Soundcore声阔是安克创新旗下的音频品牌,旗下产品涵盖了TWS耳机、头戴式耳机、降噪耳机和便携式蓝牙音箱等。在TWS耳机市场,声阔旗下产品较为丰富,包括了Liberty 数字系列、Liberty Air系列和Life系列等。
此次将要拆解的声阔LIFE A2 NC+真无线降噪耳机,外观质感表现丰富优越,具有着很高辨识度。功能上,搭载11mm复合振膜喇叭,支持混合主动降噪/通透模式,拥有通勤、室内、室外三种模式;耳机内部搭载6个麦克风协同降噪算法,实现清晰通话;支持快速充电,单次续航11小时,综合续航55小时。
我爱音频网拆解过的声阔旗下Soundcore Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、Anker Liberty 2 Pro、Anker Liberty Air 2、Anker Soundcore LIBERTY AIR真无线耳机,Anker Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的内部结构配置吧~
一、Soundcore声阔LIFE A2 NC+开箱
mvpuYTTbR1SPD1Nq.jpgthumbnail
此次将要拆解的是海外版本。Soundcore声阔LIFE A2 NC+包装盒延续了Life系列的设计,浅蓝色背景,正面展示有耳机的外观渲染图,产品名称和多项功能特点。Fm6gWlxGuswcDXtV.jpgthumbnail
包装盒背面图文展示了产品的多项功能特点,包括多模式混合有源噪声消除,11mm驱动单元,6麦克风AI通话降噪,11小时单次续航和55小时综合续航,IPX5级防水,充电10分钟听歌4小时,Soundcore APP自定义调节EQ等。
7KfYS5J3LZ0ZtmbL.jpgthumbnail
包装盒侧边设计有模特佩戴场景图。
sW8bkxt6rL4JmT18.jpgthumbnail
另外一侧展示了混合主动降噪功能。
JB0zkyVMmXhXPjSb.jpgthumbnail
包装盒内物品有耳机、充电线、耳塞、耳翼和产品说明书。
ayO6ijhZfSTHTAlg.jpgthumbnail
充电线采用USB-A to Type-C接口。
C6pmWujQoKr69X0D.jpgthumbnail
随机附赠的4副硅胶耳塞和2副硅胶耳翼特写,耳机上还分别预装有一副,能够满足不同人群的佩戴使用需求。
XMOcCpDPyPG08ML7.jpgthumbnail
声阔LIFE A2 NC+充电盒采用了类似于Soundcore Liberty 3 Pro的椭圆形设计,但是翻盖而非滑盖。圆润的机身通过磨砂工艺处理,握持非常舒适。机身顶部则设计有“Soundcore”品牌LOGO。
4lS6jgJ04AR1Ff56.jpgthumbnail
充电盒开盖处的座舱结构外沿采用了凹槽设计,由深到浅向四周延伸,既便于了开盖,又提升了产品的层次感。
wCrhOi9PiQdJd6Z7.jpgthumbnail
座舱外沿凹槽内设置有三颗指示灯,用以直观的反馈充电盒电量信息。
bgwfIgu4gt3ztOle.jpgthumbnail
充电盒底部设置有一颗重置按键,用于快捷的重置蓝牙配对设备。
fV2RL0yDhhdMf15C.jpgthumbnail
Type-C充电接口位于充电盒背部,设置有防尘塞防护。
Tf8Z2Y7Gia5gvrdR.jpgthumbnail
Type-C充电接口特写,蓝色舌片。
AoqxGHC4RmaGnEUE.jpgthumbnail
打开充电盒盖,内部座舱同样是Soundcore Liberty 3 Pro的“大厂房”设计,取放都非常便捷,通过磁吸和定位槽固定,也是非常的稳固。
J3mbNNpd2n9J6b5y.jpgthumbnail
盒盖内侧印有的部分参数信息。充电盒型号:A3935,容量:750mAh/2.775Wh,输入:5V-0.75A,输出:5V-0.5A;耳机左耳型号:A3935LT,FCC ID:2AOKB A3935LT,右耳型号:A3935RT,FCC ID:2AOKB A3935RT,以及安克创新公司信息和部分认证标志。
YLLmHvgRnGheMLYD.jpgthumbnail
从充电盒内取出耳机,座舱内部结构一览。
