随着短视频的兴起,各种探店栏目、街头采访,直播卖货等应用场景的快速增长,加之疫情之下网课兴起,人们对便携麦克风的需求日益增加,市场迫切的需要更便携功能更专业的麦克风。
无论是市场还是消费者经过前期的教育之后,都会发现收音其实是需要非常专业的设备,视频效果才能事半功倍。威麦科技明确了解市场动态及用户需求,产品研发的方向精益求精,主要就是把有线变成无线,再把大的变成小的。
深圳市威麦科技有限公司在20年12月份到11月份,针对不同用户群体、价格梯次陆续推出了7款无线麦克风。在音频领域耕耘数年的威麦公司在11月适时面市的一款一拖四的无线麦克风(型号EP033A4),将公司最新的科技应用到麦克风上。此款产品为行业首创,具备非常强的专业性,即时,随性使用是这款产品最大的亮点,可以同时支持4人使用,开盖开机即秒连,可随时随地记录每分每秒的精彩。产品采用了2.4G蓝牙无线通讯技术,最大可以支持300米的无线通讯;公司首次将AI智能降噪算法应用到产品中,让麦克风的输出更加清晰;产品使用时广泛兼容手机,平板,电脑等多种设备,即插即用,无需要APP,自动配对、全方位拾音功能,旨在还原清晰人声。
我爱音频网此前已经为大家详细介绍了威麦公司旗下的麦克风产品。近日我爱音频网还拿到了EP033A4无线麦克风 ,并对其进行拆解。作为威麦科技公司今年年底的收官之作又会给我们带来什么惊喜呢?接下来我们将拆解威麦公司的这款一拖四麦克风。
产品外包装正面展示了产品名称:无线收音麦克风;支持2.4G无线蓝牙传输;居中的图片为产品的侧视渲染图,可以看到收纳盒中的一拖四硬件。
包装盒的背面上方有图片展示了产品的使用场景,有图片介绍了发射端的领夹式设计以及Type-C和Lightning两种接口的接收端。图片下方有产品的一些参数描述。规格参数如下,传输距离:300m(无障碍);工作频率:2.4Ghz;频响范围:20Hz~20KHz;传输延迟:15ms;充电输入标准:DC 5V/1A;麦克风单次使用时间:约7小时;麦克风电池容量:70mAh;充电仓电池容量:1250mAh;充电接口:Type-C。产品参数右方为英文介绍。
外包装右侧用图标描述了以下几个功能:音画同步;无线收音实时同步;迷你便携;即插即用。
外包装左侧介绍了产品的其他功能:15毫秒超低延迟;智能环境降噪;超长续航。
包装盒内部包含了:麦克风防风毛套*4;装载麦克风和接收器的充电仓*1;白色纸质说明书*1。
接收器防风套展示。
充电仓正面一览,下方有电量指示灯。
充电仓背面一览,盒盖铰链采用金属材质。
充电仓底部一览,居中位置有Type-C充电接口。
充电仓打开一览,可看到内部的4个亮灯的发射器以及接收器。
麦克风发射器金属外壳特写,采用密集小孔设计,有利于声音的传输。
发射器不同角度外观展示。麦克风采用类似U盘的设计,壳身顶部有一颗LED灯用于指示工作状态。
四个发射器以及接收器平放一览。所有设备外壳采用磨砂黑工艺,看起来高端有质感。
威麦麦克风发射器斜侧面外观一览。
威麦麦克风发射器侧面一览。
威麦麦克风发射器背面一览,可看到背面夹子上的工艺处理,贴合手指,方便按压。
发射器顶部一览。
发射器底部一览,有三个充电触点。
发射器戴防风套展示。
发射器复位键特写。
威麦麦克风接收器正面一览,下方有电源指示灯,采用Lightning接口。
威麦麦克风接收器背面一览。
威麦麦克风接收器底部一览。
接收器侧面复位键特写,用于复位重启设备。
威麦科技麦克风使用状态展示。
经我爱音频网实测,威麦麦克风整机重量约为173.5g。
麦克风接收器重约4.4g。
麦克风佩戴防风套时重量约为10.0g。
卸下防风套之后,麦克风净重约为8.2g,小巧轻盈,佩戴时不会有衣领下坠的情况。
经我爱音频网实测,威麦麦克风充电仓的长度约为132.66mm。
充电仓的高度约为80.18mm。
充电仓的宽度约为30.04mm。
经我爱音频网实测,麦克风接收器的长度约为47.37mm。
接收器的宽度约为13.44mm。
接收器的前后厚度约为7.82mm。
经我爱音频网实测麦克风的左右宽度约为15.15mm。
麦克风的前后厚度约为11.09mm。
麦克风的高度约为47.16mm。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z MF001 MiFi检测仪对威麦麦克风的Lightning插头进行MiFi认证测试,检测结果显示威麦麦克风接收器插头为苹果原装模组。
充电仓拆卸整体一览。
充电仓开合铰链特写。丝印“CX033”。
主板通过螺丝固定在座舱底部。
充电仓内部座舱一览,电池通过导线跟pcb板连接。
充电座舱侧面一览,设置有一条FPC排线,末端为霍尔元件用于开盖检测。侧面有磁铁,用于吸附盒盖。
拆下充电盒主板可以看到板下五个充电槽位的触点和磁铁,左侧设有安装电池的槽位。
充电盒主板一览。
充电盒主板背面一览,可看到为麦克风充电的顶针。
FPC排线通过ZIF连接器连接到主板,拆卸过程中有所磕碰,所以排线未完全装好。
一颗无标的单片机,用于充电盒整机控制。
丝印LTH7的充电芯片,实际型号为PL4054,是一款完整的单节锂离子电池充电IC,采用恒定电流/恒定电压线性充电。其 SOT封装与较少的外部元件数目使得PL4054成为便携式应用的理想选择。
另一块丝印LTH7的充电芯片特写。
