TOZO是一个美国畅销音频品牌,旗下产品包括真无线耳机、智能手表、移动电源、充电器、手机保护壳等,在海外市场有着非常不错的销量。此次将要拆解的便是其旗下的一款真无线主动降噪耳机产品TOZO NC7。
TOZO NC7充电盒体积小巧轻便,耳机为豆状的入耳式人体工学设计,配备有多副弹性耳塞,提供舒适的佩戴效果。功能上,支持支持主动降噪/通透模式,支持双麦克风通话降噪;搭载光学传感器,提供精准的佩戴检测功能;续航上,单次续航时间可达8h以上,搭配充电盒整体续航32小时,支持无线充电,兼容大部分无线充电器。
我爱音频网此前还拆解过TOZO品牌的TOZO NC2 真无线降噪耳机、TOZO T12 真无线蓝牙耳机、TOZO T9真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆机报告吧~
TOZO NC7包装盒延续了其一贯的简约设计,白色背景凸显产品信息。正面设计有TOZO品牌LOGO,NC7产品型号,产品整体外观渲染图,以及ANC、双麦克风、触摸控制、轻量化设计、一步连接的功能特点。
包装盒背面多种语言介绍了产品的部分参数信息,包括双麦克风混合降噪,蓝牙5.0,通话时间:4.5小时(ANC关闭),音乐播放时间:10.5小时(ANC关闭),耳机电池:70mAh 3.7V,充电盒电池:500mAh 3.8V,充电盒输入:5V-0.5A等;以及FCC、RoHS、CE等各种认证标志。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
充电线采用USB-A to USB Type-C接口。
弹性硅胶耳塞配备有圆头和平头两种形态,分别有三种型号,总共有6种规格,满足不同用户的个性化使用需求。值得一提的是,这些硅胶耳套均是采用了目前只有大牌耳机才使用的双色注塑,整体造型更美观。
TOZO NC7真无线降噪耳机充电盒采用了横向的方形设计,哑光质感,体积非常小巧。
充电盒正面设置有4颗指示灯,能够更直观的反馈充电盒剩余电量信息。开盖处设计有倒角,便于开启。当和1元硬币对比时,TOZO NC7真无线降噪耳机充电盒小巧的样子瞬间就体现了出来。
Type-C充电接口位于充电盒背面。
充电盒顶部外观一览,设计有“TOZO”品牌LOGO。
底部是无线充电接收区域,上方丝印有产品参数信息。耳机部分,容量:70mAh/3.7V/0.26Wh,降噪麦克风:双麦克风混合主动降噪,输出:5V-0.2A,防水等级:IPX6,FCC ID:2ASWH-NC7。
充电盒,输出:5V-0.2A,容量:500mAh/3.8V/1.9Wh,输入:5V-0.5A(无线)0.5A(有线),型号:NC7,中国制造。以及各种相关认证信息。
打开充电盒耳机放置状态展示,突出于座舱,便于取出。
从充电盒内取出耳机。
耳机座舱内部结构一览,可以看到为耳机充电的金属顶针,和用于吸附耳机的磁铁。
TOZO NC7真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,外观表现具有很强的层次感和辨识度。
耳机背面外观一览,平面触控区域设计有“TOZO”品牌LOGO,降噪麦克风开孔为点阵设计。
通话拾音麦克风开孔特写,内部有防尘棉防护,防止灰尘进入。
耳机内侧外观一览,椭圆形结构内设置了充电触点和光学入耳检测传感器开窗,右侧方形结构设置磁铁和凹槽,用以更好地吸附充电盒座舱。
耳机降噪麦克风开孔,同时也是指示灯开孔。
耳机上预装有一副平头的硅胶耳塞。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,设置防尘网防止异物进入音腔,内部设置有内向式麦克风,用于拾取耳道内部噪音。
出音管底部设置有调音孔,保障音腔内空气流通,并提升声学性能。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对TOZO NC7真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电电压约为5.05V,充电电流约为0.18A,输入功率约为0.92W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对TOZO NC7真无线降噪耳机进行无线充电测试,充电功率约1.61W。
看完了产品的外观设计,下面进入拆解部分,来看看内部电路及配置信息。
取出卡扣式固定的耳机充电座舱。
座舱底部结构一览,设置有四颗圆柱形磁铁,用于吸附耳机和充电盒。
充电盒腔体内部结构一览,最上层主板通过螺丝固定。
主板下方是电池单元,电池下方贴有无线充电接收线圈。
取出充电盒内主要组件,腔体内部结构一览。
充电盒内电路一侧一览。
充电盒内电路另外一侧一览,可以看到主板上的专业级防水Type-C母座,足见TOZO这一次对防水是有多么的重视。
无线充电接收线圈,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
屏蔽贴纸背面与电池相接处设置有导热硅胶垫。
充电盒内部软包电池型号:112222PN3,额定电压:3.8V,额定容量:500mAh,1.9Wh,来自VDL紫建电子。
电池配备有电路保护板和锂电保护IC,涂胶加固。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面电路一览。
Type-C充电接口母座特写,接口处设置有密封胶垫,是专业防水级别的Type-C接口。
丝印4002 0nAG的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
配合升压芯片为耳机充电的功率电感。
主板上为耳机充电的pogo pin连接器。
四颗指示灯特写,通过黑色泡棉包裹,防止漏光。
丝印001的单片机。
LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP 保护等功能,具有性能强大,集成度高,外围电路简单等特点。
