自苹果2016年发布第一代AirPods耳机引爆TWS耳机市场,越来越多的厂商跟进推出自家的TWS耳机。时至2022年,我爱音频网累计拆解了700款音频产品,功能覆盖左右耳无缝切换、ENC通话降噪、ANC主动降噪等,产品规格逐步跟上了苹果的步伐。与此同时,TWS耳机市场同质化竞争也日趋严重。
2021年6月,WWDC2021开发者大会,跟随iOS15的发布,苹果重磅推出了Spatial Audio空间音频,使用计算音频来提升音乐效果,为消费者带来革新的听觉体验。Spatial Audio空间音频是一项环绕音效技术,支持动态头部跟踪,可在用户观看影片或视频、聆听音乐时,带来影院级的聆听体验,就如同声音环绕在用户周围一样。
KATu415GugIYCCG8.jpgthumbnail
当前,苹果在AirPods Pro、AirPods第三代、AirPods Max上,已全面支持空间音频。从内容上,Apple Music内已将数千万首歌曲升级到Dolby ATMOS并支持空间音频,同时,苹果手机系统升级到iOS15.1以后,使用Airpods在各大音乐及视频APP聆听音乐或观看视频时,同样可以体验到空间音频和动态头部跟踪。
安卓如何实现与苹果相同的空间音频体验
众所周知,苹果对消费类电子产品趋势的引领能力非常强大。我爱音频网了解到,目前已有Beats、三星、索尼、小米等众多品牌,也紧跟着推出支持空间音频的TWS耳机产品。
对比传统立体声,空间音频结合动态头部跟踪,给蓝牙耳机带来了完全革新的听觉体验,声临其境的听觉感受,受到了越来越多消费者的青睐和追捧。空间音频技术如此“来势汹汹”,尽快推出支持该技术和体验的产品,已成为各大音频品牌和厂商争相突破的战略任务。
近日,我爱音频网关注到,市面上新出了一款TWS耳机,型号:索爱S5。通过官方的消息得知,这款半入耳式耳机,佩戴舒适,全新升级蓝牙5.2,支持多麦克风智能通话降噪,支持智能入耳检测,支持低延迟游戏模式,支持50H超长续航等。更为重要的是,该产品全设备全音源支持空间音频和动态头部跟踪,性价比非常高。这让我爱音频网十分好奇,并迅速拿到了这款耳机进行拆解分析。
拆开索爱S5耳机看看里面
zcp3bjALK2C63AEF.jpgthumbnail
索爱S5耳机外包装正面一览,左上角印有品牌名“索爱”,右上角则是炫彩设计的功能展示“空间音频·头部追踪”,在包装盒的正面是耳机的渲染图。
zORwAMTzIZO1WDlD.jpgthumbnail
索爱S5耳机包装盒底部信息一览:全新升级蓝牙5.2;空间音频;超长续航50H;低延迟游戏模式;头部追踪音频;动圈12mm复合喇叭;深圳市索爱创新科技有限公司出品;索爱蓝牙耳机S5白。
参数规格一览,喇叭规格:12mm动圈喇叭;灵敏度:110±3dB;标称阻抗:32Ω;额定输入:5.0V⎓1A;频率范围:20Hz~8kHz;双耳机充电电流:60mA*2;蓝牙协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP。
ZvSxReyU3Ie0NvV8.jpgthumbnail
索爱S5耳机外观一览。
bExIZw2aTSFsBKCI.jpgthumbnail
耳机头上的光学传感器特写,用于实现入耳检测功能。
tHRSNauySVVQ2I51.jpgthumbnail
首先让我们沿合模线分离耳机的前壳及后壳。耳机前壳内部结构一览,前壳内部设置有垫片,用于缓震及固定排线。
SqDFR77rOFmAUkEF.jpgthumbnail
取出垫片,耳机前壳内部结构一览。
XiV7K9NhrAJ7Yauu.jpgthumbnail
取出电池,扬声器和电池导线连接到FPC排线上,再连接到耳机柄内主板。
BU6JeVeNSHuq2RPe.jpgthumbnail
拆开耳机柄背板。可以看到,背板顶端、主板底端上,各有一个硅胶件,用于两个麦克风的密封和隔离。
YIxalMIlNXCqj89L.jpgthumbnail