XB2LPx8kIXTDgztE.jpgthumbnail
座舱内为耳机充电的金属顶针和用于吸附耳机的磁铁特写。
WDHndi9Kg7oAli7R.jpgthumbnail
座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户更准确的放置耳机。
upFjH9PnUvQJRDKP.jpgthumbnail
Soundcore声阔LIFE A2 NC+真无线降噪耳机整体外观一览。
b21zG9Hqj7A4qP2K.jpgthumbnail
声阔LIFE A2 NC+耳机采用了豆状的入耳式设计,整体外观设计比较独特,机身采用了多种不同的工艺处理,具有很强的质感和辨识度。
6tq6vJPsv9nDg4ex.jpgthumbnail
耳机外侧外观一览。
03YIXGLF3fKM9jPy.jpgthumbnail
耳机触控区域采用了银色的金属盖板,盖板四周和声阔品牌标志通过亮面处理,有效提升产品质感。盖板上还设置有降噪麦克风开孔,用于拾取外部环境噪音。
VhE5MgHEGiEiSadc.jpgthumbnail
耳机底部是亮面工艺处理的尾塞,设置有椭圆形通话麦克风开孔,内部通过防尘网防护,防止异物进入腔体。
YYz5WuH1ri9vguK9.jpgthumbnail
耳机内侧外观一览,前腔采用了与尾塞相同的亮面工艺处理,光滑圆润,提升佩戴舒适性。
VbwOwhKwRax6alVQ.jpgthumbnail
三颗金色圆点,两边是为耳机充电的金属触点,中间是用于吸附座舱的磁铁。设计有凹槽,提升固定的稳固性。
gEFkuD0FMmPW5dck.jpgthumbnail
耳机侧边指示灯开孔特写,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
rIoFGSNnD828cxRh.jpgthumbnail
硅胶耳翼上雕刻有L/R左右标识,以及S、M、L的大小规格。
5wHTK22AhmiI2mlt.jpgthumbnail
取掉耳塞耳翼,用于固定耳翼的定位柱特写。
4YISGYhn1qn2QeDm.jpgthumbnail
耳机出音嘴特写,设置有金色的螺旋盖板,内部还有更细密的防尘网,腔体内则固定有内向式降噪麦克风,用于拾取耳道内部噪音。
0xMZJhajpqWZSoX5.jpgthumbnail
耳机调音孔特写,用于保障音腔内空气流通,提升声学性能。
HQO7pzrSRxYOt5Bl.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,Soundcore声阔LIFE A2 NC+真无线降噪耳机整体重量约为68.0g。
oFCAp2R4tdrt691O.jpgthumbnail
单只耳机重量约为6.4g。
IiicKYyqhQkIGvIJ.jpgthumbnail
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对声阔LIFE A2 NC+真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.98W。
二、Soundcore声阔LIFE A2 NC+拆解
通过开箱,我们可以了解到声阔在产品外观设计上的独特理解,下面进入拆解部分,看看这款产品的内部做工及配置信息。
jBcBA3A252SYrrEM.jpgthumbnail
充电盒底盖采用了卡扣式固定,解开卡扣即可撬开腔体。
zh0NcDBa45ISh8q9.jpgthumbnail
充电盒底盖内侧结构一览,中间功能按键设置有缓冲结构,周围壳体通过筋骨加强,降低损坏风险。
5gJtzbprsiah4Awh.jpgthumbnail
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定在支架和座舱上,支架下方又通过螺丝固定电池单元。
sQxhO9NyfDDtHuzQ.jpgthumbnail
主板上连接有电池导线和一条FPC排线。
QQ4VfR1Getzn0Mfx.jpgthumbnail
挑开排线连接器,卸掉螺丝取掉主板,座舱底部结构一览。
WU4kVy2ab6EfVN5D.jpgthumbnail
卸掉螺丝和支架,取掉电池和主板。
