华米手表在近年市场上一直有着不错的市场表现,产品主要定位是运动手表,在21年10月份的时候华米发布了GTR2手表的升级款,华米Amazfit 跃我 GTR3手表,手表的表现在此前我爱音频网已经对华米Amazfit 跃我 GTR 3智能手表进行了评测,感兴趣的小伙伴可以前往查看。
华米Amazfit 跃我 GTR3手表外观延续了二代经典圆表设计,配有1.39英寸AMOLED视网膜屏幕,自研6通道BioTracker3.0生物追踪光学传感器可一键测量 5 项健康指标“心率、血氧、压力、呼吸速率和心脏健康”,搭配PAI 健康评估系统实现身体多项制表的监测。手表支持5ATM级别的防水及离线语音功能。日常使用模式续航21天,基础手表模式续航35天。
我爱音频网在近期评测完华米Amazfit 跃我 GTR3手表后对手表进行拆解,小伙伴们一起来看这款手表的拆解报告吧。
华米Amazfit 跃我 GTR3手表外包装采用的是翻盖设计,正面采用红紫渐变色搭配白色给人有活力的感觉,契合手表的定位。包装盒正面信息一览,左上角印有“amazfit”新的品牌logo;右上角说明了由“Zzpp OS”提供技术支持;正面产品型号GTR3还有产品的正面渲染图;左下角为功能介绍“数字表冠设计,24h日常健康监测,强劲续航。
包装盒背面信息一览:产品名称“Amazfit GTR3”;产品型号“A2150”;制造商“安徽华米信息科技有限公司”。标签信息一览:CMIIT ID“2021DP7126”;颜色“曜石黑”,生产日期“2021.09”。
打开外包装,取出手表、定制充电线以及说明书。
定制充电线A口一览。
充电线定制的磁吸充电底座一览,使用磁吸定位和吸附在手表背面,通过金属触点与手表接触充电。
磁吸充电底座与手表吸附一览。
表带与表盘采用了卡针的结构固定,设有滑锁,拨动滑锁能够非常轻松取掉清理或更换。
拆下表带。
表带上的表带箍特写,上方印有“amazfit”。
表带箍内设有凸柱,用于和表带的开孔固定,防止表带箍滑动,表带外侧设计平行的条形纹路,增加产品的层次感。
表带内侧设计了凹凸面,佩戴时使空气更加流通提升排汗性能,佩戴舒适性更佳。
华米Amazfit 跃我 GTR3手表正面一览,Amazfit 跃我 GTR 3圆形表盘采用了微曲面屏设计,搭载1.39英寸AMOLED视网膜屏幕,454x454分辨率,326PPI,常规亮度500nit,最大亮度1000nit,满足不同场景下的清晰显示效果。
手表侧边设计有数字表冠,采用了CNC工艺精雕纹理,支持单击、长按,支持旋转滚动菜单,搭配线性马达,给予用户舒适的反馈体验。侧边还有一颗快捷按键,可以根据个人习惯预设。表冠中间位置设置有麦克风开孔,用于语音操控拾音。
数字表冠特写,设计了斜纹增加摩擦力,便于使用手指操作。
手表另一侧没有设计按键,下表壳设计有一个气压开孔,用于气压传感器感知外界气压。
手表表盘背面外观一览,中间健康监测传感器模组位置凸起,用以能够更好的与皮肤接触,同时减小接触面积,提升佩戴舒适性。传感器两侧设置用于为手表充电的磁吸金属触点。
自研6通道BioTracker3.0生物追踪光学传感器特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Amazfit华米 GTR3手表进行有线充电测试,充电电压约为5.01V、充电电流约为0.25A,充电功率约为1.27W。
首先撬开屏幕,屏幕排线与主板通过BTB连接器连接,连接器上有金属压板固定。
华米Amazfit 跃我 GTR3手表屏幕正面一览。
华米Amazfit 跃我 GTR3手表使用了金属压板固定排线位置。
拆下金属盖板后拔出屏幕排线。
屏幕盖板背面一览。
撕开屏幕盖板上的电工胶布。
电工胶布背后一览,部分区域贴有导电布。
电工胶布下的屏幕主板一览。
丝印“1553A 2107”的屏幕供电IC。
丝印“7F1”的IC。
Parade谱瑞TMA525B TrueTouch®多点全能触摸屏控制器,配备了多点触控电容式触摸屏控制器32 位 ARM Cortex™,封装选项34 引脚 2.495 mm × 2.44 mm × 0.55 mm WLCSP(0.4 mm 球距)。
Parade谱瑞TMA525B触摸控制器的详细资料。
华米Amazfit 跃我 GTR3手表内部结构一览。
按键内部结构一览,仅支持按压。
华米Amazfit 跃我 GTR3手表数字表冠内部结构一栏,表冠前方设有微动按钮,用于实现数字表冠的按压功能。
数字表冠下方设有传感器,用于感知表冠旋转,实现数字表冠旋转的功能。
拆下用于固定环状主板的金属盖板。
金属盖板底下为连接光学传感器和主板的排线。
卸下手表环状主板。
手表腔体内部结构一览。
MEMS麦克风的声学盖板一览,使用螺丝固定在手表中壳上。
气压传感器通过排线连接到环状主板上,使用金属盖板固定保护。
手表底壳上的线性马达一览。
拆下手表电池。
ATL东莞新能源科技公司锂离子电池,型号“PL582624”,额定容量“440mAh/1.70Wh”,典型容量“450mAh/1.74Wh”,标称电压“3.87V”,充电限制电压“4.45V”。
撕开标签,电池信息一览,电池容量“1.72Wh”,电压“3.97V”。
电池设有电路保护板,保护板上有保护电路的IC和MOS管。