耳机柄背板顶部特写。有LED灯开孔以及通话降噪麦克风开孔,导电海绵用于增大触摸面积。
s9kEMLnsF41anpc4.jpgthumbnail
耳机头内的扬声器及电池通过FPC排线连接到耳机主板上。
ox7BI61Qqy2kFb9x.jpgthumbnail
分离耳机头元件的FPC排线与耳机主板。可以看到,两个底进音麦克风,分别位于主板的顶部和底部。
jVTkKXKKF0evAxfy.jpgthumbnail
耳机前壳内有金属压板固定排线位置。
zlGnQD2hQ1PFfZvV.jpgthumbnail
取出耳机前壳内固定的排线,耳机头内部组件电路一览,包括电池、扬声器等电路。
A120lAWZmNZD7DU7.jpgthumbnail
型号“ST 581013”的电池信息一览,额定电压3.7V,额定容量0.19Wh。
8r42SVRdVVeNp5Lx.jpgthumbnail
丝印“G60 QS1”的一体化电池保护IC。
vSKYFJ1DhoF9KW1y.jpgthumbnail
在扬声器单元的侧面的FPC排线上设有光学传感器,用于提供入耳监测功能。
YavpmqqN7g7V0qTi.jpgthumbnail
预留后馈(FB)降噪麦克风的空焊位。
VpEanEsDOVlBAGJF.jpgthumbnail
左右耳机的主板正面一览。
40qzN8UT04uqNlVI.jpgthumbnail
在耳机柄底部设有镭雕“2140 MX01”的MEMS麦克风,用于为语音通话提供拾音功能,在麦克风旁边还有为耳机充电的金属触点。
xghbvYipHkwx9Wcs.jpgthumbnail
在主板的底部也有一个麦克风,用以实现双麦克风智能通话降噪。
IMeWvF364qr6GYEd.jpgthumbnail
HOTTEK型号HT8323F的单按键触摸芯片,内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求。
PeK5BxZnqlTsLqAl.jpgthumbnail
耳机蓝牙音频主控使用的是TWS200,该芯片是珠海慧联科技SmartLink推出的高性能低功耗智能蓝牙音频SOC,详细信息见下图。
8baqpJ0PbZTm4LDt.pngthumbnail
TWS200内置32位RISC处理器,主频可达336MHz,支持DSP和浮点指令,支持多种音频格式,支持混合降噪及多麦克风通话降噪,支持硬件均衡器和速率转换。芯片内置高性能24位音频解码器,具有SPI Flash接口,支持I2S/UART/I2C/PWM/SPI多种接口。集成锂电池充电器,集成DC-DC降压和稳压器,外围器件精简。芯片内置电池过充保护。片内集成128位电子熔丝,集成8Mb串行存储器。
索爱S5背后的技术支持
t4lkI0CJuV0XNOij.jpgthumbnail
索爱S5耳机,实现空间音频、动态头部追踪产品功能,得益于慧联科技最新推出的“慧联TWS20x,空间音频、动态头部跟踪TWS专业解决方案”,并实际应用到了索爱S5耳机中。
我爱音频网了解到:慧联TWS20x,为空间音频、动态头部跟踪的TWS耳机产品提供专业解决方案。有如下特点:
1、标准TWS蓝牙连接,不挑主设备;iOS/Android/Windows/鸿蒙系统平台全兼容;配合六轴陀螺仪,所有音源均支持空间音频、动态头部跟踪;
2、空间音频算法、陀螺仪姿态检测算法一站式解决,快速落地量产空间音频TWS耳机产品
3、配套完整的产测工具及设备
除了支持上述空间音频相关规格,慧联TWS20x还有如下主要规格:
1、支持Hybrid ANC主动降噪和多麦克风智能通话降噪
2、支持“超低功耗VAD+关键词打断唤醒KWS以及Key word定制”
3、游戏自适应低延迟方案,耳机端到端延迟最低至32ms,支持游戏空间音效,低延迟音效算法,游戏场景中全景模拟“第一人称",声场开阔,更好的实现“听声辩位”
Ato3Bwx4oVsPvL6q.jpgthumbnail