W41vjwGeWERABf2M.jpgthumbnail
座舱底部结构一览,中间设置有磁铁吸附耳机,下方中间位置设置有三颗指示灯的导光结构。
DExuYaCOhWDFaY8B.jpgthumbnail
指示灯导光结构特写,外部黑色橡胶包裹防止漏光,内部为透明导光柱。
3Ta2kUvaREGPf0XD.jpgthumbnail
充电盒内部主要组件一览。
JDjlUFDU3I5aUUi9.jpgthumbnail
FPC排线电路一览,末端设置霍尔元件,用于开盖自动连接功能。
pYnEBHbTCKOKBgfP.jpgthumbnail
丝印AT 0m的霍尔元件,用以感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
626rLDWZ9yoprNTG.jpgthumbnail
充电盒内部采用了圆柱形的大容量锂离子软包电池,型号:VDL13450,容量:750mAh/2.775Wh,电压3.7V。
TUbeALeFpzChLMFl.jpgthumbnail
电池一端的极耳点焊特写。
GNQ5sEE0tPb02zn5.jpgthumbnail
另外一端正负极极耳焊接在电路保护板上。
00iCsAL27IoPVrPY.jpgthumbnail
小板上设置有电池和电路保护IC。
WqPoS0LZAodlFnRh.jpgthumbnail
1Jt8U5DSQYXv54rB.jpgthumbnail
ErSlBhgnfChEGs7f.jpgthumbnail
用于为充电盒内置电池充电的Type-C接口母座。
SmDujcuzJIdu3p0a.jpgthumbnail
用于为耳机充电的Pogo Pin连接器。
WKR4zSftfSj0cb1q.jpgthumbnail
连接霍尔元件FPC排线的ZIF连接器特写。
BiNiGlSyZUyXQO4t.jpgthumbnail
丝印EC04 V021的单片机,用于充电盒控制。
6tiPB1e5WSFXNPl6.jpgthumbnail
LPSemi微源 LP5305过压过流保护IC,同时支持锂电池充电器前端保护,在电池出现过压时断开充电器输入,提供完整全面的保护功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、联想、漫步者、1MORE、QCY、百度、网易、JBL、马歇尔等国内外知名品牌旗下的音频产品大量采用了微源的电源管理方案。
EjgOvhpjqTRVCngL.pngthumbnail
LPSemi微源 LP5305详细资料图。
dR4CvpGHwv8io4cW.jpgthumbnail
TPS思远半导体 SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
qI6aCq9VwOudXT6H.jpgthumbnail
TPS思远半导体 SY8801详细资料图。
EUSDfdSX4tz5tBnz.jpgthumbnail
功能按键外围设置有海绵垫,使主板与外壳分离,起到缓冲作用。
lZFqr6fSDG0GCALm.jpgthumbnail
进入耳机拆解部分,撬开耳机背部盖板,盖板内侧固定有麦克风,通过排线连接到主板。
yj4aiL3d0sy556hf.jpgthumbnail
盖板内侧结构一览,设置有一个小的塑料框架,麦克风使用硅胶固定在盖板内部。
QedMC0Rf0IWeP3q5.jpgthumbnail
取出盖板上的麦克风和塑料件。
FUZleDJoRLvy6Tl6.jpgthumbnail
盖板内侧结构一览。
FVfJLe7uTvJuPzqC.jpgthumbnail
塑料框架上印刷了LDS镭射蓝牙天线和触摸检测触点。
Mr0ztpCGSmUInBDi.jpgthumbnail
镭雕M4 19194的MEMS前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
JXFTEnBfnNZGDpEG.jpgthumbnail
麦克风拾音孔设置有橡胶声学结构,提升收音性能。
LeORhA09F5mKTsSO.jpgthumbnail
主板上用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