拆下环状主板,主板正面重要元器件设有金属保护罩。
主板背面同样设有金属保护罩。
拆下环状主板上的金属保护罩。
环状主板正面所有元件一览。
环状主板背面所有元器件一览。
ST意法半导体 LSM6DSOWTR 三轴加速度传感器&陀螺仪,用于运动检测功能。
丝印Z7CLW 2045 的存储器。
AIROHA络达型号AG3335MN的GPS接收器,用于获取位置,计算运动距离,帮助检测跑步量。 AG3335MN支持GPS、北斗、GLONASS、伽利略以及QZSS等五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确!AG3335MN率先采用先进的12nm制程工艺, 能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间! ![]()
丝印REZ的IC。
KIOXIA铠侠型号THGBMNG5D1LBAIK的定制eMMC芯片,提供16M+4G的内存,是具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品,同时eMMC也提供兼容JEDEC 5.0/5.1版本的高速存储卡接口。eMMC可以消除用户对于直接控制NAND闪存的顾虑。因此,eMMC更适用作为嵌入式应用中的存储设备。
丝印531042AG的IC。
丝印P08AB的IC。
丝印H3B的IC。
丝印“141 2625 AZNL”的IC。
ST意法半导体54HJM2芯片。
丝印ALB012的IC。
Maxim美信MAX20345I PMIC,带超低 IQ 稳压器、用于光学传感的降压-升压和用于小型锂离子系统的充电器。延长充电之间的电池使用时间 ,具备3个低IQ降压稳压器,220mA 输出电流 ,通过灵活调整开关频率来降低噪声。
Maxim美信MAX20345I PMIC的详细资料。
丝印“E3X2 0480A”的IC。
NXP恩智浦半导体 i.MX RT500系列交叉微控制器,是安全的嵌入式MCU,优化用于低功耗人机界面 (HMI) 应用。低功耗28nm FD-SOI工艺,针对有源和漏电功率进行了优化;低漏电SRAM,延长电池使用时间;高达5MB片上SRAM,对关键代码和数据零等待状态访问;丰富的集成可选2D GPU,带显示LCD控制器和MIPI DSI支持。
瞄准智能运动手表的几大痛点,例如:更炫的显示特性、更高性能的内存、DSP实现音频播放功能、更多高性能外设以及和蓝牙配合实现语音通话功能等。
NXP恩智浦半导体 i.MX RT500系列交叉微控制器详细资料。
环状主板上的微动按键一览。
用于和屏幕排线连接的插座母座特写。
手表底壳内部结构一览。
撕开电工胶可以看到光学传感器的背面。
固定光学传感器盖板的焊点,同时也是充电的触点。使用点焊工艺更加牢固。
拧下螺丝,分离手表中框与手表底壳。
手表金属中框一览。
手表中框凹槽上装有橡胶垫圈,用于防尘防水。
手表中框上的麦克风拾音孔内部结构一览,贴有棉垫用于吸收外界噪音以实现被动降噪。
使用电钻打开固定传感器模组的焊点。
表壳底部一览,上下是为手表充电的正负触点。
磁铁特写,用于吸附充电座。
自研6通道BioTracker3.0生物追踪光学传感器正面一览。
撬开传感器盖板。
传感器盖板使用菲聂耳透镜,可以提高传感器探测接收灵敏度。
6通道BioTracker3.0生物追踪光学传感器,用于接收心率、血氧监测测量光线。
丝印“SA2N5 40K”的IC。
SEMI韦尔 ESD5641D12 TVS保护管,用于静电保护。
SEMI韦尔 ESD5641D12 TVS保护管详细资料。
线性马达一览,通过黑色泡棉粘贴在手表底壳。
多功能按键的微动按键面板一览。
检测旋转的霍尔传感器一览。
镭雕“S104 1319 3026”的麦克风一览。
气压传感器侧面一览,用于感知外界气压,为手表提供气压感知功能,设有防水硅胶圈。
气压传感器正面一览,可看到内部的传感器。
华米Amazfit 跃我 GTR3手表拆解全家福。
外观方面,华米Amazfit 跃我 GTR3手表沿用上一代的经典圆表设计并提高了屏占比,搭载1.39英寸AMOLED视网膜屏幕,454x454分辨率,326PPI,常规亮度500nit,最大亮度1000nit,满足不同场景下的清晰显示效果。随机附赠一体式磁吸充电底座,充电时不再需要寻找插口,方便快捷。
续航方面,使用ATL东莞新能源科技公司锂离子电池,型号“PL582624”,额定容量440mAh,采用Maxim美信MAX20345I PMIC,带超低 IQ 稳压器、用于光学传感的降压-升压和用于小型锂离子系统的充电器,延长充电之间的电池使用时间 ,配备SEMI韦尔 ESD5641D12 TVS保护管,用于静电保护。
主板上使用6通道BioTracker3.0生物追踪光学传感器,实现接收心率、血氧监测测量光线。使用NXP恩智浦半导体 i.MX RT500系列交叉微控制器,实现更炫的显示特性、更高性能的内存、DSP实现音频播放功能、更多高性能外设。主板使用ST意法半导体 LSM6DSOWTR 三轴加速度传感器&陀螺仪,用于运动检测功能,配合AIROHA络达型号AG3335MN的GPS接收器,实现运动路线、运动数据的收集。
