作用,可明显优化啸叫问题。
同时SCCB系列还具备:高饱和电流特性;低直流阻抗即低交流阻抗,提高整体电路效率,延长续航能力;温升电流出色,降低温升等特点。
Fi58yTp2mZo1EIxJ.jpgthumbnail
SWFI系列主要应用于TWS充电仓,是磁胶绕线电感,也属于全瓷屏蔽功率电感,通用性高,针对成本压力较大的产品定位SWFI系列适配度较高。
DUTRqkS9ka3ncaLS.pngthumbnail
SDHL系列是针对耳机内应用,三体微最新推出的全磁屏蔽功率精密绕线电感,同时三体微也是国内首家突破这一工艺难度的电感厂商,主要应用于TWS耳机内,为RF射频电路、独立音频DSP、触控IC、内核电压、独立存储芯片等供电。
SDHL系列精密绕线电感采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题;对铜线进行了包裹,在特殊情况下,出现电感啸叫的时候,包裹层对铜线震动得到抑制作用,从而优化电感啸叫现象。
SDHL系列精密绕线电感的屏蔽层采用增强磁导率的材质,增强电感的性能,同时收紧磁力线,电感底部可以走线;底部铜线无裸露,在生产贴片过程中可以避免高温的锡膏溅射,从而批量提升产品的品控。
Ra1c9mTPQZkfcpgZ.jpgthumbnail
SDHJ/K系列应用于TWS耳机端,该系列是三体微在SDHL的基础上,将顶部的UV胶升级成了高密度磁粉,使得性能再上一台阶,具有更低的DCR。在两个系列中,SDHK具有更高的饱和电流特性,针对个别耳机平台需要大电流的可以选用SDHK系列。
s38GxtSqiK1YVwHp.pngthumbnail
SDHC系列应用于TWS耳机,为半磁磁屏蔽功率电感,同时兼顾屏蔽特性与成本优势,针对于中低端定位的TWS耳机产品,具有非常高的性价比。该系列已可提供高度为0.7mm以内的超薄功率电感。
Z1H8PjK8tQiemByj.jpgthumbnail
SZFC系列应用于TWS耳机,为磁开路式功率电感,针对于低端定位的TWS耳机产品,具有着一定的成本优势。
三体微针对TWS耳机领域,可提供完整的功率电感解决方案。
oPTqMg55WNRznrY6.jpgthumbnail
wglb9qAkD6Lg2Vrh.jpgthumbnail
二、三体微全磁屏蔽精密绕线电感应用案例
从我爱音频网的拆解报告中了解到,目前已经有应用三体微SDHL系列全磁屏蔽精密绕线电感的TWS耳机上市开售,我爱音频网近期拆解到的有一加OnePlus Buds Z2真无线降噪耳机、QCY T17真无线耳机、LOOP-T6智能耳机、声阔LIFE A2 NC+真无线降噪耳机、魔声CLARITY 8.0 ANC真无线降噪耳机等产品。
x1jfB5icg4egknop.pngthumbnail
OnePlus Buds Z2真无线耳机是一加最新的一款迭代升级产品,外观延续了前代的设计语言,仅在细节上做了多处的调整。充电盒采用了类似“胶囊”的翻盖设计,耳机为柄状入耳式设计,背部触控区域依旧是经典的CD纹理,麦克风开孔做了调整,用以更好降低风噪的影响。
功能配置上采用了11mm动圈单元,支持杜比全景声;支持主动降噪功能,拥有强降噪、弱降噪、通透三种模式,最大降噪深度达40dB;内置3颗麦克风协同AI算法和物理抗风噪设计,提供清晰地语音通话效果;还支持佩戴检测、耳塞贴合度检测、查找耳机等功能,拥有38小时综合续航时间。
snPwCnzH839CvheO.jpgthumbnail
经我爱音频网拆解了解到,一加Buds Z2耳机采用了恒玄BES2500Z蓝牙音频SOC,片内集成同步降压转换器,外置一颗三体微SDHL系列精密电感用于降压供电。
K1hjjMZXKUUADwsM.jpgthumbnail
三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,电感值:4.7±20%μH,直流电阻:700±10%mΩ,饱和电流:450mA,温升电流:400mA。为SDHL1608系列的一款,采用0603(英制尺寸)贴片封装,具有1μH到22μH标准档位感量可选,小体积高电流,适用于TWS蓝牙耳机,IOT物联网设备,智能手表,手环,通讯模块,面部识别模组等应用。
3XeNA48IHaufQlCG.pngthumbnail-2
三体微SDHL1608系列全磁屏蔽精密绕线电感详细资料图。
g5gRUiKRaFklVoYu.pngthumbnail
QCY T17真无线耳机是其在近期推出的一款为小耳朵设计的豆式产品,拥有着小巧轻盈、高颜值的外观设计,并提供了舒适稳固的佩戴效果。功能配置上通过新一代蓝牙技术,带来了更佳的传输和连接表现;支持低延迟模式,支持ENC通话降噪、拥有单次7.5小时,综合26小时的续航时间。
qBnYVRsRIMyQWZyY.pngthumbnail
经拆解了解到,QCY T17耳机采用了杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持单/双麦克风降噪,外围配备有一颗三体微电子SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感供电。
