MONSTER魔声是一家成立于1979年,致力于开发设计创造性产品以提升音乐音质的公司,魔声公司研发了著名的Beats by Dr. Dre耳机音效,并成为全球领先的高性能、高音质耳机制造商。在“Beats”品牌之后,又致力于研发更多“魔声”品牌耳机,打造更完美的音乐声效产品。
魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机是其旗下一款主打主动降噪的产品,支持自适应混合主动降噪功能和通透模式,支持神经网络AI通话降噪;内置10mm精品钛膜+PU复合振膜,支持蓝牙5.2,拥有纯正魔声音效;支持Qi标准无线充电,支持快速充电,耳机单次续航时间可达10小时,综合续航时间达到了超长的40小时。下面就让我们一起来详细了解一下这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
包装盒采用了黑色背景,正面展示了耳机的外观渲染图,以及“MONSTER”品牌名称,“CLARITY 8.0 ANC”产品名称,还有防伪标签等。
包装盒背面详细介绍了产品的部分功能亮点:充电10分钟播放180分钟,数字有源降噪、50小时综合续航、蓝牙5.2稳定连接,IPX5级防水。
包装盒一侧介绍了纯正魔声音效,设计有李美圣(Noel Lee)签名,以及3副耳塞、USB-C充电线和蓝牙标志等。
另外一侧图文展示了多项功能特点:触控操作、10+40小时综合续航、AI通话、蓝牙5.2、无线充电。
包装盒内物品有耳机、收纳袋、充电线、耳塞和产品说明书、产品安全注意事项。
耳机便携收纳袋特写,印制有“MONSTER”品牌LOGO。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装有一副,总共三种规格。
USB-A to USB Type-C充电线,接口设置有透明塑料套防护。
魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机充电盒采用了类椭圆形设计,整体质感表现非常优越。机身触感温润如玉,此款极光蓝配色光滑涂层下方设计有类似“闪粉”的亮晶晶散点,呈现了深夜星空的神秘感。
充电盒顶部设计有圆形魔声品牌LOGO,LOGO下方编织纹理装饰。
充电盒正面,开盖处漏出内部结构,呈现不规则腰线,中间有一颗指示灯用于反馈充电盒电量信息。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
充电盒底部为无线充电接收区域,平面设计用以实现更好的充电效果。
打开充电盒,内部耳机放置状态展示,能够非常便捷的取放。
充电盒盖内侧丝印信息有型号:MH22002,输入:5V-0.5A,FCC ID:2AVD2-MH22002 MH2200221B0100273,设计于加利福尼亚,中国制造。
蓝牙配对功能按键特写。
为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱内。
MONSTER魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机整体外观一览。
CLARITY 8.0 ANC耳机采用了柄状的入耳式设计,磨砂材质。
耳机柄背部采用了与充电盒一致的设计,但质感有所不同,极光蓝配色盖板,磨砂材质。
品牌LOGO设计与充电盒相同,同时也是触控区域,用于各项功能的控制。
耳机柄盖板上通话麦克风开孔特写,采用椭圆形设计,金属网罩防护。
耳机顶部设置有前馈降噪麦克风开孔。
耳机内侧外观一览。
用于为耳机充电的两颗金属触点。
机身内侧雕刻有L/R左右标识,便于用户快捷区分。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,外层设置有金属网罩,内侧还有细密防尘网。出音嘴内部设置有后馈降噪麦克风。
出音管底部调音孔特写,用于使音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,MONSTER魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机整体重量约为53.5g。
单只耳机重量约为5.0g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.69W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机进行无线充电测试,充电功率约为2.71W。
魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机在外观上不但具有着自身的独特设计,还具有很高的质感表现。下面进入拆解部分,看看内部的结构设计及配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒座舱,腔体内电源输入小板通过导线连接到主板,底部设置有电池,并贴有无线充电接收线圈。
卸掉螺丝,取掉座舱底部主板。座舱底部设置有多颗磁铁,用于吸附充电盒盖和耳机。
取出充电盒内主要组件。
充电盒后盖内侧结构一览。
Type-C电源输入接口母座特写。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上,通过双面胶固定在充电盒壳体上。
充电盒内锂离子电池型号:HSZ901635,额定电压:3.7V,额定容量:470mAh/1.739Wh。
电池配备有电路保护板,保护板上设置G3JP锂电保护和8205A MOS管。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面电路一览。
Maxic美芯晟 MT5705 无线充电接收芯片,支持Qi协议。采用嵌入式ARM Cortex M0处理器,2KB SRAM, 8KB OTP,完全符合BPP的最新WPC Qi规范(版本1.2.4)。可最高提供5W输出功率,支持输出电压5V和电流最大1A,AC to DC转换效率达90%。
MT5705的高效率保证了其很低的温升发热,同时很宽的FOD设定范围使其很容易通过WPC的BPP认证。MT5705还拥有完善的过压、过流、过温保护机制。采用QFN32封装(4 x 4mm),尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。
Maxic美芯晟 MT5705 详细资料图。
一颗无标的MCU。![]()