h5bu6jcjPLPaFnI2.jpgthumbnail
用于连接触摸检测触点的pogo pin连接器。
Pzb0TGhprUmSZoge.jpgthumbnail
隆微半导体LWT4 单点触摸芯片,专为TWS耳机设计。主要优势是响应快、功耗低、抗噪声强且一致性好。
3ni8Ncn2nDJFeWDX.jpgthumbnail
取出主板,背面设置有屏蔽贴纸。腔体内部电池上同样贴有屏蔽贴纸。
GjPEVKyYiFuftG2t.jpgthumbnail
前腔内部组件排线通过BTB连接器连接到主板。
NaNZK7ZsI2wwYVZh.jpgthumbnail
挑开连接器,取掉主板。
4piP4ihNSQkKFI5g.jpgthumbnail
揭掉屏蔽贴纸,主板内侧电路一览。
OJvsQoEgIbXxPHmJ.jpgthumbnail
连接前腔内部组件的BTB连接器母座特写。
oj8DwgfxvaE7OidK.jpgthumbnail
丝印0x At的一体化锂电保护IC。
36dXTrc2O6gcQI6s.jpgthumbnail
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机状态。
oVSa15bgYaRaIkHV.jpgthumbnail
耳机主控采用了WUQI物奇WQ7033A芯片,WQ7033系列支持蓝牙5.2双模,支持新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。集成高性能双RISC-V CPU,HiFi 5 DSP和NPU,超低功耗设计为耳机提供了单次11小时的持久续航。
其他功能上,WQ7033A支持FF+FB混合式ANC主动降噪功能和通透模式;支持多Mic混合降噪,AI NN网络智能通话降噪,可以实现复杂环境下高清晰度通话体验;支持VAD语音唤醒;还具有丰富的接口,集成充电管理系统等。
s3xGRQzKHriEkBwH.jpgthumbnail
WUQI物奇WQ7033A系统及软件架构图。
3VjDB3SlinSzPaOm.jpgthumbnail
16.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
dpE33JdXMv5eM2Ci.jpgthumbnail
主控芯片外围配备有三颗三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,电感值:4.7μH±20%,直流电阻:700mΩ±10%,饱和电流:450mA,温升电流:400mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
SDHL1608F4R7MT为SDHL1608系列中的一款,采用0603(英制尺寸)贴片封装,具有1μH到22μH标准档位感量可选,小体积高电流,适用于TWS蓝牙耳机,IOT物联网设备,智能手表,手环,通讯模块,面部识别模组等应用。
SDHL系列精密绕线电感采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题;对铜线进行了包裹,在特殊情况下,出现电感啸叫的时候,包裹层对铜线震动起到抑制作用,从而优化电感啸叫现象。
SDHL系列精密绕线电感的屏蔽层采用增强磁导率的材质,增强电感的性能,同时收紧磁力线,电感底部可以走线;底部铜线无裸露,在生产贴片过程中可以避免高温的锡膏溅射,从而提升批量产品的品控。
据我爱音频网我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已有一加OnePlus Buds Z2真无线耳机、QCY T17真无线耳机、LOOP-T6智能耳机等TWS耳机产品采用了三体微全磁屏蔽精密绕线电感。
3XeNA48IHaufQlCG.pngthumbnail
三体微SDHL1608系列全磁屏蔽精密绕线电感详细资料图。
EHWYHWMGUWvkDI9U.jpgthumbnail
卸掉耳机底部尾塞。
6jyfrHqOiWYGk63k.jpgthumbnail
尾塞内部通话麦克风涂有大量的红色胶水密封,以提升收音性能。
GzczUNz4fSQJ0YWV.jpgthumbnail
耳机前腔内部结构一览,电池上还贴有黑色屏蔽贴纸,腔体侧边设置有电源输入小板。