Ol7Bq4WPT3G1qqAB.pngthumbnail
三体微电子SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感,电感值:10±20%μH,直流电阻:1500±10%mΩ,饱和电流:320mA,温升电流:270mA。
pB3297jnjHGEwysJ.pngthumbnail
LOOP-T6是一款充电宝、真无线耳机二合一的产品,充电盒采用了隐藏式的挂舱结构设计,双击触控区域自动弹出,再次双击即回弹隐藏。耳机为半入耳式设计,采用30°人体工学入耳角度,提供舒适的佩戴体验。
配置方面,耳机支持蓝牙V5.0,支持AAC音频解码,支持双耳高清通话。内置60mAh电池,提供单次约5小时的续航时间;还支持IPX6级防水,可冲洗清洁,无惧汗水雨水。
hfdW8S7BlMbRqhet.jpgthumbnail
经拆解了解到,LOOP-T6耳机采用了杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除等功能。芯片外围设置有一颗三体微电子SDHL1608系列全磁屏蔽精密绕线电感,配合蓝牙芯片内置的降压电路为蓝牙主控芯片供电。
upFjH9PnUvQJRDKP-1.jpgthumbnail-1
声阔LIFE A2 NC+真无线降噪耳机是声阔Life系列得一款产品,外观质感表现丰富优越,具有着很高辨识度。功能上,搭载11mm复合振膜喇叭,支持混合主动降噪/通透模式,拥有通勤、室内、室外三种模式;耳机内部搭载6个麦克风协同降噪算法,实现清晰通话;支持快速充电,单次续航11小时,综合续航55小时。
4piP4ihNSQkKFI5g-1.jpgthumbnail-1
经我爱音频网拆解了解到,声阔LIFE A2 NC+采用了WUQI物奇WQ7033A芯片,集成高性能双RISC-V CPU,HiFi 5 DSP和NPU,超低功耗设计为耳机提供了单次11小时的持久续航。主控芯片外围配备有三颗三体微全磁屏蔽精密绕线电感作为储能器件,为耳机的超长续航提供了支持。
dpE33JdXMv5eM2Ci-1.jpgthumbnail-1
三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,电感值:4.7μH±20%,直流电阻:700mΩ±10%,饱和电流:450mA,温升电流:400mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
mUDPbZun5K9erPGu-1.jpgthumbnail-1
魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机是魔声旗下一款主打主动降噪的产品,支持自适应混合主动降噪功能和通透模式,支持神经网络AI通话降噪;内置10mm精品钛膜+PU复合振膜,支持蓝牙5.2,拥有纯正魔声音效;支持Qi标准无线充电,支持快速充电,耳机单次续航时间可达10小时,综合续航时间达到了超长的40小时。
woSprBToF1d2MUkB-1.jpgthumbnail-1
经我爱音频网拆解了解到,其内部同样采用了WUQI物奇WQ7033A芯片,支持蓝牙5.2双模、支持FF+FB混合式ANC主动降噪功能和通透模式;支持多Mic混合降噪,AI NN网络智能通话降噪。主控芯片外围配备有两颗三体微全磁屏蔽精密绕线电感,用于蓝牙芯片内部不同电压降压供电。
8tZOLPjI4f46cnJn.jpgthumbnail
经了解,魔声CLARITY 8.0 ANC同样采用了SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,电感值:4.7μH±20%,直流电阻:700mΩ±10%,饱和电流:450mA,温升电流:400mA。
三体微电子相关新闻汇总:
三体微推出贴片磁屏蔽精密电感,获一加真无线耳机应用
三体微电子如何看待智能穿戴市场未来发展?
三体微电子推出三种型号、数十款优质电感应对TWS耳机市场
为什么TWS耳机需要更好的电感?
TWS耳机中都应用了哪些电感?作用是什么?
电感作为目前TWS耳机中的一个重要器件,随着产品功能的不断丰富,耳机内控制芯片数量的增加,以及用户对于产品性能要求的不断提升,无论是对电感的性能还是使用数量上也均提出了更高的需求。并且由于TWS耳机体积的限制,功能的增加使耳机内部布板空间被持续压缩,电感的尺寸和对周围电路的干扰性也尤为重要。
三体微电子针对于TWS耳机市场,推出了不同应用、不同类型、不同规格的电感产品,以满足品牌客户根据自身产品的需求进行选择。并在国内市场率先掌握了全磁屏蔽功率精密绕线电感的制造工艺,解决了目前电感应用的痛点,并提升了产品效率,降低了工程师的主板设计难度。
从拆解汇总中可以了解到,三体微全磁屏蔽功率精密绕线电感目前已被一加、QCY、声阔、魔声等品牌旗下的TWS耳机产品采用,也期待未来能够看到更多的产品采用三体微优质电感。