TPS思远 SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案。内部集成充电模块和放电模块,充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
TPS思远 SY8815详细资料图。
2R2升压电感,配合思远SY8815内部同步升压电路,将电池升压为耳机充电。
TPS思远SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、电池过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成IC,可承受高达28V的异常输入电压,用于充电电路或低压系统的前端,以避免锂电池或低压系统受异常输入故障的影响。
TPS思远SY5320详细资料图。
主板上功能按键特写,用于蓝牙配对连接。
为耳机充电的pogo pin连接器。
沿合模线撬开耳机腔体。
后腔内部固定有电池单元。
前腔内部结构一览,扬声器设置有大量胶水密封,磁铁通过胶水固定在腔体壁上,用于吸附充电盒座舱。
取出电池,扬声器和电池导线连接到FPC排线上,再连接到耳机柄内主板。
撬开耳机柄背板,腔体内部结构一览。两端麦克风都设置有声学密封结构,提升收音性能。耳机头内部延伸的排线通过BTB连接器连接到主板。
耳机柄盖板内侧贴有FPC蓝牙天线和触摸检测贴片。
挑开BTB连接器,取掉主板,腔体内部结构一览。
取出前腔内部扬声器和麦克风,前腔内部结构一览。
耳机头内部组件电路一览,包括电池、扬声器和后馈降噪麦克风电路。
排线末端BTB连接器公座特写,用于连接到主板。
排线上设置有一颗丝印1WB3的锂电保护IC。
扬声器设置有金属盖板。
耳机内部动圈单元正面特写。
耳机内部动圈单元背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
镭雕IA29I 2117的MEMS后馈降噪麦克风特写,用于拾取耳道内部噪音。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,型号:LIR1054,额定电压:3.6V,来自LIYUAN力源电池科技。
WUQI物奇WQ7033A蓝牙音频SoC,WQ7033系列支持蓝牙5.2双模,支持新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。集成高性能双RISC-V CPU,HiFi 5 DSP和NPU,超低功耗设计为耳机提供了单次10小时的持久续航。
其他功能上,WQ7033A支持FF+FB混合式ANC主动降噪功能和通透模式;支持多Mic混合降噪,AI NN网络智能通话降噪,可以实现复杂环境下高清晰度通话体验;支持VAD语音唤醒;还具有丰富的接口,集成充电管理系统等。
WUQI物奇WQ7033A系统及软件架构图。
两颗三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,为SDHL1608系列中的一款。电感值:4.7μH±20%,直流电阻:700mΩ±10%,饱和电流:450mA,温升电流:400mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
SDHL系列精密绕线电感采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题;对铜线进行了包裹,在特殊情况下,出现电感啸叫的时候,包裹层对铜线震动起到抑制作用,从而优化电感啸叫现象。
SDHL系列精密绕线电感的屏蔽层采用增强磁导率的材质,增强电感的性能,同时收紧磁力线,电感底部可以走线;底部铜线无裸露,在生产贴片过程中可以避免高温的锡膏溅射,从而提升批量产品的品控。
据我爱音频网我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已有一加OnePlus Buds Z2真无线耳机、QCY T17真无线耳机、LOOP-T6智能耳机等TWS耳机产品采用了三体微全磁屏蔽精密绕线电感。
三体微SDHL1608系列全磁屏蔽精密绕线电感详细资料图。
16.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接充电盒为耳机充电的金属铜柱,下方贴有海绵垫密封。
镭雕ID05I 2217的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
用于连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器。
用于连接前耳机头内部FPC排线的BTB连接器母座。
镭雕IA02I 2118的MEMS前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
MONSTER魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机拆解全家福。
MONSTER魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机在外观上非常具有特点,且拥有非常强烈的质感表现。充电盒机身触感温润如玉,通过“闪粉”的亮晶晶散点,呈现了深夜星空的神秘感;耳机为柄状的入耳式设计,磨砂材质,与充电盒一致的品牌LOGO设计极大地提升了产品的辨识度。
内部电路方面,充电盒设计比较简洁,内置电池容量470mAh,配备有电路保护板,支持有线、无线两种方式输入电源。有线采用Type-C接口,由思远 SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案为内置电池充电,以及升压为耳机充电;无线充电采用了美芯晟 MT5705 无线充电接收芯片,支持Qi协议,最高可提供5W输出功率;还采用了思远SY5320过压过流保护IC,以及一颗无标的单片机。
耳机内部采用了10mm动圈单元,内置力源1054钢壳扣式电池,排线电路上设置有一颗锂电保护IC;耳机主控为物奇WQ7033A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,集成高性能双RISC-V CPU,HiFi 5 DSP和NPU,支持FF+FB混合式ANC主动降噪和AI NN网络智能通话降噪,搭配耳机内置的3颗MEMS麦克风,实现优质的降噪效果;主控外围设置有两颗三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感为蓝牙芯片内部不同电压降压供电。