ICP1106的充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,能方便的实现TWS 快充,效率充电;同时支持电力线载波双向通信,UART 双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制。
ICP1106还支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA,支持0V,2.4V,电池电压等多种电压输出待机模式。
我爱音频网在此前的拆解中了解到,贝尔金SOUNDFORM Freedom真无线耳机、omthing AirFree2 真无线降噪耳机也采用了这款电源管理芯片产品。
LY来远电子ICP1106详细资料图。
NuVolta伏达NU1680小尺寸、高度集成的无线电源接收器,集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。并可以调节输出电压跟踪电池电压,降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4;FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置;NU1680还支持I2C接口进行通信;提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等;NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。
NuVolta伏达NU1680详细资料。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机腔体。
前腔内部结构一览,扬声器和电源输入小板均通过大量胶水固定,起到了很好的密封和防水作用。
后腔内部结构一览,设置有塑料支架固定内部组件。
取出后腔内主要组件,主板上连接有麦克风、天线和触摸检测贴片的排线。
后腔内部结构一览,底部贴有蓝牙天线和触摸检测贴片,侧边设置有麦克风。
镭雕MD03 H118的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
耳机内部电池和主板单元拆解一览。
耳机内部采用了软包扣式电池,配备有电路保护板,外层通过马拉胶带包裹绝缘。
电池背面特写,丝印有二维码,电池信息可追溯。
丝印G60 QSOq的一体化锂电保护IC。
耳机内部软包扣式电池型号1350PN2,电压3.7V,容量0.266Wh。
触摸芯片特写,丝印YSC612。
用于连接前腔内部组件排线的BTB连接器。
连接蓝牙天线的pogo pin连接器。
用于连接前馈麦克风的ZIF连接器。
AIROHA达发(络达)AB1562A蓝牙音频SoC,其具有超低功耗,稳定蓝牙连接及Hybrid主动降噪功能,集全部功能为一身,芯片内建Hybrid ANC主动降噪,并且提供了新一代三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,能明显的降低风噪,提高通话质量。
达发(络达)AB1562A内置Tensilica HiFi mini DSP,2MB/4MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理电路。在蓝牙规格方面,支持蓝牙5.2双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的真无线耳机均大量采用了达发(络达)方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振。
镭雕3A2 H18的MEMS前馈降噪麦克风特写,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
取出前腔内部组件,壳体内部结构一览。
前腔内部组件电路一览。
动圈单元正面特写。
动圈单元背面特写,中间设置有调音孔,通过防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为7mm。
电源输入小板特写,两颗金属铜柱中间设置有光学传感器,用于入耳检测功能,实现摘取自动暂停,佩戴自动恢复播放功能。
前腔内部组件均连接到一条FPC排线上,排线末端通过BTB连接器与主板连接。
镭雕MC38 H121的MEMS后馈降噪麦克风特写,用于拾取耳道内部噪音。
TOZO NC7真无线降噪耳机拆解全家福。
TOZO NC7真无线降噪耳机在外观上延续了TOZO家族式的设计风格,整体设计更具层次感,具有很高的辨识度。采用了横向的方形设计,哑光质感,体积小巧轻便;耳机为豆状的入耳式设计,点阵麦克风开孔极具独特性,圆头和平头两种形态的6种硅胶耳塞,有效提升了个性化的佩戴使用需求。
内部电路方面,充电盒内置紫建电子500mAh电池,配备有电路保护板和保护IC,支持有线和无线两种方式输入电源。有线采用了来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP 保护等功能;无线采用伏达NU1680无线电源接收器,具有高效率和低成本的特点。
耳机部分,采用了7mm动圈单元,0.266Wh软包扣式电池,以及光学入耳检测传感器和3颗MEMS麦克风单元。主控芯片为络达AB1562A蓝牙音频SoC,拥有超低功耗,稳定蓝牙连接及Hybrid主动降噪功能,支持三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,提高通话质量。
据我爱音频网了解到,自2015年TOZO成立以来,亚马逊上耳机排行榜也能经常看到TOZO的产品,属于美国畅销音频品牌,旗下产品包括真无线耳机、智能手表、移动电源、充电器、手机保护壳等,在海外市场有着非常不错的销量。
这一次TOZO NC7凭借整体的体积小续航时间久在2022年美国CES展会中表现优异,充电盒电池容量为500mAh、耳机电池容量为70mAh,赢得了消费者们的青睐。