12gbSqVrOqBUzA53.jpgthumbnail
揭开屏蔽贴纸,可以看到耳机内部使用的软包扣式电池。电池下方的方形透明件是指示灯导光结构。
ATt6Y9IgdPyNzHx7.jpgthumbnail
卸掉耳机前腔出音管,扬声器单元背部设置有ZIF连接器连接到排线。
XPRIVucnbDScojWC.jpgthumbnail
挑开连接器,取出腔体内排线、电池和电源输入小板。
qN9FikEP17U2qHZT.jpgthumbnail
耳机内FPC排线电路一览,一端连接扬声器,一端连接到主板,排线上焊接电池。
OsPFgTa7vTbPcrLn.jpgthumbnail
FPC排线内侧电路一览。
qsQQccjpDi2kz2O5.jpgthumbnail
耳机电源输入小板上的金属铜柱和磁铁特写。
s1HdFlLzSYuI87pZ.jpgthumbnail
腔体内部结构一览,侧边设置有磁铁,用于吸附充电盒座舱。
1DBEwDeCtGxJ4EOI.jpgthumbnail
耳机内部软包扣式电池型号1254,电压3.7V,容量0.204Wh。
5fBfsSDoyvoOSnFa.jpgthumbnail
电池背面丝印有二维码,用于产品追溯。
Bcv6VClrQ1Jf3Lfs.jpgthumbnail
取出扬声器,单元正面特写,使用复合纤维振膜,提供更震撼的音频效果。
3OfPxEOplWJbmg9e.jpgthumbnail
扬声器单元背面特写,侧边有排线连接到内向麦克风。
aWdiRw9GUp2zAc0m.jpgthumbnail
扬声器下方内向式麦克风结构固定在腔体内部。
whzOnrYFsKeXotxV.jpgthumbnail
取出内向式降噪麦克风。
6p7OpMkdhbpOfSqF.jpgthumbnail
腔体内部结构一览,调音孔内侧设置细密防尘网防护。
jcibZyQgxe4uE0EZ.jpgthumbnail
镭雕M7 18H30的MEMS后馈降噪麦克风特写,采用大量胶水密封固定,用于降噪功能拾取耳道内部噪音。
CMVhU6c2srYehkUW.jpgthumbnail
掀开排线,扬声器背部T铁特写,丝印有“211061”信息。
mXiTezUmi83YF6ps.jpgthumbnail
ERXEKvjIEzN2AphR.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为11mm。
A1rahZYPPelS84kT.jpgthumbnail
Soundcore声阔LIFE A2 NC+真无线降噪耳机拆解全家福。
Soundcore声阔LIFE A2 NC+真无线降噪耳机在外观上,充电盒采用了椭圆形设计,磨砂材质,机身圆润,握持舒适;耳机为豆状的入耳式设计,机身采用了多种不同的工艺处理,具有很强的质感和辨识度。耳机配备有由多副不同尺寸的硅胶耳塞和耳翼,提供舒适稳固的佩戴效果。
声阔LIFE A2 NC+内部结构复杂有序,用料十足。充电盒内置750mAh大容量电池,采用了思远半导体SY8801 TWS耳机充电仓SOC,支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能,还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能;微源 LP5305过压过流保护IC,用于充电器前端保护;以及一颗单片机,用于充电盒其他功能控制。
耳机内部结构层次分明,通过一条FPC排线连接所有组件。耳机搭载了11mm动圈单元,0.204Wh软包扣式电池;单耳内置3颗MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音;主控芯片为物奇WQ7033A超低功耗蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2双模,内置HiFi 5 DSP和NPU,支持FF+FB混合式ANC和多Mic AI通话降噪;外围配备有三颗三体微电子SDHL1608F4R7MT全瓷屏蔽精密绕线电感,用于蓝牙芯片内部不同电压降压供电。而11个小时的超长工作时间和AI ENC降噪,也让声阔的这款LIFE A2 NC+在市场上备受期待。