在两个主板背面我们发现了一处不同的地方,让我们放大看一看。
EFQDbPzAIml3x908.jpgthumbnail
在耳机主板的背面,右耳耳机多了一颗进口六轴陀螺仪IC。六轴陀螺仪能实时捕捉头部动作,将加速度信号送至TWS200主控芯片,配合空间音频算法,实现声场的动态头部跟踪。
看看充电盒里面是啥样
GjlQxm0w47G21s3q.jpgthumbnail
索爱S5耳机的充电盒外观一览,采用了透明外壳配合内部白色的耳机座舱带来视觉上丰富的层次感,接下来我们进入充电盒拆解环节。
bPiKDlub0LggZNjE.jpgthumbnail
首先分离充电座舱和充电盒外壳,接下来分离充电座舱与耳机座舱。
BaAsDBhDGr4xkKLK.jpgthumbnail
充电盒主板正面一览。
c34GXymSHgoJ5q48.jpgthumbnail
拆下电池后,充电主板背面一览。
TTTHDbgIsBRW42SK.jpgthumbnail
充电盒内部锂离子软包电池型号:ST602030,额定电压:3.7V,额定容量:300mAh/1.11Wh。
JM6cym5PAHNXavtu.jpgthumbnail
电池配备有电路保护板,保护板上设置DW01锂电保护和dp05 MOS管。
c76ZUUANvzq6Pfo7.jpgthumbnail
TPS思远型号SY8821是一款专为蓝牙耳机仓设计的充电芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。SY8821非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案,SY8821采用的封装形式为3mmx3mm QFN16。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想、Soundcore声阔等国内外知名品牌采用。
空间音频将成为TWS耳机新趋势
01l0S7s2gB95lkmB.jpgthumbnail
传统立体声耳机在实际使用中,所有的声音都会被定位在连接双耳并且穿过人脑的直线上,缺乏空间感和方位感,有严重的“头中定位”效应,较为单调不够自然。
空间音频耳机则能够提供沉浸式的听音体验,将乐器定位,环绕在用户的周围,就仿佛用户置身其中,位于声画的中央。
开启空间音频,声音即刻环绕在用户周围,耳机内的六轴陀螺仪能实时捕捉头部动作,实现声场的动态头部跟踪,完美还原现场的声场变化。这种听音体验的升级不亚于从2D电影升级到3D电影。
据我爱音频网了解到目前已有苹果、Beats、三星、索尼、小米等品牌旗下的音频产品支持了这一功能,差异化的音频体验,未来还将快速扩展,获得更多品牌产品的应用。
索爱S5耳机,正是凭借支持空间音频和动态头部跟踪这一革新的产品规格和体验,一举拉开了和同价位耳机的差距,随着越来越多的消费者体验到空间音频的好处后,不支持空间音频的耳机将会被快速拉开差距。
T6tsGozh9t3PIQ5h.pngthumbnail-1
不仅局限于耳机,空间音频技术应用会逐渐取代目前的立体声音效,并且随着AR/VR等智能可穿戴产品的兴起,空间音频技术所能呈现的声临其境的音频体验会被进一步放大,因此很大可能会成为未来这类产品的标准音频功能。
从市场发展规律来看,产品重大技术的每次更新和迭代,都会给行业带来巨大的机遇和重新洗牌的局面。从单声道到立体声,从脖挂耳机到TWS耳机,从立体声到空间音频,无一例外。苹果全系列产品、全产业链力推空间音频,让我们有理由相信该项技术的市场前景。
作为本土芯片设计厂商,慧联科技SmartLink坚持技术创新,率先推出专业的空间音频和动态头部跟踪的一站式TWS解决方案,并成功将方案在索爱S5耳机上量产。极具性价比的解决方案,必将快速推动空间音频技术在产品中的普及,为用户为消费者带来更佳的听觉体验。接下来我们希望也一定会看到更多的优秀的空间音频产品出现。