钰泰 ETA7014高侧过压保护芯片,耐压36V,内置35mΩ保护管,保护电压可编程,用于输入过压保护。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、realme、漫步者、万魔、声阔、绿联、雷柏、飞利浦等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体电源管理方案。
钰泰 ETA7014 详细资料。
Injoinic英集芯IP5303的移动电源IC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
英集芯-Injoinic型号为IP5303的移动电源IC详细资料。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2uH功率电感,配合英集芯充电IC为内置电池充电。
丝印LTH7的充电芯片共有4路,分别对应4个麦克风设备。
热敏电阻特写,用于检测电池温度。
丝印qH1Y的霍尔元件特写,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和麦克风与已连接设备配对或断开连接。
Type-C充电接口母座特写。
充电盒为麦克风充电的pogo pin连接器。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
内置锂离子软包电池,型号为YK102525,额定电压3.7V,额定容量1250mAh/4.625Wh。
电池配备了电路保护板,上面有保护IC、MOS管。
麦克风接收器拆解一览。
接收器背壳一览,壳体内有印有数字“4”,接口处有海绵填充。
取出主板,由于接收器连接手机,从手机接口取电,无需内置电池。
接收器盖板内侧结构一览。
吸附充电仓的磁铁特写,壳体底部有开槽定位,使用胶水固定。
接收器pcb板背面一览。
接收器pcb板正面一览。
Lightning接头特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线传输。
丝印82BA1E的前端放大器,用于放大蓝牙信号。
丝印82B的稳压IC。
一颗丝印信息被抹除的IC。
主板上独立设置了LAM模组(Lightning Audio Module),将接收到的发射器音频信号进行处理输送到手机。
丝印8APL SGVS的IC。
丝印AM0316的IC。
Cirrus Logic凌云逻辑338S1261转换器 ,负责数模转换。
丝印A8.G的IC。
丝印ECT的IC。
丝印S9DA的IC。
丝印T120Mz3J的晶振,为主控芯片提供计时。
丝印A8的IC。
一颗无标的IC。
丝印518 3989的苹果加密芯片。
丝印8y5的稳压芯片。
接收器主板上复位键特写。
打开发射器外壳。
发射器盖板内侧一览,上方采用金属收音孔网罩。
发射器前壳LED导光柱特写。
发射器内部结构一览。
发射器内部电路板拆卸一览,背面设有卡槽固定电池。
发射器后壳底部一览,底部设置有磁铁用于吸附充电盒。
发射器pcb板背面一览。
发射器pcb板正面一览。
发射器pcb板底部的充电铜柱特写。
卸掉MEMS麦克风声学盖板,盖板使用柱孔定位。
撕开防漏光海绵罩,海绵罩底下的LED指示灯特写。
接收器pcb板正面一览。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线传输数据给接收器。
32.000MHZ晶振特写,为主控芯片提供时钟。
蓝牙芯片特写,丝印信息已被抹除。
两颗丝印8y5的稳压管。
丝印1b23的IC。
麦克风的复位键特写,用于清除配对和重启设备。
丝印1254AA的扣式锂电池,通过导线和主板连接。
威麦麦克风拆解全家福。
威麦科技麦克风产品外形小巧,整套设备重量仅为173g,整套设备跟一台智能手机重量差不多,适合随身携带。单个麦克风重量8g,夹在衣服上不会有负重感。整体设计参考了时下热门的TWS耳机设计,吸取TWS耳机充电仓的设计转化为麦克风充电仓,实现设备的便携和方便。
麦克风内部主板上采用陶瓷天线,在电路板上占用体积小,为其他元件提供更多的安装空间。支持2.4GHz蓝牙无线传输。区别于大部分的无线麦克风,威麦科技麦克风发射器和接收器都配备了“丝印82BA1E”的前端放大器,用于放大蓝牙信号,实现超远距离的蓝牙传输,最大传输距离可支持到300m。
技术层面上产品采用了威麦公司最新开发的AI降噪功能,区别于传统的双麦或者三麦降噪,只需单麦即可实现,产品结构更加简单,降噪深度更大。续航方面,采用njoinic英集芯IP5303的移动电源IC,升压效率高达91%,充电效率高达93%,内置电路管理,支持边充边放。威麦麦克风本身可使用时长为7h,充满电需要50min。充电仓配备1250mAh电池,使用满电可给麦克风充电2次,并且支持快充功能,充电5分钟可续航60分钟。
日常使用中,麦克风在使用时,充电仓内部设有霍尔元件作开盖检测,开盖即秒连,省去繁琐配对环节,使用简单方便。接收距离长等特性,支持Lightning/Type-C接口、兼容苹果手机、iPad、安卓手机、电脑等多种终端设备满足市场的需求。这种一拖四的设计,特别适合接头采访、多人综艺、直播间卖货等场景的使用。
综上所述,威麦科技无线麦克风型号EP033A4,外观小巧便携,续航能力强,配备AI降噪功能,支持 Lightning、Type-C,可以完美满足专业和业余玩家对无线麦克的需求。
