我爱音频网从微测检测获悉,目前LAM2模块即将推出,将会适用于耳机、Lightning to Headset Adapters、音箱、游戏手柄和非音频类产品等等,将取代目前广泛使用的LAM模块。
一、苹果推出全新LAM2模块
LAM,全称Lightning Audio Module,也就是闪电音频模块。LAM2模组音频,主要功能如下:
1、实现24bit/96kHz Hi-Res音频以及、HID控制,而C100达不到Hi-Res;
2、可以通过USB Type-C接口实现MacBook 24bit/96kHz Hi-Res音乐体验;
3、可设计Lightning 转DC母和Lightning母的转接头,实现充电盒耳机转接。
另外,LAM2总计有4款版本:
1、LAM2基本款,只有2路ADC;
2、LAM2标准款,增加了4路ADC,带ANC降噪等等;
3、LAM2高级款,增加了额外的28个GPIO以供二次开发;
4、LAM2蓝牙高级款,增加了BR/EDR+BLE4.0。
二、LAM模块的应用
一款MFi数字音频设备想要连接到苹果的Lightning接口上,必须借助一个类似于API的芯片,这就是LAM闪电音频模块Lightning Audio Module,可以让手机播放48kHz的音频,比以往内置音频芯片的44.1kHz高出不少。
LAM2的架构因为可以从设备取电以及强大的驱动能力,所以它可以做更多个性化的设备,如可以发光的Hi-Res耳机、一套电竞耳机、支持更多输出输入的混音直播设备或者Lightning扬声器会议系统、可以边充电边输出音频的转接头和耳机、Lightning降噪耳机、USB Type-C和Lightning两用耳机或转接头等。
此外,LAM2还能应用到苹果背夹类、充电类、音频扩展类、相机控制外扩类行业市场等等。
得益于LAM2的高集成度,使用LAM2的降噪耳机可以比LAM1时代要小不少,并且可以在入耳式和头戴式之间随意选择。
三、LAM2模块新的注意事项
从以上表格中还可以看出,如果LAM2将要应用到Lightning to Headset Adapters的话还必须要集成Apple Headseat Jack Controller。
以Lightning有线耳机为例,LAM2芯片需要和C100或者C78、C79音频连接器以及音频DAC搭配使用,其中LAM2芯片和DAC数模转换器用于实现转换输出24bit/48kHz音频。
